Технические ограничения
Общие ограничения:
  1. Нельзя закрыть окно работы с переменными если есть конфликты переменных.
  2. При создании макроса ему присваивается уникальный идентификатор, чтобы не допустить дублирования одного и того же макроса в проекте. Этот идентификатор не меняется при внесении изменений в макрос или при пересохранении макроса с другим именем.
Для приборов второго поколения (ПР103, ПР205, ПР225):
  1. В списке стандартных ФБ нет CLOCK/CLOCKWEEK. Эти ФБ используют другую реализацию часов реального времени в приборе и не совместимы с приборами ПР103/ПР205. Если необходимо используйте макросы "CLOCK_WEEK" или "ClockWeek_" из Менеджера компонентов или используйте SYS.CLOCK/SYS.CLOCKWEEK на ST.
  2. В Modbus Master можно добавить только 32 Slave устройства.
  3. В Modbus Master можно создавать 192 переменные на все устройства.
  4. При использовании большого количества сетевых переменных в проекте может быть недоступен один из двух возможных ПРМ по причине перерасхода системного ОЗУ. Owen Logic предупредит пользователя когда использование системного ОЗУ превысит 80 %.
Для ПР205 и ПР225:
  • Разрешение Пользовательского изображения, используемого в визуализации, не должно превышать разрешение экрана прибора и должно иметь формат .jpeg, .jpg, .jpe или .bmp.
  • Запрещено одновременно привязывать переменную к настройкам прибора и к визуализации. Подобную привязку следует выполнять через промежуточную переменную на холсте.
Приборы, поддерживающие язык ST: ПР100 [M02], ПР102, ПР200, ИПП120, ПР103, ПР103 [M02], ПР205 и ПР225.
Функционал работы с языком ST
  1. В ФБ ST максимальная вложенность блоков – не больше 8.
  2. Использование ФБ на ST внутри функции запрещено.
  3. ФБ и функции на ST резервируют место в памяти ПЗУ после их добавления в библиотеку проекта, не зависимо от того используются ли они в проекте.
  4. Функции и ФБ на ST не поддерживают переменные типа RETAIN и GLOBAL.
  5. Запрещено задавать одинаковые имена функциям и функциональным блокам на ST, а также имена совпадающие со стандартными блоками из библиотеки.
  6. Максимальный размер локального одномерного массива - 32768 элементов.
