Порядок настройки
Порядок настройки прибора:
Первичная настройка (см. раздел).
Установка даты и времени (см. раздел).
В случае использования контура отопления – настройка контура отопления (см. раздел).
В случае использования контура ГВС – настройка контура ГВС (см. раздел).
Кроме того, рекомендуется настроить необходимую яркость экрана (см. раздел) и установить пароли доступа к настройкам прибора (см. раздел).
Если прибор будет подключаться к сети RS-485, необходимо настроить сетевые параметры прибора (см. раздел).
Первичная настройка
Во время первого включения прибора на экране появится текст приветствия (см. рисунок).
Далее на экране отобразится меню первичной настройки. Схема первичной настройки представлена на рисунке.
Во время первичной настройки следует выбрать тип схемы для контуров (см. таблица), настроить параметры датчиков (см. таблица) и провести базовую настройку контуров (см. таблица).
Экран выбора типов схем
Экран | Описание | Диапазон |
Тип схемы | ||
Контур 1: ГВС | Выбор типа контура № 1 | ГВС, Отопление |
Контур 2: Отп | Выбор типа контура № 2 | ГВС, Отопление, НеИсп |
Подпитка: Нет | Наличие в системе подпитки | Нет, Отп 1, Отп 2 |
Далее—> ALT+ВНИЗ Назад—> ESC |
Экран выбора типов датчиков
Настройка входов | ||
К1:Тем−ра: РТ1000 | Тип датчика температуры контура № 1 | РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4...20 мА |
Сдвиг: 0.000 | Корректировка измеренного значения | −100...+100 |
20мА: 150,0 | Масштабирование сигнала, верхняя граница | −200...+500 |
4мА: —50.0 | Масштабирование сигнала, нижняя граница | −200...+500 |
К2:Тем—ра: РТ1000 | Тип датчика температуры контура № 2 | РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4...20 мА |
4мА: −50.0 | Масштабирование сигнала, нижняя граница | −200...+500 |
Тобр: PT1000 | Тип датчика температуры обратной воды | РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4...20 мА |
Сдвиг: 0,0 | Корректировка измеренного значения | −100...+100 |
Тнар: PT1000 | Тип датчика температуры наружного воздуха | РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4...20 мА |
Сдвиг: 0,0 | Коррекция сдвига измеренного значения | −100...+100 |
DI Старт: К1+К2 | Выбор контуров, на которых будет распространяться действие внешнего переключателя Старт/Стоп | К1, К2, К1 + К2, К2 — DI7 |
DI Вр.Флтр: 1,5 | Время фильтрации дискретных сигналов на входах | 1,5...5,0 |
DI PS Подп: NO | Тип реле давления подпитки | NO, NC |
Назад—> ESC |
Экран базовых настроек контуров
Быстр.Настройка | ||
Контур х Отп | ||
Смещ.Граф: 0 | Оперативное смещение общего температурного графика | 0 – выкл. −10...+10 |
Скорость реакц: | ||
[****** ]* | Шкала задания скорости реакции регулятора | Резко Плавно |
Резко Плавно | ||
Далее—>ALT+ВНИЗ | ||
Контур х ГВС | ||
Тгвс уст: 55 | Уставка температуры контура ГВС | 45…90 |
Резко Плавно | ||
* Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность. Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных систем. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуется выбирать для высокоинерционных систем. | ||
Изменение типа схемы
Наличие и тип контуров определяются параметром «Тип схемы». Для выбора доступны следующие типы:
отопление;
ГВС;
не используется.
Для указания наличия подпитки в контуре отопления предназначен параметр «Подпитка», для выбора доступны следующие варианты:
отопление 1;
отопление 2;
не используется.
Изменение типа схемы производится в Меню → Настройки → Тип Схемы.
Настройка типов схем описана в таблице.
Экран | Описание | Диапазон значений |
Тип схемы | ||
Контур 1: Отп | Выбор типа контура № 1 | 0 – ГВС, 1 – Отопление |
Контур 2: ГВС | Выбор типа контура № 2 | 0 – ГВС, 1 – Отопление, 2 – НеИсп |
Подпитка: Нет | Наличие в системе подпитки* | 0 – Нет, 1 – Отп 1, 2 – Отп 2 |
Далее -> ALT+ВНИЗ Назад -> ESC | ||
* Если в системе
есть хотя бы один контур отопления. | ||
Изменение параметров аналоговых входов
Датчики, подключаемые к аналоговым входам прибора, настраиваются в Меню → Настройки → Входы. Тип датчика задается для каждого входа отдельно. Для выбора доступны следующие типы датчиков:
РТ1000;
РТ500;
РТ100;
1000П;
500П;
100П;
100М;
4...20 мА.
Если измеренное значение отличается от фактического по независящим от прибора причинам (например, неисправность датчика), рекомендуется ввести корректировку Сдвиг, которая для каждого входа задается отдельно (см. рисунок).
При подключении датчика 4…20 мА следует задать верхнюю и нижнюю границу измерений (см. рисунок).
Для избежания ложных срабатываний дискретных датчиков следует настроить параметр Время фильтрации. Чем больше время фильтрации, тем медленнее прибор реагирует на срабатывания датчика. Принцип работы времени фильтрации представлен на рисунке.
Нормальное состояние реле давления задается в параметре PS Подп. Логика работы реле давления представлена на рисунке.
Настройка аналоговых входов прибора описана в таблице.
Настройка логики внешнего переключателя для запуска контуров
Параметр DI старт (см. таблицу) определяет, какой из контуров будет запускаться в работу при подаче сигнала на дискретный вход DI4. Если значение:
К1, то только первый контур;
К2, то только второй контур;
К1+К2, то оба контура;
К2–DI7, то второй контур запускается с отдельного переключателя.
Вариант К2-DI7 означает, что логика работы дискретных входов DI4 и DI7 будет настроена на раздельный запуск контуров, каждый по своему переключателю. В таком случае назначение входа DI7 изменяется с перевода прибора в ночной режим работы на запуск второго контура по внешнему переключателю. Запуск же первого контура будет по-прежнему привязан ко входу DI4.
Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в Меню → Настройки → Сброс настроек.
Сброс настроек
| Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
| на заводские: Нет |
