Кабели
Для снижения влияния электромагнитных помех на линию связи рекомендуется выполнять её витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой.
Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами. Длина линии связи не должна превышать 1200 м.
Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
Рекомендуется использовать кабели диаметром 3…7 мм.
Перед подключением концы кабелей следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники, см. рисунок.
Монтаж проводов
Для монтажа проводов необходимо :
Открутить нижнюю часть коммутационного разъема (см. рисунок, 1);
Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
Ослабить винты клемм клеммника, вставить туда концы проводов и завернуть винты до упора.
Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
Свинтить нижнюю и верхнюю части разъема.
Соединить коммутационный разъем и корпус преобразователя.
Демонтаж проводов выполнять в обратном порядке.
