Виды и причины неисправностей датчика и меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, представлены в таблице.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение датчика
Подключить датчик согласно схеме подключений (см. Приложение Схемы внутренних соединений проводов ДТС ХХ4 и ХХ5
Обрыв внешних соединительных проводов
Устранить обрыв
Обрыв цепи датчика
Датчик вывести из эксплуатации
Выходной сигнал нестабилен
Окислены поверхности контактов
  1. Отключить питание.
  2. Освободить доступ к контактам.
  3. Очистить контакты
Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений, приведенных в таблице
Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке)
Изменение характеристики сенсора
При отклонении по результатам периодической или внеочередной поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть переведен в более низкий класс допуска или забракован
Деструкция (разрушение) арматуры датчика
Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика
При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации
Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
