Запуск прибора в работу
После получения команды на запуск работы прибор начинает управление контурами ГВС и отопления. Прибор ориентируется на показания подключенных датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха прибор корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Параметр | Диапазон | Описание |
Контур 1: Смесит | Смесит, Прямой, ГВС, Откл | Выбор типа первого контура |
Контур 2: ГВС | Смесит, Прямой, ГВС, Откл | Выбор типа второго контура |
Контур 3: Откл | Прямой, ГВС, Откл | Выбор типа третьего контура |
Доп.насосы: Откл | Откл, Вкл | Вторые насосы контуров (на ПРМ-1) |
Назад -> Esc | Подсказка |
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Настройки контура
Регулирование
Регулирование смесительного контура
Температура в смесительном контуре регулируется клапаном КЗР по ПИД-закону, насосы применяются для циркуляции теплоносителя. Контур регулируется по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка) только в том случае, если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входов. Экран настройки графика остается доступным даже при отключенном датчике наружного воздуха. Во всех остальных случаях уставка рассчитывается по графику.
Если происходит обрыв датчика наружного воздуха, значение уставки рассчитывается по графику исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.
С целью защиты от инерционных вылетов температуры при резком изменении уставки, например, при переходе в режим экономии, скорость изменения уставки ограничена значением 12 градусов в минуту. На экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается рассчитанное значение (плавно изменяющееся).
Если происходит авария датчика температуры контура, КЗР контура переводится в заданное пользователем аварийное положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР авар).
При переходе контура в режим Стоп КЗР контура переводится в указанное пользователем положение (Меню → Настройки → Защита → КЗР стоп).
Если в параметре КЗР Стоп выставлено значение Текущее, клапан при переходе в режим Стоп останется в положении, при котором он перешел в этот режим.
Регулирование прямого контура
Температура в прямом контуре регулируется насосом циркуляции. По показаниям датчика температуры в контуре насос включается/отключается для достижения уставки. Контур регулируется по фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка) только в том случае, если датчик температуры наружного воздуха отключен в настройках входов. Экран настройки графика остается доступным даже при отключенном датчике наружного воздуха. Во всех остальных случаях уставка рассчитывается по графику.
Если происходит авария датчика температуры контура, значение уставки рассчитывается по графику исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха.
Для пользователя на экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается рассчитанное плавно изменяющееся значение.
При переходе контура в режим Стоп регулирование останавливается, насос отключается. При аварии датчика температуры контура, насос переводится в заданное пользователем аварийное состояние (Меню → Настройки → Контур х → Защита → Насос авар).
Регулирование контура ГВС
Температура в контуре ГВС регулируется насосом загрузки. По показаниям датчика температуры в бойлере насос включается/отключается для достижения уставки. Контур регулируется по только фиксированной уставке (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Уставка). Экран настройки графика недоступен.
С целью защиты от инерционных вылетов температуры при резком изменении уставки, например, при переходе в режим экономии, скорость изменения уставки ограничена значением 12 градусов в минуту. Для пользователя на экране прибора и по сети отображается целевое значение уставки, на регулятор подается рассчитанное плавно изменяющееся значение.
К уставке можно применить коррекцию в режимах экономии.
Этот контур нельзя перевести в летний режим.
Контур может быть заблокирован при срабатывании реле температуры в общем коллекторе, по сигналу на входе DI4 модуля ПРМ-1.
Регулирование для смесительного контура (выходы типа Р)
Уставка: 65 | 0...200 | Уставка контура |
Зона нечув: 2 | 0,0...20,0 | Зона нечувствительности от уставки |
Время хода КЗР: |
| Подсказка |
Полное: 30 | 5...400 с | Полное время хода сервопривода КЗР, с |
Минимал.: 1 | 0,1...100,0 с | Минимальное время хода сервопривода КЗР, с |
Настройки ПИД: |
| Подсказка |
Подбор кф: Откл | Откл, Пуск | Запуск автонастройки ПИД-регулятора |
Уставка: 55 | 0...200 | Уставка для запуска автонастройки |
ПИД Кп: 2,5 | 0,1...999,0 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора |
ПИД Ти: 80 | 0...999 с | Время интегрирования ПИД-регулятора |
ПИД Тд: 15 | 0...999 с | Время дифференцирования ПИД-регулятора |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Регулирование для смесительного контура (выходы типа И/У)
Настройки ПИД: |
| Подсказка |
Подбор кф: Откл | Откл, Пуск | Запуск автонастройки ПИД регулятора |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Автонастройка регулятора
Функция автоматического подбора коэффициентов ПИД регулятора для контура отопления или ГВС (Меню → Настройки → Контур х → Регулирование → Подбор кф: Откл → Пуск). Автонастройку можно запустить только из режима Стоп. Перед запуском автонастройки следует задать уставку, относительно которой будет проводиться подбор коэффициентов ПИД-регулятора.
Уставка - значение, относительно которого регулятор производит колебания системы. Во время проведения автонастройки ее можно остановить, задав в параметре Остановить значение Да. Тогда новые значения коэффициентов ПИД-регулятора не будут применены. Значения коэффициентов применяются только по окончании проведения автонастройки.
Автонастройка ПИД
Идет подбор кф |
| Подсказка |
Остановить: Нет | Нет, Да | Остановить автонастройку ПИД-регулятора |
Экран завершения автонастройки
Подбор завершен! |
| Подсказка |
Нажмите ОК |
| Подсказка |
Защита
Для каждого контура в настройках защит (Меню → Настройки → Контур х → Защита) в параметре dТ.Сигнал может быть задана дельта сигнализации о выходе температуры контура из текущей рабочей уставки за границы dT.Сигнал (перегрев или недогрев). При превышении или понижении значения, контур продолжает работать с фиксацией сигнализации. Сигнализация сбрасывается автоматически после снижения температуры контура на 5 градусов ниже от температуры перегрева или после повышения температуры контура на 5 градусов выше от температуры недогрева.
Если параметру dT.Сигнал задать значение 0, то сигнализация нагрева будет отключена.
В настройках защиты в параметре DO сигнал пользователь может настроить поведение аварийного выхода при фиксировании сигнализации:
для значения Откл - выход прибора никак не реагирует на фиксирование сигнализации;
для значения Вкл - выход прибора замыкается до момента сброса сигнализации;
для значения Мигать - выход прибора замыкается/размыкается с периодом 3 секунды.
Настройка применяется индивидуально для каждого контура. Если в приборе предусмотрен один общий аварийный выход на два контура и для каждого контура выставлены разные значения в параметре, то при фиксировании сигнализации в обоих контурах приоритет срабатывания выхода следующий: 1 - Вкл, 2 - Мигать, 3 - Откл.
В параметре КЗР авар указано положение КЗР в процентах, в которое будет переведен КЗР контура при фиксировании критической аварии.
В параметре КЗР стоп указано положение КЗР (Открыт/Закрыт/Текущее), в которое прибор переводит КЗР контура в режиме Стоп.
Для каждого контура можно включить Автозапуск. Данный параметр позволяет контроллеру после устранения критической аварии перейти в рабочий режим, минуя режим «Стоп».
В параметре Блокировка пользователь может активировать блокировку контура при срабатывании реле температуры в общем коллекторе на входе DI4 модуля ПРМ-1. При срабатывании сигнала:
КЗР смесительного контура полностью закрывается, насосы циркуляции продолжают работать. Блокировка снимается и продолжается регулирование контура только после размыкания реле температуры.
Прямой контур блокируется на 5 минут, насос отключается. После истечения времени контур запускается минимум на 1 минуту, если в течении этого времени реле не разомкнулось, контур снова блокируется на 5 минут. Так до тех пор, пока реле не разомкнется. При размыкании реле контур разблокируется сразу.
Если функция блокировки активирована, но модуль ПРМ-1 отсутствует, контроллер продолжает работать в нормальном рабочем режиме, без возникновения аварий/ошибок. Функция активна только при наличии модуля расширения.
В параметре Биозащита пользователь может активировать режим антибактериальной защиты. Работа режима: каждую ночь в 03:00 запускается нагрев бойлера до 70 °С и температура удерживается в течение двух минут, после чего бойлер переходит в нормальный режим работы. Если в течении часа бойлер не удается прогреть до заданной уставки, режим отключается автоматически. Режим не запускается, если в течении суток температура бойлера была выше 70 °С в течении двух минут - единоразово (например, в режиме Натоп).
Настройки/Контур/Защита для смесительного контура
dT.Сигнал.: 10 | 0...50 | Дельта сигнализации перегрева/недогрева |
DO сигнал: Вкл | Откл, Вкл, Мигать | Поведение выхода при сигнализации |
КЗР авар: 70 | 0...100 % | Положение КЗР при аварии контура |
КЗР стоп: Текущее | Открыть, Закрыть, Текущее | Положение КЗР при переходе в режим стоп |
Блокировка: Откл | Вкл, Откл | Блокировка контура при срабатывании реле температуры |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Настройки/Контур/Защита для прямого контура
Уст.сигнал: 75 | 0...200 | Уставка сигнализации высокой температуры |
Насос авар: Откл | Вкл, Откл | Состояние насоса при аварии контура |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Настройки/Контур/Защита для контура ГВС
Уст.сигнал: 65 | 0...200 | Уставка сигнализации высокой температуры |
Биозащита: Откл | Вкл, Откл | Режим антибактериальной защиты |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
График уставки
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. рисунок).
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от двух до четырех точек) и их координаты. В контроллере реализована функция автоматической сортировки точек отопительного графика, благодаря которой не обязательно вводить координаты в строго возрастающем или убывающем порядке, контроллер самостоятельно построит график по точкам, заданным в произвольном порядке.
Если происходит авария датчика температуры наружного воздуха, прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в таблице.
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Туст.отоп, задав параметр Смещение (Меню → Настройки → Контур х → График уставки). Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. На экране отображается целевое значение уставки контура.
График уставки
Параметр | Описание | Диапазон |
Кол-во точек: 2 | Количество точек графика отопления | 2...4 |
1.Т.наруж: -35 | Первая точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
1.Т.контура: 90 | Первая точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
2.Т.наруж: 10 | Вторая точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
2.Т.контура: 60 | Вторая точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
3.Т.наруж: -20 | Третья точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
3.Т.контура: 80 | Третья точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
4.Т.наруж: 0 | Четвертая точка температуры наружного воздуха | -100...100 |
4.Т.контура: 70 | Четвертая точка температуры в контуре отопления | 0...200 |
Смещение: 0.0 | Смещение графика отопления | -20,0...20,0 |
Насосы
Прибор управляет насосной группой из двух циркуляционных насосов. Их работоспособность контролируется по датчику перепада давления PDS (опционально) и реле запуска насоса (опционально).
Контроль по перепаду можно отключить, установив в параметре Вр.Разгона (Меню → Настройки → Контур х → Насосы) значение 0.
Контроль работы насосов по реле запуска активируется в настройках функциональных входов модуля расширения ПРМ-1 (Меню → Настройки → Входы/Выходы → Модуль ПРМ-1 → Функц. Входы → Контроль НЦ). Каждый функциональный вход ПРМ-1 закреплен за своим контуром:
DI1 - первый контур;
DI2 - второй контур;
DI3 - третий контур.
При выборе функции Контроль НЦ на функциональном входе ПРМ-1, насосы соответствующего контура будут контролироваться по реле запуска.
Принцип контроля работы насосов по реле запуска: после подачи сигнала на запуск насоса контроллер ожидает появление сигнала (передний фронт) на соответствующем входе в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал появился, насос сохраняет статус В работе. Если сигнал не появился, то контроллер переводит статус насоса в аварию. После снятия сигнала на запуск контроллер ожидает снятия сигнала (задний фронт) с соответствующего входа в течение 5 секунд (задано программно). Если за заданное время сигнал не пропал, насос сохраняет статус Авария. Если сигнал пропал, насос переходит в статус Ожидание.
Если сигнал от реле запуска пропадает во время работы насоса, то он обрабатывается в соответствии с заданным временем фильтра дискретных входов в настройках.
При переводе контура в режим Стоп управление насосами прекращается, насосы отключаются.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления могут перезапускаться автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос. Количество попыток перезапуска — 3 (задано программно). Активировать перезапуск можно в настройках насосов (Меню → Настройки → Контур → Насосы → Перезапуск). Перезапуск работает только по сигналу PDS. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, но контроль работы запуска осуществляется по функциональным входам контроллера, то время паузы принимается за 6 секунд.
Если время паузы при чередовании задано меньше 5 секунд, а контроль работы запуска включен и осуществляется по функциональным входам модуля ПРМ-1, то контроллер использует стандартный алгоритм контроля работы и чередования. Прибор выключит текущий насос и запустит в работу следующий, но продолжит ожидать пропадание сигнала от выключенного насоса и появление сигнала от включенного.
Меню/Настройки/Контур х/Насосы
Насос1: Основной | Откл, Основной, Резерв | Статус насоса циркуляции |
Насос2: Резерв | Откл, Основной, Резерв | Статус насоса циркуляции |
Вр.Разгона: 30 | 0...180 | Время ожидания сигнала с датчика перепада, с |
Вр.Работы: 48 | 1...240 | Период смены насосов по наработке, ч |
Вр.Паузы: 5 | 1...30 | Время задержки запуска насоса при чередовании, с |
Перезапуск: Откл | Откл, Вкл | Перезапуск насосов при залипании PDS |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Режимы экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
выходные дни;
ночное время;
дневное время.
Обозначения графиков:
1 — Уставка без коррекции;
2 — Уставка с коррекцией в субботу и воскресенье;
3 — Уставка с коррекцией в субботу;
4 — Уставка с коррекцией в воскресенье
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. Если требуется, данную функцию можно отключить.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка Ночь уставки контуров могут быть автоматически повышены на значение СдвигНатоп в течение времени Вр.Натоп для компенсации высокого утреннего водоразбора.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр СдвигНатоп равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Выходные: Откл | Откл, Вкл, Сб, Вс | Дни недели режима экономии |
Сдвиг.: -0 | -40...0 | Величина смещения уставки в выходные |
Экономия ночь: |
| Подсказка |
Вкл: 23:00 | 00:00...23:59 | Время начала ночного времени |
Выкл: 5:00 | 00:00...23:59 | Время окончания ночного времени |
Сдвиг: -0 | -40...0 | Величина смещения уставки ночью |
Вр.Натоп: 20 | 0...60 | Длительность натопа, мин |
СдвигНатоп: 10 | 0...40 | Величина коррекции уставки в режиме Натопа |
Экономия день: |
| Подсказка |
Вкл: 10:00 | 00:00...23:59 | Время начала дневного времени |
Выкл: 16:00 | 00:00...23:59 | Время окончания дневного времени |
Сдвиг: -0 | -40...0 | Величина коррекции уставки днем |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Режим «Лето»
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено, КЗР закрыт, контроль аварий выключен, подпитка отключена. Все насосы контура со статусом основной или резервный в режиме Лето совершают поочередный прогон на время Вр. прогона с периодом Вр. Простоя.
Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР. Отключить прогон насосов можно, задав в параметре Вр. прогона значение 0. Сезоны Зима - Лето могут определяться двумя способами: вручную или автоматически (выбирается в параметре Переход: Ручной, Авто).
Условия перехода между режимами:
параметр Переход: Ручной — переход в Лето и обратно в Зиму осуществляется по кнопке DI3, активный сигнал - Лето, отсутствие сигнала - Зима. Либо через меню прибора, в параметре Сезон: Зима, Лето. Команда импульсная, приоритет имеет последняя команда.
параметр Переход: Авто — к условию перехода между режимами в ручном режиме добавляется условие автоматического перехода (см. рисунок). Условие перехода в Лето: среднесуточная температура наружного воздуха стала выше значения установленного в параметре Уставка лето на 3 градуса (не редактируемая величина) и текущая дата находится в диапазоне между датой включения режима Лето (Вкл) и датой выключения (Выкл). Условие перехода в Зиму: среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже значения установленного в параметре Уставка лето и текущая дата находится в диапазоне между датой выключения режима Лето (Выкл) и датой включения (Вкл). На рисунке в качестве примера изображается 15 октября (дата перехода из Лета в Зиму) и 15 мая (дата перехода из Зимы в Лето).
Приоритет имеет последняя команда перехода в режим Зима/Лето, полученная контроллером.
Меню/Настройки/Контур х/Режим Лето
Сезон: Зима | Лето, Зима | Перевод контура в режим "Лето" |
Переход: Ручной | Ручной, Авто | Способ определения сезона |
Уставка лето: 10 | -40...40 | Уставка температуры для перехода в режим "Лето" |
Вкл: 15.Май | чч.мм | Дата включения режима "Лето" |
Выкл: 15.окт | чч.мм | Дата выключения режима "Лето" |
Прогон насосов |
| Подсказка |
Вр.Простоя: 30 | 1...300 | Период включения насосов в летнем режиме, дни |
Вр.Прогона: 60 | 0...300 | Время работы насосов в летнем режиме, с |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Режим «Приоритет»
Режим Приоритет предназначен для максимально быстрого достижения температуры в приоритетном контуре. Приоритетным контуром может быть как смесительный контур, так и ПК/ГВС. Активировать режим приоритет можно в параметре Приоритет (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет).
Возможные значения:
Высок. - Высокий приоритет контура. При срабатывании условия запуска режима этот контур отдает команду контуру отопления с низким приоритетом запустить алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
Низкий - Низкий приоритет контура. По команде от приоритетного контура в этом контуре останавливается регулирование и запускается алгоритм снижения процента открытого положения КЗР.
ПоСети - Высокий приоритет контура в сети. При срабатывании условия запуска режима этот контур сначала отдаст команду на закрытие КЗР локального контура отопления, потом команда поступит доступному в сети контуру со статусом Низкий (когда в этом контуре КЗР достигает минимального положения или если локальный контур отсутствует). Как только в контуре с низким приоритетом в сети КЗР достигает минимального положения, команда поступит следующему доступному контуру с низким приоритетом. Так до тех пор, пока не выполнится условие остановки работы режима либо пока доступные контуры не закончатся.
Откл - Контур никак не участвует в режиме приоритета.
Условие запуска режима приоритета: текущая температура контура стала ниже значения в параметре Уставка (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет) ИЛИ за Вр.Активации в приоритетном контуре положение КЗР не снижалось ниже 95 %.
Условие запуска режима приоритета в прямом контуре/ГВС: текущая температура контура стала ниже значения в параметре Уставка (Меню → Настройки → Контур х → Режим приоритет).
Работа прямого контура с низким приоритетом: контур блокируется на Вр.Паузы, насос отключается. После истечения времени контур запускается минимум на 1 минуту, если в течение этого времени не выполнилось условие остановки режима приоритета, контур снова блокируется на Вр.Паузы. Так до тех пор, пока контур не перейдет к нормальному режиму работы. Контур считается заблокированным даже в период включения насоса на 1 минуту.
Работа смесительного контура с низким приоритетом: по команде от приоритетного контура КЗР контура с низким приоритетом переводится в положение КЗР отоп, если его текущий процент открытия клапана выше, чем указанное в параметре, и далее после Вр.Паузы с этим же периодом контур будет закрываться на 10%. Другими словами, контур с низким приоритетом сразу начнет закрываться от текущего положения на 10% с периодом Вр.Паузы.
Если доступных контуров с низким приоритетом не осталось, приоритетный контур ожидает появление таковых до тех пор, пока такой не найдется или не выполнится условие остановки работы режима.
Доступным контуром считается контур со статусом “Низкий” и не запущенным алгоритмом снижения процента открытия КЗР или не заблокированный контур.
Условие останова режима Приоритет: текущая температура в приоритетном контуре достигла уставки контура (с учетом зоны нечувствительности). После останова режима смесительный контур с низким приоритетом вернется к регулированию спустя 10 минут, до этого времени его максимальное открытое положение КЗР ограничено рассчитанным значением в режиме Приоритет. ПК разблокируется спустя 10 минут.
Конфликт двух приоритетных контуров не возможен - приоритетный контур запускает алгоритм снижения процента открытого положения КЗР доступного контура с низким приоритетом.
Для каждого контура с высоким и низким приоритетом используются свои индивидуальные настройки.
Режимы экономии применяются к контуру с любым статусом и работают параллельно.
Режим приоритет
Приоритет: Откл | Высок., Низкий, ПоСети, Откл | Переключение режима Приоритет |
Уставка: 55 | 0...200 | Уставка для активации режима |
Вр.Активации: 15 | 2...60 | Время для активации режима, мин |
КЗР отоп: 40 | 10..90 % | Положение КЗР отопления в режиме приоритета |
Вр.Паузы: 5 | 1...60 | Время между шагами перемещения положения КЗР, мин |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Входы и выходы
Контроллер
Отключить датчики температуры контура нельзя.
Для датчика 4...20 мА указывается масштабирование в соответствующих параметрах.
Для датчиков NTC параметры масштабирования меняются на коэффициент B25/100 и сопротивление R25.
Для датчика температуры улицы с преобразователем RS-485 контроллер-мастер производит опрос датчика с периодом раз в минуту и с тем же периодом записывает значение температуры улицы во включенные в сеть подчиненные приборы, если в их параметре типа датчика наружного воздуха установлено значение RS485.
В параметре DI ВР.Флтр задается период опроса состояния дискретных входов контроллера и модуля ПРМ. Для исключения дребезга контактов и фиксации ложных аварий рекомендуемое значение - 1,5 секунды.
Меню/Настройки/Входы / выходы/Контроллер
Контур 1: |
| Подсказка |
Датчик: РТ1000 | РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485 | Тип датчика температуры в первом контуре |
Сдвиг: 0 | -100...100 | Сдвиг измеренного значения датчика |
20мА: 180 | 0,0...9999 | Масштабирование сигнала или коэффициент B25/100 для NTC, кОм |
4мА: 0 | 0,0...9999 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм |
Контур 2: |
| Подсказка |
Датчик: РТ1000 | РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485 | Тип датчика температуры во втором контуре |
20мА: 180 | 0,0...9999 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм |
Контур 3: |
| Подсказка |
Датчик: РТ1000 | РТ1000, РТ500, 4...20, NTC, RS485 | Тип датчика температуры наружного воздуха |
20мА: 100 | 0,0...9999 | Масштабирование сигнала или коэффициент B25/100 для NTC, кОм |
4мА: -80 | 0,0...9999 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм |
Т.наружняя: |
| Подсказка |
Датчик: РТ1000 | РТ1000, РТ500, 4..20, NTC, RS485, Откл | Тип датчика температуры обратки (общей/первого контура) |
DIВр.фильтра: 1,5 | 0,0...9,9 | Время фильтра дискретных входов |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Модуль расширения
Раздел настроек входов на модуле ПРМ-1 содержит только выбор функций входов DI1...DI3.
В настройках функциональных входов контроллера пользователь может выбрать одну из нескольких функций, которая определяет функционал работы соответствующего входа. DI1 - для первого контура, DI2 - для второго, DI3 - для третьего.
Возможные значения:
Откл - Вход не используется;
Сигнал - При замыкании входа фиксируется сигнализация, контур продолжает работать;
Контроль НЦ - Контроль работы насосов циркуляции по реле запуска;
Управл. НЦ - Тип управления насосами циркуляции (автоматический/ручной). Автоматический - стандартный алгоритм работы, ручной - управление насосами отключается, аварии насоса не контролируются, контур продолжает регулировать;
Экономия ночь - При замыкании входа активируется ночной режим экономии;
Экономия день - При замыкании входа активируется дневной режим экономии;
Натоп - При замыкании входа активируется режим натоп (даже если в настройках времени натопа задано 0 минут) до момента размыкания входа;
Блок - контур останавливает регулирование до снятия сигнала. Смесительный контур закрывает клапан, насосы продолжают работать. Прямой контур блокирует работу насоса полностью.
Меню/Настройки/Входы и выходы/Модуль ПРМ
Функц. входы: |
| Подсказка |
DI1: Откл | Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп, Блок | Выбор функции входа для первого контура (На ПРМ-1) |
DI2: Откл | Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп, Блок | Выбор функции входа для второго контура (На ПРМ-1) |
DI3: Откл | Откл, Сигнал, Контроль НЦ, Управл. НЦ, Эконом ночь, Эконом день, Натоп, Блок | Выбор функции входа для третьего контура (На ПРМ-1) |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Настройки: 0 | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
Аварии: 0 | Пароль на сброс архива аварий «Аварии» | 0...9999 |
Тест: 0 | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
Пароли блокируют доступ:
Пароль Настройки — к группе Настройки;
Пароль Аварии — к сбросу Журнала аварий;
Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок (
набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в Меню → Настройки → Сброс настроек.
Меню/Настройки/Сброс настроек
Сброс настроек |
| Подсказка |
на заводские: Нет | Нет, Да | Сброс настроек на заводские значения |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
