Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией реле температуры РТ50 (далее – «прибор»).
Расшифровка условного обозначения прибора:
Прибор предназначен для регулирования температуры в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, выполняя функции защиты от замерзания или перегрева.
| Наименование параметра | Значение | |||
| Общие характеристики | ||||
| Диапазон задаваемой уставки температуры | –30...+15
°С (заводская установка +7 °С) | |||
| Дифференциал | Настраиваемый,
2...10 °С (заводская установка 2 °С) | |||
| Тип чувствительно элемента | Капиллярная трубка без термобаллона | |||
| Тип наполнителя | Парообразный | |||
| Длина капиллярной трубки | 1; 2*; 3; 4*; 6*; 11,5 м (в зависимости от модификации) | |||
| Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора | |||
| Диаметр подключаемого кабеля | 3...8 мм | |||
| Сопротивление изоляции (питание-корпус)
при 400 В: • при +20 °С • на верхнем пределе рабочего диапазона температур |
 • 20 МОм
 • 5 МОм | |||
| Управляющий выход | Однополюсный перекидной контакт SPDT | |||
| Электрическая нагрузка на контактную систему | • АС-1 (16 А, 400 В) • АС-3 (16 А, 400 В) • АС-15 (10 А, 400 В) • DC-13 (12 Вт, 220 В) | |||
| Сброс | Автоматический | |||
| Конструктивные параметры | ||||
| Габаритные и установочные размеры прибора | См. рисунок | |||
| Степень защиты по  | IP65 | |||
| Виброустойчивость по  | N2 | |||
| Масса прибора, не более: • РТ50-1 • РТ50-2 • РТ50-3 • РТ50-4 • РТ50-6 • РТ50-11,5 | Брутто/нетто 570/380 г 620/430 г 660/450 г 705/495 г 770/560 г 950/730 г | |||
| Габаритные размеры упаковки (Д × Ш × В) | 245 × 145 × 73 мм | |||
| Характеристики надежности | ||||
| Срок службы, не менее | 10 лет | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды | –40...+65 °С | |||
| Температура чувствительного элемента, не более | +120 °С | |||
| Относительная влажность, не более | 80 % (при +25 °С) | |||
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | |||
| * Без учета запаса длины капиллярной трубки, не более 0,5 м. | ||||
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится
к классу II по
Во время эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
ВниманиеПодключение и отключение прибора должно проводиться только при отключенном электропитании цепи управления.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется прибор.
Принцип работы прибора в зависимости от выполняемой функции представлен ниже:
| Защита от перегрева
 Если температура ниже заданной уставки (Tуст.), то контакты 1 и 2 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 4 – разомкнуты. Если температура поднимается выше Tуст., однополюсный механический контакт переключается (контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 1 и 4 – замыкаются). После устранения причин аварии температура постепенно снижается, а когда становится меньше Tуст. минус дифференциал (Tдиф.), контакты 1 и 2 замыкаются, а контакты 1 и 4 – размыкаются. |  |
| Защита от замерзания
 Если температура выше Tуст., то контакты 1 и 4 должны быть замкнуты, а контакты 1 и 2 – разомкнуты. Если температура опускается ниже Tуст. – Tдиф., однополюсный механический контакт переключается (контакты 1 и 4 размыкаются, а контакты 1 и 2 – замыкаются). После устранения причин аварии температура повышается, а когда становится больше Tуст., контакты 1 и 4 замыкаются, а контакты 1 и 2 – размыкаются. |  |
Опасность Внимание
ВниманиеДля установки прибора следует:
Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и капиллярной трубки на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
Настроить уставку и дифференциал:
открутить винт и открыть крышку прибора;
открутить стопорный винт;
снять металлическую пластинку;
вращением настроечных винтов задать необходимые значения уставки и дифференциала по шкале (см. раздел).
поставить металлическую пластинку на место;
завернуть до упора стопорный винт.
Закрепить реле на стене, используя кронштейн из комплекта поставки.
Закрепить капиллярную трубку в зоне контроля температуры с помощью пластиковых креплений из комплекта поставки, соблюдая следующие условия:
Подключить сигнальный кабель к прибору:
продеть сигнальный кабель через кабельный ввод;
подключить кабель к контактной группе в зависимости от выбранного принципа работы (см. раздел);
закрыть крышку прибора и зафиксировать ее винтом.
Если подключить кабель к контактной группе затруднительно, тогда следует:
открутить винт крепления контактной группы, аккуратно вытащить контактную группу;
аккуратно установить контактную группу обратно;
Предупреждениезакрутить винт крепления контактной группы;
Примечание Внимание
Значения шкалы настройки дифференциала ДИФФ не во всем диапазоне полностью соответствуют градусам и зависят от значения, выставленного по шкале УСТАВКА.
Требуется настроить прибор на срабатывание при температуре 5 °C. При повышении температуры до 10 °C контакты должны вернуться в первоначальное положение.
Для настройки уставки и дифференциала следует (см. рисунок):
Определить требуемое значение нижней точки срабатывания (в нашем случае +5 °C) и провести на графике прямую линию вверх.
Определить верхнюю точку срабатывания (в нашем примере это +10 °C), выставить это значение на шкале УСТАВКА и провести горизонтальную линию на графике.
Определить, какой отметке дифференциала соответствует кривая, на которой пересеклись линии (в нашем случае это 6 °C). Это значение и установить на шкале ДИФФ.
| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| Аварийная сигнализация не срабатывает | Значение уставки температуры либо дифференциала выбраны некорректно | Задать уставку/дифференциал в соответствии с заданными требованиями эксплуатируемого прибора |
| Обрыв в цепи управления аварийной сигнализацией | Найти и устранить обрыв | |
| Аварийная сигнализация срабатывает некорректно | Неправильно подключены контакты клеммника | Проверить подключение контактов по разделу |
| Недостаточная длина капиллярной трубки, находящейся в непосредственном тепловом контакте с контролируемой средой | Проверить соответствие длины капиллярной трубки рекомендациям из раздела | |
| Капиллярная трубка перекручена или пережата | Найти и ликвидировать перегиб трубки |
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание прибора, которое включает следующие процедуры:
проверку крепления прибора;
проверку винтовых соединений;
удаление пыли и грязи с корпуса прибора.
ВниманиеВ ходе очистки корпуса прибора запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями запрещается.
На прибор наносятся:
наименование прибора;
степень защиты корпуса по
класс защиты от поражения электрическим током по
QR-код, заводской номер и год выпуска;
товарный знак;
знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
страна-изготовитель.
штрихкод, заводской номер и год выпуска;
почтовый адрес предприятия-изготовителя;
Прибор упаковывается в потребительскую тару в соответствии с
Для почтовой пересылки прибор упаковывается по ГОСТ 9181.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгоценных металлов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +65 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
| Реле | 1 шт. |
| Кронштейн и крепежные элементы | 1 к-т |
| Крепления пластиковые и крепежные элементы | 1 к-т |
ПредупреждениеИзготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
