Принцип работы прибора в зависимости от выполняемой функции представлен ниже:
Защита от перегрева
Если температура ниже заданной уставки (Tуст.), то контакты 1 и 2 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 4 – разомкнуты.
Если температура поднимается выше Tуст., однополюсный механический контакт переключается (контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 1 и 4 – замыкаются).
После устранения причин аварии температура постепенно снижается, а когда становится меньше Tуст. минус дифференциал (Tдиф.), контакты 1 и 2 замыкаются, а контакты 1 и 4 – размыкаются.
Защита от замерзания
Если температура выше Tуст., то контакты 1 и 4 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 2 – разомкнуты.
Если температура опускается ниже Tуст. – Tдиф., однополюсный механический контакт переключается (контакты 1 и 4 размыкаются, а контакты 1 и 2 – замыкаются).
После устранения причин аварии температура повышается, а когда становится больше Tуст., контакты 1 и 4 замыкаются, а контакты 1 и 2 – размыкаются.
