Установка времени и даты
В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени. Время и дата поддерживаются даже при отключении основного питания.
Просмотр и редактирование текущего времени и даты доступны из Системного меню.
Интерфейс Ethernet
В контроллере установлен интерфейс Ethernet для организации работы по протоколу Modbus TCP.
- запись состояния выходов;
Адреса регистров, тип переменных параметров, которые доступны по протоколу Modbus, приведены в Приложении А.
Интерфейсы RS-485
В контроллере установлены два интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus. Интерфейсы RS-485–1 и RS-485–2 работают в режиме Master.
Прибор в режиме Master поддерживает следующие функции:
- чтение состояния входов/выходов подключенных устройств;
- запись состояния выходов подключенных устройств;
- чтение/запись сетевых переменных подключенных устройств.
Прибор работает по интерфейсу RS-485 в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, которые доступны по протоколу Modbus, приведены в Приложении А.
