Наименование параметра
Общие характеристики
Диапазон задаваемой уставки температуры–30...+15 °С
(заводская установка +7 °С)
ДифференциалНастраиваемый, 2...10 °С
(заводская установка 2 °С)
Тип чувствительно элементаКапиллярная трубка без термобаллона
Тип наполнителяПарообразный
Длина капиллярной трубки1; 2*; 3; 4*; 6*; 11,5 м (в зависимости от модификации)
Подключение сигнальных проводовК винтовым клеммам прибора
Диаметр подключаемого кабеля3...8 мм
Сопротивление изоляции (питание-корпус) при 400 В:
• при +20 °С
• на верхнем пределе рабочего диапазона температур
• 20 МОм
• 5 МОм
Управляющий выходОднополюсный перекидной контакт SPDT
Электрическая нагрузка на контактную систему
• АС-1 (16 А, 400 В)
• АС-3 (16 А, 400 В)
• АС-15 (10 А, 400 В)
• DC-13 (12 Вт, 220 В)
СбросАвтоматический
Конструктивные параметры
Габаритные и установочные размеры прибора
См. рисунок
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP65
Виброустойчивость по ГОСТ Р 52931
N2
Масса прибора, не более:
• РТ50-1
• РТ50-2
• РТ50-3
• РТ50-4
• РТ50-6
• РТ50-11,5
Брутто/нетто
570/380 г
620/430 г
660/450 г
705/495 г
770/560 г
950/730 г
Габаритные размеры упаковки (Д × Ш × В)
245 × 145 × 73 мм
Характеристики надежности
Срок службы, не менее
10 лет
Температура окружающей среды
–40...+65 °С
Температура чувствительного элемента, не более
+120 °С
Относительная влажность, не более
80 % (при +25 °С)
Атмосферное давление
84...106,7 кПа
* Без учета запаса длины капиллярной трубки, не более 0,5 м.
