1-RU-69044-1.27
Используемые аббревиатуры
  • ЧЭ – чувствительный элемент (термопреобразователя).
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием термопреобразователя сопротивления ДТС (далее по тексту – «датчик») без встроенного нормирующего преобразователя. Настоящее руководство является адаптированной версией утвержденного документа, содержащего информацию о датчиках ДТС без встроенного нормирующего преобразователя и датчиках ДТС-И со встроенным нормирующим преобразователем.
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание датчика должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Датчик выпускаются согласно ТУ 4211-023-46526536-2009.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, типом НСХ, количеством чувствительных элементов в корпусе, классом допуска, схемой соединения проводников. Датчик выпускается в общепромышленном исполнении и взрывозащищенном исполнении с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь» (i), уровнем взрывозащищенности «особо взрывобезопасный» (a) категории IIС.
Информация об исполнениях датчиков содержится в структурах их условных обозначений, приведенных ниже.
Датчики с кабельным выводом:
Датчики с коммутационной головкой:
Датчики ДТС205:
Подробная информация об исполнениях датчика представлена на официальном сайте компании www.owen.ru.
Датчик предназначен для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в промышленности. Датчик преобразует изменение температуры в изменение электрического сопротивления постоянного тока.
Датчики изготавливаются с кабельным выводом или с коммутационной головкой в различных конструктивных исполнениях, которые позволяют устанавливать их на трубе, стене, погружать в среду и т. д.
Во время эксплуатации датчика во взрывоопасных зонах следует использовать взрывозащищенное конструктивное исполнение (в обозначении добавляется EXI). Для подключения датчика к вторичным приборам следует использовать барьер искрозащиты (ОВЕН ИСКРА).
Основные технические характеристики датчиков типа ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5 приведены в таблице. Технические характеристики ДТС 125Л приведены в таблице.
Технические характеристики ДТС ХХ4 и ДТС ХХ5
ХарактеристикаЗначение
ДТС ХХ4ДТС ХХ5
НСХ50М, 100М50П, 100ПPt100, Pt500, Pt100050М, 100М50П, 100ПPt100, Pt500, Pt1000
Диапазон измеряемых температур
Класс допуска А1)
–50…+100 °C–100…+250 °C–60…+250 °C–50…+100 °C–100…+450 °C–60…+300 °C
Классы допуска В, С
–50…+150 °C–196…+250 °C–50…+180 °C
–196…+500 °C
–60…+500 °C
Показатель тепловой инерции, не более2)10…30 с
Количество чувствительных элементов1 или 2 шт.3)
Схема внутренних соединений проводников4)Двухпроводная5), трехпроводная, четырехпроводная7)
Условное давление
0,1…16 МПа (в зависимости от конструктивного исполнения)
Исполнение сенсора относительно корпусаИзолированный
Длина кабельного вывода
0,2 м – стандарт;
до 20 м – по заказу
Исполнение коммутационной головки–Пластмассовая, металлическая
Тип резьбового штуцераМетрическая резьба, трубная резьба
Материал защитной арматурыСталь 12Х1810Т, латуньСталь 12Х1810Т
Степень защиты согласно ГОСТ 14254IP54, IP65, IP67IP54, IP65
Средняя наработка на отказ, не менее35 000 ч
Средний срок службы, не менее10 лет
Параметры предельных состояний6)
Предельная температура рабочей среды
Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения
Предельная температура окружающего воздуха
+85 °С
1) ДТС с платиновыми ЧЭ с двухпроводной схемой соединения проводов выпускаются только с классом допуска В и С.
2) Время, которое требуется для изменения показаний ДТС на 63,2 % от полного изменения показаний, при ступенчатом изменении температуры среды, со скоростью потока не более 1 м/с в воде и не менее 3 м/с на воздухе, зависит от модификации и исполнения ДТС.
3) Два чувствительных элемента доступны только для моделей с диаметром погружаемой части не менее 8 мм.
4) Датчики с ЧЭ 50М и 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются. Датчики с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой изготавливаются только по двухпроводной схеме.
5) При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ4 суммарная длина погружаемой части L и кабельного вывода l:
  • для 100М, 100П, Рt100 – не более 320 мм;
  • для Рt500 – не более 1600 мм;
  • для Рt1000 – не более 3200 мм;
  • модели ДТС ХХ4 с сенсорами 50М и 50П по двухпроводной схеме не изготавливаются.
При двухпроводной схеме для моделей ДТС ХХ5 длина погружаемой части L:
  • для 50М, 50П – не более 200 мм;
  • для 100М, 100П, Рt100 – не более 630 мм.
6) При превышении возможен выход датчика из строя.
7) Модель ДТС405 по четырехпроводной схеме не изготавливается.
8) Модель ДТС405 с сенсорами 50П и 100П не изготавливается.
50М, 100М50П, 100П, Pt100, Pt500, Pt1000
Диапазон измеряемых температур–50…+100 °С–60…+100 °С
Класс допускаB, CA, B, C
Количество ЧЭ1 шт.
Схема внутренних соединений проводниковДвухпроводная, трехпроводная, четырехпроводная
Условное давление, не более
0,6 МПа
Степень защиты согласно ГОСТ 14254IP65
Исполнение коммутационной головкиПластмассовая
Остальные технические характеристики соответствуют датчикам ДТС ХХ5 (см. таблицу).
Технические характеристики ДТС 205
-50…+250 °С
Класс допуска
А
не более 10 с
Время выхода на рабочий режим
не более 30 мин
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) ТС при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В в диапазоне от 15 до 35 °C
не менее 100 МОм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015
IP67
15000 часов
Средний срок службы (назначенный срок службы)
10 лет
AISI 316
Количество ЧЭ1 шт.
Схема внутренних соединений проводниковТрехпроводная, четырехпроводная
1,6 МПа
Тип коммутационного разъемаМ12 3/4 Pin
Тип присоединения
фланцевое присоединение CLAMP DN 25; 32; 40; 50
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в таблице и соответствуют ГОСТ 6651.
Предельные допускаемые отклонения согласно ГОСТ 6651
ТипКласс допускаДиапазон измерения*Пределы допускаемых отклонении от НСХ**
MA–50…+100 °C± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C
B–50…+200 °C± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C
C–180…+200 °C± (0,60 + 0,01 ⋅ |t|) °C
Pt, ПA
–100…+450 °C (с проволочным ЧЭ);
–60…+300 °C (с пленочным ЧЭ)
B
–196…+660 °C (с проволочным ЧЭ);
–60…+500 °C (с пленочным ЧЭ)
C
–60…+600 °C (с пленочным ЧЭ)
* Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик.
** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С.
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в таблице.
Температурный диапазонЭлектрическое сопротивление изоляции, не менее
от 15 до 35 °C100 МОм
от 100 до 250 °C20 МОм
от 251 до 450 °C2 МОм
от 451 до 650 °C0,5 МОм
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в таблице.
Минимальная глубина погружения
Наружный диаметр ДТСМинимальная глубина погружения
Класс допуска АКласс допуска BКласс допуска C
5 мм55 мм50 мм
6 мм60 мм55 мм
8 мм65 мм60 мм
≥ 10 мм80 мм75 мм
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.
Взрывозащищенные датчики ДТС EXI имеют маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X. Датчики ДТС EXI относятся к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяют требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.10 и предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак X, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:
  • датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
  • установка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение датчиков ДТС должно производиться в соответствие с технической документацией производителя;
  • температурный класс в маркировке взрывозащиты датчиков ДТС выбирается из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с таблицей.
Температурный классТ1Т2Т3Т4Т5Т6
Температура окружающей и контролируемой среды, не более425 °C275 °C195 °C130 °C95 °C80 °C
Параметры искробезопасных электрических цепей для ДТС EXI приведены в таблице.
ПараметрЗначение
Максимальное входное напряжение Ui10,2 В
Максимальный входной ток Ii200 мА
Максимальная внутренняя емкость Ci2,75 нФ
Максимальная внутренняя индуктивность Li0,75 мкГн
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях А, Б, В.
Резьбовой штуцер датчика в стандартном исполнении имеет метрическую резьбу согласно ГОСТ 8724. По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357 и с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211.
Рабочие условия эксплуатации для коммутационных головок и кабельных выводов:
  • помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
  • температура в диапазоне от минус 60 до +85 °С и относительной влажностью не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик относится к классу III ГОСТ 12.2.007.0.
Во время подключения и поверки датчика следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с техническим описанием датчика и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только на отключенном от электропитания контрольно-измерительных приборов и при полном отсутствии давления в магистралях.
Датчик соответствует «Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» ПБ 09-540-03, предъявляемым к искробезопасным электрическим цепям. Конструкция датчика соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0 (МЭК 60079-0) и ГОСТ Р 51330.10 (МЭК 60079-11).
Общие указания
При монтаже следует придерживаться мер безопасности, описанных в разделе. При монтаже взрывозащищенного преобразователя следует учитывать требования пункта.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик. Проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчики с повреждениями!
Обеспечение взрывозащищенности при монтаже
Устанавливать взрывозащищенные преобразователи во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок следует согласно ПУЭ (глава 7.3), ПЭЭП (глава 3.4) и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Момент затяжки кабельного ввода, максимальные и минимальные допустимые диаметры вводимого кабеля указаны в Приложениях В и Г.
Перед монтажом необходимо осмотреть преобразователь и обратить внимание на:
  • маркировку взрывозащиты;
  • предупредительные надписи;
  • отсутствие повреждений как корпуса, так и сенсора;
  • состояние подключаемого кабеля;
  • наличие средств уплотнения для кабелей.
Монтаж датчика с коммутационной головкой
Для установки датчика следует:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
  2. Выдержать датчик после извлечения из упаковки при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30–80 % в течение 1–2 часов.
  3. С коммутационной головки датчика (при наличии) снять крышку.
  4. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии целостности цепи датчик заменить новым.
  5. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице.
  6. Просушить датчик при температуре (80 ± 10) °С в течение 3–5 часов. Если сопротивление изоляции окажется меньше значений из таблицы, то повторить проверку сопротивления изоляции.
  7. Заменить датчик новым при неудовлетворительных результатах повторной проверки.
  8. Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика (см. рисунок). Схемы внутренних соединений проводников приведены в приложении Д.
    Подключение соединительных проводов
    Во время подключения соединительных проводов следует затягивать нижнюю и верхнюю гайку.
  9. Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
  10. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно инструкции по эксплуатации вторичного прибора.
Датчик во взрывозащищенном исполнении следует подключать через барьер искрозащиты.
Монтаж датчика с присоединением CLAMP
Монтаж следует выполнять в следующем порядке:
  1. Подготовить кабель для подключения к датчику (см. пункт).
  2. Разобрать угловой электроразъем и подключить к нему кабель (см. пункт).
  3. Совместить механическое присоединение датчика и ответную часть, обязательно установив между ними уплотнительное кольцо.
  4. Прижать датчик хомутом (см. рисунок) или закрутить прижимной гайкой (см. рисунок).
  5. Одеть угловой разъем с подключенным кабелем на датчик.
Монтаж датчика с присоединением Clamp DIN 32576
Кабели
Для снижения влияния электромагнитных помех на линию связи рекомендуется выполнять её витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой.
Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами. Длина линии связи не должна превышать 1200 м.
Провод для заземления корпуса преобразователя должен быть сечением не менее 1,5 мм2. Сопротивление линии заземления не должно превышать 4 Ом.
При монтаже преобразователя во взрывоопасных зонах всех классов согласно ПУЭ (п. 7.3.102) не допускается применять кабели с полиэтиленовой изоляцией.
Рекомендуется использовать кабели диаметром 3…7 мм.
Перед подключением концы кабелей следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники, см. рисунок.
Подготовка кабеля
Монтаж проводов
Для монтажа проводов необходимо :
  1. Открутить нижнюю часть коммутационного разъема (см. рисунок, 1);
  2. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  3. Ослабить винты клемм клеммника, вставить туда концы проводов и завернуть винты до упора.
  4. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  5. Свинтить нижнюю и верхнюю части разъема.
  6. Соединить коммутационный разъем и корпус преобразователя.
Монтаж проводов
Демонтаж проводов выполнять в обратном порядке.
Эксплуатация
Эксплуатационные ограничения
Датчик следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности из раздела.
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Обеспечение взрывозащиты
ДТС EXI во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должны применяться в строгом соответствии со следующими требованиями:
  • установленная маркировка взрывозащиты;
  • ГОСТ 30852.13;
  • «Правила устройства электроустановок» (глава 7.3);
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (глава 3.4);
  • другие нормативные документы, регламентирующие применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Кабель линии связи должен подключаться к ДТС EXI при выключенном блоке питания.
Во время эксплуатации следует защищать внешнюю часть ДТС EXI от нагрева выше температуры, допустимой для соответствующего температурного класса (см. таблицу).
Запрещается эксплуатация датчика с поврежденными деталями, обеспечивающими взрывозащиту. Запрещается открывать крышку датчика без снятия напряжения питания.
Взрывозащита датчика ДТС EXI, относящегося к взрывозащищенному электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», обеспечена соответствием требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11.
Взрывозащита датчиков обеспечивается во время монтажа и эксплуатации следующими средствами:
  • подключаемые к ДТС EXI вторичные приборы должны иметь искробезопасные электрические цепи согласно ГОСТ 30852.10. Искробезопасные параметры (уровень искробезопасной цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения во взрывоопасной зоне;
  • параметры искробезопасных цепей, подводимых к датчику, должны соответствовать значениям приведенным в таблице;
  • в случае использования во взрывоопасной зоне проводов с многожильными проводниками, концы проводника должны быть защищены от разделения на отдельные провода с помощью наконечников или облуживания.
После монтажа на месте эксплуатации крышку клеммной головки (соединительной коробки) следует зафиксировать от отвинчивания и несанкционированного доступа стопорным устройством или пломбированием.
Техническое обслуживание датчика во время эксплуатации состоит из технического осмотра.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:
  • осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
  • очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
  • проверку качества крепления преобразователя и подключения внешних связей.
Во время проверки подключения соединительных проводов следует убедиться, что затянута нижняя и верхняя гайка (см. рисунок).
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями запрещается.
Виды и причины неисправностей датчика и меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, представлены в таблице.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение датчика
Подключить датчик согласно схеме подключений (см. Приложение Схемы внутренних соединений проводов ДТС ХХ4 и ХХ5
Обрыв внешних соединительных проводов
Устранить обрыв
Обрыв цепи датчика
Датчик вывести из эксплуатации
Выходной сигнал нестабилен
Окислены поверхности контактов
  1. Отключить питание.
  2. Освободить доступ к контактам.
  3. Очистить контакты
Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений, приведенных в таблице
Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке)
Изменение характеристики сенсора
При отклонении по результатам периодической или внеочередной поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть переведен в более низкий класс допуска или забракован
Деструкция (разрушение) арматуры датчика
Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика
При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации
Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
Упаковка и консервация
Порядок подготовки датчика к упаковке, способ упаковки, консервация, тара и материалы, применяемые для упаковки, в зависимости от условий поставки и хранения, должны соответствовать документации предприятия-изготовителя.
Упаковку следует производить в закрытых помещениях при температуре от +15 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.
При упаковке датчиков с кабельным выводом допускается сворачивать кабельные выводы в бухту, избегая при этом заломов кабельных выводов.
Типы и размеры упаковочной тары должны соответствовать ГОСТ 2991 или ГОСТ 5959. Допускается применение подборной тары.
Масса транспортной тары с датчиком (брутто) должна быть не более 80 кг.
Условия транспортирования и хранения датчика в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям 6 ГОСТ 15150.
Способ укладки датчика в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Допускается транспортирование датчика в контейнерах, обеспечивающих их неподвижность, без упаковки согласно ГОСТ 21929.
Датчик должен храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 ГОСТ 15150. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
Датчик следует хранить в складских помещениях поставщика и потребителя согласно ГОСТ 15150.
Утилизация
Датчик после вывода из эксплуатации передается в специализированную организацию по утилизации.
Утилизация осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами.
Сведения о содержании драгоценных материалов указаны в паспорте на изделие.
На корпус датчика или прикрепленного к нему ярлыка наносятся:
  • исполнение датчика;
  • условное обозначение НСХ;
  • рабочий диапазон измерений;
  • класс допуска;
  • заводской номер;
  • год и месяц выпуска;
  • знак утверждения типа средств измерения;
  • маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIC Т1…Т6 Ga X (для датчиков во взрывозащищенном исполнении).
НаименованиеКоличество
Датчик1 шт.
Руководство по эксплуатации*1 экз.
* Размещено на сайте производителя owen.ru.
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность датчика. Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Конструктивные исполнения датчиков с кабельным выводом
Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с кабельным выводом приведены на рисунках и таблицах ниже.
Конструктивные исполнения 014, 024, 214, 314 и 414
Конструктивное исполнениеD, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
0145Латунь
25
0248Сталь 12Х18Н10Т30
214, 314, 414540, 50, 60, 80, 100, 120, 160
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
Конструктивные исполнения 034, 044 и 654
Конструктивное исполнениеD, ммM, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
03458 × 1Латунь
25
0448 12 × 1,5Сталь 12Х18Н10Т30
65458 × 1Сталь 12Х18Н10ТОт 25 до 160
Конструктивные исполнения 054, 064, 074 и 194
Конструктивное исполнениеРазмеры, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
DMSh
054616 × 1,5**229Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,1000
064820 × 1,5**278
07410
1946
** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение 084 (остальное см. рисунок А.3)
DMSh
0841020 × 1,5**278Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,1000
Конструктивные исполнения 094, 104 и 114
Конструктивное исполнениеD, ммD1, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
094613Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,1000
104818
11410
Конструктивные исполнения 124, 134 и 144
DMS
124616 × 1,5**17Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
134820 × 1,5**22
14410
Конструктивное исполнение 154 (остальное см. рисунок А.6)
Конструктивное исполнениеD, ммM, ммS, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
1541020 × 1,5**22Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500
Конструктивное исполнение 164, 174 и 184
Конструктивные исполнения 164, 174 и 184
164**410Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
1745
1846
** Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100.
Конструктивное исполнение 204
DMS
204610 × 114Латунь40, 65
Конструктивное исполнение 224
Конструктивное исполнениеПараметрыМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
224Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 ммЛатунь43
Конструктивное исполнение 294
294**3Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320
** Конструктивное исполнение только для датчика с ЧЭ Pt100, Pt500, Pt1000.
Конструктивное исполнение 324
3246Сталь 12Х18Н10Т41
Конструктивные исполнения датчиков с коммутационной головкой
Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с коммутационной головкой приведены на рисунках и таблицах ниже.
Конструктивные исполнения 015 и 025
0158Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
02510
5156
* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
Конструктивные исполнения 035, 045 и 145
DMS
035820 × 1,5 мм**22Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
04510
1456
** По специальному заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение 055 (остальное см. рисунок Б.2)
DMS
0551020 × 1,5 мм**22Сталь 12Х18Н10Т80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
Конструктивное исполнение 335
DMS
335820 × 1,5 мм**22Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
Конструктивные исполнения 065, 075 и 085
DMS
065820 × 1,5 мм**27Сталь 12Х18Н10Т80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
07510
08527 × 2 мм**32
Конструктивное исполнение 095
DD1MS
095101820 × 1,5 мм**22Сталь 12Х18Н10Т80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
Конструктивное исполнение 105, 505
DMS
105820 × 1,5 мм**27Сталь 12Х18Н10Т80, 100, 120,160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000
5056
Конструктивное исполнение 125Л
125Л6Сталь 12Х18Н10Т60, 80, 100, 120
Конструктивное исполнение 405
4055Сталь 12Х18Н10Т80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320
* Длина монтажной части L выбирается при заказе, при выборе учитывать толщину (12 мм) подвижного фланца.
Конструктивные исполнения датчиков с присоединением CLAMP
Конструктивное исполнение ДТС205
Размеры ДТС205
Размер Clamp
Диаметр CLAMP А, ммДлина монтажной части L, мм*
DN25
50,540, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 630
DN32
DN40
DN50
64
Конструктивные исполнения коммутационных головок
Габаритные размеры коммутационных головок датчиков приведены на рисунках ниже.
ДТС ХХ5
Коммутационная головка пластмассовая
Стандартная металлическая коммутационная головка
Увеличенная металлическая коммутационная головка
ДТС 125Л
Стандартная пластмассовая коммутационная головка
Увеличенная пластмассовая коммутационная головка
ДТС205
Угловой разъем
Схемы внутренних соединений проводов датчиков с кабельным выводом с одним ЧЭ приведены на рисунках ниже.
Двухпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ
Трехпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ
Двухпроводная схема внутренних соединений проводов с двумя ЧЭ
Трехпроводная схема внутренних соединений проводов с двумя ЧЭ
Четырехпроводная схема внутренних соединений проводов с двумя ЧЭ
Схемы подключения для ДТС205: 1) трехпроводная, 2) четырехпроводная
Схемы подключения проводов к клеммам коммутационных головок ДТС ХХ5 (кроме ДТС 125Л) с одним ЧЭ приведены на рисунках ниже.
Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки с одним ЧЭ
Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки с одним ЧЭ
Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки с одним ЧЭ
Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам металлической коммутационной головки с одним ЧЭ
Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам металлической коммутационной головки с одним ЧЭ
Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам металлической коммутационной головки с одним ЧЭ
Схемы подключения проводов к клеммам коммутационных головок ДТС ХХ5 с двумя ЧЭ приведены на рисунках ниже.
GraphicGraphic
Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам коммутационной головки с двумя ЧЭ
Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам коммутационной головки с двумя ЧЭ
Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам коммутационной головки с двумя ЧЭ
Схемы подключения проводов к клеммам коммутационных головок ДТС 125Л с одним ЧЭ приведены на рисунках ниже.
Двухпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки ДТС 125Л с одним ЧЭ
Трехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки ДТС 125Л с одним ЧЭ
Четырехпроводная схема подключения проводов к клеммам пластмассовой коммутационной головки ДТС 125Л с одним ЧЭ
