Работа про протоколу Modbus
Функции работы с параметрами по протоколу Modbus
Операция | Функция |
Чтение | 0х03 или 0х04 |
Запись (групповая) | 0х10 |
Поддерживаемые типы переменных
Параметр | Размер | Назначение |
ENUM | 2 байта | Перечисление, на экране отображаются цифробуквенный эквивалент цифрового значения регистра |
BIT_ARRAY | 2 байта | Массив однобитных булевых переменных |
INT16 | 2 байта | Целочисленный беззнаковый |
INT64 | 8 байт | Целочисленный беззнаковый |
FLOAT_A | 4 байта | Число с плавающей точкой, расположение точки в режиме AUTO |
FLOAT_1 | 4 байта | Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 1 |
FLOAT_2 | 4 байта | Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 2 |
FLOAT_3 | 4 байта | Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 3 |
FLOAT_4 | 4 байта | число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 4 |
FLOAT_X | 4 байта | Число с фиксированной точкой, расположение точки согласно параметру DPT ЛУ |
PASS | 2 байта | Целочисленный, всегда отображаются цифры во всех разрядах |
CHAR[N] | N байт | Массив строковых переменных |
Регистры Modbus
Типы доступа к параметрам
Параметр | Назначение |
RW | Чтение и запись |
RO | Только чтение |
Регистры Modbus
Параметр | Адрес (HEX) | Адрес (DEC) | Описание | Тип | Доступ | Диапазон |
Оперативные параметры входов | ||||||
PV | 0x1000 | 4 096 | Измеренное значение на канале 1 | FLOAT_A | RO | -1999...9999 |
0x1100 | 4 352 | Измеренное значение на канале 2 | ||||
0x1200 | 4 608 | Измеренное значение на канале 3 | ||||
0x1300 | 4 864 | Измеренное значение на канале 4 | ||||
0x1400 | 5 120 | Измеренное значение на канале 5 | ||||
0x1500 | 5 376 | Измеренное значение на канале 6 | ||||
0x1600 | 5 632 | Измеренное значение на канале 7 | ||||
0x1700 | 5 888 | Измеренное значение на канале 8 | ||||
ERR | 0x1002 | 4 098 | Код ошибки на канале 1 | BIT_ARRAY | RO | |
| 0x1102 | 4 354 | Код ошибки на канале 2 | ||||
| 0x1202 | 4 610 | Код ошибки на канале 3 | ||||
| 0x1302 | 4 866 | Код ошибки на канале 4 | ||||
| 0x1402 | 5 122 | Код ошибки на канале 5 | ||||
| 0x1502 | 5 378 | Код ошибки на канале 6 | ||||
| 0x1602 | 5 634 | Код ошибки на канале 7 | ||||
| 0x1702 | 5 890 | Код ошибки на канале 8 | ||||
| Оперативные параметры выходов | ||||||
| MAN.V.1 | 0x0070 | 46 | Управление задвижкой 1 в ручном режиме | INT16 | RW | |
| MAN.V.1 | 0x0071 | 47 | Управление задвижкой 2 в ручном режиме | INT16 | RW | |
| MAN.V.3 | 0x0072 | 48 | Управление задвижкой 3 в ручном режиме | INT16 | RW | |
| MAN.V.4 | 0x0073 | 49 | Управление задвижкой 4 в ручном режиме | INT16 | RW | |
OUT.1 | 0x0040 | 64 | Значение на ВУ 1 | FLOAT_1 | RW | 0...100 |
OUT.2 | 0x0042 | 66 | Значение на ВУ 2 | FLOAT_1 | RW | |
OUT.3 | 0x0044 | 68 | Значение на ВУ 3 | FLOAT_1 | RW | |
OUT.4 | 0x0046 | 70 | Значение на ВУ 4 | FLOAT_1 | RW | |
OUT.5 | 0x0048 | 72 | Значение на ВУ 5 | FLOAT_1 | RW | |
OUT.6 | 0x004A | 74 | Значение на ВУ 6 | FLOAT_1 | RW | |
OUT.7 | 0x004C | 76 | Значение на ВУ 7 | FLOAT_1 | RW | |
OUT.8 | 0x004E | 78 | Значение на ВУ 8 | FLOAT_1 | RW | |
Общие настройки входов (см. раздел) | ||||||
TYPE | 0x1008 | 4 104 | Тип датчика | ENUM | RW | |
| 0x1108 | 4 360 | |||||
| 0x1208 | 4 616 | |||||
| 0x1308 | 4 872 | |||||
| 0x1408 | 5 128 | |||||
| 0x1508 | 5 384 | |||||
| 0x1608 | 5 640 | |||||
| 0x1708 | 5 896 | |||||
PRRT | 0x1009 | 4 105 | Приоритет опроса датчиков канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1109 | 4 361 | Приоритет опроса датчиков канала 2 | ||||
| 0x1209 | 4 617 | Приоритет опроса датчиков канала 3 | ||||
| 0x1309 | 4 873 | Приоритет опроса датчиков канала 4 | ||||
| 0x1409 | 5 129 | Приоритет опроса датчиков канала 5 | ||||
| 0x1509 | 5 385 | Приоритет опроса датчиков канала 6 | ||||
| 0x1609 | 5 641 | Приоритет опроса датчиков канала 7 | ||||
| 0x1709 | 5 897 | Приоритет опроса датчиков канала 8 | ||||
| Термосопротивление | ||||||
FIL.B | 0x1010 | 4 112 | Полоса фильтра канала 1 | FLOAT_A | RW | 0...Delta_Sens |
| 0x1110 | 4 368 | Полоса фильтра канала 2 | ||||
| 0x1210 | 4 624 | Полоса фильтра канала 3 | ||||
| 0x1310 | 4 880 | Полоса фильтра канала 4 | ||||
| 0x1410 | 5 136 | Полоса фильтра канала 5 | ||||
| 0x1510 | 5 392 | Полоса фильтра канала 6 | ||||
| 0x1610 | 5 648 | Полоса фильтра канала 7 | ||||
| 0x1710 | 5 904 | Полоса фильтра канала 8 | ||||
FIL.T | 0x1012 | 4 114 | Постоянная времени фильтра канала 1 | INT16 | RW | 0...999 |
| 0x1112 | 4 370 | Постоянная времени фильтра канала 2 | ||||
| 0x1212 | 4 626 | Постоянная времени фильтра канала 3 | ||||
| 0x1312 | 4 882 | Постоянная времени фильтра канала 4 | ||||
| 0x1412 | 5 138 | Постоянная времени фильтра канала 5 | ||||
| 0x1512 | 5 394 | Постоянная времени фильтра канала 6 | ||||
| 0x1612 | 5 650 | Постоянная времени фильтра канала 7 | ||||
| 0x1712 | 5 906 | Постоянная времени фильтра канала 8 | ||||
BARR | 0x1013 | 4 115 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1113 | 4 371 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 2 | ||||
| 0x1213 | 4 627 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 3 | ||||
| 0x1313 | 4 883 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 4 | ||||
| 0x1413 | 5 139 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 5 | ||||
| 0x1513 | 5 395 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 6 | ||||
| 0x1613 | 5 651 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 7 | ||||
| 0x1713 | 5 907 | Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 8 | ||||
| Терморезистор | ||||||
FIL.B | 0x1020 | 4 128 | Полоса фильтра канала 1 | FLOAT_A | RW | 0...Delta_Sens |
| 0x1120 | 4 384 | Полоса фильтра канала 2 | ||||
| 0x1220 | 4 640 | Полоса фильтра канала 3 | ||||
| 0x1320 | 4 896 | Полоса фильтра канала 4 | ||||
| 0x1420 | 5 152 | Полоса фильтра канала 5 | ||||
| 0x1520 | 5 408 | Полоса фильтра канала 6 | ||||
| 0x1620 | 5 664 | Полоса фильтра канала 7 | ||||
| 0x1720 | 5 920 | Полоса фильтра канала 8 | ||||
FIL.T | 0x1022 | 4 130 | Постоянная времени фильтра канала 1 | INT16 | RW | 0...999 |
| 0x1122 | 4 386 | Постоянная времени фильтра канала 2 | ||||
| 0x1222 | 4 642 | Постоянная времени фильтра канала 3 | ||||
| 0x1322 | 4 898 | Постоянная времени фильтра канала 4 | ||||
| 0x1422 | 5 154 | Постоянная времени фильтра канала 5 | ||||
| 0x1522 | 5 410 | Постоянная времени фильтра канала 6 | ||||
| 0x1622 | 5 666 | Постоянная времени фильтра канала 7 | ||||
| 0x1722 | 5 922 | Постоянная времени фильтра канала 8 | ||||
| Термопара | ||||||
FIL.B | 0x1030 | 4 144 | Полоса фильтра канала 1 | FLOAT_A | RW | 0...Delta_Sens |
| 0x1130 | 4 400 | Полоса фильтра канала 2 | ||||
| 0x1230 | 4 656 | Полоса фильтра канала 3 | ||||
| 0x1330 | 4 912 | Полоса фильтра канала 4 | ||||
| 0x1430 | 5 168 | Полоса фильтра канала 5 | ||||
| 0x1530 | 5 424 | Полоса фильтра канала 6 | ||||
| 0x1630 | 5 680 | Полоса фильтра канала 7 | ||||
| 0x1730 | 5 936 | Полоса фильтра канала 8 | ||||
FIL.T | 0x1032 | 4 146 | Постоянная времени фильтра канала 1 | INT16 | RW | 0...999 |
| 0x1132 | 4 402 | Постоянная времени фильтра канала 2 | ||||
| 0x1232 | 4 658 | Постоянная времени фильтра канала 3 | ||||
| 0x1332 | 4 914 | Постоянная времени фильтра канала 4 | ||||
| 0x1432 | 5 170 | Постоянная времени фильтра канала 5 | ||||
| 0x1532 | 5 426 | Постоянная времени фильтра канала 6 | ||||
| 0x1632 | 5 682 | Постоянная времени фильтра канала 7 | ||||
| 0x1732 | 5 938 | Постоянная времени фильтра канала 8 | ||||
| Датчик тока | ||||||
IND.L | 0x1040 | 4 160 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 |
| 0x1140 | 4 416 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2 | ||||
| 0x1240 | 4 672 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3 | ||||
| 0x1340 | 4 928 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4 | ||||
| 0x1440 | 5 184 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5 | ||||
| 0x1540 | 5 440 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6 | ||||
| 0x1640 | 5 696 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7 | ||||
| 0x1740 | 5 952 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8 | ||||
IND.H | 0x1042 | 4 162 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 |
| 0x1142 | 4 418 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2 | ||||
| 0x1242 | 4 674 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3 | ||||
| 0x1342 | 4 930 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4 | ||||
| 0x1442 | 5 186 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5 | ||||
| 0x1542 | 5 442 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6 | ||||
| 0x1642 | 5 698 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7 | ||||
| 0x1742 | 5 954 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8 | ||||
FIL.B | 0x1044 | 4 164 | Полоса фильтра канала 1 | FLOAT_A | RW | 0...Delta_Sens |
| 0x1144 | 4 420 | Полоса фильтра канала 2 | ||||
| 0x1244 | 4 676 | Полоса фильтра канала 3 | ||||
| 0x1344 | 4 932 | Полоса фильтра канала 4 | ||||
| 0x1444 | 5 188 | Полоса фильтра канала 5 | ||||
| 0x1544 | 5 444 | Полоса фильтра канала 6 | ||||
| 0x1644 | 5 700 | Полоса фильтра канала 7 | ||||
| 0x1744 | 5 956 | Полоса фильтра канала 8 | ||||
FIL.T | 0x1046 | 4 166 | Постоянная времени фильтра канала 1 | INT16 | RW | 0...999 |
| 0x1146 | 4 422 | Постоянная времени фильтра канала 2 | ||||
| 0x1246 | 4 678 | Постоянная времени фильтра канала 3 | ||||
| 0x1346 | 4 934 | Постоянная времени фильтра канала 4 | ||||
| 0x1446 | 5 190 | Постоянная времени фильтра канала 5 | ||||
| 0x1546 | 5 446 | Постоянная времени фильтра канала 6 | ||||
| 0x1646 | 5 702 | Постоянная времени фильтра канала 7 | ||||
| 0x1746 | 5 958 | Постоянная времени фильтра канала 8 | ||||
| Датчик напряжения | ||||||
IND.L | 0x1050 | 4 176 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 |
| 0x1150 | 4 432 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2 | ||||
| 0x1250 | 4 688 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3 | ||||
| 0x1350 | 4 944 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4 | ||||
| 0x1450 | 5 200 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5 | ||||
| 0x1550 | 5 456 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6 | ||||
| 0x1650 | 5 712 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7 | ||||
| 0x1750 | 5 968 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8 | ||||
IND.H | 0x1052 | 4 178 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 |
| 0x1152 | 4 434 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2 | ||||
| 0x1252 | 4 690 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3 | ||||
| 0x1352 | 4 946 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4 | ||||
| 0x1452 | 5 202 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5 | ||||
| 0x1552 | 5 458 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6 | ||||
| 0x1652 | 5 714 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7 | ||||
| 0x1752 | 5 970 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8 | ||||
FIL.B | 0x1054 | 4 180 | Полоса фильтра канала 1 | FLOAT_A | RW | 0...Delta_Sens |
| 0x1154 | 4 436 | Полоса фильтра канала 2 | ||||
| 0x1254 | 4 692 | Полоса фильтра канала 3 | ||||
| 0x1354 | 4 948 | Полоса фильтра канала 4 | ||||
| 0x1454 | 5 204 | Полоса фильтра канала 5 | ||||
| 0x1554 | 5 460 | Полоса фильтра канала 6 | ||||
| 0x1654 | 5 716 | Полоса фильтра канала 7 | ||||
| 0x1754 | 5 972 | Полоса фильтра канала 8 | ||||
FIL.T | 0x1056 | 4 182 | Постоянная времени фильтра канала 1 | INT16 | RW | 0...999 |
| 0x1156 | 4 438 | Постоянная времени фильтра канала 2 | ||||
| 0x1256 | 4 694 | Постоянная времени фильтра канала 3 | ||||
| 0x1356 | 4 950 | Постоянная времени фильтра канала 4 | ||||
| 0x1456 | 5 206 | Постоянная времени фильтра канала 5 | ||||
| 0x1556 | 5 462 | Постоянная времени фильтра канала 6 | ||||
| 0x1656 | 5 718 | Постоянная времени фильтра канала 7 | ||||
| 0x1756 | 5 974 | Постоянная времени фильтра канала 8 | ||||
| Датчик положения | ||||||
IND.L | 0x1060 | 4 192 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 |
| 0x1160 | 4 448 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2 | ||||
| 0x1260 | 4 704 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3 | ||||
| 0x1360 | 4 960 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4 | ||||
| 0x1460 | 5 216 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5 | ||||
| 0x1560 | 5 472 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6 | ||||
| 0x1660 | 5 728 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7 | ||||
| 0x1760 | 5 984 | Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8 | ||||
IND.H | 0x1062 | 4 194 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 |
| 0x1162 | 4 450 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2 | ||||
| 0x1262 | 4 706 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3 | ||||
| 0x1362 | 4 962 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4 | ||||
| 0x1462 | 5 218 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5 | ||||
| 0x1562 | 5 474 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6 | ||||
| 0x1662 | 5 730 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 7 | ||||
| 0x1762 | 5 986 | Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 8 | ||||
FIL.B | 0x1064 | 4 196 | Полоса фильтра канала 1 | FLOAT_A | RW | 0...Delta_Sens |
| 0x1164 | 4 452 | Полоса фильтра канала 2 | ||||
| 0x1264 | 4 708 | Полоса фильтра канала 3 | ||||
| 0x1364 | 4 964 | Полоса фильтра канала 4 | ||||
| 0x1464 | 5 220 | Полоса фильтра канала 5 | ||||
| 0x1564 | 5 476 | Полоса фильтра канала 6 | ||||
| 0x1664 | 5 732 | Полоса фильтра канала 7 | ||||
| 0x1764 | 5 988 | Полоса фильтра канала 8 | ||||
FIL.T | 0x1066 | 4 198 | Постоянная времени фильтра канала 1 | INT16 | RW | 0...999 |
| 0x1166 | 4 454 | Постоянная времени фильтра канала 2 | ||||
| 0x1266 | 4 710 | Постоянная времени фильтра канала 3 | ||||
| 0x1366 | 4 966 | Постоянная времени фильтра канала 4 | ||||
| 0x1466 | 5 222 | Постоянная времени фильтра канала 5 | ||||
| 0x1566 | 5 478 | Постоянная времени фильтра канала 6 | ||||
| 0x1666 | 5 734 | Постоянная времени фильтра канала 7 | ||||
| 0x1766 | 5 990 | Постоянная времени фильтра канала 8 | ||||
| Режим цифрового (дискретного) входа | ||||||
CH.1 | 0x1070 | 4 208 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1170 | 4 464 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 2 | ||||
| 0x1270 | 4 720 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 3 | ||||
| 0x1370 | 4 976 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 4 | ||||
| 0x1470 | 5 232 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 5 | ||||
| 0x1570 | 5 488 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 6 | ||||
| 0x1670 | 5 744 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 7 | ||||
| 0x1770 | 6 000 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 8 | ||||
CH.2 | 0x1071 | 4 209 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1171 | 4 465 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 2 | ||||
| 0x1271 | 4 721 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 3 | ||||
| 0x1371 | 4 977 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 4 | ||||
| 0x1471 | 5 233 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 5 | ||||
| 0x1571 | 5 489 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 6 | ||||
| 0x1671 | 5 745 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 7 | ||||
| 0x1771 | 6 001 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 8 | ||||
CH.3 | 0x1072 | 4 210 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1172 | 4 466 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 2 | ||||
| 0x1272 | 4 722 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 3 | ||||
| 0x1372 | 4 978 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 4 | ||||
| 0x1472 | 5 234 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 5 | ||||
| 0x1572 | 5 490 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 6 | ||||
| 0x1672 | 5 746 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 7 | ||||
| 0x1772 | 6 002 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 8 | ||||
CH.4 | 0x1073 | 4 211 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1173 | 4 467 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 2 | ||||
| 0x1273 | 4 723 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 3 | ||||
| 0x1373 | 4 979 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 4 | ||||
| 0x1473 | 5 235 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 5 | ||||
| 0x1573 | 5 491 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 6 | ||||
| 0x1673 | 5 747 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 7 | ||||
| 0x1773 | 6 003 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 8 | ||||
CH.5 | 0x1074 | 4 212 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1174 | 4 468 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 2 | ||||
| 0x1274 | 4 724 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 3 | ||||
| 0x1374 | 4 980 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 4 | ||||
| 0x1474 | 5 236 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 5 | ||||
| 0x1574 | 5 492 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 6 | ||||
| 0x1674 | 5 748 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 7 | ||||
| 0x1774 | 6 004 | Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 8 | ||||
CH.6 | 0x1075 | 4 213 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1175 | 4 469 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 2 | ||||
| 0x1275 | 4 725 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 3 | ||||
| 0x1375 | 4 981 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 4 | ||||
| 0x1475 | 5 237 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 5 | ||||
| 0x1575 | 5 493 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 6 | ||||
| 0x1675 | 5 749 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 7 | ||||
| 0x1775 | 6 005 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 8 | ||||
CH.7 | 0x1076 | 4 214 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1176 | 4 470 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 2 | ||||
| 0x1276 | 4 726 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 3 | ||||
| 0x1376 | 4 982 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 4 | ||||
| 0x1476 | 5 238 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 5 | ||||
| 0x1576 | 5 494 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 6 | ||||
| 0x1676 | 5 750 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 7 | ||||
| 0x1776 | 6 006 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.7 канала 8 | ||||
CH.8 | 0x1077 | 4 215 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x1177 | 4 471 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 2 | ||||
| 0x1277 | 4 727 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 3 | ||||
| 0x1377 | 4 983 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 4 | ||||
| 0x1477 | 5 239 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 5 | ||||
| 0x1577 | 5 495 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 6 | ||||
| 0x1677 | 5 751 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 7 | ||||
| 0x1777 | 6 007 | Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.8 канала 8 | ||||
| Коррекция показаний датчиков | ||||||
COR.A | 0x1080 | 4 224 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 1 | FLOAT_A | RW | 0 1 2 |
| 0x1180 | 4 480 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 2 | ||||
| 0x1280 | 4 736 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 3 | ||||
| 0x1380 | 4 992 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 4 | ||||
| 0x1480 | 5 248 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 5 | ||||
| 0x1580 | 5 504 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 6 | ||||
| 0x1680 | 5 760 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 7 | ||||
| 0x1780 | 6 016 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 8 | ||||
COR.B | 0x1082 | 4 226 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 1 | FLOAT_A | RW | SensMin...SensMax |
| 0x1182 | 4 482 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 2 | ||||
| 0x1282 | 4 738 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 3 | ||||
| 0x1382 | 4 994 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 4 | ||||
| 0x1482 | 5 250 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 5 | ||||
| 0x1582 | 5 506 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 6 | ||||
| 0x1682 | 5 762 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 7 | ||||
| 0x1782 | 6 018 | Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 8 | ||||
Оперативные параметры ЛУ | ||||||
FUN.V | 0x2000 | 8 192 | Вычисленное значение функции канала 1 | FLOAT_X | RO | -1999...9999 |
| 0x2100 | 8 448 | Вычисленное значение функции канала 2 | ||||
| 0x2200 | 8 704 | Вычисленное значение функции канала 3 | ||||
| 0x2300 | 8 960 | Вычисленное значение функции канала 4 | ||||
| 0x2400 | 9 216 | Вычисленное значение функции канала 5 | ||||
| 0x2500 | 9 472 | Вычисленное значение функции канала 6 | ||||
| 0x2600 | 9 728 | Вычисленное значение функции канала 7 | ||||
| 0x2700 | 9 984 | Вычисленное значение функции канала 8 | ||||
OUT.P | 0x2002 | 8 194 | Выходная мощность ЛУ канала 1 | FLOAT_1 | в режиме MAN: RW в режиме RUN: RO | 0...100 |
| 0x2102 | 8 450 | Выходная мощность ЛУ канала 2 | ||||
| 0x2202 | 8 706 | Выходная мощность ЛУ канала 3 | ||||
| 0x2302 | 8 962 | Выходная мощность ЛУ канала 4 | ||||
| 0x2402 | 9 218 | Выходная мощность ЛУ канала 5 | ||||
| 0x2502 | 9 474 | Выходная мощность ЛУ канала 6 | ||||
| 0x2602 | 9 730 | Выходная мощность ЛУ канала 7 | ||||
| 0x2702 | 9 986 | Выходная мощность ЛУ канала 8 | ||||
ERR | 0x2004 | 8 196 | Код ошибки на входе 1...8 | BIT_ARRAY | RO | |
| 0x2104 | 8 452 | |||||
| 0x2204 | 8 708 | |||||
| 0x2304 | 8 964 | |||||
| 0x2404 | 9 220 | |||||
| 0x2504 | 9 476 | |||||
| 0x2604 | 9 732 | |||||
| 0x2704 | 9 988 | |||||
Логика работы ЛУ (см. раздел) | ||||||
L.TYP | 0x2008 | 8 200 | Тип ЛУ | ENUM | RW | |
| 0x2108 | 8 456 | |||||
| 0x2208 | 8 712 | |||||
| 0x2308 | 8 968 | |||||
| 0x2408 | 9 224 | |||||
| 0x2508 | 9 480 | |||||
| 0x2608 | 9 736 | |||||
| 0x2708 | 9 992 | |||||
FUN.T | 0x2009 | 8 201 | Вычисление значения по выбранной функции для канала 1...8 | ENUM | RW | |
| 0x2109 | 8 457 | |||||
| 0x2209 | 8 713 | |||||
| 0x2309 | 8 969 | |||||
| 0x2409 | 9 225 | |||||
| 0x2509 | 9 481 | |||||
| 0x2609 | 9 737 | |||||
| 0x2709 | 9 993 | |||||
CHNL | 0x200A | 8 202 | Принадлежность каналу 1 логических устройств | ENUM | RW | |
| 0x210A | 8 458 | Принадлежность каналу 2 логических устройств | ||||
| 0x220A | 8 714 | Принадлежность каналу 3 логических устройств | ||||
| 0x230A | 8 970 | Принадлежность каналу 4 логических устройств | ||||
| 0x240A | 9 226 | Принадлежность каналу 5 логических устройств | ||||
| 0x250A | 9 482 | Принадлежность каналу 6 логических устройств | ||||
| 0x260A | 9 738 | Принадлежность каналу 7 логических устройств | ||||
| 0x270A | 9 994 | Принадлежность каналу 8 логических устройств | ||||
DPT | 0x200B | 8 203 | Положение десятичной точки канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x210B | 8 459 | Положение десятичной точки канала 2 | ||||
| 0x220B | 8 715 | Положение десятичной точки канала 3 | ||||
| 0x230B | 8 971 | Положение десятичной точки канала 4 | ||||
| 0x240B | 9 227 | Положение десятичной точки канала 5 | ||||
| 0x250B | 9 483 | Положение десятичной точки канала 6 | ||||
| 0x260B | 9 739 | Положение десятичной точки канала 7 | ||||
| 0x270B | 9 995 | Положение десятичной точки канала 8 | ||||
IN.F.1 | 0x2010 | 8 208 | Выбор источника входных данных для вычисления функции логического устройства (см. раздел) | ENUM | RW | |
| 0x2110 | 8 464 | |||||
| 0x2210 | 8 720 | |||||
| 0x2310 | 8 976 | |||||
| 0x2410 | 9 232 | |||||
| 0x2510 | 9 488 | |||||
| 0x2610 | 9 744 | |||||
| 0x2710 | 10 000 | |||||
IN.F.2 | 0x2011 | 8 209 | ENUM | RW | ||
| 0x2111 | 8 465 | |||||
| 0x2211 | 8 721 | |||||
| 0x2311 | 8 977 | |||||
| 0x2411 | 9 233 | |||||
| 0x2511 | 9 489 | |||||
| 0x2611 | 9 745 | |||||
| 0x2711 | 10 001 | |||||
IN.F.3 | 0x2012 | 8 210 | ENUM | RW | ||
| 0x2112 | 8 466 | |||||
| 0x2212 | 8 722 | |||||
| 0x2312 | 8 978 | |||||
| 0x2412 | 9 234 | |||||
| 0x2512 | 9 490 | |||||
| 0x2612 | 9 746 | |||||
| 0x2712 | 10 002 | |||||
IN.F.4 | 0x2013 | 8 211 | ENUM | RW | ||
| 0x2113 | 8 467 | |||||
| 0x2213 | 8 723 | |||||
| 0x2313 | 8 979 | |||||
| 0x2413 | 9 235 | |||||
| 0x2513 | 9 491 | |||||
| 0x2613 | 9 747 | |||||
| 0x2713 | 10 003 | |||||
IN.F.5 | 0x2014 | 8 212 | ENUM | RW | ||
| 0x2114 | 8 468 | |||||
| 0x2214 | 8 724 | |||||
| 0x2314 | 8 980 | |||||
| 0x2414 | 9 236 | |||||
| 0x2514 | 9 492 | |||||
| 0x2614 | 9 748 | |||||
| 0x2714 | 10 004 | |||||
IN.F.6 | 0x2015 | 8 213 | ENUM | RW | ||
| 0x2115 | 8 469 | |||||
| 0x2215 | 8 725 | |||||
| 0x2315 | 8 981 | |||||
| 0x2415 | 9 237 | |||||
| 0x2515 | 9 493 | |||||
| 0x2615 | 9 749 | |||||
| 0x2715 | 10 005 | |||||
IN.F.7 | 0x2016 | 8 214 | ENUM | RW | ||
| 0x2116 | 8 470 | |||||
| 0x2216 | 8 726 | |||||
| 0x2316 | 8 982 | |||||
| 0x2416 | 9 238 | |||||
| 0x2516 | 9 494 | |||||
| 0x2616 | 9 750 | |||||
| 0x2716 | 10 006 | |||||
IN.F.8 | 0x2017 | 8 215 | ENUM | RW | ||
| 0x2117 | 8 471 | |||||
| 0x2217 | 8 727 | |||||
| 0x2317 | 8 983 | |||||
| 0x2417 | 9 239 | |||||
| 0x2517 | 9 495 | |||||
| 0x2617 | 9 751 | |||||
| 0x2717 | 10 007 | |||||
CF.1 | 0x2020 | 8 224 | Коэффициент знака и веса для вычисления функции (см. раздел) | FLOAT_A | RW | -1999...9999 |
| 0x2120 | 8 480 | |||||
| 0x2220 | 8 736 | |||||
| 0x2320 | 8 992 | |||||
| 0x2420 | 9 248 | |||||
| 0x2520 | 9 504 | |||||
| 0x2620 | 9 760 | |||||
| 0x2720 | 10 016 | |||||
CF.2 | 0x2022 | 8 226 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 | |
| 0x2122 | 8 482 | |||||
| 0x2222 | 8 738 | |||||
| 0x2322 | 8 994 | |||||
| 0x2422 | 9 250 | |||||
| 0x2522 | 9 506 | |||||
| 0x2622 | 9 762 | |||||
| 0x2722 | 10 018 | |||||
CF.3 | 0x2024 | 8 228 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 | |
| 0x2124 | 8 484 | |||||
| 0x2224 | 8 740 | |||||
| 0x2324 | 8 996 | |||||
| 0x2424 | 9 252 | |||||
| 0x2524 | 9 508 | |||||
| 0x2624 | 9 764 | |||||
| 0x2724 | 10 020 | |||||
CF.4 | 0x2026 | 8 230 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 | |
| 0x2126 | 8 486 | |||||
| 0x2226 | 8 742 | |||||
| 0x2326 | 8 998 | |||||
| 0x2426 | 9 254 | |||||
| 0x2526 | 9 510 | |||||
| 0x2626 | 9 766 | |||||
| 0x2726 | 10 022 | |||||
CF.5 | 0x2028 | 8 232 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 | |
| 0x2128 | 8 488 | |||||
| 0x2228 | 8 744 | |||||
| 0x2328 | 9 000 | |||||
| 0x2428 | 9 256 | |||||
| 0x2528 | 9 512 | |||||
| 0x2628 | 9 768 | |||||
| 0x2728 | 10 024 | |||||
CF.6 | 0x202A | 8 234 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 | |
| 0x212A | 8 490 | |||||
| 0x222A | 8 746 | |||||
| 0x232A | 9 002 | |||||
| 0x242A | 9 258 | |||||
| 0x252A | 9 514 | |||||
| 0x262A | 9 770 | |||||
| 0x272A | 10 026 | |||||
CF.7 | 0x202C | 8 236 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 | |
| 0x212C | 8 492 | |||||
| 0x222C | 8 748 | |||||
| 0x232C | 9 004 | |||||
| 0x242C | 9 260 | |||||
| 0x252C | 9 516 | |||||
| 0x262C | 9 772 | |||||
| 0x272C | 10 028 | |||||
CF.8 | 0x202E | 8 238 | FLOAT_A | RW | -1999...9999 | |
| 0x212E | 8 494 | |||||
| 0x222E | 8 750 | |||||
| 0x232E | 9 006 | |||||
| 0x242E | 9 262 | |||||
| 0x252E | 9 518 | |||||
| 0x262E | 9 774 | |||||
| 0x272E | 10 030 | |||||
| Нагреватель / охладитель | ||||||
SP* | 0x2050 | 8 272 | Уставка для канала 1 | FLOAT_X | RW | -1999...9999 |
| 0x2150 | 8 528 | Уставка для канала 2 | ||||
| 0x2250 | 8 784 | Уставка для канала 3 | ||||
| 0x2350 | 9 040 | Уставка для канала 4 | ||||
| 0x2450 | 9 296 | Уставка для канала 5 | ||||
| 0x2550 | 9 552 | Уставка для канала 6 | ||||
| 0x2650 | 9 808 | Уставка для канала 7 | ||||
| 0x2750 | 10 064 | Уставка для канала 8 | ||||
* Если изменить параметр при ненастроенном типе датчика,
то возможен выход за диапазон отображаемых значений и на ЦИ отобразится HI | ||||||
HYST | 0x2052 | 8 274 | Цифровой (дискретный) выход 1: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 1: полоса пропорциональности | FLOAT_X | RW | 0...DeltaFun |
| 0x2152 | 8 530 | Цифровой (дискретный) выход 2: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 2: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2252 | 8 786 | Цифровой (дискретный) выход 3: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 3: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2352 | 9 042 | Цифровой (дискретный) выход 4: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 4: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2452 | 9 298 | Цифровой (дискретный) выход 5: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 5: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2552 | 9 554 | Цифровой (дискретный) выход 6: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 6: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2652 | 9 810 | Цифровой (дискретный) выход 7: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 7: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2752 | 10 066 | Цифровой (дискретный) выход 8: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 8: полоса пропорциональности | ||||
| Сигнализатор | ||||||
A.TYP | 0x2060 | 8 288 | Тип сигнализации (см. раздел) | ENUM | RW | |
| 0x2160 | 8 544 | |||||
| 0x2260 | 8 800 | |||||
| 0x2360 | 9 056 | |||||
| 0x2460 | 9 312 | |||||
| 0x2560 | 9 568 | |||||
| 0x2660 | 9 824 | |||||
| 0x2760 | 10 080 | |||||
SP* | 0x2061 | 8 289 | Уставка 1 | FLOAT_X | RW | -1999...9999 |
| 0x2161 | 8 545 | Уставка 2 | ||||
| 0x2261 | 8 801 | Уставка 3 | ||||
| 0x2361 | 9 057 | Уставка 4 | ||||
| 0x2461 | 9 313 | Уставка 5 | ||||
| 0x2561 | 9 569 | Уставка 6 | ||||
| 0x2661 | 9 825 | Уставка 7 | ||||
| 0x2761 | 10 081 | Уставка 8 | ||||
A.BND* | 0x2063 | 8 291 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 1 | FLOAT_X | RW | 0...DeltaSens |
| 0x2163 | 8 547 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 2 | ||||
| 0x2263 | 8 803 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 3 | ||||
| 0x2363 | 9 059 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 4 | ||||
| 0x2463 | 9 315 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 5 | ||||
| 0x2563 | 9 571 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 6 | ||||
| 0x2663 | 9 827 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 7 | ||||
| 0x2763 | 10 083 | Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 8 | ||||
HYST | 0x2065 | 8 293 | Цифровой (дискретный) выход 1: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 1: полоса пропорциональности | FLOAT_X | RW | 0..DeltaFun |
| 0x2165 | 8 549 | Цифровой (дискретный) выход 2: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 2: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2265 | 8 805 | Цифровой (дискретный) выход 3: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 3: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2365 | 9 061 | Цифровой (дискретный) выход 4: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 4: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2465 | 9 317 | Цифровой (дискретный) выход 5: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 5: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2565 | 9 573 | Цифровой (дискретный) выход 6: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 6: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2665 | 9 829 | Цифровой (дискретный) выход 7: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 7: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2765 | 10 085 | Цифровой (дискретный) выход 8: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 8: полоса пропорциональности | ||||
F.BLC | 0x2067 | 8 295 | Блокировка первого срабатывания компаратора 1 | ENUM | RW | |
| 0x2167 | 8 551 | Блокировка первого срабатывания компаратора 2 | ||||
| 0x2267 | 8 807 | Блокировка первого срабатывания компаратора 3 | ||||
| 0x2367 | 9 063 | Блокировка первого срабатывания компаратора 4 | ||||
| 0x2467 | 9 319 | Блокировка первого срабатывания компаратора 5 | ||||
| 0x2567 | 9 575 | Блокировка первого срабатывания компаратора 6 | ||||
| 0x2667 | 9 831 | Блокировка первого срабатывания компаратора 7 | ||||
| 0x2767 | 10 087 | Блокировка первого срабатывания компаратора 8 | ||||
| ПИД-регулятор | ||||||
SP | 0x2070 | 8 304 | Уставка регулятора 1 | FLOAT_X | RW | -1999...9999 |
| 0x2170 | 8 560 | Уставка регулятора 2 | ||||
| 0x2270 | 8 816 | Уставка регулятора 3 | ||||
| 0x2370 | 9 072 | Уставка регулятора 4 | ||||
| 0x2470 | 9 328 | Уставка регулятора 5 | ||||
| 0x2570 | 9 584 | Уставка регулятора 6 | ||||
| 0x2670 | 9 840 | Уставка регулятора 7 | ||||
| 0x2770 | 10 096 | Уставка регулятора 8 | ||||
PID.P | 0x2072 | 8 306 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 1 | FLOAT_X | RW | 0.001...9999 |
| 0x2172 | 8 562 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 2 | ||||
| 0x2272 | 8 818 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 3 | ||||
| 0x2372 | 9 074 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 4 | ||||
| 0x2472 | 9 330 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 5 | ||||
| 0x2572 | 9 586 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 6 | ||||
| 0x2672 | 9 842 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 7 | ||||
| 0x2772 | 10 098 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 8 | ||||
PID.I | 0x2074 | 8 308 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 1 | INT16 | RW | 0...3999 |
| 0x2174 | 8 564 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 2 | ||||
| 0x2274 | 8 820 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 3 | ||||
| 0x2374 | 9 076 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 4 | ||||
| 0x2474 | 9 332 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 5 | ||||
| 0x2574 | 9 588 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 6 | ||||
| 0x2674 | 9 844 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 7 | ||||
| 0x2774 | 10 100 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора 8 | ||||
PID.D | 0x2075 | 8 309 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 1 | INT16 | RW | 0...3999 |
| 0x2175 | 8 565 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 2 | ||||
| 0x2275 | 8 821 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 3 | ||||
| 0x2375 | 9 077 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 4 | ||||
| 0x2475 | 9 333 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 5 | ||||
| 0x2575 | 9 589 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 6 | ||||
| 0x2675 | 9 845 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 7 | ||||
| 0x2775 | 10 101 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 8 | ||||
V.SP | 0x2076 | 8 310 | Скорость изменения уставки 1 | FLOAT_X | RW | 0...9999 |
| 0x2176 | 8 566 | Скорость изменения уставки 2 | ||||
| 0x2276 | 8 822 | Скорость изменения уставки 3 | ||||
| 0x2376 | 9 078 | Скорость изменения уставки 4 | ||||
| 0x2476 | 9 334 | Скорость изменения уставки 5 | ||||
| 0x2576 | 9 590 | Скорость изменения уставки 6 | ||||
| 0x2676 | 9 846 | Скорость изменения уставки 7 | ||||
| 0x2776 | 10 102 | Скорость изменения уставки 8 | ||||
HYST | 0x2078 | 8 312 | Цифровой (дискретный) выход 1: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 1: полоса пропорциональности | FLOAT_X | RW | 0...DeltaFun |
| 0x2178 | 8 568 | Цифровой (дискретный) выход 2: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 2: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2278 | 8 824 | Цифровой (дискретный) выход 3: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 3: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2378 | 9 080 | Цифровой (дискретный) выход 4: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 4: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2478 | 9 336 | Цифровой (дискретный) выход 5: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 5: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2578 | 9 592 | Цифровой (дискретный) выход 6: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 6: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2678 | 9 848 | Цифровой (дискретный) выход 7: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 7: полоса пропорциональности | ||||
| 0x2778 | 10 104 | Цифровой (дискретный) выход 8: зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Аналоговый выход 8: полоса пропорциональности | ||||
OL.L | 0x207A | 8 314 | Минимальная выходная мощность канала 1 | FLOAT_1 | RW | 0...OL.H |
| 0x217A | 8 570 | Минимальная выходная мощность канала 2 | ||||
| 0x227A | 8 826 | Минимальная выходная мощность канала 3 | ||||
| 0x237A | 9 082 | Минимальная выходная мощность канала 4 | ||||
| 0x247A | 9 338 | Минимальная выходная мощность канала 5 | ||||
| 0x257A | 9 594 | Минимальная выходная мощность канала 6 | ||||
| 0x267A | 9 850 | Минимальная выходная мощность канала 7 | ||||
| 0x277A | 10 106 | Минимальная выходная мощность канала 8 | ||||
OL.H | 0x207C | 8 316 | Максимальная выходная мощность канала 1 | FLOAT_1 | RW | OL.L...100 |
| 0x217C | 8 572 | Максимальная выходная мощность канала 2 | ||||
| 0x227C | 8 828 | Максимальная выходная мощность канала 3 | ||||
| 0x237C | 9 084 | Максимальная выходная мощность канала 4 | ||||
| 0x247C | 9 340 | Максимальная выходная мощность канала 5 | ||||
| 0x257C | 9 596 | Максимальная выходная мощность канала 6 | ||||
| 0x267C | 9 852 | Максимальная выходная мощность канала 7 | ||||
| 0x277C | 10 108 | Максимальная выходная мощность канала 8 | ||||
OL.V | 0x207E | 8 318 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 1 | FLOAT_1 | RW | 0.2...100 |
| 0x217E | 8 574 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 2 | ||||
| 0x227E | 8 830 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 3 | ||||
| 0x237E | 9 086 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 4 | ||||
| 0x247E | 9 342 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 5 | ||||
| 0x257E | 9 598 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 6 | ||||
| 0x267E | 9 854 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 7 | ||||
| 0x277E | 10 110 | Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 8 | ||||
ANR | 0x2080 | 8 320 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 1 | ENUM | RW | |
| 0x2180 | 8 576 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 2 | ||||
| 0x2280 | 8 832 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 3 | ||||
| 0x2380 | 9 088 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 4 | ||||
| 0x2480 | 9 344 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 5 | ||||
| 0x2580 | 9 600 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 6 | ||||
| 0x2680 | 9 856 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 7 | ||||
| 0x2780 | 10 112 | Автонастройка ПИД-регулятора канала 8 | ||||
| Нормирующий преобразователь | ||||||
OUT.L | 0x2090 | 8 336 | Принудительная установка значения выхода 1 | FLOAT_X | RW | 0...100 |
| 0x2190 | 8 592 | Принудительная установка значения выхода 2 | ||||
| 0x2290 | 8 848 | Принудительная установка значения выхода 3 | ||||
| 0x2390 | 9 104 | Принудительная установка значения выхода 4 | ||||
| 0x2490 | 9 360 | Принудительная установка значения выхода 5 | ||||
| 0x2590 | 9 616 | Принудительная установка значения выхода 6 | ||||
| 0x2690 | 9 872 | Принудительная установка значения выхода 7 | ||||
| 0x2790 | 10 128 | Принудительная установка значения выхода 8 | ||||
OUT.H | 0x2092 | 8 338 | Принудительная установка значения выхода 1 | FLOAT_X | RW | 0...100 |
| 0x2192 | 8 594 | Принудительная установка значения выхода 2 | ||||
| 0x2292 | 8 850 | Принудительная установка значения выхода 3 | ||||
| 0x2392 | 9 106 | Принудительная установка значения выхода 4 | ||||
| 0x2492 | 9 362 | Принудительная установка значения выхода 5 | ||||
| 0x2592 | 9 618 | Принудительная установка значения выхода 6 | ||||
| 0x2692 | 9 874 | Принудительная установка значения выхода 7 | ||||
| 0x2792 | 10 130 | Принудительная установка значения выхода 8 | ||||
| Детектор обрыва контура регулирования | ||||||
LBA.B | 0x20A2 | 8 610 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 1 | FLOAT_X | RW | 0...9999 |
| 0x21A2 | 8 866 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 2 | ||||
| 0x22A2 | 9 122 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 3 | ||||
| 0x23A2 | 9 378 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 4 | ||||
| 0x24A2 | 9 634 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 5 | ||||
| 0x25A2 | 9 890 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 6 | ||||
| 0x26A2 | 10 146 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 7 | ||||
| 0x27A2 | 10 402 | Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 8 | ||||
LBA.DB | 0x20A4 | 8 356 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 1 | FLOAT_X | RW | 0...9999 |
| 0x21A4 | 8 612 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 2 | ||||
| 0x22A4 | 8 868 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 3 | ||||
| 0x23A4 | 9 124 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 4 | ||||
| 0x24A4 | 9 380 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 5 | ||||
| 0x25A4 | 9 636 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 6 | ||||
| 0x26A4 | 9 892 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 7 | ||||
| 0x27A4 | 10 148 | Зона нечувствительности детектора обрыва контура 8 | ||||
| График уставки | ||||||
GRF.I | 0x20B0 | 8 368 | Источник данных для графика уставки 1 | ENUM | RW | |
| 0x21B0 | 8 624 | Источник данных для графика уставки 2 | ||||
| 0x22B0 | 8 880 | Источник данных для графика уставки 3 | ||||
| 0x23B0 | 9 136 | Источник данных для графика уставки 4 | ||||
| 0x24B0 | 9 392 | Источник данных для графика уставки 5 | ||||
| 0x25B0 | 9 648 | Источник данных для графика уставки 6 | ||||
| 0x26B0 | 9 904 | Источник данных для графика уставки 7 | ||||
| 0x27B0 | 10 160 | Источник данных для графика уставки 8 | ||||
GRF.N | 0x21B1 | 8 369 | Количество точек для графика уставки 1 | ENUM | RW | |
| 0x22B1 | 8 625 | Количество точек для графика уставки 2 | ||||
| 0x23B1 | 8 881 | Количество точек для графика уставки 3 | ||||
| 0x24B1 | 9 137 | Количество точек для графика уставки 4 | ||||
| 0x25B1 | 9 393 | Количество точек для графика уставки 5 | ||||
| 0x26B1 | 9 649 | Количество точек для графика уставки 6 | ||||
| 0x27B1 | 9 905 | Количество точек для графика уставки 7 | ||||
| 0x28B1 | 10 161 | Количество точек для графика уставки 8 | ||||
IN.G.1 | 0x20B2 | 8 370 | Значение входа точка 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21B2 | 8 626 | Значение входа точка 2 | ||||
| 0x22B2 | 8 882 | Значение входа точка 3 | ||||
| 0x23B2 | 9 138 | Значение входа точка 4 | ||||
| 0x24B2 | 9 394 | Значение входа точка 5 | ||||
| 0x25B2 | 9 650 | Значение входа точка 6 | ||||
| 0x26B2 | 9 906 | Значение входа точка 7 | ||||
| 0x27B2 | 10 162 | Значение входа точка 8 | ||||
SP.G.1 | 0x20B4 | 8 372 | Значение уставки точка 1 канал 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21B4 | 8 628 | Значение уставки точка 1 канал 2 | ||||
| 0x22B4 | 8 884 | Значение уставки точка 1 канал 3 | ||||
| 0x23B4 | 9 140 | Значение уставки точка 1 канал 4 | ||||
| 0x24B4 | 9 396 | Значение уставки точка 1 канал 5 | ||||
| 0x25B4 | 9 652 | Значение уставки точка 1 канал 6 | ||||
| 0x26B4 | 9 908 | Значение уставки точка 1 канал 7 | ||||
| 0x27B4 | 10 164 | Значение уставки точка 1 канал 8 | ||||
IN.G.2 | 0x20B6 | 8 374 | Значение входа точка 2 канал 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21B6 | 8 630 | Значение входа точка 2 канал 2 | ||||
| 0x22B6 | 8 886 | Значение входа точка 2 канал 3 | ||||
| 0x23B6 | 9 142 | Значение входа точка 2 канал 4 | ||||
| 0x24B6 | 9 398 | Значение входа точка 2 канал 5 | ||||
| 0x25B6 | 9 654 | Значение входа точка 2 канал 6 | ||||
| 0x26B6 | 9 910 | Значение входа точка 2 канал 7 | ||||
| 0x27B6 | 10 166 | Значение входа точка 2 канал 8 | ||||
SP.G.2 | 0x20B8 | 8 376 | Значение уставки точка 2 канал 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21B8 | 8 632 | Значение уставки точка 2 канал 2 | ||||
| 0x22B8 | 8 888 | Значение уставки точка 2 канал 3 | ||||
| 0x23B8 | 9 144 | Значение уставки точка 2 канал 4 | ||||
| 0x24B8 | 9 400 | Значение уставки точка 2 канал 5 | ||||
| 0x25B8 | 9 656 | Значение уставки точка 2 канал 6 | ||||
| 0x26B8 | 9 912 | Значение уставки точка 2 канал 7 | ||||
| 0x27B8 | 10 168 | Значение уставки точка 2 канал 8 | ||||
IN.G.3 | 0x20BA | 8 378 | Значение входа точка 3 канал 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21BA | 8 634 | Значение входа точка 3 канал 2 | ||||
| 0x22BA | 8 890 | Значение входа точка 3 канал 3 | ||||
| 0x23BA | 9 146 | Значение входа точка 3 канал 4 | ||||
| 0x24BA | 9 402 | Значение входа точка 3 канал 5 | ||||
| 0x25BA | 9 658 | Значение входа точка 3 канал 6 | ||||
| 0x26BA | 9 914 | Значение входа точка 3 канал 7 | ||||
| 0x27BA | 10 170 | Значение входа точка 3 канал 8 | ||||
SP.G.3 | 0x20BC | 8 380 | Значение уставки точка 3 канал 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21BC | 8 636 | Значение уставки точка 3 канал 2 | ||||
| 0x22BC | 8 892 | Значение уставки точка 3 канал 3 | ||||
| 0x23BC | 9 148 | Значение уставки точка 3 канал 4 | ||||
| 0x24BC | 9 404 | Значение уставки точка 3 канал 5 | ||||
| 0x25BC | 9 660 | Значение уставки точка 3 канал 6 | ||||
| 0x26BC | 9 916 | Значение уставки точка 3 канал 7 | ||||
| 0x27BC | 10 172 | Значение уставки точка 3 канал 8 | ||||
IN.G.4 | 0x20BE | 8 382 | Значение входа точка 4 канал 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21BE | 8 638 | Значение входа точка 4 канал 2 | ||||
| 0x22BE | 8 894 | Значение входа точка 4 канал 3 | ||||
| 0x23BE | 9 150 | Значение входа точка 4 канал 4 | ||||
| 0x24BE | 9 406 | Значение входа точка 4 канал 5 | ||||
| 0x25BE | 9 662 | Значение входа точка 4 канал 6 | ||||
| 0x26BE | 9 918 | Значение входа точка 4 канал 7 | ||||
| 0x27BE | 10 174 | Значение входа точка 4 канал 8 | ||||
SP.G.4 | 0x20C0 | 8 384 | Значение уставки точка 4 канал 1 | FLOAT_X | RW | –1999...9999 |
| 0x21C0 | 8 640 | Значение уставки точка 4 канал 2 | ||||
| 0x22C0 | 8 896 | Значение уставки точка 4 канал 3 | ||||
| 0x23C0 | 9 152 | Значение уставки точка 4 канал 4 | ||||
| 0x24C0 | 9 408 | Значение уставки точка 4 канал 5 | ||||
| 0x25C0 | 9 664 | Значение уставки точка 4 канал 6 | ||||
| 0x26C0 | 9 920 | Значение уставки точка 4 канал 7 | ||||
| 0x27C0 | 10 176 | Значение уставки точка 4 канал 8 | ||||
Цифровой (дискретный) выход (см. раздел) | ||||||
CNT.P | 0x3000 | 12 288 | Период ШИМ канала 1 | INT16 | RW | 1...250 |
| 0x3100 | 12 544 | Период ШИМ канала 2 | ||||
| 0x3200 | 12 800 | Период ШИМ канала 3 | ||||
| 0x3300 | 13 056 | Период ШИМ канала 4 | ||||
| 0x3400 | 13 312 | Период ШИМ канала 5 | ||||
| 0x3500 | 13 568 | Период ШИМ канала 6 | ||||
| 0x3600 | 13 824 | Период ШИМ канала 7 | ||||
| 0x3700 | 14 080 | Период ШИМ канала 8 | ||||
D.ON | 0x3001 | 12 289 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 1 | INT16 | RW | 0...250 |
| 0x3101 | 12 545 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 2 | ||||
| 0x3201 | 12 801 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 3 | ||||
| 0x3301 | 13 057 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 4 | ||||
| 0x3401 | 13 313 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 5 | ||||
| 0x3501 | 13 569 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 6 | ||||
| 0x3601 | 13 825 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 7 | ||||
| 0x3701 | 14 081 | Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 8 | ||||
D.OFF | 0x3002 | 12 290 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 1 | INT16 | RW | 0...250 |
| 0x3102 | 12 546 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 2 | ||||
| 0x3202 | 12 802 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 3 | ||||
| 0x3302 | 13 058 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 4 | ||||
| 0x3402 | 13 314 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 5 | ||||
| 0x3502 | 13 570 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 6 | ||||
| 0x3602 | 13 826 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 7 | ||||
| 0x3702 | 14 082 | Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 8 | ||||
H.ON | 0x3003 | 12 291 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 1 в состоянии включено | INT16 | RW | 0...250 |
| 0x3103 | 12 547 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 2 в состоянии включено | ||||
| 0x3203 | 12 803 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 3 в состоянии включено | ||||
| 0x3303 | 13 059 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 4 в состоянии включено | ||||
| 0x3403 | 13 315 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 5 в состоянии включено | ||||
| 0x3503 | 13 571 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 6 в состоянии включено | ||||
| 0x3603 | 13 827 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 7 в состоянии включено | ||||
| 0x3703 | 14 083 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 8 в состоянии включено | ||||
H.OFF | 0x3004 | 12 292 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 1 в состоянии выключено | INT16 | RW | 0...250 |
| 0x3104 | 12 548 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 2 в состоянии выключено | ||||
| 0x3204 | 12 804 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 3 в состоянии выключено | ||||
| 0x3304 | 13 060 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 4 в состоянии выключено | ||||
| 0x3404 | 13 316 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 5 в состоянии выключено | ||||
| 0x3504 | 13 572 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 6 в состоянии выключено | ||||
| 0x3604 | 13 828 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 7 в состоянии выключено | ||||
| 0x3704 | 14 084 | Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 8 в состоянии выключено | ||||
Аналоговый выход (см. раздел) | ||||||
DB.A | 0x3010 | 12 304 | Минимальное изменение аналогового ВУ 1 | FLOAT_1 | RW | 0...100 |
| 0x3110 | 12 560 | Минимальное изменение аналогового ВУ 2 | ||||
| 0x3210 | 12 816 | Минимальное изменение аналогового ВУ 3 | ||||
| 0x3310 | 13 072 | Минимальное изменение аналогового ВУ 4 | ||||
| 0x3410 | 13 328 | Минимальное изменение аналогового ВУ 5 | ||||
| 0x3510 | 13 584 | Минимальное изменение аналогового ВУ 6 | ||||
| 0x3610 | 13 840 | Минимальное изменение аналогового ВУ 7 | ||||
| 0x3710 | 14 096 | Минимальное изменение аналогового ВУ 8 | ||||
Дискретная задвижка | ||||||
DB.D | 0x3020 | 12 320 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 1 | FLOAT_2 | RW | 0,02...9,99 |
| 0x3120 | 12 576 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 2 | ||||
| 0x3220 | 12 832 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 3 | ||||
| 0x3320 | 13 088 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 4 | ||||
| 0x3420 | 13 344 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 5 | ||||
| 0x3520 | 13 600 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 6 | ||||
| 0x3620 | 13 856 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 7 | ||||
| 0x3720 | 14 112 | Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки канала 8 | ||||
V.MOT | 0x3022 | 12 322 | Время полного хода задвижки канала 1 | INT16 | RW | 5...999 |
| 0x3122 | 12 578 | Время полного хода задвижки канала 2 | ||||
| 0x3222 | 12 834 | Время полного хода задвижки канала 3 | ||||
| 0x3322 | 13 090 | Время полного хода задвижки канала 4 | ||||
| 0x3422 | 13 346 | Время полного хода задвижки канала 5 | ||||
| 0x3522 | 13 602 | Время полного хода задвижки канала 6 | ||||
| 0x3622 | 13 858 | Время полного хода задвижки канала 7 | ||||
| 0x3722 | 14 114 | Время полного хода задвижки канала 8 | ||||
V.GAP | 0x3023 | 12 323 | Время выборки люфта задвижки канала 1 | FLOAT_1 | RW | 0...10 |
| 0x3123 | 12 579 | Время выборки люфта задвижки канала 2 | ||||
| 0x3223 | 12 835 | Время выборки люфта задвижки канала 3 | ||||
| 0x3323 | 13 091 | Время выборки люфта задвижки канала 4 | ||||
| 0x3423 | 13 347 | Время выборки люфта задвижки канала 5 | ||||
| 0x3523 | 13 603 | Время выборки люфта задвижки канала 6 | ||||
| 0x3623 | 13 859 | Время выборки люфта задвижки канала 7 | ||||
| 0x3723 | 14 115 | Время выборки люфта задвижки канала 8 | ||||
V.REV | 0x3025 | 12 325 | Минимальное время реверса канала 1 | FLOAT_1 | RW | 0.5...10 |
| 0x3125 | 12 581 | Минимальное время реверса канала 2 | ||||
| 0x3225 | 12 837 | Минимальное время реверса канала 3 | ||||
| 0x3325 | 13 093 | Минимальное время реверса канала 4 | ||||
| 0x3425 | 13 349 | Минимальное время реверса канала 5 | ||||
| 0x3525 | 13 605 | Минимальное время реверса канала 6 | ||||
| 0x3625 | 13 861 | Минимальное время реверса канала 7 | ||||
| 0x3725 | 14 117 | Минимальное время реверса канала 8 | ||||
Безопасное состояние выходов | ||||||
ERR.S | 0x3030 | 12 336 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 1 | FLOAT_1 | RW | 0...100 При типе ЛУ дискретная задвижка - диапазон меняется на -1...100. При (-1) активируется режим HOLD |
| 0x3130 | 12 592 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 2 | ||||
| 0x3230 | 12 848 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 3 | ||||
| 0x3330 | 13 104 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 4 | ||||
| 0x3430 | 13 360 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 5 | ||||
| 0x3530 | 13 616 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 6 | ||||
| 0x3630 | 13 872 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 7 | ||||
| 0x3730 | 14 128 | Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 8 | ||||
STP.S | 0x3032 | 12 338 | Безопасное состояние выхода 1 в режиме STOP | FLOAT_1 | RW | 0...100 При типе ЛУ дискретная задвижка - диапазон меняется на -1...100. При (-1) активируется режим HOLD |
| 0x3132 | 12 594 | Безопасное состояние выхода 2 в режиме STOP | ||||
| 0x3232 | 12 850 | Безопасное состояние выхода 3 в режиме STOP | ||||
| 0x3332 | 13 106 | Безопасное состояние выхода 4 в режиме STOP | ||||
| 0x3432 | 13 362 | Безопасное состояние выхода 5 в режиме STOP | ||||
| 0x3532 | 13 618 | Безопасное состояние выхода 6 в режиме STOP | ||||
| 0x3632 | 13 874 | Безопасное состояние выхода 7 в режиме STOP | ||||
| 0x3732 | 14 130 | Безопасное состояние выхода 8 в режиме STOP | ||||
| Ограничение доступа к параметрам | ||||||
SCR | 0x5000 | 20480 | Конфигурация отображаемых оперативных параметров | ENUM | RW | FU.SP 0 FU.SP 1 PV.SP 2 Pu.OV 3 |
RET.T | 0x5001 | 20481 | Время автоматического возврата из меню в режим отображения оперативных параметров при отсутствии активности | ENUM | RW | |
CHG.T | 0x5002 | 20482 | Автоматическая смена экранов отображения оперативных параметров | ENUM | RW | |
| Оперативные параметры каналов | ||||||
E.VAL.1 | 0x0080 | 128 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 1 | FLOAT | RW | Аналогично FUN.T |
E.VAL.2 | 0x0082 | 130 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 2 | FLOAT | RW | |
E.VAL.3 | 0x0084 | 132 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 3 | FLOAT | RW | |
E.VAL.4 | 0x0086 | 134 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 4 | FLOAT | RW | |
E.VAL.5 | 0x0088 | 136 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 5 | FLOAT | RW | |
E.VAL.6 | 0x008A | 138 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 6 | FLOAT | RW | |
E.VAL.7 | 0x008C | 140 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 7 | FLOAT | RW | |
E.VAL.8 | 0x008E | 142 | Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 8 | FLOAT | RW | |
FUN.1 | 0x0000 | 0 | Функция на канале 1 | FLOAT_X | RO | |
FUN.2 | 0x0002 | 2 | Функция на канале 2 | FLOAT_X | RO | |
FUN.3 | 0x0004 | 4 | Функция на канале 3 | FLOAT_X | RO | |
FUN.4 | 0x0006 | 6 | Функция на канале 4 | FLOAT_X | RO | |
FUN.5 | 0x0008 | 8 | Функция на канале 5 | FLOAT_X | RO | |
FUN.6 | 0x000A | 10 | Функция на канале 6 | FLOAT_X | RO | |
FUN.7 | 0x000C | 12 | Функция на канале 7 | FLOAT_X | RO | |
FUN.8 | 0x000E | 14 | Функция на канале 8 | FLOAT_X | RO | |
PV.1 | 0x0010 | 16 | Измеренное значение на канале 1 | FLOAT_X | RO | minSense...maxSense |
PV.2 | 0x0012 | 18 | Измеренное значение на канале 2 | FLOAT_X | RO | |
PV.3 | 0x0014 | 20 | Измеренное значение на канале 3 | FLOAT_X | RO | |
PV.4 | 0x0016 | 22 | Измеренное значение на канале 4 | FLOAT_X | RO | |
PV.5 | 0x0018 | 24 | Измеренное значение на канале 5 | FLOAT_X | RO | |
PV.6 | 0x001A | 26 | Измеренное значение на канале 6 | FLOAT_X | RO | |
PV.7 | 0x001C | 28 | Измеренное значение на канале 7 | FLOAT_X | RO | |
PV.8 | 0x001E | 30 | Измеренное значение на канале 8 | FLOAT_X | RO | |
SP.1* | 0x0020 | 32 | Уставка на канале 1 | FLOAT_X | RW | —1999...9999 |
SP.2* | 0x0022 | 34 | Уставка на канале 2 | FLOAT_X | RW | |
SP.3* | 0x0024 | 36 | Уставка на канале 3 | FLOAT_X | RW | |
SP.4* | 0x0026 | 38 | Уставка на канале 4 | FLOAT_X | RW | |
SP.5* | 0x0028 | 40 | Уставка на канале 5 | FLOAT_X | RW | |
SP.6* | 0x002A | 42 | Уставка на канале 6 | FLOAT_X | RW | |
SP.7* | 0x002C | 44 | Уставка на канале 7 | FLOAT_X | RW | |
SP.8* | 0x002E | 46 | Уставка на канале 8 | FLOAT_X | RW | |
| Интерфейс RS-485 (см. раздел) | ||||||
PROT | 0x5100 | 20736 | Протокол обмена | ENUM | RW | |
ADDR | 0x5101 | 20737 | Адрес прибора | INT16 | RW | 1..247 |
BAUD | 0x5102 | 20738 | Скорость обмена данными | ENUM | RW | |
DPS | 0x5103 | 20739 | Формат посылки данных (см. раздел) | ENUM | RW | |
IDLE | 0x5104 | 20740 | Задержка ответа от прибора | ENUM | RW | 0...20 |
B.ORD | 0x5105 | 20741 | Порядок байт в регистре | ENUM | RW | |
INIT | 0x5106 | 20742 | Регистр инициализации интерфейса RS–485 | ENUM | RW | |
| Выбор алгоритма (см. раздел) | ||||||
| PRES | 0x6000 | 24576 | Выбор
алгоритма работы (см. раздел) В зависимости от модификации список доступных значений
меняется | ENUM | RW | |
| Контроль доступа (см. раздел) * | ||||||
* Параметры доступны
для записи, если установлена перемычка (см. раздел) | ||||||
| PASS.IN | 0x7100 | 28928 | Регистр ввода пароля для доступа в меню ScRt. Если пароль не совпадает с PASS, то регистры группы доступны только для чтения. Пароль сбрасывается (PASS.IN = 0) каждые 15 минут после успешного ввода и каждый неверный ввод. Регистр игнорируется, меню не отображается, если CONF = OFF | INT | RW* | 0...9999 |
| PASS | 0x7101 | 28 929 | Пароль доступа к меню SCRT. Если пароль не совпадает с PASS.IN, то чтение значения регистра выдает -1 | INT | RW* | 0...9999 |
| PRT.E | 0x7102 | 28 930 | Защита от редактирования значений переменных. OFF – защита отключена, все параметры доступны для редактирования SETT – запрет редактирования настроек, редактирование только уставок, выходной мощности и RUN/MAN/STOP ALL – блокировка редактирования всех параметров. HIDE – скрыть все параметры. Нет доступа в основное меню настроек и в меню CTR | ENUM | RW* | |
| ATR.E | 0x7103 | 28 931 | Атрибуты защиты параметров от просмотра и изменения. OFF – отключить атрибуты; EDIT – редактирование атрибутов, вместо параметров в меню отображаются их атрибуты; ON – включить атрибуты | ENUM | RW* | |
| CJS.E | 0x7104 | 28 932 | Датчик холодного спая | ENUM | RW* | |
| Восстановление заводских параметров (см. раздел)* | ||||||
| PASS.IN | 0x7200 | 29 184 | Регистр ввода пароля для доступа к параметрам группы. Если пароль не совпадает с 100, то регистры группы доступны только для чтения. Пароль сбрасывается (PASS.IN = 0) каждые 15 минут после успешного ввода и каждый неверный ввод. Регистр игнорируется, меню не отображается, если CONF = OFF. После верного ввода пароля производится возврат на заводские параметры с последующей перезагрузкой устройства | INT | RW* | 0...9999 |
| D.RST | 0x7201 | 29 185 | Возврат на заводские настройки. После применения заводских параметров прибор перезагружается | ENUM | RW* | |
| REST | 0x7202 | 29 186 | Удаленная перезагрузка устройства | ENUM | RW* | |
Обработка ошибок обмена по Modbus
Список кодов общих ошибок Modbus
Возвращаемый код* | Описание ошибки |
01 | В приборе не реализована обработка запрашиваемого кода функции |
02 | Адрес данных, указанный в запросе, отсутствует в приборе. Критерии проверки – соответствие диапазону начального адреса регистра и количество регистров |
03 | Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки – соответствие длины записываемых или читаемых данных размерности типа регистра; соответствие записываемой величины условиям минимального и максимального значений регистра |
Обработка пакетов производится в следующем порядке:
Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет отбрасывается.
Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой пакет игнорируется.
Проверка на функцию Modbus.
Если приходит запрос с функцией не из таблицы выше, то выдается ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».
Расшифровка ошибок данных приведена в таблице ниже.
Обработка ошибок данных
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_ HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125). Запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125). Запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта. Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен. Попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Запрос несуществующего параметра. Поддерживаемые типы данных:
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | Выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра | |
| MODBUS_WRITE_ MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Запись несуществующего параметра. Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен. Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | Не найден терминирующий символ (\0) в строковом параметре. Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра. Выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
