Монтаж и подключение
Монтаж, демонтаж и замену прибора должен проводить квалифицированный персонал при полностью обесточенном оборудовании.
Перед установкой прибора следует убедиться, что габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. рисунок).
  1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и капиллярной трубки на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Настроить уставку и дифференциал:
    1. открутить винт и открыть крышку прибора;
    2. открутить стопорный винт;
    3. снять металлическую пластинку;
    4. вращением настроечных винтов задать необходимые значения уставки и дифференциала по шкале (см. раздел).
    5. поставить металлическую пластинку на место;
    6. завернуть до упора стопорный винт.
  3. Закрепить реле на стене, используя кронштейн из комплекта поставки.
  4. Закрепить капиллярную трубку в зоне контроля температуры с помощью пластиковых креплений из комплекта поставки, соблюдая следующие условия:
    • прибор следует располагать горизонтально, капиллярной трубкой вниз;
    • температура корпуса реле должна быть выше температуры капиллярной трубки не менее чем на 2 °С;
    • длина капиллярной трубки, находящейся в непосредственном тепловом контакте с контролируемой средой, должна быть не менее:
      • для РТ50-1 – 0,20 м;
      • для РТ50-2 – 0,25 м;
      • для РТ50-3 – 0,28 м;
      • для РТ50-4 – 0,35 м;
      • для РТ50-6 – 0,43 м;
      • для РТ50-11,5 – 0,63 м.
      и располагаться равномерно по поверхности теплообменника;
    • капиллярную трубку можно изгибать с минимальным радиусом 20 мм.
  5. Подключить сигнальный кабель к прибору:
    1. продеть сигнальный кабель через кабельный ввод;
    2. подключить кабель к контактной группе в зависимости от выбранного принципа работы (см. раздел);
    3. закрыть крышку прибора и зафиксировать ее винтом.
    Если подключить кабель к контактной группе затруднительно, тогда следует:
    1. открутить винт крепления контактной группы, аккуратно вытащить контактную группу;
    2. продеть сигнальный кабель через кабельный ввод;
    3. подключить кабель к контактной группе в зависимости от выбранного принципа работы (см. раздел);
    4. аккуратно установить контактную группу обратно;
      Нижние направляющие должны попасть в специальные пазы, а отверстие под винт должно совпасть с отверстием в реле.
    5. закрутить винт крепления контактной группы;
    6. закрыть крышку прибора и зафиксировать ее винтом.
Габаритные и присоединительные размеры прибора (1) и кронштейна (2)
Для работы реле не требуется подключения питания, достаточно только подключить провода цепи управления аварийной сигнализации.
Ориентация прибора в пространстве, отличная от горизонтальной (капиллярной трубкой вниз), а также перекручивание или зажим капиллярной трубки при монтаже могут повлиять на нормальную работу прибора.
Устройство прибора
