Неисправность | Причина | Метод устранения |
Аварийная сигнализация не срабатывает | Значение уставки температуры либо дифференциала выбраны некорректно | Задать уставку/дифференциал в соответствии с заданными требованиями эксплуатируемого прибора |
Обрыв в цепи управления аварийной сигнализацией | Найти и устранить обрыв | |
| Аварийная сигнализация срабатывает некорректно | Неправильно подключены контакты клеммника | Проверить подключение контактов по разделу |
Недостаточная длина капиллярной трубки, находящейся в непосредственном тепловом контакте с контролируемой средой | Проверить соответствие длины капиллярной трубки рекомендациям из раздела | |
Капиллярная трубка перекручена или пережата | Найти и ликвидировать перегиб трубки |
