Контроллеры содержат в себе несколько программных алгоритмов:
СУНА-123.01 - алгоритм для чередования 2 или 3 насосов (можно выбрать количество насосов в настройках). Управление насосной станцией из двух-трех насосов одного типоразмера.
Объект управления СУНА-123.02 можно настроить на:
алгоритм для регулирования давления 2 насосами по реле давления. Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналам от дискретных датчиков выходного давления.
Объект управления алгоритм для управления 2 или 3 насосами по аналоговому датчику давления (можно выбрать количество насосов в настройках). Управление насосной станцией из двух или трех насосов одного типоразмера. Регулирование давления на выходе насосной станции обеспечивается включением/отключением необходимого количества насосов по сигналу от аналогового датчика давления.
Объект управления
СУНА-123.03 можно настроить на:
алгоритм заполнения или осушения резервуара 2 насосами по дискретным датчикам уровня. Управление насосной станцией из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения по показаниям дискретных датчиков уровня.
Объект управления алгоритм заполнения или осушения резервуара 2 или 3 насосами по аналоговым датчикам уровня (можно выбрать количество насосов в настройках). Управление насосной станцией из двух или трех насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем наполнения или осушения по показаниям аналогового датчика уровня.
Объект управления
СУНА-123.04 - алгоритм для канализационной насосной станции, осушение резервуара 2 насосами. Управление канализационной насосной станцией (КНС) из двух насосов одного типоразмера. Контроллер обеспечивает поддержание уровня жидкости в резервуаре путем осушения по показаниям аналогового и дискретного датчиков уровня или 4 дискретных датчиков уровня.
Для защиты двигателей насосных агрегатов от перегрузки в системе управления используются:
тепловые реле;
датчики температуры;
реле контроля фаз, управляемые с помощью модулей измерения тока МЭ110-224.1Т.
КНС поддерживает уровень жидкости в накопительном резервуаре в режиме осушения:
по показаниям четырех дискретных поплавковых датчиков уровня;
по аналоговому поплавковому датчику уровня и одному-двум дискретным поплавковым датчикам, которые отвечают за выдачу аварийного сигнала о переливе (второй дискретный датчик по умолчанию отключен и отвечает за сигнал низшего уровня, если аналоговый датчик вышел из строя).
Схема объекта управления: 1) с дискретными датчиками уровня, 2) с дискретными и аналоговым датчиками уровня СУНА-123.05.00 можно настроить на:
управление 2 или 3 насосами, регулирование давления по аналоговому датчику. 1 частотный преобразователь, постоянный мастер без чередования.
Схема объекта управление 2 или 3 насосами, регулирование давления по аналоговому датчику. 1 частотный преобразователь, постоянный мастер с чередованием по времени наработки каждого насоса.
Схема объекта управление 2 или 3 насосами, регулирование давления по аналоговому датчику. 1 частотный преобразователь, переменный мастер с чередованием.
Схема объекта
СУНА-123.06.00 - управление 2 насосами, регулирование уровня по аналоговому датчику уровня. 1 частотный преобразователь, постоянный мастер с чередованием по времени наработки каждого насоса.
Схема объекта
