При выборе дополнительного оборудования в цепи питающей сети ПЧВ следует руководствоваться значениями номинальных входных токов, а для цепи нагрузки – значениями номинальных выходных токов (см. таблицу).
Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
АВ применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим ПП. Рекомендации по выбору АВ следующие:
для ПЧВХХ-Х-А – сетевые двухполюсные АВ;
для ПЧВХХ-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | |
ПЧВ101-К18-А | 6 | 16 | ПЧВ103-3К0-В | 16 | 32 | |
ПЧВ101-К37-А | 10 | 16 | ПЧВ103-4К0-В | 25 | 40 | |
ПЧВ101-К75-А | 16 | 25 | ПЧВ203-5К5-В | 32 | 40 | |
ПЧВ102-1К5-А | 25 | 40 | ПЧВ203-7К5-В | 40 | 50 | |
ПЧВ103-2К2-А | 40 | 50 | ПЧВ204-11К-В | 50 | 63 | |
ПЧВ101-К37-В | 6 | 10 | ПЧВ204-15К-В | 63 | 80 | |
ПЧВ101-К75-В | 6 | 10 | ПЧВ205-18К-В | 63 | 80 | |
ПЧВ102-1К5-В | 10 | 16 | ПЧВ205-22К-В | 63 | 80 | |
ПЧВ102-2К2-В | 16 | 20 |
В моторной цепи:
ПП не применяют;
АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
МК предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания для модификаций ПЧВ:
ПЧВХ01(02,03)-Х-Х – не более 2 вкл/мин;
ПЧВХ04(05)-Х-Х – не более 1 вкл/мин.
В таблице приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | |
ПЧВ101-К18-А | 10 | ПЧВ103-3К0-В | 25 | |
ПЧВ101-К37-А | 10 | ПЧВ103-4К0-В | 32 | |
ПЧВ101-К75-А | 16 | ПЧВ203-5К5-В | 32 | |
ПЧВ102-1К5-А | 25 | ПЧВ203-7К5-В | 40 | |
ПЧВ103-2К2-А | 32 | ПЧВ204-11К-В | 50 | |
ПЧВ101-К37-В | 10 | ПЧВ204-15К-В | 50 | |
ПЧВ101-К75-В | 10 | ПЧВ205-18К-В | 50 | |
ПЧВ102-1К5-В | 10 | ПЧВ205-22К-В | 63 | |
ПЧВ102-2К2-В | 16 |
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для:
поочередного управления АД;
управления группой АД;
выполнения индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
для ПЧВХХ-Х-А – варисторы с классификационным напряжением 390 В (код 391);
для ПЧВХХ-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. Выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (остальные модификации) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице.
Соответствие модификаций применения РБ
Модификация ПЧВ | Легкое торможение (ПВ = 10 %) | Тяжелое торможение (ПВ = 40 %) | |||||
Модификация РБ1. Количество резисторов в модуле*, шт. | Параметры модуля | Модификация РБ3 | Модификации РБ2 и РБ4 | ||||
РБ1-400-К20 | + | РБ1-080-1К0 | R, Ом | P, кВт | |||
ПЧВ102-1К5-А | 5 | + | 0 | 80 | 1,0 | РБ3-070-К20 | РБ4-070-К57 |
ПЧВ103-2К2-А | 8 | + | 0 | 50 | 1,6 | РБ3-048-К20 | РБ4-048-К96 |
ПЧВ102-1К5-В | 1 | + | 0 | 400 | 0,2 | РБ3-270-К20 | РБ4-270-К57 |
ПЧВ102-2К2-В | 2 | + | 0 | 200 | 0,4 | РБ3-200-К20 | РБ4-200-К96 |
ПЧВ103-3К0-В | 3 | + | 0 | 133 | 0,6 | РБ3-145-К30 | РБ4-145-1К3 |
ПЧВ103-4К0-В | 4 | + | 0 | 100 | 0,8 | РБ3-110-К45 | РБ4-110-1К7 |
ПЧВ203-5К5-В | 0 | + | 1 | 80 | 1,0 | РБ3-080-К57 | РБ4-080-2К2 |
ПЧВ203-7К5-В | 2 | + | 1 | 57 | 1,4 | РБ3-056-К68 | РБ4-056-3К2 |
ПЧВ204-11К-В | 1 | + | 2 | 36 | 2,2 | РБ3-038-1К1 | РБ2-038-5К0 |
ПЧВ204-15К-В | 0 | + | 3 | 26 | 3,0 | РБ3-028-1К4 | РБ2-028-6К0 |
ПЧВ205-18К-В | 0 | + | 4 | 20 | 4,0 | РБ3-022-1К7 | РБ2-022-8К0 |
ПЧВ205-22К-В | 2 | + | 4 | 18 | 4,4 | РБ3-019-2К2 | РБ2-019-10К |
* Для ПЧВ применяется модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает момент торможения АД от ПЧВ: Мторможения ≥ 125 % Мноминального. | |||||||
Реальное значение продолжительности включения электропривода
(ПВР, %) не должно превышать паспортного (ПВП , %) – 10
где tT – длительность времени действия режима резисторного торможения, с;
T – время цикла торможения, с (≤ 120 с).
Дроссель сетевой/моторный
Использование
увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
снизить гармонику тока в питающей сети;
повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
снизить уровень излучения электромагнитных помех;
снизить акустический шум в АД.
Исполнения
Внешний вид
| Модификация ПЧВ | Модификация РСх | Модификация РМх |
Вход – 1 фаза (200…240 В), выход – 3 фазы (200…240 В) | ||
ПЧВ101-К18-А | РСО-004-А | РМО-002-А* РМТ-002-А |
ПЧВ101-К37-А | РСО-006-А | |
ПЧВ101-К75-А | РСО-016-А | РМО-004-А* РМТ-004-А |
ПЧВ102-1К5-А | РСО-020-А | РМО-006-А* РМТ-006-А |
ПЧВ103-2К2-А | РСО-025-А | РМО-010-А* РМТ-010-А |
| Вход – 3 фазы (380…480 В), выход – 3 фазы (380…480 В) | ||
ПЧВ101-К37-В | РСТ-002-А | РМТ-002-А |
ПЧВ101-К75-В | РСТ-004-А | |
ПЧВ102-1К5-В | РСТ-006-А | РМТ-004-А |
ПЧВ102-2К2-В | РСТ-008-А | РМТ-006-А |
ПЧВ103-3К0-В | РСТ-016-А | РМТ-008-А |
ПЧВ103-4К0-В | РМТ-010-А | |
ПЧВ203-5К5-В | РСТ-020-А | РМТ-015-А |
ПЧВ203-7К5-В | РСТ-025-А | |
ПЧВ204-11К-В | РСТ-035-А | РМТ-025-А |
ПЧВ204-15К-В | РСТ-040-А | РМТ-030-А |
ПЧВ205-18К-В | РСТ-050-А | РМТ-040-А |
ПЧВ205-22К-В | РСТ-060-А | РМТ-050-А |
* Для подключения однофазного двигателя. | ||
Допустимая нагрузка
РМО, РМТ: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
РМО-А, РМТ-А: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
напряжение питания – 24 В (± 10 %);
частота импульсов на выходе – до 5000 Гц;
логика выхода: одна фаза «PNP», «NPN» или «комплементарная» (см. рисунок).
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
Дано:
скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
Расчет:
расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
