Список известных ограничений
НомерОписание
#5494
В приборе и в симуляции Owen Logic изменение параметров ФБ PID и Write to fb срабатывает 1 раз при запуске логики и при последующем изменении значения на входе Write to fb не применяет значения
#7129
Линия связи между блоком и переменной на холсте может отображаться не полностью (часть становится невидимой).
Перемещение одного из элементов исправляет отображение линии
#7948
Макрос, который имеет критические изменения, на холсте выделяется красным цветом. После нажатия кнопки Запись в прибор выделение цветом спадает.
Решение: Перейти на любую другую вкладку схемы или открыть любое окно
#9506
При умножении числа 4,7 на 100 при помощи функции fMUL и последующем преобразовании в целочисленное значение, выводится ошибочный результат. Значение на выходе из преобразователя равно 469,99997 вместо 470
#26520
Некорректное отображение линии связи при соединении выхода и входа одного блока в случае, когда эти элементы находятся на разных уровнях
При вызове окна "Информация об устройстве" появляется ошибка, если проект создан для прибора без Ethernet, а к ПК подключен прибор с Ethernet
#27569
При попытке вставки макроса #1, скопированного из другого проекта, внутрь макроса #2 возникает ошибка.
При этом скопированный макрос #1 добавляется в библиотеку компонентов, его можно добавить внутрь макроса #2 из библиотеки
#27782
Открепленные панели, расположенные в левой части окна программы, некорректно работают с механизмом автоскрытия. Для скрытия левых панелей необходимо кликнуть по любой другой области окна программы.
Панели, расположенные в правой части окна программы, работают корректно
#30409
Если привязать переменную к статусу модуля ПРМ #1, после чего удалить модуль, добавить модуль ПРМ #2 и привязать ту же переменную к переменной статуса #2, ссылки на переменную дублируются.Graphic
Переоткрытие проекта решает данную проблему
#30645
В редких случаях, при вводе символов в поисковой строке Менеджера компонентов во вкладке Библиотека может возникать ошибка
#30726
В режиме симуляции нельзя отключить включенный дискретный вход до старта симуляции
#35420
Запрещено одновременно привязывать пользовательскую переменную к параметрам прибора в Master Modbus Статус или Опрос и к визуализации прибора
#40719
Запрещено использовать в наименовании пользовательских переменных сочетание символов «% n» в проектах для приборов второго поколения (ПР103, ПР205 и ПР225)
OL-374
Проекты для ПР103[М02], созданные в версии Owen Logic 2.10 не открываются в версиях 2.11 и старше. Для работы с такими проектами нужно сделать следующее:
  1. Открыть проект в предыдущей версии Owen Logic 2.10.367 или более ранней.
  2. Сделать смену ЦП на соответствующую модификацию обычного ПР103.
  3. Открыть этот проект в новой релизной версии Owen Logic 2.11.
  4. Сделать смену ЦП на ПР103[M02].
OL-951
Запрещено использование символа "." в именах функций и функциональных блоков на ST
