Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с кабельным выводом приведены на рисунках и таблицах ниже.
Конструктивные исполнения 014, 024, 214, 314 и 414
| Конструктивное исполнение | D, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
| 014 | 5 | Латунь | 25 |
| 024 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | 30 |
| 214, 314, 414 | 5 | 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 | |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной
части L выбираются при заказе. | |||
Конструктивные исполнения 034, 044 и 654
| Конструктивное исполнение | D, мм | M, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
| 034 | 5 | 8 × 1 | Латунь | 25 |
| 044 | 8 | 12 × 1,5 | Сталь 12Х18Н10Т | 30 |
| 654 | 5 | 8 × 1 | Сталь 12Х18Н10Т | От 25 до 160 |
части L выбираются при заказе. | ||||
Конструктивные исполнения 054, 064, 074 и 194
| Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* | |||
| D | M | S | h | |||
| 054 | 6 | 16 × 1,5** | 22 | 9 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,1000 |
| 064 | 8 | 20 × 1,5** | 27 | 8 | ||
| 074 | 10 | |||||
| 194 | 6 | |||||
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. ** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. | ||||||
Конструктивное исполнение 084
| D | M | S | h | |||
| 084 | 10 | 20 × 1,5** | 27 | 8 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,1000 |
Конструктивные исполнения 094, 104 и 114
| Конструктивное исполнение | D, мм | D1, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
| 094 | 6 | 13 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,1000 |
| 104 | 8 | 18 | ||
| 114 | 10 | |||
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. | ||||
Конструктивные исполнения 124, 134 и 144
| D | M | S | |||
| 124 | 6 | 16 × 1,5** | 17 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 134 | 8 | 20 × 1,5** | 22 | ||
| 144 | 10 | ||||
Конструктивное исполнение 154
| Конструктивное исполнение | D, мм | M, мм | S, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
| 154 | 10 | 20 × 1,5** | 22 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
Конструктивные исполнения 164, 174 и 184
| 164** | 4 | 10 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
| 174 | 5 | |||
| 184 | 6 | |||
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. ** Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100. | ||||
Конструктивное исполнение 204
| D | M | S | |||
| 204 | 6 | 10 × 1 | 14 | Латунь | 40, 65 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. | |||||
Конструктивное исполнение 224
| Конструктивное исполнение | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
| 224 | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм | Латунь | 43 |
Конструктивное исполнение 294
| 294** | 3 | Сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. ** Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100, Pt500, Pt1000. | |||
Конструктивное исполнение 324
| 324 | 6 | Сталь 12Х18Н10Т | 41 |
