AI – вход аналоговый
AO – выход аналоговый
DI – вход дискретный
ETR – электронное тепловое реле
IGBT-ключ – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
IT – система заземления, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены (
ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» )MAINS – вход питания
MOTOR – выход питания
PE – клемма заземления электроустановки
U/f – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
V – векторный принцип управления
ААД – автоматическая адаптация двигателя
АВ – автоматический выключатель
АД – асинхронный двигатель
АИН – автономный инвертор напряжения
Активный/пассивный датчик – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
АОЭ – автоматическая оптимизация энергопотребления
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор (на локальной панели оператора)
ИЭ – инкрементный энкодер
КЗ – короткое замыкание
ЛПО – локальная панель оператора – съемная лицевая панель прибора, предназначенная для индикации значений параметров и настройки прибора (ЛПО1 и ЛПО2) или задания и мониторинга параметров прибора на мобильном устройстве (планшет/смартфон) по беспроводному каналу Wi-Fi (ЛПО1В)
МК – магнитный контактор
ОС – обратная связь
ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор
ПК – персональный компьютер
ПЛК – программируемый логический контроллер
ПО – программное обеспечение
ПП – плавкий предохранитель
ПЧВ – преобразователь частоты векторный
РБ – резистор балластный
ФРП – фильтр радиочастотных помех
ШИМ – широтно-импульсная модуляция
ЭМС – электромагнитная совместимость
Используемые аббревиатуры
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователей частоты векторных ПЧВ1 и ПЧВ2, в дальнейшем по тексту именуемых «ПЧВ» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Модификации прибора для заказа
Наименование | Порядковый номер серии | Код типоразмера корпуса | Код мощности ПЧВ | Код питающей сети |
ПЧВ | 1 | 01 | К18 | А |
К37 | А | |||
В | ||||
К75 | А | |||
В | ||||
02 | 1К5 | А | ||
В | ||||
2К2 | В | |||
03 | 2К2 | А | ||
3К0 | В | |||
4К0 | В | |||
2 | 03 | 5К5 | В | |
7К5 | В | |||
04 | 11К | В | ||
15К | В | |||
05 | 18К | В | ||
22К | В |
Примеры сокращенного обозначения и полного описания ПЧВ:
ПЧВ102-1К5-А – преобразователь частоты векторный серии 1 в корпусе 75 × 176 × 168 мм номинальной мощностью 1,5 кВт с однофазным напряжением питания от 200 до 240 В переменного тока.
ПЧВ204-11К-В – преобразователь частоты векторный серии 2 в корпусе 125 × 292 × 241 мм номинальной мощностью 11,0 кВт с трехфазным напряжением питания от 380 до 480 В переменного тока.
По отдельному заказу ПЧВ может быть укомплектован ЛПО и дополнительными аксессуарами (подробнее см. Приложение В).
Ввод ПЧВ в эксплуатацию без ЛПО не возможен!
ПЧВ1 выпускается в соответствии с ТУ 3415-001-46526536-2010.
ПЧВ2 выпускается в соответствии с ТУ 3416-001-46526536-2010.
Выбор модификации
Применение ПЧВ с мощностью меньшей, чем у подобранной по данной методике модификации, категорически запрещено!
Для выбора модификации ПЧВ следует определить параметры питающей сети оборудования (напряжение и количество фаз) и сравнить расчетный выходной ток Iр и номинальный выходной ток ПЧВ Iвых.
Расчетный выходной ток зависит от:
номинального фазного тока приводного электродвигателя;
нагрузочной характеристики приводного механизма.
Нагрузочная характеристика закладывается в расчет коэффициентом запаса К, который зависит от характера нагрузки выбранного механизма в рабочем диапазоне скоростей и требуемого пускового момента используемого двигателя.
Для выбора модификации ПЧВ следует:
Определить коэффициент К по данным из таблицы ниже для конкретного случая.
Типы механизмов
Характеристики механизмов
Коэффициент запаса, К
вентилятор осевой (аксиальный);
вентилятор центробежный (радиальный);
вентилятор диаметрального сечения (тангенциальный);
компрессор шестипоршневой;
насос центробежный;
пила циркулярная;
пылесборник;
рубанок;
станок корообдирочный
Механизмы с легким и нормальным плавным пуском, с низким динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,00
компрессор винтовой;
конвейер;
насос погружной;
станок ленточно-шлифовальный
Механизмы с нагруженным плавным пуском, с умеренным динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,10
компрессор четырехпоршневой;
куттер (измельчитель);
мельница;
осушитель;
паллетайзер;
пила ленточная;
подъемник;
рольганг;
сепаратор;
станок стружечный;
центрифуга;
шнек
Механизмы с нагруженным пуском, с повышенным динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,20
дробилка (валковая, конусная, молотковая);
компрессор двухпоршневой;
конвейер питателя;
миксер (мешалка);
насос поршневой;
экструдер
Механизмы с тяжелым пуском, с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,35
дробилка щековая;
машина протяжки проволоки
Механизмы со сверхтяжелым пуском с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
1,70
Определить расчетный выходной ток Iр по формуле:
где Iад – номинальный фазный ток АД (с шильдика) при определенном напряжении питающей сети;
К – коэффициент запаса, выбранный в п. 1.
Сравнить значения расчетного выходного тока Iр и номинального выходного тока ПЧВ Iвых по таблице.
Для правильного выбора модификации ПЧВ требуется выполнить условие:
Если необходимо, к ПЧВ допускается подключить электродвигатели, фазный ток которых значительно меньше, чем номинальный выходной ток (Iвых) выбранного по данной методике ПЧВ. Но при этом корректность ААД и точность срабатывания защит не гарантируются.
Исходные данные: механизм – миксер, электродвигатель мощностью 2,2 кВт с питанием 3 × 380 В. Номинальный фазный ток электродвигателя – 5,1 А.
Подбор:
Определяем коэффициент К. Для миксера К = 1,35.
Определяем расчетный выходной ток исходя из номинального тока двигателя при напряжении питания 380 В: Ip = 5,1 × 1,35 = 6,885 А.
Сравниваем полученное значение расчетного выходного тока с номинальным выходным током ПЧВ с питанием 380 В. Условие подбора выполняется для модификации ПЧВ103-3К0-В, номинальный выходной ток которой составляет 7,1 А.
Назначение и функции
ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,18 до 22 кВт. Прибор имеет встроенную систему динамического торможения АД:
в модификациях с мощностями от 1,5 до 22 кВт включительно – торможение переменным/постоянным током и резисторное торможение;
в модификациях с мощностями от 0,18 до 0,75 кВт включительно – торможение только переменным/постоянным током.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
оптимизация энергопотребления электродвигателя;
автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
пропорциональное управление и поддержание задания;
прямое и реверсное вращение АД;
компенсация нагрузки и скольжения;
исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
ААД;
поддержка различных типов датчиков;
местное/дистанционное управление;
встроенный ПИ-регулятор;
масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
контроль сопротивления изоляции;
два настраиваемых набора параметров, которые можно сохранить в памяти ЛПО;
диагностика ПЧВ и нагрузки;
предупредительная и аварийная сигнализация;
мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на ЖКИ-панели ЛПО1 или ЛПО2 либо на мобильном устройстве (планшет/смартфон) по беспроводному каналу Wi-Fi для ЛПО1В;
ведение журнала отказов;
тиражирование конфигурации ПЧВ с помощью копирования наборов параметров из памяти ЛПО;
управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
Основные характеристики прибора представлены в таблицах –.
Характеристика | Значение | ||
Питание от сети (клеммы L1, L2, L3) | Напряжение питания от сети переменного тока: • однофазное (ПЧВ1Х-Х-А) • трехфазное (ПЧВХХ-Х-В) |
~1 × 200…240 В (±10 %)* ~3 × 380…480 В (±10 %)* | |
Частота напряжения питания | 50/60 Гц (±5 %) | ||
Входной ток | См. таблицу | ||
Частота включений по входу L1, L2, L3: • ПЧВ101-К18-А...ПЧВ203-7К5-В • ПЧВ204-11К-В...ПЧВ205-22К-В |
не более 2 раз в минуту не более 1 раза в минуту | ||
Перегрузочная способность по моменту: • 60 с • 0,5 с |
150 % 160 % | ||
Выходные характеристики (клеммы U, V, W) | Выходное напряжение | 3 × 0…100 % от напряжения питания | |
Выходная частота | 0…400 Гц (U/f-управление); 0…200 Гц (V-управление) | ||
Номинальный выходной ток / максимальный выходной ток | См. таблицу | ||
Время разгона/замедления | 0,5…3000 с | ||
Частота коммутации ШИМ | 2...16 кГц (автоматическое снижение частоты коммутации ШИМ при перегрузке) | ||
КПД | См. таблицу | ||
Встроенный источник питания | Выходное напряжение | +(10,5 ± 0,5) В (клемма 50); +(24 ± 4,0) В (клемма 12) | |
Максимальная нагрузка: • 10 В • 24 В | 25 мА 130 мА | ||
Дискретные входы | Количество программируемых входов (из них импульсных) | 5 (1) | |
Логика | PNP или NPN | ||
Входное сопротивление | ≈4 кОм | ||
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе: • PNP • NPN |
от 10 до 24 В от 0 до 14 В | ||
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе: • PNP • NPN |
от 0 до 5 В от 19 до 24 В | ||
Частота импульсного входного сигнала (клемма 33) | От 20 до 5000 Гц | ||
Дискретный вход (клемма 29) – вход термистора (PTC): • порог срабатывания защиты • порог отключения защиты |
не менее 2,9 кОм не более 800 Ом | ||
Максимальное напряжение входа | +28 В | ||
Аналоговые входы | Количество | 2 | |
Режимы | Клемма 60: ток; клемма 53: напряжение или ток | ||
Рабочий уровень напряжения | +0…10 В | ||
Максимально допустимое напряжение | 20 В | ||
Входное сопротивление | ~ 10 кОм | ||
Рабочий уровень тока | +0…20 мА; +4…20 мА | ||
Максимально допустимый ток | 29 мА | ||
Входное сопротивление | ~ 200 Ом | ||
Относительная погрешность входов | ± 0,5 % | ||
Разрешение аналоговых входов | 12 бит | ||
Аналоговый выход | Количество | 1 | |
Диапазон тока нагрузки | +0 … 20 мА; +4 … 20 мА | ||
Максимальное сопротивление нагрузки | 500 Ом | ||
Максимальное напряжение на нагрузке | +17 В | ||
Относительная погрешность | ± 0,4 % | ||
Разрешающая способность | 12 бит | ||
Релейные выходы | Количество программируемых реле | 1 | |
Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке: • для цепей постоянного тока • для цепей переменного тока |
30 В 240 В | ||
Максимальный ток нагрузки | 2 А | ||
Интерфейс RS-485 | Нагрузка окончания шины Rш | 120 Ом | |
| Протокол | Modbus RTU | ||
| Скорость обмена | 2400...38400 бод/с | ||
Корпус | Степень защиты корпуса по | IP20 (IP21 с опцией) | |
Вибрация | 1,0 g | ||
Условия эксплуатации | см. раздел | ||
Характеристики управления | Принцип управления | Скалярный (U/f) или векторный (V) | |
Выходная частота | 0…400 Гц (U/f), 0…200 Гц (V) | ||
Шаг установки частоты | 0,1 Гц | ||
Шаг изменения выходной частоты | 0,1 Гц | ||
Компенсация крутящего момента | Автоматическая | ||
Стартовая компенсация до 5 Гц | 150 % | ||
Компенсация скольжения от номинального | Автоматическая (от минус 400 до 399 %) | ||
Фиксированная частота | 0,1…400 Гц | ||
Уровень защиты по выходному току от номинального | 50…200 % | ||
Момент резисторного торможения | 20…120 % | ||
Вольт-частотная характеристика скалярного принципа управления (U/f) | Программируемая, до 5 точек | ||
Характеристики источников сигналов управления | Установка частоты | Управление с: |
• ЛПО1 | Посредством потенциометра | ||
• ЛПО2 | Посредством кнопок | ||
• ЛПО1В | Посредством мобильного приложения | ||
Внешние задания | 0–10 В, 4–20 мА, порт (RS-485) | ||
Управление режимами | ЛПО1, ЛПО2 | Посредством кнопок | |
Дискретные входы | Вперед/Стоп; Реверс/Стоп; Работа/Стоп; Вперед/Реверс; Фиксированная частота; Счетчики | ||
Выходные дискретные сигналы | Готовность; Работа; Пределы тока/задания; Тормоз; Логика ПЛК; Предупреждение/авария | ||
Аналоговый выходной сигнал | Выходная частота; Задание; ОС; Ток АД; Мощность АД; Задание по RS-485 | ||
Встроенные функции | ААД; АОЭ; АПВ; Запуск с хода; Контроль перенапряжения; Компенсация нагрузки/скольжения | ||
S-образная кривая разгона/замедления | |||
Элементы защиты | Защитные функции | Контроль напряжения сети/цепи АД; Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД; Изоляция/пробой ПЧВ/АД | |
Массогабаритные характеристики
Модификация | Тип корпуса | Габаритные размеры (Ш × В × Г) | Присоединительные размеры, мм | Масса нетто, кг | |
Ш | В | ||||
ПЧВ101-К18-А | 01 | 70 × 150 × 148 | 55 | 140,4 | 1,1 |
ПЧВ101-К37-А | |||||
ПЧВ101-К75-А | |||||
ПЧВ101-К37-В | |||||
ПЧВ101-К75-В | |||||
ПЧВ102-1К5-А | 02 | 75 × 176 × 168 | 59 | 166,4 | 1,6 |
ПЧВ102-1К5-В | |||||
ПЧВ102-2К2-В | |||||
ПЧВ103-2К2-А | 03 | 90 × 239 × 194 | 69 | 226,0 | 3,0 |
ПЧВ103-3К0-В | |||||
ПЧВ103-4К0-В | |||||
ПЧВ203-5К5-В | |||||
ПЧВ203-7К5-В | |||||
ПЧВ204-11К-В | 04 | 125 × 292 × 241 | 97 | 272,4 | 6,0 |
ПЧВ204-15К-В | |||||
ПЧВ205-18К-В | 05 | 165 × 335 × 248 | 140 | 315,0 | 9,5 |
ПЧВ205-22К-В | |||||
При комплектовании ПЧВ с ЛПО1 размер Г (глубина) увеличивается на 7,6 мм.
Наглядно габариты прибора представлены на рисунке.
Модификация | Входной ток Iвх, А | Номинальный выходной ток Iвых, А | Выходной ток перегрузки Iвых × 150 %, А* | Максимальный выходной ток Iвых.макс × 160 %, А** | КПД, % |
ПЧВ101-К18-А | 3,3 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 94,5 |
ПЧВ101-К37-А | 6,1 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 95,6 |
ПЧВ101-К75-А | 11,6 | 4,2 | 6,3 | 6,7 | 96,0 |
ПЧВ102-1К5-А | 18,7 | 6,7 | 10,0 | 10,7 | 96,7 |
ПЧВ103-2К2-А | 26,4 | 9,5 | 14,3 | 15,2 | 96,9 |
ПЧВ101-К37-В | 1,9 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 95,5 |
ПЧВ101-К75-В | 3,5 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 96,0 |
ПЧВ102-1К5-В | 5,9 | 3,6 | 5,4 | 5,8 | 97,2 |
ПЧВ102-2К2-В | 8,5 | 5,2 | 7,8 | 8,3 | 97,1 |
ПЧВ103-3К0-В | 11,5 | 7,1 | 10,7 | 11,4 | 97,2 |
ПЧВ103-4К0-В | 14,4 | 8,9 | 13,4 | 14,2 | 97,3 |
ПЧВ203-5К5-В | 19,2 | 11,9 | 17,9 | 19,0 | 97,5 |
ПЧВ203-7К5-В | 24,8 | 15,3 | 23,0 | 24,5 | 97,5 |
ПЧВ204-11К-В | 33,0 | 22,9 | 34,4 | 36,6 | 97,4 |
ПЧВ204-15К-В | 42,0 | 30,7 | 46,1 | 49,1 | 97,4 |
ПЧВ205-18К-В*** | 34,7 | 36,7 | 55,1 | 58,7 | 98,0 |
ПЧВ205-22К-В*** | 41,2 | 42,5 | 63,8 | 68,0 | 97,9 |
* Ток, обеспечивающий номинальную перегрузочную способность 150 % (длительность 60 с, интервал 600 с).
** Ток, обеспечивающий максимальную перегрузочную способность 160 % (длительность 0,5 с).
*** В данных модификациях входные токи меньше номинальных выходных за счет установленных в цепи питания ЭМС-фильтров.
Номинальные значения мощности АД, доступные для выбора в меню ПЧВ
Модификация | Pдвиг, кВт | |||
ПЧВ101-К18-А | 0,09 | 0,12 | 0,18 | 0,25 |
ПЧВ101-К37-А | 0,18 | 0,25 | 0,37 | 0,55 |
ПЧВ101-К37-В | ||||
ПЧВ101-К75-А | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,10 |
ПЧВ101-К75-В | ||||
ПЧВ102-1К5-А | 0,75 | 1,10 | 1,50 | 2,20 |
ПЧВ102-1К5-В | ||||
ПЧВ103-2К2-А | 1,10 | 1,50 | 2,20 | 3,00 |
ПЧВ102-2К2-В | ||||
ПЧВ103-3К0-В | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 3,70 |
ПЧВ103-4К0-В | 3,00 | 3,70 | 4,00 | 5,50 |
ПЧВ203-5К5-В | 3,70 | 4,00 | 5,50 | 7,50 |
ПЧВ203-7К5-В | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 11,00 |
ПЧВ204-11К-В | 5,50 | 7,50 | 11,00 | 15,00 |
ПЧВ204-15К-В | 7,50 | 11,00 | 15,00 | 18,50 |
ПЧВ205-18К-В | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
ПЧВ205-22К-В | 15,00 | 18,50 | 22,00 | 30,00 |
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931 прибор:
по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1-97).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – от 0 до +40 °С;
относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
высота над уровнем моря – 1000 м.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
Принцип работы и устройство
Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на рисунке.
Напряжение трехфазной питающей сети, поданное на клеммы L1/L, L2 и L3/N, подается на выпрямитель В, который преобразует его в постоянный ток с полюсами +UDC и –UDC (выводятся на клеммы шины постоянного тока). Для ПЧВ типоразмеров 2–5 встроен тормозной транзистор с полюсами –BR и BR+.
В блоке Ф находятся электролитические конденсаторы Cф для фильтрации от сетевых пульсаций.
Напряжение постоянного тока поступает на АИН и преобразуется в симметричную трехфазную систему напряжений с регулируемыми параметрами, амплитудой и частотой и выдается на выходные клеммы U, V, W для управления скоростью вращения электродвигателя.
Указанные параметры напряжения на выходе прибора регулируются в зависимости от управляющего воздействия с помощью импульсной модуляции проводимости IGBT трехфазного модуля в АИН.
Конструкция
На лицевой панели корпуса прибора расположены (см. рисунок):
отсек для подключения ЛПО;
клеммный отсек.
Разъем предназначен для подключения ЛПО непосредственно либо удаленно с помощью комплекта монтажного КМ1/2 (см. Приложение Б).
Назначение светодиодов приведено в таблице.
Назначение светодиодов ПЧВ
| Светодиод | Цвет | Состояние | Значение |
| Зеленый | Светится | Питание ПЧВ включено | |
| Красный | Мигает | Предупреждение активно | |
| Желтый | Светится | Аварийный сигнал активен |
В клеммном отсеке прибора расположены:
клеммы для подключения сетевых, моторных и сигнальных кабелей;
DIP-переключатели.
Подробнее о снятии крышки клеммного отсека, назначении клемм прибора и положении выключателей см. в разделе.
Локальная панель оператора
Настройка ПЧВ без ЛПО невозможна.
После задания параметров ПЧВ функционирует без ЛПО. Для настройки нескольких ПЧВ можно применять одну панель.
ЛПО предназначена для настройки и управления режимами работы ПЧВ (прямо с панели для ЛПО1 и ЛПО2 или по Wi-Fi для ЛПО1В) и отображения на встроенном ЖКИ значений параметров прибора (для ЛПО1 и ЛПО2).
Исполнения ЛПО имеют следующее условное обозначение:
Внешний вид ЛПО1В представлен на рисунке.
Подробнее о подключении, настройке и индикации ЛПО1В см. в Кратком руководстве на прибор (входит в комплект поставки ЛПО1В и размещено на странице прибора на сайте owen.ru).
Далее по документу речь пойдет о настройке прибора с ЛПО1 и ЛПО2.
На лицевой панели ЛПО1 и ЛПО2 расположены элементы индикации и управления (см. рисунок, таблицы и):
ЖКИ;
шесть светодиодов;
восемь кнопок;
потенциометр (для ЛПО1).
| Индикаторы состояния | |||
![]() | Зеленый | Светится | Питание ПЧВ включено |
![]() | Желтый | Светится | Предупреждение активно |
![]() | Красный | Мигает | Аварийный сигнал активен |
| Индикаторы активности вида управления | |||
| Желтый | Светится | Локальное (с ЛПО) управление ПЧВ и АД | |
| Желтый | Светится | Останов АД, программный сброс событий | |
| Автомат | Желтый | Светится | Управление по дискретным входам / шине |
Назначение кнопок и потенциометра
| Кнопка | Режим работы | Назначение |
![]() | Все | Меню – выбор отображения |
![]() | Автомат, | Переход в режим Ручной |
![]() | Ручной, Автомат | Переход в режим |
![]() | Ручной, | Переход в режим Автомат |
![]() | Все | Подтверждение (выбора, изменения) |
![]() | Все | Возврат на предыдущий уровень меню |
и ![]() | Ручной | ЛПО1 – не активны; ЛПО2 – управление текущим заданием |
| Автомат | Выбор страничек ЖКИ | |
| Потенциометр | Ручной | Управление текущим заданием |
| Автомат | Программируемый аналоговый вход |
На рисунке изображена стандартная индикация на ЖКИ и индикация индекса элемента массива.
Setup # отображает номера активного и редактируемого наборов параметров.
Если текущий набор параметров является одновременно и активным (действующим), и редактируемым, то на ЖКИ отображается только номер активного набора.
Если активный и редактируемый наборы разные, то на ЖКИ отображаются оба номера. Мигающая цифра соответствует редактируемому набору параметров.
В режиме Автомат при каждом нажатии кнопки
на ЖКИ отображаются в порядке
следования:
частота на выходе инвертора (параметр 16-13);
потребляемый ток (параметр 16-14);
внешнее задание (параметр 16-50);
физическая величина по масштабу входа ОС (параметр 16-52);
потребляемая мощность АД (параметр 16-10);
текущее значение пользовательской величины (параметр 16-09).
Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после того, как оборудование было отключено от сети. Следует убедиться, что от ПЧВ отключены другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.
не отключает ПЧВ и АД от сети. Высокое напряжение в цепи постоянного
тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли. Прежде чем прикасаться
к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ, следует выждать не
менее 4 минут (тип корпуса 01 ,02, 03) и не менее 15 минут (тип корпуса
04, 05).Указания по технике безопасности:
ПЧВ должен быть заземлен.
Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания и разъемы двигателя, если ПЧВ подключен к питающей сети или вращается АД.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током изделие относится к классу I в соответствии с
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Прибор следует устанавливать в металлический шкаф с заземлением корпуса и степенью защиты от IP20 до IP68. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, пыли, грязи и посторонних предметов. ПЧВ следует устанавливать во взрывобезопасной зоне на щитах или в шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо убедиться, что изменения плоскостности не превышают 3 мм.
До монтажа прибора следует обеспечить:
систему защитного заземления;
источники питания надлежащего напряжения и тока;
установку ПП и АВ;
размещение и способ охлаждения;
рабочую температуру окружающей среды;
траекторию прокладки, длину, сечение и экранирование кабелей (подробнее см. раздел);
необходимые аксессуары и дополнительное оборудование (подробнее см. приложения Б и В);
наличие пространства над верхней и нижней частями корпуса ПЧВ.
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
Необходимые для выбора шкафа и приборов значения номинальной мощности и максимальных значений тепловых потерь ПЧВ приведены в таблице ниже:
Модификация | Мощность ПЧВ, кВт | Тепловые потери мощности, не более, Вт |
ПЧВ101-К18-А | 0,18 | 15,5 |
ПЧВ101-К37-А | 0,37 | 25,0 |
ПЧВ101-К75-А | 0,75 | 44,0 |
ПЧВ102-1К5-А | 1,50 | 67,0 |
ПЧВ103-2К2-А | 2,20 | 85,1 |
ПЧВ101-К37-В | 0,37 | 25,5 |
ПЧВ101-К75-В | 0,75 | 43,5 |
ПЧВ102-1К5-В | 1,50 | 56,5 |
ПЧВ102-2К2-В | 2,20 | 81,5 |
ПЧВ103-3К0-В | 3,00 | 101,6 |
ПЧВ103-4К0-В | 4,00 | 133,5 |
ПЧВ203-5К5-В | 5,50 | 166,8 |
ПЧВ203-7К5-В | 7,50 | 217,5 |
ПЧВ204-11К-В | 11,00 | 342,0 |
ПЧВ204-15К-В | 15,00 | 454,0 |
ПЧВ205-18К-В | 18,00 | 428,0 |
ПЧВ205-22К-В | 22,00 | 520,0 |
Монтаж прибора
Подготовить в монтажном шкафу место согласно габаритным чертежам (см. рисунок).
- Закрепить прибор с помощью крепежа (в комплект поставки не входит).
Монтаж аксессуаров
Монтаж аксессуаров ПЧВ приведен на рисунке.
Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из раздела.
ПЧВ должен быть обязательно заземлен с помощью
провода заземления, который следует подключать к клемме защитного
заземления, обозначенной символом
. Отсутствие провода заземления
может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна удовлетворять по меньшей мере одному из следующих условий:
провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм2 (медный) или 16 мм2 (алюминиевый);
должно быть предусмотрено автоматическое отключение сети электроснабжения при нарушении целостности провода защитного заземления;
должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только в случае, когда провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, допустимое линейное напряжение питания – не более 550 В и не менее 342 В.
Фильтры сетевых помех следует устанавливать в линиях питания прибора.
Искрогасящие фильтры следует устанавливать в линиях коммутации силового оборудования.
все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
все заземляющие цепи должны быть выполнены проводами наибольшего сечения;
запрещается объединять клемму прибора с маркировкой «Общая» и заземляющие линии.
Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям
Минимальное расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ1 и ПЧВ2).
Категорически не допускается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей представлены в таблицах и, а сведения о затяжке клемм – в таблице.
Сечения жил сетевого и моторного кабелей
Мощность ПЧВ | Максимальное сечение кабеля |
Питающая сеть: 1 × 200...240 В | |
0,25...2,2 кВт | 4 мм2 |
Питающая сеть: 3× 380...480 В | |
0,37...7,5 кВт | 4 мм2 |
11...22 кВт | 16 мм2 |
Сечения жил кабелей блока управления
Минимальное сечение проводов к клеммам управления | 0,25 мм2 | |
Максимальное сечение проводов к клеммам управления | при монтаже жестким проводом | 1,5 мм2 (2 × 0,75 мм2) |
при монтаже гибким кабелем | 1 мм2 | |
при монтаже кабелем с центральной жилой | 0,5 мм2 | |
Максимальное сечение проводов к клеммам релейных выходов | 2,5 мм2 | |
Моменты затяжки кабельных клемм
Типоразмер корпуса | Крутящий момент, Н∙м | |||||
Клеммы MAINS | Клеммы MOTOR | Клемма заземления | Клеммы управления | Клеммы реле | Клеммы подключения звена постоянного тока и тормозного резистора | |
1–3 | 1,4 | 0,7 | 3 | 0,15 | 0,5 | Наконечник* |
4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
5 | ||||||
* Провода с наконечниками (разъемы 6,3 мм фирмы Faston). | ||||||
Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
В длинных моторных кабелях
может возникнуть несимметрия емкостных выходных фазных токов инвертора
ПЧВ и его аварийное отключение. Для минимизации емкостных токов и
исключения ложных срабатываний защиты следует применять кабель минимальной
длины, снижать частоту коммутации инвертора или использовать моторные
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
Требования к кабелям блока управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели сечением, соответствующим данным в таблице.
Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
Сведения о гальванической изоляции
Прочность гальванической изоляции
Элемент | Прочность изоляции |
Дискретные входы | 2830 В |
Интерфейс RS-485 | 1500 В |
Дискретные выходы | 2830 В |
Цепи L1, L2, L3, +DC, –DC, U, V, W | 2830 В |
Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования раздела.
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм L1/L, L2 и L3/N ПЧВ и от сети электроснабжения;
при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
Типовая структурная схема электропривода
На рисунке представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования, применяемого совместно с ПЧВ. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы. Все компоненты описаны в Приложении В.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. раздел). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
выключатели АВ и плавкие предохранители ПП), подобранные в соответствии с рекомендациями в Приложении В. Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты категорически запрещены!
Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для подключения к прибору следует использовать экранированные/бронированные кабели, в том числе внутри монтажных шкафов, либо можно применить жесткие кабельные каналы для неэкранированных кабелей (для сигнальных, сетевых, моторных и DC-шины раздельно) как показано на рисунке.
Сетевые, моторные кабели и DC-шины рекомендуется выбирать:
для модификаций ПЧВХ-Х-А – с рабочим междуфазным напряжением 660 В;
для модификаций ПЧВХ-Х-В – с рабочим междуфазным напряжением 1000 В.
Подключение двигателя
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением (имеются в комплекте поставки панели кабельной). Подключение свитыми концами (косичками) не рекомендуется, поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальная длина экранированного/бронированного кабеля двигателя – 15 м. Максимальная длина неэкранированного/небронированного кабеля двигателя – 50 м. Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
Подключение к выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) моторных кабелей большей длины (до 100 м) или других электрических нагрузок, содержащих электрические конденсаторы (например, однофазных конденсаторных электродвигателей), допускается только через моторные реакторы и фильтры. Выбор схемы соединения обмоток электродвигателя осуществляется на основе соответствия его межфазного (линейного) напряжения питания и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
Схема подключения и напряжение указаны на шильдике двигателя (см. рисунок).
Для подключения к прибору двигателя следует:
подключить заземляющий кабель к клеммам
на
корпусах АД и ПЧВ или «PE»;присоединить провода к клеммам U, V, W клеммного блока MOTOR, расположенного на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
затянуть клеммы.
Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам блока MAINS: L1/L и L3/N (заглушку на L2 не удалять).
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам (L1, L2 и L3) клеммного блока MAINS (см. рисунок).
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСО, РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
Назначение контактов клемм и DIP-переключателей
Клеммный отсек расположен в нижней части лицевой панели и закрыт съемной крышкой. Для снятия крышки следует использовать отвертку, как показано на рисунке.
Расположение и назначение клемм прибора и DIP-переключателей представлено на рисунке.
Назначение DIP-переключателей
Номер переключателя | Назначение | Положение | |
OFF* | ON | ||
DIP-переключатель S640 (Оконечная нагрузка шины) | |||
– | Работа оконечного резистора порта RS-485 | Отключен | Включен |
DIP-переключатель S200 (Режимы аналоговых/дискретных входов) | |||
1 | Логика работы дискретного входа, клемма 29** | PNP | NPN |
2 | Логика работы дискретного входа, клеммы 18, 19, 27 и 33** | PNP | NPN |
3 | Не используется | – | – |
4*** | Логика работы аналогового входа, клемма 53 | 0–10 В | 0/4–20 мА |
* Заводская установка. ** PNP/NPN-логика работы дискретных входов представлена на рисунке и заключается в следующем:
*** Параметр 6-19 должен быть установлен в соответствии с положением DIP-переключателя 4. | |||
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя (см. раздел).
Для подключения ПЧВ следует:
Подключить заземление.
Подключить линии связи от первичных преобразователей и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
Подключить двигатель.
Схема подключения
Общая схема подключения прибора приведена на рисунке.
ПримечаниеСхемы подключения прибора представлены на рисунках ниже.
При выборе логики работы (PNP/NPN) следует убедиться, что DIP-переключатели 1 и 2 S200 установлены в соответствующие положения:
OFF – для PNP-логики работы;
ON – для NPN-логики работы.
При подключении к AI следует убедиться, что DIP-переключатель 4 S200 установлен в нужное положение:
OFF – 0...10 В;
ON – 0/4...20 мА.
* В качестве входа термистора одновременно задействуют только один из указанных входов.
Настройка ПЧВ заключается в задании требуемых значений параметров прибора с помощью органов управления и индикации (кнопок и ЖКИ) на ЛПО1/ЛПО2 или по Wi-Fi-каналу либо через облачный сервис OwenCloud с помощью ЛПО1В. После определения сетевых параметров прибора (параметры 8-3*) возможна его полная настройка с помощью программы-конфигуратора ПЧВ.
Конкретная программа работы ПЧВ и ее назначение определяются применяемой совокупностью значений параметров электропривода. Совокупность значений параметров, управляющих работой ПЧВ (в определенной конфигурации), называется набором параметров. На ЖКИ информация о наборе параметров помечается словом Setup1 (набор 1) или Setup2 (набор 2). Кроме того, прибор хранит в памяти набор заводских значений параметров.
Параметры меню пронумерованы. Номер параметра отображается на ЖКИ ЛПО и служит его идентификатором. Параметры разделены на тематические группы для облегчения их поиска и выбора необходимых для реализации конкретной задачи.
Номера параметров отображаются в виде пары чисел, разделенных дефисом (например, 0-41). Первое число этой пары соответствует группе параметров, второе – номеру параметра в группе.
Настраивать ПЧВ можно с помощью двух быстрых меню и главного меню (см. далее). Полный перечень настраиваемых параметров ПЧВ приведен в Руководстве пользователя, а примеры настройки типовых алгоритмов управления электроприводами с ПЧВ – в Руководстве по проектированию.
Быстрое меню
Для подавляющего большинства применений ПЧВ настройка может быть произведена в режиме Быстрое меню (Quick Menu), которое обеспечивает ускоренный доступ к наиболее часто используемым параметрам.
Быстрое меню состоит из двух групп:
QM1(QuickMenu1) – для настройки основных параметров двигателя ПЧВ и его работы в разомкнутом контуре управления (типовая задача – управление частотой вращения двигателя от ЛПО или внешнего потенциометра);
QM2 (QuickMenu2) – для настройки основных параметров работы ПЧВ в замкнутом контуре управления (типовая задача – поддержание заданного давления/уровня по сигналам с датчика 4...20 мА, подключенного к клемме 53 или 60).
При включении питания указатель меню на ЖКИ ЛПО находится в позиции Статус. Для входа в быстрые меню следует нажать кнопку
до перемещения указателя на
позицию
Структура быстрого меню прибора и последовательность нажатий кнопок приведены на рисунке.
После окончания редактирования значений параметров выход из быстрого
меню осуществляется двукратным нажатием кнопки
или
. Указатель на ЖКИ перемещается
в позицию Статус.
Параметры быстрых меню QM1 и QM2 приведены в таблицах и соответственно. Подробнее о параметрах быстрого меню см. в описании одноименных параметров главного меню в Руководстве пользователя ПЧВ.
Параметры быстрого меню QM1
Номер | Наименование |
1-20 | Мощность подключенного к ПЧВ электродвигателя |
1-22 | Номинальное напряжение электродвигателя |
1-23 | Частота электродвигателя |
1-24 | Ток электродвигателя |
1-25 | Номинальная скорость электродвигателя |
1-29 | ААД |
3-02 | Минимальное задание |
3-03 | Максимальное задание |
3-41 | Время разгона 1 |
3-42 | Время замедления 1 |
Параметры быстрого меню QM2
1-00 | Режим конфигурирования |
3-10 | Предустановленное задание |
4-12 | Нижний предел скорости вращения двигателя |
4-14 | Верхний предел скорости вращения двигателя |
6-22 | Клемма 60, низкий ток входа |
6-23 | Клемма 60, высокий ток входа |
6-24 | Клемма 60, низкое задание / ОС |
6-25 | Клемма 60, высокое задание / ОС |
6-26 | Клемма 60, постоянная времени фильтра |
7-30 | Режим управления ПИ-регулятора |
7-31 | Антираскрутка ПИ-регулятора |
7-32 | Запуск ПИ-регулятора, при скорости АД |
7-33 | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора |
7-34 | Интегральный коэффициент ПИ-регулятора |
7-38 | Коэффициент прямой связи ПИ-регулятора |
Главное меню
Главное меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора.
При включении питания указатель меню на ЖКИ ЛПО находится в позиции Статус. Для входа в главное меню следует нажимать кнопку
позицию
Структура главного меню прибора и последовательность нажатий кнопок приведены на рисунке.
После окончания редактирования значений параметров выход из главного
или однократным нажатием кнопки
в позицию Статус.
Среди параметров ПЧВ встречаются параметры типа «массив». Такие параметры сохраняют не одно, а несколько значений (элементов массива).
Например, параметр 3-10 (Предустановленное задание) представляет собой массив из восьми значений с индексами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
При редактировании параметра, представляющего собой массив значений, на ЖКИ отображается не номер параметра, а индекс элемента массива, соответствующего текущему параметру, и слово Index. На рисунке приведена последовательность нажатий кнопок и индикация на ЖКИ при настройке такого типа параметров.
Каждая из групп параметров главного меню, приведенных в таблице, подробно рассмотрена в Руководстве пользователя ПЧВ.
Группы параметров главного меню ПЧВ
Группа параметров | Назначение | Краткое описание |
0-** | Управление и отображение | Основные функции электропривода, функции кнопок ЛПО и конфигурации ЖКИ |
1-** | Нагрузка/электродвигатель | Характеристики нагрузки/электродвигателя и управление функционированием электропривода |
2-** | Торможение электродвигателя | Конфигурирование функций торможения и удержания постоянным/переменным током |
3-** | Источники сигналов, единицы измерения и пределы | Настройка источников сигналов, единиц измерения задания, пределов и диапазонов |
4-** | Задание/изменение скорости и предупреждения | Скоростные характеристики электродвигателя, включая пределы и предупреждения |
5-** | Дискретный ввод/вывод | Конфигурирование дискретных входов и выходов |
6-** | Аналоговый ввод/вывод | Конфигурирование аналоговых входов и выходов |
7-** | Управление ПИ-регуляторным процессом | Управление ПИ-регуляторным процессом |
8-** | Конфигурирование связи | Вариант и характеристики управления ПЧВ |
13-** | Программируемый логический контроллер | Конфигурирование встроенного ПЛК ПЧВ, задание алгоритма его функционирования и логики оценки реализуемого управления |
14-** | Специальные функции ПЧВ | Настройка специальных функций ПЧВ |
15-** | Информация о работе ПЧВ | Рабочие характеристики, конфигурация аппаратных средств и версия ПО |
16-** | Считывание рабочих характеристик | Данные о контроле функционирования электропривода, считываемые при работе ПЧВ и отображаемые на ЛПО |
18-** | Расширенные данные электродвигателя | Информация об активном и реактивном сопротивлении статора АД |
Работа с наборами параметров
В памяти ПЧВ может содержаться два набора параметров: Setup1 и Setup 2.
Наличие двух наборов параметров дает следующие преимущества:
поочередное подключение к ПЧВ различных АД с соответствующими настройками в различных наборах;
работа с «активным набором» одного АД и параллельное обновление параметров «изменяемого набора» для другого АД по шине или через дискретные входы;
поочередный выбор «активного набора» по дискретному входу и/или через командное слово по шине.
Для копирования параметров из одного набора в другой (например, из Setup1 в Setup2) следует:
Для параметра 0-10 выбрать значение 2 – активный набор Setup2.
Для параметра 0-11 выбрать значение 9 – обновление параметров в выбранном активном наборе.
В параметре 0-51 выбрать значение 1 – копирование настроек параметров из набора Setup1.
Также в памяти ПЧВ хранится фиксированный набор заводских настроек (значений параметров по умолчанию) – заводской набор. Подробнее см. Руководство пользователя.
Использование ЛПО для переноса данных
За перенос данных из активного набора (установленного в параметре 0-10) отвечает параметр 0-50.
Чтобы сохранить параметры в ЛПО для их переноса на другой ПЧВ, следует:
Из главного меню перейти к параметру 0-50 и установить для него значение 1 (копирование настроек из ПЧВ в ЛПО).
Нажать кнопку
– на индикаторе отобразится процесс выполнения, после завершения
которого появится сообщение donE и параметр автоматически
примет значение 0.Нажать кнопку
.Извлечь ЛПО и перенести для подключения к другому ПЧВ.
Чтобы передать параметры из ЛПО в ПЧВ, следует:
Установить ЛПО в ПЧВ.
Из главного меню перейти к параметру 0-50 и установить для него значение 2 (копирование настроек из ЛПО в ПЧВ).
Нажать кнопку
.Извлечь ЛПО из ПЧВ.
Сброс параметров на заводские значения
Сброс параметров меню на заводские значения (инициализацию) можно выполнить двумя способами.
Сброс параметров с помощью ЛПО
Применяется при необходимости группового сброса на заводские значения параметров программной конфигурации, в том числе при неизвестном коде пароля доступа:
На ЛПО обесточенного ПЧВ одновременно нажать кнопки
и
.Удерживая кнопки в нажатом состоянии, подать питание на прибор и через 8–10 с отпустить кнопки (после характерного щелчка от срабатывания встроенного реле).
Сбросить мигающую защиту
и сообщение AL80 нажатием кнопок
и
Таким образом ПЧВ приводится в состояние по умолчанию, за исключением групп 8-3* и 15-0*.
Сброс параметров с помощью меню ПЧВ
Применяется при необходимости группового сброса на заводские значения параметров программной конфигурации:
Подключить питание ПЧВ и установить
«Стоп/Сброс» .На ЛПО установить значение 2 в параметр 14-22.
Отключить питание ПЧВ.
После погасания ЖКИ повторно подать питание на ПЧВ.
и
Таким образом ПЧВ приводится в состояние по умолчанию, за исключением групп 0-6*, 8-3* и 15-0*.
Пробный запуск ПЧВ с АД
Прибор с заводскими настройками позволяет осуществить пробный демонстрационный запуск ПЧВ с АД номинальной или меньшей мощности на холостом ходу. При местном способе управления Ручной используются только органы управления ЛПО, а при дистанционном Автомат – органы управления, показанные на рисунке.
Пробный пуск позволяет опробовать корректную работу аналоговых и дискретных входов ПЧВ. Для этого следует:
Включить сетевое питание ПЧВ и нажать кнопку
.Вращая ручку потенциометра / нажимая кнопки
или
, управлять скоростью вращения
АД. На ЖКИ индицируется текущая частота инвертора ПЧВ (от 0 до 50
Гц).В этом режиме можно оценить правильность направления вращения двигателя по умолчанию и диапазон допустимого изменения частоты вращения двигателя.
- Нажать кнопку
. - Подать команду ПУСК на дискретный вход (клемма 18).
- Управлять скоростью вращения АД внешним потенциометром R (0–10 В) и/или сигналом (0–20 мА) на клемме 60.
- Замыканием клемм 12 и 19 изменить направление вращения АД (команда РЕВЕРС).
- Замыканием клемм 12 и 29 включить фиксированную скорость (5 Гц) (команда ШАГ).
- Все ключи установить в разомкнутое состояние и нажать кнопку
Чтобы обеспечить адаптацию функционала ПЧВ к параметрам применяемого АД и безаварийную работу прибора, следует выполнить ряд действий:
Ввести в «Быстрое меню 1» ПЧВ значения из паспортных данных электродвигателя.
Провести ААД.
Последовательность действий для каждого из шагов см. на рисунке.
При «быстром старте» следует придерживаться таких рекомендаций:
после записи новых значений параметров или их редактирования сохранять изменения в параметре 0-50 (1);
ААД проводить в холодном и неподвижном состоянии двигателя;
исключить из схемы все дополнительное оборудование в моторной цепи;
не проводить ААД для однофазных двигателей и группы АД.
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
проверка крепления прибора;
очистка радиатора и охлаждающего канала;
удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора, ЛПО и клеммных колодок ПЧВ;
проверка затяжки клемм ПЧВ;
контроль электрических соединений и целостности клемм кабелей:
электросети;
двигателя;
управления;
проверка функционирования вентилятора охлаждения;
проверка отсутствия следов коррозии на клеммах, шинах и других поверхностях ПЧВ.
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- страна-изготовитель;
Прибор следует хранить на стеллажах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм.
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
Руководство по проектированию | 1 экз. |
Руководство пользователя | 1 экз. |
Краткое руководство | 1 экз. |
Отвертка | 1 шт. |
Сетевой и моторный | |
Резисторы балластные для ПЧВ* | |
Аксессуары для ПЧВ: ЛПОх, КОх, ПКх, ЗДх, КМх* | |
* Данная позиция включается в комплект поставки по отдельному заказу. | |
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи.
Код | Наименование | Пр | Ав | ОтБ | Ош | Причина |
2 | Ошибка действующего нуля | Х | Х | Сигнал на клемме 53 или 60 ниже 50 % от значения, установленного в параметрах 6-10, 6-12 и 6-22 | ||
4 | Потеря фазы питания | Х | Х | Х | Потеря фазы, большая асимметрия или искажение напряжения на стороне питания | |
7 | Повышенное напряжение постоянного тока | Х | Х | Напряжение промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение. Отказ может быть вызван искажениями сетевого питания | ||
8 | Пониженное напряжение постоянного тока | Х | Х | Напряжение промежуточной цепи ниже порога предупреждения о низком напряжении. Отказ может быть вызван искажениями сетевого питания | ||
9 | Перегружен инвертор | Х | Х | Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100 %) | ||
10 | Повышенная температура ETR двигателя | Х | Х | Перегрев двигателя из-за нагрузки, превышающей полную (100 %), в течение слишком длительного времени | ||
11 | Повышенная температура термистора двигателя | Х | Х | Обрыв в термисторе или в цепи его подключения | ||
12 | Предельный крутящий момент | Х | Превышен предельный крутящий момент, установленный в параметре 4-16 или 4-17 | |||
13 | Превышение тока | Х | Х | Х | Превышен предел пикового тока инвертора | |
14 | Замыкание на землю | Х | Х | Замыкание выходных фаз на землю | ||
16 | КЗ | Х | Х | КЗ в двигателе или на его клеммах | ||
17 | Тайм-аут командного слова | Х | Х | Нет связи с ПЧВ | ||
25 | КЗ тормозного резистора | Х | Х | КЗ тормозного резистора, в связи с чем функция торможения отключается | ||
27 | КЗ тормозного прерывателя | Х | Х | КЗ тормозного транзистора, в связи с чем функция торможения отключается | ||
28 | Проверка тормоза | Х | Тормозной резистор не подключен / не работает | |||
29 | Перегрев силовой платы | Х | Х | Х | Радиатор достиг температуры отключения | |
30 | Обрыв фазы U двигателя | Х | Х | Отсутствует фаза U двигателя | ||
31 | Обрыв фазы V двигателя | Х | Х | Отсутствует фаза V двигателя | ||
32 | Обрыв фазы W двигателя | Х | Х | Отсутствует фаза W двигателя | ||
38 | Внутренний отказ | Х | Х | |||
44 | Замыкание на землю | Х | Х | Замыкание выходных фаз на землю | ||
47 | Сбой управляющего напряжения | Х | Х | Возможно, перегружен источник питания 24 В | ||
51 | ААД: проверить Unom и Inom | Х | Неправильно установлены значения напряжения и тока двигателя | |||
52 | ААД: низкое значение Inom | Х | Слишком мал ток двигателя | |||
59 | Предел по току | Х | Превышение выходного тока ПЧВ | |||
63 | Мала эффективность механического тормоза | Х | Фактический ток двигателя не превышает значения тока «отпускания тормоза» в течение промежутка времени «задержки пуска» | |||
80 | ПЧВ приведен к значениям по умолчанию | Х | Установки параметров восстановлены до значений по умолчанию | |||
84 | Утрачено соединение между ПЧВ и ЛПО | Х | Отсутствует связь между ЛПО и ПЧВ | |||
85 | Кнопка не действует | Х | ||||
86 | Копирование не выполнено | Х | Произошла ошибка при копировании из ПЧВ в ЛПО или наоборот | |||
87 | Данные ЛПО недопустимы | Х | Ошибка возникает при копировании из ЛПО, если панель содержит ошибочные данные или если в нее не загружены никакие данные | |||
88 | Данные ЛПО несовместимы | Х | Ошибка возникает при копировании из ЛПО, если данные перемещают между ПЧВ, которые сильно отличаются версиями ПО | |||
89 | Параметр только для считывания | Х | Ошибка возникает при перезаписи параметра для считывания | |||
90 | Нет доступа к базе данных параметров | Х | Выполняется изменение параметров посредством ЛПО и одновременно производится попытка обновления параметров через разъем RS-485 | |||
91 | В данном режиме значение параметра недействительно | Х | Ошибка возникает при попытке записи недопустимого значения параметра | |||
92 | Значение параметра превышает мин./макс. пределы | Х | Ошибка возникает при попытке задать значение вне разрешенного диапазона |
Аксессуары
Перечень и назначение аксессуаров для ПЧВ, поставляемых по дополнительному заказу, представлен в таблице.
Аксессуары для ПЧВ
Наименование (обозначение при заказе) | Назначение | Внешний вид |
Локальная панель оператора:
| Для настройки и управления режимами работы ПЧВ, а также для отображения на встроенном ЖКИ значений параметров прибора. Подробнее см. раздел | ![]() |
Комплект монтажный (комплект KM1/2) | Для удаленного монтажа ЛПО. Состоит из кабеля (3 м), рамки, прокладки и крепежа | ![]() |
Замок DIN-рейки (замок ЗД1) | Для установки прибора на DIN-рейку | ![]() |
Крышка опции IP21 КОх-х (комплект) | Для дополнительной защиты корпуса. Комплект (в зависимости от модификации ПЧВ) состоит из следующих компонентов:
Панель кабельная | Для монтажа моторных кабелей. Крепится в нижней части корпуса | ![]() |
Соответствие модификаций применения аксессуаров
ПЧВ | Локальная панель оператора | Комплект монтажный | Замок DIN-рейки | Крышка опции IP21 | Панель кабельная |
ПЧВ101-К18-А | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | ЗД1 | KO1-1 | ПК1-1/2 |
ПЧВ101-К37-А | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | ЗД1 | KO1-1 | ПК1-1/2 |
ПЧВ101-К37-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | ЗД1 | KO1-1 | ПК1-1/2 |
ПЧВ101-К75-А | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | ЗД1 | KO1-1 | ПК1-1/2 |
ПЧВ101-К75-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | ЗД1 | KO1-1 | ПК1-1/2 |
ПЧВ102-1К5-А | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1-2 | ПК1-1/2 |
ПЧВ102-1К5-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1-2 | ПК1-1/2 |
ПЧВ102-2К2-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1-2 | ПК1-1/2 |
ПЧВ103-2К2-А | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1/2-3 | ПК1/2-3 |
ПЧВ103-3К0-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1/2-3 | ПК1/2-3 |
ПЧВ103-4К0-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1/2-3 | ПК1/2-3 |
ПЧВ203-5К5-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1/2-3 | ПК1/2-3 |
ПЧВ203-7К5-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО1/2-3 | ПК1/2-3 |
ПЧВ204-11К-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО2-4 | ПК2-4/5 |
ПЧВ204-15К-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО2-4 | ПК2-4/5 |
ПЧВ205-18К-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО2-5 | ПК2-4/5 |
ПЧВ205-22К-В | ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В | KM1/2 | – | КО2-5 | ПК2-4/5 |
Дополнительное оборудование
При выборе дополнительного оборудования в цепи питающей сети ПЧВ следует руководствоваться значениями номинальных входных токов, а для цепи нагрузки – значениями номинальных выходных токов (см. таблицу).
Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
АВ применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим ПП. Рекомендации по выбору АВ следующие:
для ПЧВХХ-Х-А – сетевые двухполюсные АВ;
для ПЧВХХ-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А | |
ПЧВ101-К18-А | 6 | 16 | ПЧВ103-3К0-В | 16 | 32 | |
ПЧВ101-К37-А | 10 | 16 | ПЧВ103-4К0-В | 25 | 40 | |
ПЧВ101-К75-А | 16 | 25 | ПЧВ203-5К5-В | 32 | 40 | |
ПЧВ102-1К5-А | 25 | 40 | ПЧВ203-7К5-В | 40 | 50 | |
ПЧВ103-2К2-А | 40 | 50 | ПЧВ204-11К-В | 50 | 63 | |
ПЧВ101-К37-В | 6 | 10 | ПЧВ204-15К-В | 63 | 80 | |
ПЧВ101-К75-В | 6 | 10 | ПЧВ205-18К-В | 63 | 80 | |
ПЧВ102-1К5-В | 10 | 16 | ПЧВ205-22К-В | 63 | 80 | |
ПЧВ102-2К2-В | 16 | 20 |
В моторной цепи:
ПП не применяют;
АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
МК предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания для модификаций ПЧВ:
ПЧВХ01(02,03)-Х-Х – не более 2 вкл/мин;
ПЧВХ04(05)-Х-Х – не более 1 вкл/мин.
В таблице приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А | |
ПЧВ101-К18-А | 10 | ПЧВ103-3К0-В | 25 | |
ПЧВ101-К37-А | 10 | ПЧВ103-4К0-В | 32 | |
ПЧВ101-К75-А | 16 | ПЧВ203-5К5-В | 32 | |
ПЧВ102-1К5-А | 25 | ПЧВ203-7К5-В | 40 | |
ПЧВ103-2К2-А | 32 | ПЧВ204-11К-В | 50 | |
ПЧВ101-К37-В | 10 | ПЧВ204-15К-В | 50 | |
ПЧВ101-К75-В | 10 | ПЧВ205-18К-В | 50 | |
ПЧВ102-1К5-В | 10 | ПЧВ205-22К-В | 63 | |
ПЧВ102-2К2-В | 16 |
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для:
поочередного управления АД;
управления группой АД;
выполнения индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
для ПЧВХХ-Х-А – варисторы с классификационным напряжением 390 В (код 391);
для ПЧВХХ-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. Выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (остальные модификации) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице.
Соответствие модификаций применения РБ
Модификация ПЧВ | Легкое торможение (ПВ = 10 %) | Тяжелое торможение (ПВ = 40 %) | |||||
Модификация РБ1. Количество резисторов в модуле*, шт. | Параметры модуля | Модификация РБ3 | Модификации РБ2 и РБ4 | ||||
РБ1-400-К20 | + | РБ1-080-1К0 | R, Ом | P, кВт | |||
ПЧВ102-1К5-А | 5 | + | 0 | 80 | 1,0 | РБ3-070-К20 | РБ4-070-К57 |
ПЧВ103-2К2-А | 8 | + | 0 | 50 | 1,6 | РБ3-048-К20 | РБ4-048-К96 |
ПЧВ102-1К5-В | 1 | + | 0 | 400 | 0,2 | РБ3-270-К20 | РБ4-270-К57 |
ПЧВ102-2К2-В | 2 | + | 0 | 200 | 0,4 | РБ3-200-К20 | РБ4-200-К96 |
ПЧВ103-3К0-В | 3 | + | 0 | 133 | 0,6 | РБ3-145-К30 | РБ4-145-1К3 |
ПЧВ103-4К0-В | 4 | + | 0 | 100 | 0,8 | РБ3-110-К45 | РБ4-110-1К7 |
ПЧВ203-5К5-В | 0 | + | 1 | 80 | 1,0 | РБ3-080-К57 | РБ4-080-2К2 |
ПЧВ203-7К5-В | 2 | + | 1 | 57 | 1,4 | РБ3-056-К68 | РБ4-056-3К2 |
ПЧВ204-11К-В | 1 | + | 2 | 36 | 2,2 | РБ3-038-1К1 | РБ2-038-5К0 |
ПЧВ204-15К-В | 0 | + | 3 | 26 | 3,0 | РБ3-028-1К4 | РБ2-028-6К0 |
ПЧВ205-18К-В | 0 | + | 4 | 20 | 4,0 | РБ3-022-1К7 | РБ2-022-8К0 |
ПЧВ205-22К-В | 2 | + | 4 | 18 | 4,4 | РБ3-019-2К2 | РБ2-019-10К |
* Для ПЧВ применяется модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает момент торможения АД от ПЧВ: Мторможения ≥ 125 % Мноминального. | |||||||
Реальное значение продолжительности включения электропривода
(ПВР, %) не должно превышать паспортного (ПВП , %) – 10
где tT – длительность времени действия режима резисторного торможения, с;
T – время цикла торможения, с (≤ 120 с).
Дроссель сетевой/моторный
Использование
увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
снизить гармонику тока в питающей сети;
повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
снизить уровень излучения электромагнитных помех;
снизить акустический шум в АД.
Исполнения
Внешний вид
| Модификация ПЧВ | Модификация РСх | Модификация РМх |
Вход – 1 фаза (200…240 В), выход – 3 фазы (200…240 В) | ||
ПЧВ101-К18-А | РСО-004-А | РМО-002-А* РМТ-002-А |
ПЧВ101-К37-А | РСО-006-А | |
ПЧВ101-К75-А | РСО-016-А | РМО-004-А* РМТ-004-А |
ПЧВ102-1К5-А | РСО-020-А | РМО-006-А* РМТ-006-А |
ПЧВ103-2К2-А | РСО-025-А | РМО-010-А* РМТ-010-А |
| Вход – 3 фазы (380…480 В), выход – 3 фазы (380…480 В) | ||
ПЧВ101-К37-В | РСТ-002-А | РМТ-002-А |
ПЧВ101-К75-В | РСТ-004-А | |
ПЧВ102-1К5-В | РСТ-006-А | РМТ-004-А |
ПЧВ102-2К2-В | РСТ-008-А | РМТ-006-А |
ПЧВ103-3К0-В | РСТ-016-А | РМТ-008-А |
ПЧВ103-4К0-В | РМТ-010-А | |
ПЧВ203-5К5-В | РСТ-020-А | РМТ-015-А |
ПЧВ203-7К5-В | РСТ-025-А | |
ПЧВ204-11К-В | РСТ-035-А | РМТ-025-А |
ПЧВ204-15К-В | РСТ-040-А | РМТ-030-А |
ПЧВ205-18К-В | РСТ-050-А | РМТ-040-А |
ПЧВ205-22К-В | РСТ-060-А | РМТ-050-А |
* Для подключения однофазного двигателя. | ||
Допустимая нагрузка
РМО, РМТ: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
РМО-А, РМТ-А: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
напряжение питания – 24 В (± 10 %);
частота импульсов на выходе – до 5000 Гц;
логика выхода: одна фаза «PNP», «NPN» или «комплементарная» (см. рисунок).
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
Дано:
скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
Расчет:
расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
