Описание алгоритма работы
Настройка насосов
Контроллер управляет двумя или тремя насосами, в зависимости от алгоритма.
Сбросить часы наработки насосов можно в параметре Сброс наработки (Меню → Информация → Общая → Насосы).
Меню/Настройки/Насосы
Диапазон
Насос 1
Отображает статус насосов 1 ... 3
Отключен,
Готов,
Работа,
Авария,
Резерв,
Перегрев,
Залипание PDS
Блок
Насос 2
Насос 3*
Вр. смены по наработке, ч
Период смены насосов по наработке, ч
0...9000
Вр. паузы при перекл, с
Пауза при переключении насосов, с
0...3600
Вр. мин. выключения, с
Время, через которое насос может быть включен повторно, с
1...3600
Количество
Минимальное количество одновременно работающих насосов
1,
3*
Одноврем. работающие насосы
Максимальное количество одновременно работающих насосов2 или 3*
Время подключения, с**
Задержка подключения насоса, с
0...999
Период смены насосов по наработке, ч**
Период смены насосов по наработке, ч0...9000
Пауза переключения насосов при смене, с
Пауза переключения насосов при смене, с0...3600
Износ Насоса 1
Коэффициент износа насоса 1
0,8...1,2
Износ Насоса 2
Коэффициент износа насоса 2
0,8...1,2
Износ Насоса 3 *
0,8...1,2
* Параметр доступен только для алгоритмов с тремя насосами.
** Параметр доступен только для алгоритма 01.00.
Чередование насосов
Каждому насосу можно присвоить один из трех статусов:
  • Основной - используется при выполнении алгоритма;
  • Резервный - в случае неисправности основного насоса берет на себя функции основного насоса, если тот неисправен, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность;
  • Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через время, указанное в параметре Вр. паузы при перекл. Пауза при переключении насосов указывается в параметре Вр. паузы при перекл, минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Вр. мин. выключения.
Если в алгоритме минимум у двух насосов выбран статус Основной и они доступны для подключения, добавляется функция чередования насосов по наработке через Вр. паузы при перекл с задержкой подключения Вр. паузы при перекл. Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Вр. мин. выключения. Очередность включения насосов определяется по времени наработки (первым включается насос с наименьшей наработкой, а отключается насос с наибольшей наработкой). Если при выполнении алгоритма работают сразу все насосы, чередование осуществляться не будет.
Работа насосов при: 1) одинаковых коэффициентах, 2) меньшем втором коэффициенте
При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.
Если требуется, чтобы конкретный насос из группы работал больше остальных, то следует увеличить его Коэффициент износа насоса Х, если меньше остальных, то уменьшить.
Регулирование давления
Доступно только для алгоритмов 02.00.
Контроллер поддерживает давление на выходе насосной группы в заданном диапазоне.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком давления диапазон указывается в параметре Уставка в настройках Регулирования. Для алгоритмов с дискретными датчиками давления диапазон задается при помощи электроконтактного манометра (ЭКМ).
Если давление становится меньше нижней границы, то включается дополнительный насос. Включение насоса происходит через время задержки Время подключения, с. Если давление становится больше верхней границы, то один из насосов отключается. Отключение происходит через время Время отключения, с. После включения/отключения насоса системе дается время Время стабилизации, с на стабилизацию, в течение которого прибор не анализирует сигналы с датчика давления.
Диаграммы на рисунках –   иллюстрируют процесс регулирования для разных типов датчиков.
Регулирование давления для алгоритмов с дискретным датчиком
Регулирование давления для алгоритмов с аналоговым датчиком
Меню/Настройки/Регулирование
Экран
Диапазон
Тип датчикаДискретный, Аналоговый
УставкаУставка регулирования0...999
Мин. кол-во насосов
Минимальное количество работающих насосов
0…1
Макс кол-во насосов
1…2
1…3 **
Задержка включения насоса, с
0…999
Задержка откл., с
Задержка отключения насоса, с
0…999
Время стабилизации при подключении/отключении насосов, с
0…7200
Р подключения, бар0...999
Р отключения, бар0...999
* Параметр доступен только для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
** Для алгоритмов с тремя насосами.
Регулирование уровня
Доступно только для алгоритмов 03.00 и 06.00.
Контроллер может поддерживать уровень в емкости в двух режимах: Заполнение и Осушение. Режим работы насосной группы указывается в параметре Режим.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком количество уровней и их величина указывается в настройках контроллера в параметрах Уровни. Для алгоритмов с дискретными датчиками уровня в настройках указывается только количество уровней.
В режиме Заполнение первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1 и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2.
В режиме Осушение первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2.
Регулирование уровня для алгоритмов с дискретным датчиком в режиме заполнения
Регулирование уровня для алгоритмов с аналоговым датчиком в режиме заполнения
Регулирование уровня для алгоритмов с дискретным датчиком в режиме осушения
Регулирование уровня для алгоритмов с аналоговым датчиком в режиме осушения
Экран
Диапазон
Мин. кол-во насосов
1,
2,
3 *
Заполнение
Режим регулирования
Заполнение,
Осушение
Количество: 3
Количество измеряемых уровней
2,
3,
4 *
Уровень minМинимальный уровень
0…100
Уровень maxМаксимальный уровень
0…100
Количество уровнейКоличество датчиков контроля уровня2...4
Уровень 1
Показания датчика, соответствующие уровню 1*
0…100
Уровень 2
Показания датчика, соответствующие уровню 2
0…100
Уровень 3
Показания датчика, соответствующие уровню 3
0…100
Уровень 4*
Показания датчика, соответствующие уровню 4
0…100
* Параметр доступен для алгоритмов с тремя насосами.
Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий (см. раздел).
Защита по PDS:
  • После включения Насоса 1 начинается отсчет Время ожидания – это время, в течение которого должен прийти сигнал с датчика PDS (PDS может быть как индивидуальным для каждого насоса, так и общим). Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным.
  • Если сигнал PDS пропадает во время работы насоса, то начинается отсчет Время провала. Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным.
  • После отключения насоса проходит Время стабилизации – это время, в течение которого прибор не считывает показания с датчика PDS.
  • Если во время того, как насос будет отключен, на соответствующем PDS будет сигнал дольше, чем Время залипания, датчик PDS будет считаться неисправным – загорится Авария Общая до устранения причины аварии. Если Время залипания= 0, то авария не отслеживается
Дополнительная настройка защиты по PDS: Перезапуск:
  • Есть – функция перезапуска включена. При отсутствии сигнала на соответствующем PDS работающего насоса прибор не зафиксирует аварию насоса. Насос с пропавшим сигналом PDS заменит другой доступный насос.
    • Индивидуальный PDS Через Время провала отключится насос соответствующего PDS (пропадет сигнал с реле Насос Х). Через Время подключения подключится другой доступный насос (появится сигнал с реле Насос Х).
    • Общий PDS: Через Время провала отключится насос с наибольшей наработкой (пропадет сигнал с реле Насос Х). Через Время подключения подключится другой доступный насос (появится сигнал с реле Насос Х).
    • Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
  • Нет– функция перезапуска выключена.
Защита по Сухому ходу:
Если в меню Защита в параметре DI8 (и/или в DI7) выбрано Сухой ход, то контроллер обеспечивает защиту насосов от сухого хода.
  • Если сигнал с датчика контроля сухого хода пропадает больше, чем на Время провала, контроллер фиксирует критическую аварию. Система возвращается в работу через Время возврата после устранения причины аварии.
Защита по Р.макс (отсутствует в алгоритме 03 с дискретным датчиком давления и у алгоритма 04):
  • Если сигнал с Рmax пропадает больше, чем на Время провала, контроллер фиксирует критическую аварию. Система возвращается в работу через Время возврата после устранения причины аварии.
Защита по Рmax (для алгоритма 02 с аналоговым датчиком давления):
  • Авария Давления – аварийное давление. Если показания датчика превысят границу Рmax больше, чем на Время провала, контроллер фиксирует критическую аварию. Система возвращается в работу через Время возврата после устранения причины аварии.
Термозащита
Функция Термозащита защищает насосы от перегрева. Температура обмоток двигателя контролируется с помощью термистора:
  • Тип Датчика – Тип термистора: NTC или PTC.
  • Сопротивление, при котором двигатель считается перегретым  – верхняя граница сопротивления, при которой насос считается неисправным.
  • Сопротивление, при котором двигатель считается остывшим – сопротивление для нормального температурного режима двигателя насоса.
Защита от резких скачков давления:
  • При переводе контроллера из режима Пуск в режим Стоп отключение насосов происходит с задержкой Пауза t.откл
Функция прогона насосов (отсутствует в алгоритме 04)
Функция тест. прогона – команда на включение/отключение функции прогон насосов.
Время прогона – длительность прогона.
Время простоя – время, в течение которого насосы, имеющие статус Резервный или Основной могут быть выключены. Далее контроллер произведет пуск каждого насоса на время Время прогона.
Дополнительные защиты:
  • Время фильтрации дискретных входов – время фильтра дискретных входов.
  • Дистанционное управление – возможность на запуск/остановку системы по сети:
    • Всегда разрешено – дистанционное управление включено, то сигналы Пуск/Стоп принимаются по разрешению кнопки Старт/Стоп или экрана (если кнопка не используется)
    • По разрешению – дистанционное управление выключено,  то сигналы Пуск/Стоп принимаются всегда, по приоритету последней команды.
Для алгоритма 02 с дискретным датчиком давления:
  • Задержка аварии датчика уровня – время задержки срабатывания аварии по датчику давления.
Для алгоритма 04:
  • Защита насоса осуществляется с помощью Время разгона – задержки активации контроля тока насоса при запуске.
    Защита по току:
    • Защита по току – включение/отключение защиты по току (по умолчанию защита отключена).
    • Верхняя граница, А – верхняя рабочая граница тока.
    • Нижняя граница, А – нижняя рабочая граница тока.
    • Защита насоса осуществляется с помощью Время разгона, с – задержки активации контроля тока насоса при запуске.
    Защита по току реализована на основе двух модулей МЭ110-224.1Т (далее МЭ), подключенных по интерфейсу RS-485. С помощью модулей прибор контролирует значения Нижняя граница, А и Верхняя граница, А по току во время работы насосов. Во время запуска насоса контроллер не анализирует показания тока, в течение Время ожидания, с. Это мера для защиты модулей, т. к. пусковые токи насосов велики.
Меню/Настройки/Защита/Термозащита
ПараметрОписаниеДиапазон
Сопротив. перегрев, Ом
Сопротивление перегрева, Ом
0...4000
Сопротив. норма, Ом
Сопротивление остывания, Ом
0...4000
Тип датчика
Тип датчика перегрева
NTC
PTC
Меню/Настройки/Защита/Сухой ход
Время возврата, с
Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, с
0...10000
Авар. давление, бар
Аварийное давление
0...100.0
Время возврата, с
Задержка возвращения системы в работу при нормализации давления, с
0...10000
Допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода, с
0...10000
0...10000
Меню/Настройки/Защита/PDS
Время ожидания, с
Время ожидания сигнала с датчика перепада при включении насоса, с
0...3600
Время провала, с
Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насоса, с
0...3600
Назначение PDS
Назначение датчика перепада давления
Индивидуальный
Общий PDS1
Общий PDS2
Общий PDS3
Перезапуск при аварии
Перезапуск насосов при аварии
Нет, Есть
Время стабилизации после отключения насоса, при котором не считывается сигнал с датчика PDS, с
0...3600
Время залипания, с
Время залипания PDS, с
0...3600
Зад. ав. датчика, с
Задержка срабатывания аварии дискретного датчика давления, с
0...9
Пауза t.откл
Пауза при быстром отключении насосов, с
0...3600
Авар. давл. min, бар
Аварийное давление минимальное, бар
0...100
Авар. давление, бар
Аварийное давление, бар
0...100
Меню/Настройки/Защита/Прогон насосов
Длительность тестового прогона насосов, с
Включение тестового прогона насосов
Нет, Да
Состояние функции прогон
Вкл, Выкл
Время простоя, с
Время простоя насосов, дни
1...365
Меню/Настройки/Защита/Корж отходов
Период включения режима очистки, дни
Период включения режима очистки1...30
Время очистки от коржа отходов, мин
Время очистки от коржа отходов1...5
Меню/Настройки/Защита/Защита по току
Верхняя граница, А
Верхняя рабочая граница показаний силы тока
0...999
Нижняя граница, А
Нижняя рабочая граница показаний силы тока
0...999
Активация защиты
Активация защиты по току
Выкл
Вкл
Дополнительные функции управления
Можно заблокировать работу насосов по отдельности (без аварии). Для блокировки следует:
  • Разомкнуть контакт РЦ Насос 1 для блокировки работы насоса 1;
  • Разомкнуть контакт РЦ Насос 2 для блокировки работы насоса 2;
  • Разомкнуть контакт РЦ Насос 3 для блокировки работы насоса 3.
Если разомкнуты сразу все РЦ, то сработает авария Нет рабочих насосов.
Меню/Настройки/Защита/Дополнительно
Диапазон
Возможность дистанционного запуска/остановки:
  Всегда разрешено – Блокировка дистанционного управления включена. Сигналы Пуск/Стоп принимаются по разрешению кнопки Старт/Стопили экрана;
  По разрешению – Блокировка дистанционного управления выключена. Сигналы Пуск/Стоп принимаются всегда, по приоритету последней команды
0 — Всегда разрешено
1 — По разрешению
Задержка срабатывания аварии дискретного датчика давления, с*
Контроллер выдерживает паузу при регистрации аварии датчика
0 — нет
1 — есть
Состояние блокировки дистанционного управления*
0 — нет
1 — есть
Пауза при быстром отключении насосовПауза при быстром отключении насосов, секунды0...3600
Сброс аварии ПЧ**
Сброс аварии ПЧ
0 — Ручной
1 — Автоматический
Таймаут связи с ПЧ
Время, в течение которого прибор должен получить ответ от ПЧ по RS-485, с
0...3600
Iнорм.перегр.
Номинальное значение тока перегрузки
0...1000
I.порог
Порог превышения тока
0...100
t.порог
Задержка срабатывания сигнализации при превышении порогового значения тока, с
0...3600
* Кроме алгоритма 04.00.
** Только для алгоритмов 05.00 и 06.00
Настройка входов
Алгоритмы прибора обеспечивают работу с дискретными или аналоговыми датчиками давления/уровня в зависимости от модификации.
Для получения корректных значений с аналоговых датчиков требуется настроить пределы преобразования токового сигнала от 4 до 20 мА в пользовательские единицы измерения.
Меню/Настройки/Входы
Диапазон
Тип сигнала на 7 входе *
Сухой ход
Старт/Стоп
Сброс аварий
Тип сигнала на 8 входе**
Сухой ход
Старт/Стоп
Сброс аварий
Верхняя граница измерения давления***
Верхняя граница измерения давления, бар
0...100
Нижняя граница измерения давления***
Нижняя граница измерения давления, бар
0...100
Время фильтра дискретных входов, с
1,5...5
* Параметр доступен только для алгоритма 03.00 с дискретным датчиком давления.
** Параметр доступен только для алгоритма 02.00.
*** Параметр доступен только для алгоритмов 02.00 и 03.00 с аналоговым датчиком давления.
Очистка от стоков
Только для алгоритма 04.00.
Очистка от стоков
Через время, указанное в параметре Время работы, если на уровне низшего датчика отсутствуют стоки, то контроллер включает насосы в работу на время, задаваемое параметром Время очистки, игнорируя отсутствие сигнала от датчиков уровня.
Управление каскадом в алгоритмах с ПЧ
Доступно только для алгоритмов 05.00 и 06.00.
При запуске системы первым в работу всегда включается насос с наименьшим временем наработки, он выполняет роль насоса - мастера и работает от ПЧ. Два других насоса являются опорными и управляются дискретными сигналами (прямой пуск или через УПП). Количество одновременно работающих насосов определяется величиной расчетной мощности ПИД-регулятора, встроенного в контроллер. Для трех насосов производительность вычисляется в диапазоне 0 - 300 %, где за 100 % принимается  работа одного насоса от сети или от ПЧ на полной мощности.
Для равномерного поддержания регулируемой величины в алгоритме применен гистерезис равный 10% рассчитанной мощности, он учитывается при подключении и отключении опорных насосов. После подключения или отключения опорного насоса выдерживается пауза Время стабилизации при подключении насосов для завершения переходных процессов, в течение которой расчет новой мощности не происходит.
Работа насосов с учетом гистерезиса
Во всех алгоритмах отключение насосов происходит одинаково: при снижении расчетной мощности до 195 % мощность насоса-мастера снизится до 0 %* после чего первый опорный насос будет отключен. После отключения мощность насоса мастера увеличится до 95 %. Если расчетная мощность продолжает снижаться, то мощность ПЧ снова снизится до 0 %, после чего произойдет отключение второго опорного насоса. Затем мощность насоса мастера снова увеличится до 95 %, при последующем снижении расчетной мощности мощность насоса - мастера также продолжит снижаться до тех пор, пока насос не будет отключен.
* 0% мощности ПЧ соответствует частоте, указанной в параметре минимальная допустимая частота электродвигателя насоса (параметр находится в разделе Настройки → Входы).
Отключение насосов при снижении расчетной мощности
Если насос - мастер работает на частоте Мощность, при которой ПЧ уходит в сон дольше заданного времени Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте, то на ПЧВ подается команда Стоп. Насос вернется в работу, когда расчетная мощность станет выше Мощность, при которой ПЧ выходит из режима Сон. Если параметр Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте равен 0 с, то насос, то насос работает постоянно, функция сна отключена.
Переход насоса-мастера в режим Сон
Р.аварийное – нижняя граница давления, при преодолении которой насосы принудительно запускаются, не ожидая расчета мощности.
Параметр Задер. откл. от ПЧ, с не доступен в алгоритме с постоянным мастером без чередования.
В любом режиме работы (смена насоса-мастера, переход в Сон, Стоп или Аварию) насос-мастер отключается не сразу, а через время задержки Задер. откл. от ПЧ, с.
Передача роли мастера
Постоянный мастер с чередованием
  1. При чередовании (ноль или один работающий опорный насос)
    1. С момента включения насоса-мастера проходит Вр. смены по наработке, ч (не считая времени, когда работали все доступные насосы).
    2. Отключается контакт Включить ПЧВ.
    3. Спустя Задер Откл от ПЧ отключается Насос Х ПЧВ текущего мастера.
    4. Через Вр. паузы при перекл, с включается Насос Х ПЧВ доступного опорного насоса с наименьшей наработкой, этот насос получает роль мастера.
    5. Через 0,5 с включается контакт Вкл ПЧВ.
    6. Начинается отсчет Время стабилизации при подключении насосов, с, в течение которого блокируется возможность подключения опорных насосов.
  2. При аварии насоса-мастера
    1. Отключается контакт Вкл ПЧ.
    2. Спустя Задер Откл от ПЧ отключается Насос Х ПЧ текущего мастера.
    3. Если в это время в работу был включен только один опорный насос (или ни один из опорных насосов не был включен), то через Вр. паузы при перекл, с включается контакт Насос Х ПЧ доступного опорного насоса с наименьшей наработкой, этот насос получает роль мастера.
    4. Если в это время в работу были включены оба опорных насоса, то вместе с насосом-мастером отключится опорный насос с наименьшей наработкой. Через Вр. паузы при перекл, с включится его Насос Х ПЧ и он станет насосом-мастером, а прошлый мастер через Время подключения, с станет опорным.
    5. Через 0,5 с включается контакт Вкл ПЧ.
Переменный мастер
  1. При чередовании (ноль один работающих опорных насосов)
    2. Отключается контакт Вкл ПЧ.
    3. Спустя Задер Откл от ПЧ отключается Насос Х ПЧ текущего мастера.
    4. Через 0,5 с включается его Насос Х сеть
    5. Через Вр. паузы при перекл, с с момента отключения ПЧ включается Насос Х ПЧ доступного опорного насоса с наименьшей наработкой, этот насос получает роль мастера.
    6. Через 0,5 с включается контакт Вкл ПЧ.
    7. Начинается отсчет Время стабилизации при подключении насосов, с, в течение которого блокируется возможность подключения опорных насосов.
  2. При чередовании (один работающий опорный насос)
    3. Спустя Задер Откл от ПЧ отключается Насос Х ПЧ текущего мастера и включается его Насос Х Сеть.
    4. Через Вр. паузы при перекл, с с момента отключения ПЧ включается Насос Х ПЧ доступного опорного насоса с наименьшей наработкой, этот насос получает роль мастера.
  3. При аварийном регулировании (ноль работающих опорных насосов)
    1. С момента включения насоса-мастера его мощность достигает 100%
    2. Через 10 с отключается контакт Вкл ПЧ
    4. Через 0,5 с включается его НХ сеть
  4. При аварийном регулировании (один работающий опорный насос)
    1. С момента включения насоса-мастера его мощность достигает 100 %
  5. При аварии насоса-мастера
    3. Через Вр. паузы при перекл, с с момента отключения ПЧ подключается доступный насос с наименьшей наработкой (Насос Х ПЧ).
    4. Через 0,5 с включается контакт Вкл ПЧ.
    5. Начинается отсчет Время стабилизации при подключении насосов, с, в течение которого блокируется возможность подключения опорных насосов.
1) передача роли мастера при регулировании,
2) передача роли мастера при чередовании
3) передача роли мастера при чередовании с опорным насосом,
4) передача роли мастера при аварии насоса мастера
Работа системы с алгоритмом постоянного мастера
Работа системы с алгоритмом переменного мастера
Для алгоритма с переменным мастером: в работе один насос-мастер, расчетная мощность превысила 105 %, тогда насос-мастер перейдет на работу от сети, а роль мастера передастся следующему насосу с наименьшим временем наработки. Если после смены мастера мощность превышает 205 %, то насос-мастер также перейдет на работу от сети, а роль мастера перейдет оставшемуся третьему насосу.
Насосы
Диапазон
0...7200
Время отключения, с
Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте, с
0...3600
Мощность, при которой ПЧ уходит в сон. По истечению задержки Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте размыкается DO7, а через Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте насос отключается от ПЧ
0,1...30
0,1...50
Минимальный порог давления для аварийного запуска насосовМинимальный порог давления для аварийного запуска насосов0...100
Статус насоса 1
Статус насосов 1...3
Отключен,
Основной,
Резерв
Статус насоса 2
Статус насоса 3*
0...9000
0...3600
Время через которое насос может быть включен повторно, с
1...3600
Задержка отключения насоса мастера от ПЧ, с
0...3600
Коэффициент хода насоса 1
0,8...1,2
Коэффициент хода насоса 2
0,8...1,2
Коэффициент хода насоса 3*
0,8...1,2
* Доступны только для 05.00
Регулирование аварийное
Если возникает авария ПЧВ, прибор переходит на поддержание давления в рабочем диапазоне.
Если давление становится меньше НРГ на время, большее заданного, то включается еще один насос. Если давление становится больше ВРГ на время больше заданного, то отключается насос с наибольшей наработкой. После включения/отключения насоса системе дается некоторое время на стабилизацию, в течение которого прибор не анализирует сигналы от аналогового датчика.
Меню/Настройки/Регулирование аварийное
ЭкранОписаниеДиапазон
Р подключения, бар
Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос (НРГ)
0...100
Р отключения, бар
Максимальное давление, при котором отключается насос (ВРГ)
0...100
Задержка подключения, с
Задержка подключения дополнительного насоса, с
0...3600
Время стабилизации , с
Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса, с
0...7200
Задержка откл., с
Задержка отключения работающего насоса, с
0...3600
Регулирование уровня в режиме Осушение
В режиме Осушение первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 2.
Регулирование в режиме Заполнение
Меню/Настройки/Регулирование аварийное (для алгоритма 06)
Уровень 1
Показания датчика, соответствующие уровню № 1
0...100
Уровень 2
Показания датчика, соответствующие уровню № 2
0...100
Уровень 3
Показания датчика, соответствующие уровню № 3
0...100
Аварийная стратегия регулирования для алгоритма 04.00
Если во время работы по алгоритму 04.00 возникает авария датчиков уровня, прибор может применить отдельную защитную стратегию. Для настройки защиты нужно задать время в параметрах Ав.Стратегия (Настройки →Защиты → Ав.Стратегия):
  • Время работы, дни – время работы насоса.
  • Вр. паузы при перекл, с – время, через которое будут чередоваться насосы.
  • Задержка вкл, с – задержка подключения насоса.
Авария ДДУ
Если неисправен Ур.1, регулирование будет осуществляться только по показанию Ур.4 (Перелив), т.е. по алгоритму для АДУ Если неисправен датчик Ур. 2 или Ур.3, регулирование будет осуществляться только по показаниям Ур.1 и Ур.4 (Перелив). Если Ур.1 = 1, через Задержка вкл, с будет включаться один насос на Время работы, дни. Через Вр. паузы при перекл, с начнется чередование насосов (если Насос Х не отключен или не в аварии). При Ур.4 (Перелив) = 1 подключится второй насос (если Насос Х не отключен или не в аварии). Через Задержка вкл, с, если выполнено условие: Ур.4 (Перелив) = 0, второй насос отключится (см. рисунок).
Авария АДУ
Если Резерв DI = Вкл, то регулирование будет осуществляться только по показаниям Ур.1 и Ур.4 (Перелив), т.е. по алгоритму для ДДУ Если Резерв DI = Выкл, регулирование будет осуществляться только по показанию Ур.4 (Перелив). Через Задержка вкл начнется циклическое включение насоса на Время работы, дни и отключение на Вр. паузы при перекл, с. При Ур.4 (Перелив) = 1 , подключится второй насос (если Насос Х не отключен или не в аварии). Через Задержка вкл, с, если выполнено условие: Ур.4 (Перелив) = 0, второй насос отключится (см. рисунок).
С дискретным датчиком уровня
С аналоговым датчиком уровня
Работа с ПЧ
Для работы с ПЧВ используется порт RS-485 1.
По интерфейсу RS-485 могут работать только ПЧ компании ОВЕН или ПЧ стороннего производителя, только если совпадают адреса и назначение регистров.
Выбрать тип управления можно с помощью параметра Тип Упр. ПЧ:
  • RS — по RS-485;
  • AO — по аналоговому и дискретному выходам.
Если ПЧ подключен по интерфейсу RS-485, прибор не использует аналоговый и дискретный выходы для управления им.
Управление ПЧ по RS-485
Настройки для ПЧ компании ОВЕН
Обозначение параметра
F01.01
Источник подачи сигнала запуска
По RS-485
F01.02
Источник задания частоты
6
По RS-485
F01.10
Максимальная выходная частота
50
F01.14
Разрядность и размерность задания частоты0Выбор отличного по нуля значение может привести к неисправности
F12.00
Выбор ведущего-ведомого
Ведомый
F12.01
Адрес связи по протоколу Modbus
8
F12.02
Выбор скорости передачи данных
—Настраивается индивидуально
F12.03
Формат данных по протоколу Modbus
F12.06
Время неисправности таймаута связи по протоколу Modbus
F12.07
Обработка отключения связи
Более подробно о параметрах см. полное Руководство по эксплуатации ПЧ.
Параметры, которые считываются с ПЧ и отображаются на экране СУНА-123
Адрес (HEX)
Тип данных
Расположение на экране
Доступ
C00.00
Заданная частота
0х2100
Отображение значения заданной частоты ПЧ
word
Входы
Запись
Состояние ПЧ
0х3002
Информация о состоянии ПЧenum
Чтение
Верхний предел частоты
0х3004
Задание верхнего предела частоты. Используется для масштабирования сигнала
word
Чтение
C00.01
Фактическая частота
0х2101
Отображение значения выходной частоты ПЧ
word
Главный экран
Чтение
C00.02
Выходной ток
0х2102
Отображение значения выходного тока ПЧ
word
Главный экран, стр. 2
Чтение
C00.10
Выходная мощность ПЧ
0х210A
Отображение значения текущей мощности ПЧ
word
Чтение
Задаваемая команда
0х2001/0х3001
1 - Запуск в прямом направлении,
6 - Останов,
7 - Сброс аварии ПЧ,
word
Запись
Код неисправностей ПЧ
0х2010/0х3010
1-127 - Коды неисправностей
128-159 - Коды предупреждений
0 - Нет неисправностей
word
Текущие аварии (после "Ав.ПЧ: ")
Чтение
ПЧ управляется по командам, записанным в регистр Задаваемая команда.
Чтобы задать частоту, необходимо записать значение в регистр Заданная частота.
Если Выходной ток больше Iнорм.перегр. на заданный процент I.порог в течение времени t.порог, сигнализация Перегрузка.
Авария ПЧ считывается как общая, но с дополнением из регистра Код неисправностей и предупреждений.
Информация
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Меню/Информация/Насосы
Экран
Диапазон
Время наработки насосов, ч
0…9999
Количество включений насосов
0…9999
Сброс наработки
