Журнал аварий
Все аварийные события, встречающиеся во время эксплуатации прибора, заносятся в журнал. Журнал можно посмотреть в Меню → Аварии → Архивный журнал.
Журнал аварий
Экран | Описание | Диапазон |
| Аварии: Журнал | ||
| 1> Вкл | Номер записи в журнале аварий | 1…24 |
Краткое название аварии | ||
| Дата фиксации: | Дата и время возникновения аварии | |
| ДДМММГГ чч:мм:сс | ||
| Дата квитир—ния: | Дата и время устранения аварии | |
| Сброс журнала | Сброс журнала аварий | Сброс журнала, Сбросить |
Журнал рассчитан на 24 записи. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае заполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.
Список аварий
Наличие текущих аварийных ситуаций можно посмотреть в Меню →
Аварии → Тек. состояние. Для быстрого перехода с главного экрана
на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок
В случае наступления некритичного аварийного события срабатывает сигнализация Авария контура 1 или Авария контура 2 и красный светодиод начинает мигать. В случае наступления критического аварийного события статус контура меняется на Авария, включается сигнализация Авария контура 1 или Авария контура 2 и загорается красный светодиод.
Список аварий
Вид аварии | Условие появления | Реакция прибора | Сброс аварии | Индикация | ||
Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
Аварии датчиков | Авария датчика температуры контура | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Критическая авария. Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар | Автоматический сброс после устранения неисправности | Контур х ТкХ: Ав.Дат. | ТкХ Ав.Дат. |
Авария датчика температуры обратной воды | Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тобр: Ав.Дат | Тобр Ав.Дат | ||
Авария датчика температуры наружного воздуха | Значение заменяется на среднее за последние 24 часа | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тнар: Ав.Дат | Тнар Ав.Дат | ||
Авария защиты контуров | Высокая температура контура | Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках Тк сигн | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при снижении значения температуры Тк сигн | Контур х ТкХ: Сигнал | ТкХ Сигнал |
Аварии насосов циркуляции | Неисправен насос циркуляции контура | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе или произошло заданное количество перезапусков | Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса. Запуск второго насоса (если он используется в схеме) | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Контур х Насос х: Авария | Кх НасСетХ Ав |
Все насосы циркуляции контура в аварии | Все насосы из насосной группы неисправны | Критическая авария. Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар. Статус контура меняется на «Авария» | Автоматический сброс после устранения неисправности | Контур 1 Насос 1: Авария Насос 2: Авария | Кх Нет НасСет | |
Аварии подпитки | Утечка контура | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение Макс Вр.раб | Критическая авария. Работа выбранного(ых) контура(ов) отопления прекращается. Статус контура меняется на «Авария» | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Утечка: Авария | Утечка |
Неисправен насос подпитки | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосе подпитки | Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Подпитка: НасПодп: Авария | Нас.Подп Ав | |
