Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
- во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- все заземляющие линии следует прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
Расположение клемм на приборе и их назначение приведено на рисунке.
Назначение входных и выходных сигналов приведено в таблице.
Обозначение на клеммнике | Наименование | Описание | Примечание |
DI1 | K1 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1 | НО: Разомкнут – нет перепада, Замкнут – есть перепад |
DI2 | K2 PDS | Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2 | |
DI3 | PDS Подп. | Реле перепада давления на подпиточном насосе | |
DI4 | Старт/Стоп | Внешняя кнопка Старт/Стоп | НО: Разомкнут – Стоп, Замкнут – Старт |
DI5 | PS Подп. | Реле давления (прессостат) контура для работы подпитки | НЗ, НО
При НО: Разомкнут – норма, Замкнут – давление мало |
DI6 | Кн. Лето | Внешняя кнопка переключения в режим «Лето» | НО |
DI7 | Кн. Ночь | Внешняя кнопка переключения в режим «Ночь» | НО |
DI8 | Кн. Сброс | Внешняя кнопка сброса аварий | НО |
AI1 | Тнар | Датчик температуры наружного воздуха | 100М, РТ100, РТ500, РТ1000, 100П, 500П, 1000П, 4...20 мА |
AI2 | Тк1 | Датчик температуры воды в контуре № 1 | |
AI3 | Тобр | Датчик температуры обратной сетевой воды | |
AI4 | Тк2 | Датчик температуры воды в контуре № 2 | |
DO1 | К1 Нас1 | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 1 | |
DO2 | К1 Нас2 | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 1 | |
DO3 | КлапПодп | Открыть клапан подпитки | |
DO4 | НасПодп | Включить насос подпитки | |
DO5 | К2 Нас1 | Включить циркуляционный насос № 1 контура № 2 | |
DO6 | К2 Нас2 | Включить циркуляционный насос № 2 контура № 2 | |
DO7 | К1 Авар | Включить лампу «Авария контур № 1» | |
DO8 | К2 Авар | Включить лампу «Авария контур № 2» | |
K1 | К1 КЗР_з | Команда закрыть КЗР контур № 1 | |
K2 | К1 КЗР_о | Команда открыть КЗР контур № 1 | |
K3 | К2 КЗР_з | Команда закрыть КЗР контур № 2 | |
K4 | К2 КЗР_о | Команда открыть КЗР контур № 2 |
Порядок подключения
Подключение производится в следующем порядке:
Подключить питание.
Подключить линии RS-485.
Подключить датчики температуры.
Подключить подпитку к дискретным входам.
Подключить клапан и насосы к дискретным выходам.
Подключить линии управления КЗР.
Схема подключения
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
