Установка
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1).
- Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок, 3)
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Установка ПРМ
Для монтажа модуля следует:
Подготовить на DIN-рейке место для установки модуля с учетом размеров корпуса (см. рисунок).
Установка прибора Установить модуль на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 (рисунок, 2);
Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1).
Прижать модуль к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой 2. Зафиксировать защелку (см. рисунок, 3).
Отсоединить клеммы внешних устройств без их демонтажа.
Проделать действия с рисунка в обратном порядке.
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
- во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
Назначение входных и выходных сигналов ТРМ1032М-Х2.Х.Х
Обозначение на клеммнике | Наименование | Описание |
DI1 | K1 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1 |
DI2 | K2 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2 |
DI3 | K3 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 3 |
DI4 | Зима/Лето | Переключение режимов Зима-Лето |
DI5 | Старт/Стоп К1 | Старт/Стоп первого контура |
DI6 | Старт/Стоп К2 | Старт/Стоп второго контура |
DI7 | Старт/Стоп К3 | Старт/Стоп третьего контура |
DI8 | Кн. Сброс | Внешняя кнопка сброса аварий |
AI1 | Тк1 | Датчик температуры воды в контуре № 1 |
AI2 | Тк2 | Датчик температуры воды в контуре № 2 |
AI3 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха |
AI4 | Тк3 | Датчик температуры воды в контуре № 3 |
DO1 | К1 НЦ1 | Циркуляционный насос № 1 контура № 1 |
DO2 | К2 НЦ1 | Циркуляционный насос № 1 контура № 2 |
DO3 | К3 НЦ1 | Циркуляционный насос № 1 контура № 3 |
| ТРМ1032М-Х1.Х.Р | ||
DO4 | К1 КЗР_з | Команда закрыть КЗР контур № 1 |
DO5 | К1 КЗР_о | Команда открыть КЗР контур № 1 |
DO6 | К2 КЗР_з | Команда закрыть КЗР контур № 2 |
DO7 | К2 КЗР_о | Команда открыть КЗР контур № 2 |
DO8 | Авария/Авария К1 | Общий аварийный сигнал / Первого контура |
| ТРМ1032М-Х1.Х.К | ||
| К1 | КЗР К1 закр. | КЗР контура 1 закрыть |
| К2 | КЗР К1 откр. | КЗР контура 1 открыть |
| К3 | КЗР К2 закр. | КЗР контура 2 закрыть |
| К4 | КЗР К2 откр. | КЗР контура 2 открыть |
| ТРМ1032М-Х1.Х.И/У | ||
DO4 | Не используется | |
DO5 | Не используется | |
DO6 | Авария К2 | Аварийный сигнал во втором контуре |
DO7 | Авария К3 | Аварийный сигнал в третьем контуре |
DO8 | Авария К1 | Аварийный сигнал в первом контуре |
AO1 | КЗР К1 | Сигнал управления КЗР первого контура |
AO2 | КЗР К2 | Сигнал управления КЗР второго контура |
Назначение входных и выходных сигналов ПРМ-1 для ТРМ1032М-Х2.Х.Х
DI1 | Функциональный 1 | Функциональный дискретный вход 1 |
DI2 | Функциональный 2 | Функциональный дискретный вход 2 |
DI3 | Функциональный 3 | Функциональный дискретный вход 3 |
| DI4 | РТ | Реле температуры общего коллектора |
DI5 | — | Не используется |
DI6 | — | Не используется |
DI7 | — | Не используется |
DI8 | — | Не используется |
DO1 | К1 НЦ2 | Циркуляционный насос 2 первого контура |
DO2 | К2 НЦ2 | Циркуляционный насос 2 второго контура |
DO3 | К3 НЦ2 | Циркуляционный насос 2 третьего контура |
DO4 | Авария К2 | Аварийный сигнал второго контура |
DO5 | Авария К3 | Аварийный сигнал третьего контура |
DO6 | Авария насосы К1 | Авария насосов первого контура |
DO7 | Авария насосы К2 | Авария насосов второго контура |
DO8 | Авария насосы К3 | Авария насосов третьего контура |
Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА
По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
Снять крышку с прибора.
На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
Надеть крышку обратно.
Подать питание на прибор.
В системном меню прибора настроить выбранный вход.
Отключить питание прибора.
Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Любые операции по разборке прибора должен выполнять обученный специалист.
Для снятия крышки следует:
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Отделить от прибора съемные части клеммников.
Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок , 1). Приподнять крышку над основанием.
Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
Снятие верхней крышки Снять крышку (см. рисунок , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
Расположение входов С помощью тонкого инструмента, например, пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
Изменение конфигурации перемычек
Меню настройки типа сигнала
Для программной настройки типа сигнала следует:
Нажав и удерживая 6 секунд кнопку
, войти
в системное меню прибора.Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
Схема системного меню Выбрать нужный вход с помощью кнопок
и
, например, AI2. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «Перенастройте
джамперы!». Следует нажать кнопку
, чтобы
продолжить работу с менюДля изменения значения нажать кнопку
. Кнопками
и
выбрать
значение 4...20 мА.Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку
.- Нажать
. С помощью кнопок
и
выбрать пункт меню Масштаб. - Выбрать нужный вход с помощью кнопок
и
. Нажать
кнопку
для редактирования значений. С помощью кнопок
и
задать значения 4.000 и 20.000 для минимальной и максимальной границ.Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку
.Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку
В меню прибора в разделе Настройки → Входы изменить тип соответствующего датчика на 4…20 мА.
Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и для слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
В сеть диспетчеризации
Для диспетчеризации контролер можно подключить в сеть RS-485 через первый интерфейс.
В сеть управления
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке ниже.
ТРМ1032М–12.Х.Х настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса подчиненных ТРМ1032М–02.Х.Х (см. таблицу ниже).
| Контроллер | Интерфейс | Роль | Адрес в сети RS-485 |
| ТРМ1032М-12 | RS-485-2 | Master | - |
| ТРМ1032М-02 № 1 | RS-485-1 | Slave | 16 |
| ТРМ1032М-02 № 2 | 24 | ||
| ТРМ1032М-02 № 3 | 32 | ||
| ТРМ1032М-02 № 4 | 40 |
После объединения контроллеров в сеть активировать или деактивировать опрос подчиненного прибора можно на экране Состав сети (Меню → Настройки → Состав сети).
Меню / Настройки / Состав сети
Параметр | Диапазон | Описание |
| ТРМ1032М_1: Откл | Вкл, Откл | Включение в опрос первого slave прибора |
| ТРМ1032М_2: Откл | Вкл, Откл | Включение в опрос второго slave прибора |
| ТРМ1032М_3: Откл | Вкл, Откл | Включение в опрос третьего slave прибора |
| ТРМ1032М_4: Откл | Вкл, Откл | Включение в опрос четвертого slave прибора |
| Назад -> Esc |
| Подсказка |
Контроллерам в роли Slave (ТРМ1032М-02) следует настроить их адреса в сети по таблице (Системное меню → Интерфейсы → COM1 → Протокол → Адрес).
