Прибор может находиться в следующих режимах:
- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим Стоп. Режим работы индицируется в строке «Режим» на главном экране контроллера (см. раздел).
Режим «Стоп»
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы.
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Пуск) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Пуск».
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. Если возникает нештатная ситуация, то контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблицах —.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
управляет работой насосов по выбранному алгоритму;
контролирует аварии насосов.
Режим «Тест»
Возможности режима Тест:
проверка работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверка встроенных реле
;проверка подключения исполнительных механизмов.
Для перехода в режим Тест следует:
Функция «Дистанционное управление»
С помощью функции Дистанционное управление можно запустить/остановить систему по сети RS-485/Ethernet.
Если дистанционное управление Всегда разрешено, то сигналы Пуск/Стоп принимаются всегда, по приоритету последней команды. Если дистанционное управление По разрешению, то сигналы Пуск/Стоп принимаются по разрешению внешней кнопки Старт/Стоп.
Функции кнопки Старт\Стоп:
Не используется:
Дистанционное управление Всегда разрешено, сигналы Пуск/Стоп принимаются и по сети, и с экрана.
Дистанционное управление По разрешению, сигналы Пуск/Стоп принимаются только с экрана (разрешение на работу Дистанционного управления – команда Пуск с экрана).
Кнопка в положении Стоп:
Дистанционное управление Всегда разрешено, сигналы Пуск/Стоп принимаются и по сети и с экрана.
Дистанционное управление По разрешению, сигналы Пуск\Стоп не принимаются ни по сети, ни с экрана (разрешение на работу Дистанционного управления – команда Старт с кнопки).
Кнопка в положении Старт:
Дистанционное управление По разрешению, сигналы Пуск/Стоп принимаются и по сети, и с экрана (разрешение на работу Дистанционного управления – команда Старт с кнопки).
Соответствие настроек Дистанционного управления и положения внешней кнопки
Внешняя кнопка (положение/настройка) | Дистанционное управление | Экран | Сеть |
Старт | Всегда разрешено | + | + |
Стоп | Всегда разрешено | + | + |
Старт | По разрешению | + | + |
Стоп | По разрешению | – | – |
Не используется | Всегда разрешено | + | + |
Не используется | По разрешению | + | – |
