Значения шкалы настройки дифференциала ДИФФ не во всем диапазоне полностью соответствуют градусам и зависят от значения, выставленного по шкале УСТАВКА.
Требуется настроить прибор на срабатывание при температуре 5 °C. При повышении температуры до 10 °C контакты должны вернуться в первоначальное положение.
Для настройки уставки и дифференциала следует (см. рисунок):
Определить требуемое значение нижней точки срабатывания (в нашем случае +5 °C) и провести на графике прямую линию вверх.
Определить верхнюю точку срабатывания (в нашем примере это +10 °C), выставить это значение на шкале УСТАВКА и провести горизонтальную линию на графике.
Определить, какой отметке дифференциала соответствует кривая, на которой пересеклись линии (в нашем случае это 6 °C). Это значение и установить на шкале ДИФФ.
