Условное обозначение | Наименование датчика | Диапазон отображения* |
Отсутствует | ||
oFF | Не подключен | — |
Термопреобразователи сопротивления | ||
С 50 | ТСМ (Cu50) | от –50 до +200 °С |
С 53 | ТСМ (Cu53)** | от –50 до +200 °С |
С100 | ТСМ (Cu100) | от –50 до +200 °С |
С500 | ТСМ (Cu500) | от –50 до +200 °С |
С 1.0 | ТСМ (Cu1000) | от –50 до +200 °С |
50 С | ТСМ (50М) | от –185 до +200 °С |
100С | ТСМ (100М) | от –185 до +200 °С |
500С | ТСМ (500М) | от –185 до +200 °С |
1.0 С | ТСМ (1000М) | от –185 до +200 °С |
P 50 | ТСП(Pt50) | от –200 до +850 °С |
P100 | ТСП(Pt100) | от –200 до +850 °С |
P500 | ТСП(Pt500) | от –200 до +850 °С |
P 1.0 | ТСП(Pt1000) | от –200 до +850 °С |
50 P | ТСП (50П) | от –200 до +850 °С |
100P | ТСП (100П) | от –200 до +850 °С |
500P | ТСП (500П) | от –200 до +850 °С |
1.0 P | ТСП (1000П) | от –200 до +850 °С |
100n | ТСН (100Н) | от –65 до +180 °С |
500n | ТСН (500Н) | от –65 до +180 °С |
1.0 n | ТСН (1000Н) | от –65 до +180 °С |
| Терморезисторы | ||
NT_3 | Терморезистор 3 кОм | от –35 до +120 °С |
NT10 | Терморезистор 10 кОм | от –20 до +120 °С |
NT20 | Терморезистор 20 кОм | от –5 до +120 °С |
Термопары | ||
tC.L | ТХК (L) | от –200 до +800 °С |
tC.HA | ТХА (K) | от –200 до +1300 °С |
tC.J | ТЖК(J) | от –40 до +900 °С |
tC.n | ТНН (N) | от –200 до +1300 °С |
tC.t | ТМК (T) | от –200 до +400 °С |
tC.S | ТПП (S) | от 0 до +1600 °С |
tC.r | ТПП (R) | от 0 до +1600 °С |
tC.b | ТПР (B) | от +600 до +1800 °С |
tC.A1 | ТВР (A-1) | от +1000 до +1800 °С |
tC.A2 | ТВР (A-2) | от +1000 до +1800 °С |
tC.A3 | ТВР (A-3) | от +1000 до +1800 °С |
tC.dL | Typ.L (DIN 43710) | от 0 до +905 °С |
tC.E | ТХКн (Е) | от –200 до +900 °С |
Пирометры | ||
PIr.1 | Пирометр РК-15 | от +400 до +1500 °С |
PIr.2 | Пирометр РК-20 | от +600 до +2000 °С |
PIr.3 | Пирометр РС-20 | от +900 до +2000 °С |
PIr.4 | Пирометр РС-25 | от +1200 до +2500 °С |
Датчики с выходным сигналом постоянного тока | ||
I 0.5 | Ток от 0 до 5 мА | от 0 до 5,25 мА |
I0.20 | Ток от 0 до 20 мА | от 0 до 21 мА |
I4.20 | Ток от 4 до 20 мА | от 3 до 21 мА |
Датчики с выходным сигналом напряжения постоянного тока | ||
U-5.5 | Напряжение от –50 до 50 мВ | от -55 до 55 мВ |
U 0.1 | Напряжение от 0 до 1 В | от -0,05 до 1,05 В |
U 5 | Напряжение от 0 до 5 В | от -0,25 до 5,25 В |
U 10 | Напряжение от 0 до 10 В | от -0,5 до 10,5 В |
| Датчики положения задвижки | ||
POS.R | Резистивный датчик положения, потенциометр | от -5 до 105 % |
POS.I | Токовый датчик положения от 4 до 20 мА | от -5 до 105 % |
| Цифровые (дискретные) сигналы | ||
D.STP | Цифровой (дискретный) вход СТОП, изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа только в состояние STOP и по фронту регистра CTR в любое состояние | — |
D.MAN | Цифровой (дискретный) вход СТОП - РУЧНОЙ изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа в состояние STOP - MAN и по фронту регистра CTR в любое состояние | — |
D.RUN | Цифровой (дискретный) вход изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа в состояние STOP - RUN и по фронту регистра CTR в любое состояние | — |
D.BLC | Приостанавливает работу всех логических устройств, привязанных к каналу управления. Работает по уровню сигнала. При воздействии нескольких дискретных сигналов на канал управления обрабатывается по схеме логического И | — |
