Прибор можно настроить с помощью интерфейса USB или RS-485*.
* Только для модификаций с RS-485.
  1. Номер СОМ-порта к которому подключен прибор (преобразователь АС4–М для настройки через RS-485). Номер СОМ можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
    К одному ПК можно подключать только один прибор
  2. Протокол — Modbus RTU.
  3. Скорость — 9600.
  5. Указать любой адрес для USB или 16 для настройки через RS-485.
  6. Нажать кнопку Добавить.
Более подробно о подключении и работе с приборов можно прочитать в справке Конфигуратора. Справка вызывается по нажатию клавиши F1.
Настройка параметров
Структура меню
Пример настройки параметра
Настройка входа
Параметры для входа(меню in1) представлены в таблице.
Параметры входа
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
tYPE
OFF
tC.L
Тип датчика.
Типы датчиков
FiL.b*
OFF
Полоса фильтра.
DeltaSens**
FiL.t
OFF
10
dPt
Положение десятичной точки.
AutO
ind.L*
–1999...9999
0.0
Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В, 0...5 В и 0...10 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
ind.H – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В, 5 В, 10 В).
T = ind.L + IX * (ind.H – ind.L),
ind.H*
–1999...9999
100.0
FunC
oFF
Математические функции
OFF
SQrt
SQri
SQri - вычисление расхода по датчикам дифференциального давления c токовым выходом
Для работы с датчиками дифференциального давления используется функция, вычисление которой, с учетом настроек масштабирования, происходит по формуле:
где I – текущее значение сигнала с датчика, мА;
Ind.L – заданное нижнее значение границы диапазона измерения;
Ind.H – заданное верхнее значение границы диапазона измерения;
SensMin – нижняя граница измерения датчика, мА;
DeltaSense – диапазон измерения датчика, мА
Corr*
Подменю
Cor.1*
Cor.2*
Cor.3*
OFF
SensMin...
SensMax**
OFF
din.t
0...30
10
На нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.
din.d
0.2...DeltaSens**
0.2
bArr
OFF
OFF
On
Коррекция показаний прибора
Измеренное прибором значение можно скорректировать, чтобы устранить выявленную погрешность преобразования входных сигналов и погрешности, вносимые соединительными проводами.
График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. Если задать одну точку, весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. Если задать две или три точки, график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. рисунок).
  2. Подстроить кнопками Graphic и Graphic значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.) или до показаний контрольного прибора.
При длительном удержании (3 с) кнопки Graphic появляется запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение ErS.
Если нажать кнопку Graphic, то прибор удалит точку корректировки. На ЦИ будет сообщение OFF.
Если нажать кнопку Graphic, удаление точки отменяется.
Параметры коррекции сохраняются, даже если тип датчика был изменен. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.
Настройка дискретного ВУ
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out1) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
LOG.d
Тип логики работы ЛУ
OFF
HEAt
Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии
HEAt
On-Off регулятор «нагреватель».
Регулятор применяется для управления работой нагревателя или сигнализации, что значение текущего измерения T меньше уставки SP.
Регулятор срабатывает по нижнему пределу. Выходное устройство, подключенное к ЛУ, включается при T < SP – HYSt, выключается при T > SP + HYSt
Двухпозиционное регулирование происходит по уставке SP с гистерезисом ± HYSt.
СOOL
On-Off регулятор «холодильник».
Регулятор применяется для управления работой охладителя или сигнализации, что значение текущего измерения T больше уставки SP.
Регулятор срабатывает по верхнему пределу. ВУ, подключенное к ЛУ, включается при T > SP + HYSt, выключается при T < SP – HYSt
ALrM
Сигнализатор.
Тип логики срабатывания сигнализатора задается в параметре A.tYP.
Сигнализатор продолжает работать в режиме Стоп и режиме ручного регулирования.
Сигнализатор восстанавливается при исчезновении ошибки на входе.
A.tYP
SP.U
Параметр появляется при LOG.d = ALrM.
OFF
Сигнализатор выключен
SP.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора.
Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора.
SP.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
SP.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает SP на величину A.bnd.
SP.Lo
Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже SP на величину A.bnd.
0.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
0.LO
Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
SP*
SP.LO... SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор.
SP.LO*
SensMin**...SP.Hi
–199.9
Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (SP).
Границы задаются в размерности параметра уставки.
При изменении параметров SP.Lo и SP.Hi их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе
Не меняются при смене типа датчика
SP.Hi*
SP.LO...SensMax**
999.9
HYSt*
0..DeltaSens**
1.0
Гистерезис.
Зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Используется для исключения дребезга ВУ при значениях входа, близких к уставке.
Задается в единицах измерения входа
Cnt.P
1...250 с
5
Период для ручного управления выходной мощностью.
Для дискретного выхода мощность определяется периодом ШИМ.
Минимальная возможная длительность импульса — 50 мс.
d.On
0...250 с
d.On – задержка включения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до замыкания ВУ. Если за данное время условие включения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF – задержка выключения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до размыкания ВУ. Если за данное время условие выключения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF
0...250 c
H.On
0...250 с
H.On – минимальное время удержания регулятора в состоянии включено. После замыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
H.OFF – минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено. После размыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
В период действия времени задержки работа On-Off регулятора приостанавливается. Все события, кроме аварийных, игнорируются
H.OFF
0...250 с
A.bnd*
0...DeltaSens**
20
Порог срабатывания сигнализатора
A.HYS*
0...DeltaSens**
1.0
Гистерезис срабатывания сигнализатора
F.bLC
ON
OFF
Блокировка первого срабатывания сигнализатора.
ON – блокируется.
OFF – не блокируется.
Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.
Флаг обнуляется при переходе из режима Стоп в режим автоматического регулирования.
OFF
Err.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Авария.
ON – включен.
OFF – выключен
On
StP.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Стоп.
ON – включен.
OFF – выключен
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметр StP.d скрыт.
On
LbA.t
OFF
OFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. раздел.
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметры LbA.t и LbA.b скрыты.
LbA.t – время диагностики обрыва контура.
При значении LbA.t = OFF функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.
LbA.b – ширина зоны диагностики обрыва контура.
Параметр появляется, если LbA.t отлично от OFF
1...9999 с
LbA.b*
0...DeltaSens**
10
A.rEC
OFF
OFF
Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.
Если A.rEC = OFF, то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует:
  1. Перейти в режим ручного регулирования или режим Стоп.
  2. Перейти в режим автоматического регулирования.
Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв или «залипание» контура регулирования.
Обрыв или «залипание» контура регулирования требует ручного восстановления.
0...999 с
Настройка аналогового ВУ
Параметры ВУ аналогового типа (out1) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
LoG.A
OFF
HEAt
Регулятор отключен
HEAt
П-регулятор «нагреватель»:
Imax или Umax, если T < SP – HYSt,
Imin или Umin, если T > SP + HYSt.
Для промежуточных значений:
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imin – Imax) / (2HYSt)) + Imax,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umin – Umax) / (2HYSt)) + Umax.
CooL
П-регулятор «холодильник».
Imax или Umax, если T > SP + HYSt,
Imin или Umin, если T < SP – HYSt.
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imax – Imin) / (2HYSt)) + Imin,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umax – Umin) / (2HYSt)) + Umin.
ConV
Регистратор.
Формирование на ВУ  аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0..10 В (для выхода типа «И») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции.
Для ТС, ТП данные формируются по НСХ.
Примеры формирования прямой и обратной зависимости выходного сигнала регистрации от измеренного значения для выходного сигнала 4...20 мА:
  • 4 мА для out.L и 20 мА для out.H (при out.H > out.L);
  • 20 мА для out.L и 4 мА для out.H (при out.L > out.H);
При аварии ВУ принимает значение Err.A.
Отсутствует режим Стоп
SP*
SP.Lo...SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
SP.Lo*
SensMin**...SP.HI
–199.9
При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону
SP.Hi*
SP.Lo...SensMax**
999.9
HYSt*
0...DeltaSens**
1.0
Полоса пропорциональности.
Полоса пропорциональности задается в единицах измерения датчика на входе
out.L
SensMin...SensMax**
0.0
Нижняя граница регистрации.
Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV).
Нижняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
out.H
SensMin...SensMax**
100.0
Верхняя граница регистрации.
Верхняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
Err.A
HI
Lo
Безопасное состояние выхода в режиме Авария.
Hi – 20 мА/10 В,
Lo – 4 мА/0 В
Lo
StP.A
HI
Lo
Состояние выхода в режиме остановки регулирования.
Hi – 20 мА/10 В,
Lo – 4мА/0В
Lo
LbA.t
oFF
oFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. разделе.
1...9999 c
LbA.b*
0.0...999.9
10
Hi
A.rEC
oFF
0...999 c
OFF
Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования.
Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления.
Диагностика неисправности контура регулирования
Диагностика неисправности контура регулирования применяется для логики «нагреватель» или «холодильник». Прибор отслеживает реакцию системы на управляющее воздействие:
  • для «нагревателя» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа увеличиваются, при разомкнутом (минимальном значении) – уменьшаются;
  • для «холодильника» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное  значение аналогового ВУ) показания входа уменьшаются, при разомкнутом (минимальном значении) – увеличиваются.
Диагностика обрыва в контуре регулирования
После достижения ВУ максимального значения (для дискретных замкнуто или разомкнуто) включается таймер LbA.t. Если за время LbA.t значение входа изменяется на значение, большее LbA.b, то таймер LbA.t сбрасывается. Если нет, то регистрируется авария по неисправности контура регулирования. Загорается светодиод СТ, а также происходит остановка прибора и переход выходов в безопасное состояние в соответствии с параметрами Err.d (для дискретного ВУ) и Err.A (для аналогового ВУ).
Для «нагревателя»:
  • если ВУ соответствует максимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования;
  • если ВУ соответствует минимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования.
Для «холодильника»:
Принцип работы диагностики обрыва в контуре регулирования
Если в течение LbA.t значение ВУ меняется, то таймер сбрасывается каждый раз, когда происходит изменение ВУ или значение ВУ имеет промежуточное значение между минимумом и максимумом.
Если значение входного сигнала изменилось на LbA.b раньше, чем сработал таймер LbA.t, то прибор фиксирует новое значение входа в этот момент и обнуляет таймер LbA.t (если ВУ все это время находится в крайнем положении).
Для первоначального подбора значения времени диагностики обрыва контура (LbA.t) следует:
  2. Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (параметр LbA.b).
Функция автоматического восстановления (параметр ArEC) для данного типа аварии не действует.
После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого необходимо перевести прибор в режим Стоп или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим автоматического регулирования.
Настройка индикации
Параметры индикации
Значения (1)
По умолчанию (2)
SCr.1
P1S1
P1.S1
Обозначение
Индикация
Текущее измеренное значение
PV
Р1
Уставка
SP
S1
Выходная мощность (см. раздел) или значение аналогового выхода в единицах мА (0...20) или В (0...10).
Отображение задается в параметре Out.S.
Out.P
O1
FuN
F1
Динамика сигнала
din
D1
В режиме ручного регулирования вместо отображения уставки SP выводится значение Out.P в соответствии с настройками параметра Out.S.
Если значение Fun = OFF, то при выводе на индикацию параметра Fun1 отображается надпись F.Err.
P1O1
P1D1
F1S1
F1O1
F1D1
SCr.2
SCr.3
SCr.4
SCr.5
SCr.6
OFF
OFF
P1S1
P1O1
P1D1
F1S1
F1O1
F1D1
Out.S
Выбор единиц отображения мощности (только для аналогового выхода)
PErC
PErC
PErC – вывод процента мощности ВУ
dAC
dAC – вывод абсолютного значения ВУ (4...20 мА или 0...10 В) пропорционально выбранной мощности Out.P
rEt.t
OFF
30
5
10
30
60
CHG.t
OFF
OFF
Время (в секундах) автоматической смены экранов отображения параметров (Scr.1 – Scr.6).
Значение OFF – автоматическая смена экранов не производится
5
10
30
60
120
Выходная мощность
Выходная мощность (Out.P).
Параметр Out.P доступен только для протокола Modbus. В меню параметр не отображается.
Дискретный выход
Для дискретного ВУ длина импульса зависит от периода следования импульсов и от рассчитанной мощности.
Мощность дискретного ВУ
D = Cnt.P × out.P / 100,
D – длительность импульса, с;
Cnt.P – период следования импульсов, с;
out.P – выходная мощность.
В режиме ручного регулирования можно изменять мощность с помощью кнопок на лицевой панели прибора и по протоколу Modbus.
При переходе из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.d
При смене режима регулирования (автоматическое/ручное) сохраняется последнее значение выходной мощности.
Аналоговый выход
Для аналогового ВУ рассчитанная мощность преобразуется пропорционально току от 4 от 20 мА или напряжению от 0 до 10 В.
Мощность аналогового ВУ
Параметр мощности Out.P редактируется в единицах, соответствующих настройке Out.S.
По Modbus передаются только проценты мощности.
После перехода из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.A.
После перезагрузки прибора в режиме ручного регулирования выходная мощность равна последнему установленному значению.
Настройка экранов
  2. Нажать кнопку Graphic.
    На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): PV1, Fun1.
    Верхний ЦИ
    Нижний ЦИ
    PV1
    SP1, Out1, din1
    Fun1
    SP1, Out1, din1
    Параметр out1 - мощность ВУ, отображаемая в единицах, установленных в параметре out.S.
Пример настройки экрана
Настройка RS-485
Параметры RS-485
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PrOt
rtU
rtU
Протокол связи по RS-485
rtU – Modbus RTU.
ASCI – Modbus ASCII
ASCI
Addr
1...247
16
Адрес прибора по RS-485
BAud
2,4
9,6
4,8
9,6
14,4
19,2
28,8
38,4
57,6
115,2
dPS
8N1
Формат посылки данных:
  • количество бит:
      7 (доступно только для Modbus ASCII);
      8.
    • o – контроль нечетности;
    • E – контроль четности.
  • количество стоп-бит: 1 или 2
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
6
7E1
7
7o2
8
7E2
9
idLE
0...20
Согласно стандарту на протокол Modbus:
  • для Modbus RTU — ответ от Slave должен приходить не раньше, чем время передачи 1 байта (со служебными битами) * 3,5. В зависимости от скорости обмена будут отличаться — выше скорость, меньше время ответа. Из заданного пользователем значения и расчетного выбирается наибольшее ,которое и будет реальным временем ответа от Slave;
  • для Modbus ASCII есть только время ответа Slave, заданное пользователем.
Например, при скорости 4800 кбит/с и формате посылки 8n1 расчетное время t = (8 + 1 + 1) / 4800 = 0,00208 с = 2,08 мс:
  • для Modbus RTU, если пользователь оставил значение по умолчанию — 2, то ответ от прибора будет не ранее, чем через 3,5 * 2,08 = 7,3 мс;
  • для Modbus ASCII ответ от прибора будет не раньше, чем заданное пользователем время задержки ответа
b.Ord
MSb
MSb
MSb – старший байт вперед.
LSb – младший байт вперед.
LSb
Доступ в меню SCRT возможен только после ввода пароля, установленного в параметре PASS.
Параметры защиты
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PASS
0...9999
100
Prt.E
OFF
OFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
OFF
OFF
Edit
После установки EdIt в значении каждого параметра отображается атрибут видимости. Редактирование с помощью кнопки Graphic.
  1. Установить Atr.E = Edit.
  2. Выйти из меню SCRT.
  5. Вернуться в меню SCRT и задать Atr.E = ON. Атрибуты видимости применятся. Если задать Atr.E = OFF, то прибор сохранит измененные значения атрибутов, но не будет их применять. Основное меню вернется к рабочему состоянию.
On
CJS.E
On
Включение/отключение ДХС
On
ДХС включен
OFF
ДХС отключен
Восстановление заводских настроек сбрасывает значения всех параметров до заводских значений.
    Установка перемычки
    1) для всех сигналов, кроме 0...10 В;     2) для сигналов 0...10 В
