Настройка параметров
Текущий параметр редактируется кратковременным нажатием кнопки .
Модификации прибора с интерфейсом RS-485 можно настроить с ПК при помощи Owen Configurator. Для настройки следует использовать версию Owen Configurator не ниже 1.23.115.
Номер СОМ-порта к которому подключен прибор через преобразователь АС4–М.
Протокол — Modbus RTU.
Скорость — 9600.
Из выпадающего списка Устройства в категории Регуляторы выбрать модель прибора.
Настройка входа
Параметры для входа(меню in1) представлены в таблице.
Параметры входа
Параметр | Значения (1) По умолчанию (2) | Описание | |
(1) | (2) | ||
tYPE | OFF | tC.L | Тип датчика. Типы датчиков см. в приложении А |
Типы датчиков | |||
FiL.b* | OFF | 1 | Полоса фильтра. Позволяет отфильтровать единичные помехи. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. Ti – измеренное абсолютное значение сигнала. Ti-1 – предыдущее абсолютное значение сигнала.
Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции на быстрое изменение входной величины. При низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение параметра FiL.b или отключить действие полосы фильтра, установив значение FiL.b = OFF. В случае высокого уровня помех следует уменьшить значение параметра для устранения их влияния на работу прибора. |
DeltaSens** | |||
FiL.t | OFF | 10 | Постоянная времени фильтра (tф). Интервал, в течение которого сигнал достигает 0,63 от значения каждого измерения Ti. Значение сигнала рассчитывается по формуле: Ti = Ti-tф + (Ti – Ti-tф) * 0,63.
Уменьшение значения FiL.t приводит к ускорению реакции на скачкообразные изменения температуры, но снижает помехозащищенность. Увеличение FiL.t повышает инерционность и подавляет шумы. |
1...999 | |||
dPt | 0 | 1 | Положение десятичной точки. Количество знаков после запятой, которое будет выводиться на ЦИ. Значение AutO – положение точки автоматически выбирается для отображения максимального возможного количества разрядов. Если значение не может быть отображено на ЦИ, то на ЦИ будут выведены сообщения об ошибках Hi или Lo. |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
AutO | |||
ind.L* | –1999...9999 | 0.0 | Параметры для приведения индикации измеренных значений тока и напряжения к значению физической величины. Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
ind.L – индикация при минимальном значении сигнала (0 мА, 4 мА, –50 мВ, 0 В). ind.H – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В).
Все остальные промежуточные значения индикации располагаются линейно и высчитываются прибором по формуле: T = ind.L + IX * (ind.H – ind.L),
Пример. Используется датчик с выходным током 4…20 мА, контролирующий давление в диапазоне 0…25 атм. В параметре ind.L задается значение 0.00, а в параметре ind.H значение 25.00. Теперь значения будут отображаться в атмосферах. |
ind.H* | –1999...9999 | 100.0 | |
FunC | oFF | Математические функции | |
OFF | oFF – математические функции не используются | ||
SQrt | SQrt – вычисление квадратного корня из текущего значения: | ||
Corr* | Подменю | ||
Cor.1* Cor.2* Cor.3* | OFF SensMin... SensMax** | OFF | Параметры коррекции графика измерителя. Используются для компенсации погрешности подключенных датчиков или компенсации сопротивления проводов (для подключения ТС по двухпроводной схеме), когда есть возможность определить с помощью дополнительного оборудования точное значение измеренного сигнала, тем самым скорректировать показания прибора. Методика коррекции приведена в разделе. |
din.t | 0...30 | 10 | Параметры функции отслеживания динамики изменения входного сигнала. din.t – период анализа динамики изменения сигнала. din.d – дельта динамики сигнала.
За заданный период (din.t) анализируется динамика изменения сигнала. Прибор вычитает из текущего измеренного значения предыдущее и добавляет разницу к накопительному буферу. После накопления буфера за период din.t производится сравнение его содержимого со значением дельты динамики сигнала din.d по модулю. Буфер скользящий, т. е. в последующую секунду появляется новое значение, а последнее значение исключается из буфера. Затем динамика перерасчитывается. Если текущее значение буфера меньше din.d, то динамика сигнала определяется как «без изменений». Если текущее значение буфера больше din.d, то динамика определяется по знаку буфера (положительное значение – возрастает, отрицательное – убывает). На нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе. |
din.d | 0.2...DeltaSens** | 0.2 | |
bArr | OFF | OFF | Подключение барьера искрозащиты. Примечание Параметр bArr доступен только для датчиков типа ТС. Для работы с ТС, подключенными через барьер искрозащиты, следует присвоить значение On. Диапазон измерений входного сопротивления будет расширен, чтобы скомпенсировать проходное сопротивление барьера искрозащиты. Для сохранения точности измерений рекомендуется выполнить процедуру корректировки в соответствии с компенсацией сопротивления соединительных проводов для трехпроводной линии. Примечание При bArr = On дополнительная приведенная погрешность составляет не более 0.5 %. Величина дополнительной приведенной погрешности определяется типом и характеристиками используемого барьера искрозащиты. |
On | |||
Примечание * Положение десятичной точки определяется параметром dPt. ** SensMin – нижняя граница измерения датчика, SensMax – верхняя граница измерения датчика, DeltaSens – диапазон измерения датчика. |
Коррекция показаний прибора
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение можно скорректировать.
График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. В случае установки одной точки весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. В случае установки двух или трех точек график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. рисунок).
Выбрать один из параметров COr.1, COr.2 и COr.3 и нажать кнопку . Запустится процесс корректировки.
Подстроить кнопками и значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.), либо показаниям контрольного прибора.
После установки скорректированного значения требуется нажать кнопку для фиксации показаний. На нижнем ЦИ будет зафиксировано скорректированное значение и индикатор перестанет мигать.
Кратковременное нажатие на кнопку отобразит на верхнем ЦИ значение смещения.
При длительном удержании (3 секунды) кнопки происходит запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение ErS.
В случае нажатия кнопки точка корректировки удаляется и на ЦИ отображается OFF.
В случае нажатия кнопки процесс удаления параметра отменяется.
В случае изменения типа датчика параметры коррекции сохраняются. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.
Настройка дискретного ВУ
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out1) представлены в таблице.
(1) | (2) | ||
LOG.d | Тип логики работы ЛУ | ||
OFF | HEAt | Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии | |
HEAt | On-Off регулятор «нагреватель». Регулятор применяется для управления работой нагревателя или сигнализации, что значение текущего измерения T меньше уставки SP. Регулятор срабатывает по нижнему пределу. Выходное устройство, подключенное к ЛУ, включается при T < SP – HYSt, выключается при T > SP + HYSt Двухпозиционное регулирование происходит по уставке SP с гистерезисом ± HYSt. | ||
СOOL | On-Off регулятор «холодильник». Регулятор применяется для управления работой охладителя или сигнализации, что значение текущего измерения T больше уставки SP. Регулятор срабатывает по верхнему пределу. ВУ, подключенное к ЛУ, включается при T > SP + HYSt, выключается при T < SP – HYSt | ||
ALrM | Сигнализатор. Тип логики срабатывания сигнализатора задается в параметре A.tYP. Сигнализатор продолжает работать в режиме Стоп и режиме ручного регулирования. Сигнализатор восстанавливается при исчезновении ошибки на входе. | ||
A.tYP | SP.U | Тип логики срабатывания сигнализатора Параметр появляется при LOG.d = ALrM. | |
OFF | Сигнализатор выключен | ||
SP.П | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
SP.u | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
SP.Hi | Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает SP на величину A.bnd. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
SP.Lo | Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже SP на величину A.bnd. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
0.П | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
0.u | Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
0.Hi | Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
0.LO | Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd. Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора. Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора. | ||
SP* | SP.LO... SP.Hi | 30.0 | Уставка регулятора. Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор. Примечание Положение десятичной точки определяется параметром dPt. |
SP.LO* | SensMin**...SP.Hi | –199.9 | Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (SP). Границы задаются в размерности параметра уставки. При изменении параметров SP.Lo и SP.Hi их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе Примечание Не меняются при смене типа датчика |
SP.Hi* | SP.LO...SensMax** | 999.9 | |
HYSt* | 0..DeltaSens** | 1.0 | Гистерезис. Зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Используется для исключения дребезга ВУ при значениях входа, близких к уставке. Задается в единицах измерения входа |
Cnt.P | 1...250 с | 5 | Период для ручного управления выходной мощностью. Для дискретного выхода мощность определяется периодом ШИМ. Примечание Минимальная возможная длительность импульса
— 50 мс. |
d.On | 0...250 с | 0 | d.On – задержка включения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до замыкания ВУ. Если за данное время условие включения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется. d.OFF – задержка выключения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до размыкания ВУ. Если за данное время условие выключения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется. |
d.OFF | 0...250 c | 0 | |
H.On | 0...250 с | 0 | H.On – минимальное время удержания регулятора в состоянии включено. После замыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время. H.OFF – минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено. После размыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время. В период действия времени задержки работа On-Off регулятора приостанавливается. Все события, кроме аварийных, игнорируются |
H.OFF | 0...250 с | 0 | |
A.bnd* | 0...DeltaSens** | 20 | Порог срабатывания сигнализатора Параметр появляется при LOG.d = ALrM. |
A.HYS* | 0...DeltaSens** | 1.0 | Гистерезис срабатывания сигнализатора Параметр появляется при LOG.d = ALrM. |
F.bLC | ON | OFF | Блокировка первого срабатывания сигнализатора. Параметр появляется при LOG.d = ALrM. ON – блокируется. OFF – не блокируется. Примечание Блокировка служит для предотвращения
срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы
управления на заданный режим работы. Если после включения прибора
значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны,
то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается. Флаг обнуляется при переходе из режима Стоп в режим автоматического регулирования. |
OFF | |||
Err.d | OFF | OFF | Состояние ВУ в режиме Авария. ON – включен. OFF – выключен |
On | |||
StP.d | OFF | OFF | Состояние ВУ в режиме Стоп. ON – включен. OFF – выключен Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметр StP.d скрыт. |
On | |||
LbA.t | OFF | OFF | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. раздел. Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметры LbA.t и LbA.b скрыты. LbA.t – время диагностики обрыва контура. При значении LbA.t = OFF функция диагностики обрыва контура регулирования выключена. LbA.b – ширина зоны диагностики обрыва контура. Параметр появляется, если LbA.t отлично от OFF |
1...9999 с | |||
LbA.b* | 0...DeltaSens** | 10 | |
A.rEC | OFF | OFF | Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе. Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд. Если A.rEC = OFF, то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует:
Примечание Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв или «залипание» контура регулирования. Обрыв или «залипание» контура регулирования требует ручного восстановления. |
1...999 с | |||
Настройка аналогового ВУ
Параметры ВУ аналогового типа (out1) представлены в таблице.
(1) | (2) | ||
LoG.A | Тип логики работы ЛУ | ||
OFF | HEAt | Регулятор отключен | |
HEAt | П-регулятор «нагреватель»: Imax или Umax, если T < SP – HYSt, Imin или Umin, если T > SP + HYSt. Для промежуточных значений: Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imin – Imax) / (2HYSt)) + Imax, Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umin – Umax) / (2HYSt)) + Umax. | ||
CooL | П-регулятор «холодильник». Imax или Umax, если T > SP + HYSt, Imin или Umin, если T < SP – HYSt. Для промежуточных значений: Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imax – Imin) / (2HYSt)) + Imin, Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umax – Umin) / (2HYSt)) + Umin. | ||
ConV | Регистратор. Формирование на ВУ аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0..10 В (для выхода типа «И») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции. Для ТС, ТП данные формируются по НСХ. Примеры формирования прямой и обратной зависимости выходного сигнала регистрации от измеренного значения для выходного сигнала 4...20 мА:
При аварии ВУ принимает значение Err.A. Отсутствует режим Стоп | ||
SP* | SP.Lo...SP.Hi | 30.0 | Уставка регулятора. Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор. Примечание Положение десятичной точки определяется параметром dPt. |
SP.Lo* | SensMin**...SP.HI | –199.9 | Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (SP). Границы задаются в размерности параметра уставки. При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону |
SP.Hi* | SP.Lo...SensMax** | 999.9 | |
HYSt* | 0...DeltaSens** | 1.0 | Полоса пропорциональности. Полоса пропорциональности задается в единицах измерения датчика на входе |
out.L | SensMin...SensMax** | 0.0 | Нижняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV). Нижняя граница регистрации задается в единицах измерения входа |
out.H | SensMin...SensMax** | 100.0 | Верхняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV). Верхняя граница регистрации задается в единицах измерения входа |
Err.A | HI | Lo | Безопасное состояние выхода в режиме Авария. Hi – 20 мА/10 В, Lo – 4 мА/0 В |
Lo | |||
StP.A | HI | Lo | Состояние выхода в режиме остановки регулирования. Hi – 20 мА/10 В, Lo – 4мА/0В |
Lo | |||
LbA.t | oFF | oFF | Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. разделе. LbA.t – время диагностики обрыва контура. При значении LbA.t = OFF функция диагностики обрыва контура регулирования выключена. LbA.b – ширина зоны диагностики обрыва контура. Параметр появляется, если LbA.t отлично от OFF
1...9999 c | |||
LbA.b* | 0.0...999.9 | 10 | |
Hi | |||
A.rEC | oFF...999 c | OFF | Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе. Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд. Если A.rEC = OFF, то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует:
Примечание Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования. Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления. |
Диагностика неисправности контура регулирования
Диагностика неисправности контура регулирования применяется для логики «нагреватель» или «холодильник». Прибор отслеживает реакцию системы на управляющее воздействие:
для «нагревателя» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа увеличиваются, при разомкнутом (минимальном значении) – уменьшаются;
для «холодильника» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа уменьшаются, при разомкнутом (минимальном значении) – увеличиваются.
После достижения ВУ максимального значения (для дискретных замкнуто или разомкнуто) включается таймер LbA.t. Если за время LbA.t значение входа изменяется на значение, большее LbA.b, то таймер LbA.t сбрасывается. Если нет, то регистрируется авария по неисправности контура регулирования. Загорается светодиод СТ, а также происходит остановка прибора и переход выходов в безопасное состояние в соответствии с параметрами Err.d (для дискретного ВУ) и Err.A (для аналогового ВУ).
Для «нагревателя»:
если ВУ соответствует максимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования;
если ВУ соответствует минимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования.
Для «холодильника»:
Если в течение LbA.t значение ВУ меняется, то таймер сбрасывается каждый раз, когда происходит изменение ВУ или значение ВУ имеет промежуточное значение между минимумом и максимумом.
Если значение входного сигнала изменилось на LbA.b раньше, чем сработал таймер LbA.t, то прибор фиксирует новое значение входа в этот момент и обнуляет таймер LbA.t (если ВУ все это время находится в крайнем положении).
Для первоначального подбора значения времени диагностики обрыва контура (LbA.t) следует:
Установить выходной сигнал на максимальный уровень.
Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (параметр LbA.b).
Увеличить измеренное время вдвое и принять его за время диагностики обрыва контура.
Функция автоматического восстановления (параметр ArEC) для данного типа аварии не действует.
После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого необходимо перевести прибор в режим Стоп или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим автоматического регулирования.
Настройка индикации
Параметры индикации
Параметр | Значения (1) По умолчанию (2) | Описание | |||||||||||||||||||
(1) | (2) | ||||||||||||||||||||
SCr.1 | P1S1 | P1.S1 | Настройка конфигурации экранов. Отображение выбранных значений параметров на верхнем и нижнем индикаторе. Для отображения доступны следующие параметры:
Процедура настройки конфигурации экранов описана в разделе. В режиме ручного регулирования вместо отображения уставки SP выводится значение Out.P в соответствии с настройками параметра Out.S. Если значение Fun = OFF, то при выводе на индикацию параметра Fun1 отображается надпись F.Err. | ||||||||||||||||||
P1O1 | |||||||||||||||||||||
P1D1 | |||||||||||||||||||||
F1S1 | |||||||||||||||||||||
F1O1 | |||||||||||||||||||||
F1D1 | |||||||||||||||||||||
SCr.2 SCr.3 SCr.4 SCr.5 SCr.6 | OFF | OFF | |||||||||||||||||||
P1S1 | |||||||||||||||||||||
Out.S | Выбор единиц отображения мощности (только для аналогового выхода) | ||||||||||||||||||||
PErC | PErC | PErC – вывод процента мощности ВУ | |||||||||||||||||||
dAC | dAC – вывод абсолютного значения ВУ (4...20 мА или 0...10 В) пропорционально выбранной мощности Out.P | ||||||||||||||||||||
rEt.t | OFF | 30 | Время (в секундах) автоматического возврата из меню настроек в рабочий режим при отсутствии активности (нажатия кнопок). Значение OFF – автоматический возврат не производится. Примечание В процессе редактирования параметра автоматический возврат не производится. | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
CHG.t | OFF | OFF | Время (в секундах) автоматической смены экранов отображения параметров (Scr.1 – Scr.6). Значение OFF – автоматическая смена экранов не производится | ||||||||||||||||||
120 |
Выходная мощность
Выходная мощность (Out.P).
Дискретный выход
Для дискретного ВУ длина импульса зависит от периода следования импульсов и от рассчитанной мощности.
D = Cnt.P × out.P / 100,
D – длительность импульса , с;
Cnt.P – период следования импульсов, с;
out.P – выходная мощность.
Для режима ручного регулирования доступны изменения мощности на ЦИ и по протоколу Modbus.
При переходе из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.d
При переходе из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования мощность равна последней мощности в режиме автоматического регулирования. При переходе из режима ручного регулирования в режим автоматического регулирования сохраняется мощность режима ручного регулирования.
Аналоговый выход
Для аналогового ВУ рассчитанная мощность преобразуется пропорционально току 4…20 мА или напряжению 0…10 В.
Для режима ручного регулирования доступны изменения мощности с экрана прибора и по протоколу Modbus.
В случае перехода из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.A.
В случае перезагрузки прибора в режиме ручного регулирования выходная мощность равна последнему установленному значению.
Настройка экранов
Выбрать экран (SCr.1...SCr.6).
Нажать кнопку .
На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): PV1, Fun1.
Выбрать требуемый параметр.
Выбрать параметр на нижнем ЦИ.
Верхний ЦИ
Нижний ЦИ
PV1
SP1, Out1, din1
Fun1
SP1, Out1, din1
ПримечаниеПараметр out1 - мощность ВУ, отображаемая в единицах, установленных в параметре out.S.Нажать кнопку для фиксации параметра, отображаемого на нижнем ЦИ.
Пример настройки экрана представлен на рисунке ниже.
Настройка RS-485
Параметры RS-485
(1) | (2) | ||
PrOt | rtU | rtU | Протокол связи по RS-485 rtU – Modbus RTU. ASCI – Modbus ASCII |
ASCI | |||
Addr | 1...247 | 16 | Адрес прибора по RS-485 |
BAud | 2,4 | 9,6 | Скорость обмена (в кбод/с) данными по RS-485 |
4,8 | |||
9,6 | |||
14,4 | |||
19,2 | |||
28,8 | |||
38,4 | |||
57,6 | |||
115,2 | |||
dPS | 8N1 | 0 | Формат посылки данных:
8O1 | 1 | ||
8E1 | 2 | ||
8N2 | 3 | ||
8O2 | 4 | ||
8E2 | 5 | ||
7o1 | 7 | ||
7E1 | 8 | ||
7O2 | 10 | ||
7E2 | 11 | ||
idLE | 0...20 | 2 | Задержка (в мс) ответа от прибора по RS-485. При значении 0 задержка устанавливается автоматически |
b.Ord | mSb | mSb | Порядок байт в регистре. Требуется для согласования пакетов данных с Мастером сети Modbus. MSb – старший байт вперед. LSb – младший байт вперед. |
LSb |
Параметры защиты от редактирования (меню SCRT) представлены в таблице .
Параметры защиты
(1) | (2) | ||
PASS | 0...9999 | 100 | Пароль для доступа к меню SCRT |
Prt.E | OFF | Защита от редактирования значений параметров Для разблокировки или восстановления видимости параметров следует зайти в меню SCRT и установить Prt.E=OFF. | |
OFF | Защита отключена, все параметры доступны для редактирования | ||
SETT | Блокировка редактирования параметров. Доступно только редактирование уставок, выходной мощности и выбора режима работы. | ||
ALL | Блокировка редактирования всех параметров. Просмотр параметров доступен. | ||
HidE | Скрыть все параметры. Нет доступа в основное меню настроек. | ||
Atr.E | OFF | Отображение выбранных параметров в меню. Каждый параметр основного меню имеет атрибут видимости. В зависимости от значения атрибута параметр отображается в меню или нет. | |
OFF | Включить отображение всех параметров вне зависимости от значения их атрибутов видимости | ||
Edit | Ручное редактирование атрибута видимости для каждого параметра. После установки EdIt в значении параметров отображаются значения атрибутов. Редактирование с помощью кнопки . Для редактирования атрибута следует:
SHoW – отображать параметр, HidE – скрывать параметр | ||
On | Параметры со значением атрибута видимости HidE не отображаются в основном меню. Параметры со значением атрибута видимости SHoW отображаются. Доступность видимых параметров для редактирования определяется настройкой параметра Prt.E меню SCRT | ||
CJS.E | On | Включение/отключение ДХС | |
On | ДХС включен | ||
OFF | ДХС отключен |
Установить перемычку согласно рисунку ниже.
ПредупреждениеDIP-переключатели должны быть в положении OFF, иначе сброс до заводских настроек не будет выполнен.ПредупреждениеПеред подключением перемычки датчик должен быть отключен от входа 1.На основном экране зажать комбинацию клавиш и до появления экрана d.rSt.
Ввести пароль 100 и нажать кнопку .
Задать параметру d.rSt значение On .
На нижнем ЦИ на 5 секунд отобразится надпись rSt, затем прибор восстановит заводские настройки.
