При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Режим работы индицируется на экране.
Условия переходов между режимами:
[Работа - Стоп] Команда «Стоп» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
[Стоп - Работа] Команда «Старт» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
[Работа - Авария] Автоматически – при фиксировании критической аварии;
[Авария - Стоп] Команда «Сброс» – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора;
[Работа - Сигнализация - Работа] Автоматически – при фиксировании/устранении причины не критической аварии;
[Работа - Экономия - Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
[Работа - Натоп - Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику;
[Работа - Лето - Работа] Вручную – кнопкой, по сети RS-485, с экрана прибора, по временному графику и температурной уставке;
[Работа - Обратка - Работа] Автоматически – по рассчитанной по графику уставке;
[Работа - Приоритет - Работа] Автоматически – по заданной уставке или при недостаточной температуре греющего контура.
Статусы при режимах работы
Статус | Описание |
Стоп | Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии |
Работа | Нормальная работа контура. Прибор регулирует температуру контура и обратки, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, контролирует аварии |
Авария | Авария, препятствующая нормальной работе контура, контур остановлен, КЗР переведен в аварийное положение, насос ПК работает в заданном режиме |
Тест | Режим ручного управления выходными устройствами |
Эконом | Работа контура по сниженной уставке в дневное/ночное время или выходные дни |
Лето | Работа контура отопления в летнем режиме. Регулирование контура и контроль аварий отключен |
Натоп | Работа контура на повышенной уставке после выхода из режима “Эконом” (Ночь) |
Био | Режим антибактериальной защиты контура ГВС. Регулирование контура отключено, аварии контролируются |
Приоритет | Коррекция положения сервопривода КЗР смесительного контура из-за снижения температуры в приоритетном контуре |
Блок | Блокировка регулирования контура по реле температуры в общем коллекторе или внешней кнопкой |
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности системы. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий дискретный выход (зависит от модификации). В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру контуров;
управляет насосами циркуляции;
Режим «Тест»
Контроллер
В режиме Тест можно выполнять следующие операции:
проверка работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверка встроенных реле
;проверка подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп,
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Активен»
в параметре Режим (Меню → Тест Вх/Вых → Контроллер / Модуль ПРМ-1).
Режим Тест для контроллера с выходами типа “Р”
Параметр | Диапазон | Описание |
Тест Контроллер | Подсказка | |
Режим | Вкл, Откл | Переключение режима работы контроллера |
Дискрет. выходы |
| Подсказка |
DO1: НЦ1 К1: | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 первого контура |
DO2: НЦ1 К2: | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 второго контура |
DO3: НЦ1 К3: | 0, 1 | Циркуляционный насос 1 третьего контура |
DO4: КЗР_з К1: | 0, 1 | Сигнал закрыть КЗР первого контура |
DO5: КЗР_о К1: | 0, 1 | Сигнал открыть КЗР первого контура |
DO6: КЗР_з К2: | 0, 1 | Сигнал закрыть КЗР второго контура |
DO7: КЗР_о К2: | 0, 1 | Сигнал открыть КЗР второго контура |
DO8: Ав.Общ: | 0, 1 | Сигнал аварии общий |
Дискрет. входы |
| Подсказка |
DI1: PDS К1: | 0, 1 | PDS насосов циркуляции первого контура |
DI2: PDS К2: | 0, 1 | PDS насосов циркуляции второго контура |
DI3: PDS К3: | 0, 1 | PDS насосов циркуляции третьего контура |
DI4: Реж.Лето: | 0, 1 | Переключение режимов Зима-Лето |
DI5: Старт К1: | 0, 1 | Старт-Стоп первого контура |
DI6: Старт К2: | 0, 1 | Старт-Стоп второго контура |
DI7: Старт К3: | 0, 1 | Старт-Стоп третьего контура |
DI8: Сброс | 0, 1 | Сброс аварии |
Аналог. входы |
| Подсказка |
AI1: Т. К1: | 0...200 | Датчик температуры первого контура |
AI2: Т. К2: | 0...200 | Датчик температуры второго контура |
AI3: Т.Нар: | -100...100 | Датчик температуры наружного воздуха |
AI4: Т.К3: | 0...200 | Датчик температуры третьего контура |
Назад -> Esc |
| Подсказка |
Режим Тест для контроллера с выходами типа “И” и ”У”
Дискрет. выходы |
| Подсказка |
DO4: Свободный | — | — |
DO5: Свободный | — | — |
DO6: Ав.К2: | 0, 1 | Авария второго контура |
DO7: Ав.К3: | 0, 1 | Авария третьего контура |
DO8: Ав.К1: | 0, 1 | Авария первого контура |
Дискрет. входы |
| Подсказка |
DI8: Сброс: | 0, 1 | Сброс аварии |
Аналог. входы |
| Подсказка |
Аналог. выходы |
| Подсказка |
AO1: КЗР К1 | 0,0...10,0/4,0...20,0 | КЗР первого контура |
AO2: КЗР К2 | 0,0...10,0/4,0...20,0 | КЗР второго контура |
Назад -> Esc | Подсказка |
ПРМ-1
Режим Тест для модуля ПРМ-1
Тест ПРМ-1 | Подсказка | |
ПРМ-1 |
| Подсказка |
Дискрет. выходы |
| Подсказка |
DO1: НЦ2 К1: | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 первого контура |
DO2: НЦ2 К2: | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 второго контура |
DO3: НЦ2 К3: | 0, 1 | Циркуляционный насос 2 третьего контура |
DO4: Ав.К2 | 0, 1 | Авария второго контура |
DO5: Ав.К3: | 0, 1 | Авария третьего контура |
DO6: АвНЦ К1: | 0, 1 | Аварийный сигнал насосов циркуляции первого контура |
DO7: АвНЦ К2: | 0, 1 | Аварийный сигнал насосов циркуляции второго контура |
DO8: АвНЦ К3: | 0, 1 | Аварийный сигнал насосов циркуляции третьего контура |
Дискрет. входы |
| Подсказка |
DI1: Функ.Вх1: | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 1 |
DI2: Функ.Вх2: | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 2 |
DI3: Функ.Вх3: | 0, 1 | Функциональный дискретный вход 3 |
DI4: Реле Т.: | 0, 1 | Реле температуры общего коллектора |
DI5: Свободный | — | |
DI6: Свободный | — | — |
DI7: Свободный | — | — |
DI8: Свободный | — | — |
