| OL-1015 | Исправлена ошибка,
возникающая при попытке открыть окно настроек прибора после смены
целевой платформы на платформу без Ethernet, если в исходном проекте
было Master-устройство с типом интерфейса "Ethernet" |
| OL-1018 | Исправлено некорректное
поведение панели свойств при смене целевой платформы с открытым окном
загрузочного изображения |
| OL-1028 | Исправлена ошибка,
из-за которой после смены целевой платформы с одного прибора второго
поколения на другой, у которого количество дискретных входов меньше,
чем у первого прибора, при ненулевой инверсии входов, было невозможно
открыть проект после сохранения |
| OL-1030 | Исправлена ошибка,
возникающая после смены целевой платформы на платформу без Ethernet,
если в исходном проекте были привязаны переменные к параметрам соединения
с OwenCloud |
| OL-313 | Исправлена ошибка,
из-за которой кратковременно высвечивалось диалоговое окно после ввода
значения константы |
| OL-964 | Приведены к
единому виду окна, возникающие при удалении имеющих связи переменных |
| OL-1036 | Исправлена ошибка,
возникающая после попытки отменить действие удаления макроса "PID_REG"
после смены платформы с прибора, поддерживающего данный макрос, на
прибор, поддерживающий его |
| OL-1040 | Исправлена ошибка,
дающая возможность вставить служебные символы в текстовые параметры
Owen Logic |
| OL-1045 | Исправлена ошибка,
из-за которой после пропадало выделение переменной в панели переменных
после изменения её типа на массив |
| OL-1048 | Исправлена ошибка,
из-за которой сбрасывалась настройка количества знаков после запятой
после привязки переменной к элементам визуализации приборов второго
поколения |
| OL-1177 | Исправлена ошибка,
из-за которой при отмене смены целевой платформы в проекте для ПР225
пропадала физическая кнопка из редактора визуализации |
| OL-1178 | Исправлена ошибка,
из-за которой при смене целевой платформы с ПР205/ПР225 на ПР103 в
интерфейсе оставалась кнопка для вызова симуляции дисплея |
| OL-1289 | Исправлена ошибка,
из-за которой при привязке двух и более элементов массива к статусу
опроса/команде опроса в Modbus Master компиляция проекта завершалась
неудачей |
| OL-1375 | Исправлена ошибка,
возникающая при установке Owen Logic с отмеченным вариантом "Установить
.NET6 SDK для создания мастера тиражирования для ОС Linux" |
OL-666 | Исправлена ошибка,
блокирующая список компонентов в локальной библиотеке менеджера компонентов
при задании текста в поле поиска |
OL-941 | Исправлено некорректное
взаимодействие функции MOD с переменными типа Real в ST |
OL-954 | Исправлено некорректное
взаимодействие функций возведения в степень с переменными типа Udint
в ST |
OL-694 | Исправлено некорректное
отображение текста в блоках комментариев на холсте |
OL-662 | Исправлена ошибка,
из-за которой не сохранялось описание экранов и групп экранов |
OL-833 | Исправлено отображение
пункта "Менеджер экранов" в панели "Вид" после смены целевой платформы
на прибор без экрана |
OL-758 | Исправлена ошибка,
из-за которой Owen Logic закрывался после двойного клика по контролу
"Изображение", уменьшенного до минимального размера |
OL-872 | Исправлена ошибка
при импорте макроса с PID_REG в ПР103 |
OL-548 | Исправлено некорректное
выделения блока выходной переменной при перемещении его на холст с
панели переменных |
OL-759 | Исправлена ошибка,
возникающая при сбросе свойств контрола в редакторе визуализации приборов
второго поколения |
OL-743 | Исправлена ошибка
при создании переменных из пустой строки |
OL-813 | Исправлена ошибка,
из-за которой не менялся формат отображения сетевых переменных |
OL-986 | Исправлена ошибка,
из-за которой не применялась настройка "Включить синхронизацию входов/выходов" |
OL-981 | Исправлена ошибка,
из-за которой блокировалось взаимодействие с параметрами устройства
после ввода корректного символа и удаления переменной |
OL-984 | Исправлено поведение
иконки и подсветки строки с предупреждением при вводе некорректного
значения регистра с последующим изменением типа переменной в окне
настройки Master устройства |
OL-997 | Исправлено поведение
иконки предупреждения при вводе некорректного значения регистра и
удалением выбранной переменной в приборах первого поколения |
OL-312 | Исправлена ошибка,
из-за которой возникала ошибка при копировании энергонезависимых переменных
из макроса в макрос |
OL-1026 | Исправлена ошибка
компиляции при привязке элементов массива к статусу опроса |
OL-1033 | Исправлена ошибка
при множественной записи массива в другие массивы |
OL-1041 | Исправлена ошибка
запуска симуляции после копирования блока чтения/записи массива |
OL-1079 | Исправлена некорректная работа группового опроса |
