Основные технические характеристики датчиков типа ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5 приведены в таблице. Технические характеристики ДТС 125Л приведены в таблице.
Технические характеристики ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5
| Характеристика | Значение | ||||||
| ДТС ХХ4 | ДТС ХХ5 | ||||||
| НСХ | 50М, 100М | 50П, 100П | Pt100, Pt500, Pt1000 | 50М, 100М | 50П, 100П | Pt100, Pt500, Pt1000 | |
Диапазон измеряемых температур | Класс допуска А1) | –50…+100 °C | –100…+250 °C | –60…+250 °C | –50…+100 °C | –100…+450 °C | –60…+300 °C |
Классы допуска В, С | –50…+150 °C | –196…+250 °C | –50…+180 °C | –196…+500 °C | –60…+500 °C | ||
| Показатель тепловой инерции, не более2) | 10…30 с | ||||||
| Количество чувствительных элементов | 1 или 2 шт.3) | ||||||
| Схема внутренних соединений проводников4) | Двухпроводная5), трехпроводная, четырехпроводная7) | ||||||
Условное давление | 0,1…16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения) | ||||||
| Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | ||||||
| Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт; до 20 м – по заказу | – | |||||
| Исполнение коммутационной головки | – | Пластмассовая, металлическая | |||||
| Тип резьбового штуцера | Метрическая резьба, трубная резьба | ||||||
| Материал защитной арматуры | Сталь 12Х1810Т, латунь | Сталь 12Х1810Т | |||||
| Степень защиты
согласно | IP54, IP65, IP67 | IP54, IP65 | |||||
| Средняя наработка на отказ, не менее | 35 000 ч | ||||||
| Средний срок службы, не менее | 10 лет | ||||||
Параметры предельных состояний6) | |||||||
Предельная температура рабочей среды | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | ||||||
Предельная температура окружающего воздуха | +85 °С | ||||||
1) ДТС с платиновыми ЧЭ с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С. 2) Время, которое требуется для изменения показаний ДТС на 63,2 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе, зависит от модификации и исполнения ДТС. 3) Два чувствительных элемента доступны только для моделей с диаметром погружаемой части не менее 8 мм. 4) Датчики с ЧЭ 50М и 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются. Датчики с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой изготавливаются только по двухпроводной схеме. 5) При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ4 суммарная длина погружаемой части L и кабельного вывода l:
При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ5 длина погружаемой части L:
6) При превышении возможен выход датчика из строя. 7) Модель ДТС405 по четырехпроводной схеме не изготавливается. 8) Модель ДТС405 с сенсорами 50П и 100П не изготавливается. | |||||||
| 50М, 100М | 50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000 | |
| Диапазон измеряемых температур | –50…+100 °С | –60…+100 °С |
| Класс допуска | B, C | A, B, C |
| Количество ЧЭ | 1 шт. | |
| Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная | |
Условное давление, не более | 0,6 МПа | |
| Степень защиты согласно | IP65 | |
| Исполнение коммутационной головки | Пластмассовая | |
Остальные технические характеристики соответствуют датчикам
ДТС ХХ5 (см. таблицу). | ||
Технические характеристики ДТС 205
Диапазон измеряемых температур | -50…+250 °С |
Класс допуска | А |
Показатель тепловой инерции | не более 10 с |
Время выхода на рабочий режим | не более 30 мин |
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) ТС при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В в диапазоне от 15 до 35 °C | не менее 100 МОм |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP67 |
Средняя наработка на отказ | 15000 часов |
Средний срок службы (назначенный срок службы) | 10 лет |
Материал защитной арматуры | AISI 316 |
| Схема внутренних соединений проводников | Трехпроводная, четырехпроводная |
Условное давление, не более | 1,6 МПа |
| Тип коммутационного разъема | М12 3/4 Pin |
Тип присоединения | фланцевое присоединение CLAMP DN 25; 32; 40; 50 |
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в таблице и соответствуют ГОСТ 6651.
Предельные допускаемые отклонения согласно ГОСТ 6651
| Тип | Класс допуска | Диапазон измерения* | Пределы допускаемых отклонении от НСХ** |
| M | A | –50…+100 °C | ± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C |
| B | –50…+200 °C | ± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C | |
| C | –180…+200 °C | ± (0,60 + 0,01 ⋅ |t|) °C | |
| Pt, П | A | –100…+450 °C (с проволочным ЧЭ); –60…+300 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C |
| B | –196…+660 °C (с проволочным ЧЭ); –60…+500 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C | |
| C | –196…+660 °C (с проволочным ЧЭ); –60…+600 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,60 + 0,01 ⋅ |t|) °C | |
* Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик. ** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С. | |||
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в таблице.
| Температурный диапазон | Электрическое сопротивление изоляции, не менее |
| от 15 до 35 °C | 100 МОм |
| от 100 до 250 °C | 20 МОм |
| от 251 до 450 °C | 2 МОм |
| от 451 до 650 °C | 0,5 МОм |
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в таблице.
Минимальная глубина погружения
| Наружный диаметр ДТС | Минимальная глубина погружения | ||
| Класс допуска А | Класс допуска B | Класс допуска C | |
| 5 мм | 55 мм | 50 мм | |
| 6 мм | 60 мм | 55 мм | |
| 8 мм | 65 мм | 60 мм | |
| ≥ 10 мм | 80 мм | 75 мм | |
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная
глубина погружения равна длине монтажной части. | |||
Взрывозащищенные датчики ДТС EXI имеют маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X. Датчики ДТС EXI относятся к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяют требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак X, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:
датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
установка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение датчиков ДТС должно производиться в соответствие с технической документацией производителя;
температурный класс в маркировке взрывозащиты датчиков ДТС выбирается из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
| Температурный класс | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 |
| Температура окружающей и контролируемой среды, не более | 425 °C | 275 °C | 195 °C | 130 °C | 95 °C | 80 °C |
Параметры искробезопасных электрических цепей для ДТС EXI приведены в таблице.
| Параметр | Значение |
| Максимальное входное напряжение Ui | 10,2 В |
| Максимальный входной ток Ii | 200 мА |
| Максимальная внутренняя емкость Ci | |
| Максимальная внутренняя индуктивность Li |
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях А, Б, В.
Резьбовой штуцер датчика в стандартном исполнении имеет метрическую резьбу согласно ГОСТ 8724. По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357 и с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211.
Рабочие условия эксплуатации для коммутационных головок и кабельных выводов:
помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
температура в диапазоне от минус 60 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
