Основные характеристики прибора представлены в таблицах .
Характеристика
Питание от сети (клеммы L1, L2, L3)
Напряжение питания от сети переменного тока:
• однофазное (ПЧВ1Х-Х-А)
• трехфазное (ПЧВХХ-Х-В)
~1 × 200…240 В (±10 %)*
~3 × 380…480 В (±10 %)*
Частота напряжения питания
50/60 Гц (±5 %)
Входной ток
См. таблицу
Частота включений по входу L1, L2, L3:
• ПЧВ101-К18-А...ПЧВ203-7К5-В
• ПЧВ204-11К-В...ПЧВ205-22К-В
не более 2 раз в минуту
не более 1 раза в минуту
Перегрузочная способность по моменту:
• 60 с
• 0,5 с
150 %
160 %
Выходные характеристики (клеммы U, V, W)
Выходное напряжение
3 × 0…100 % от напряжения питания
Выходная частота
0…400 Гц (U/f-управление);
0…200 Гц (V-управление)
Номинальный выходной ток / максимальный выходной ток
См. таблицу
Время разгона/замедления
0,5…3000 с
Частота коммутации ШИМ
2...16 кГц
(автоматическое снижение частоты коммутации ШИМ при перегрузке)
КПД
См. таблицу
Встроенный источник питания
Выходное напряжение
+(10,5 ± 0,5) В (клемма 50);
+(24 ± 4,0) В (клемма 12)
Максимальная нагрузка:
• 10 В
• 24 В
25 мА
130 мА
Дискретные входы
Количество программируемых входов (из них импульсных)
5 (1)
Логика
PNP или NPN
Входное сопротивление
≈4 кОм
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе:
• PNP
• NPN
от 10 до 24 В
от 0 до 14 В
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе:
• PNP
• NPN
от 0 до 5 В
от 19 до 24 В
Частота импульсного входного сигнала (клемма 33)
От 20 до 5000 Гц
Дискретный вход (клемма 29) – вход термистора (PTC):
• порог срабатывания защиты
• порог отключения защиты
не менее 2,9 кОм
не более 800 Ом
Максимальное напряжение входа
+28 В
Аналоговые входы
Количество
Режимы
Клемма 60: ток;
клемма 53: напряжение или ток
Рабочий уровень напряжения
+0…10 В
Максимально допустимое напряжение
20 В
~ 10 кОм
Рабочий уровень тока
+0…20 мА;
+4…20 мА
Максимально допустимый ток
29 мА
~ 200 Ом
Относительная погрешность входов
± 0,5 %
Разрешение аналоговых входов
12 бит
Аналоговый выход
Количество
Диапазон тока нагрузки
+0 … 20 мА;
+4 … 20 мА
Максимальное сопротивление нагрузки
500 Ом
Максимальное напряжение на нагрузке
+17 В
± 0,4 %
Разрешающая способность
12 бит
Релейные выходы
Количество программируемых реле
Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке:
• для цепей постоянного тока
• для цепей переменного тока
30 В
240 В
Максимальный ток нагрузки
2 А
Нагрузка окончания шины Rш
120 Ом
Протокол
Modbus RTU
Скорость обмена
2400...38400 бод/с
Корпус
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20 (IP21 с опцией)
Вибрация
1,0 g
см. раздел
Характеристики управления
Принцип управления
Скалярный (U/f) или векторный (V)
Выходная частота
0…400 Гц (U/f), 0…200 Гц (V)
Шаг установки частоты
0,1 Гц
Шаг изменения выходной частоты
0,1 Гц
Компенсация крутящего момента
Автоматическая
Стартовая компенсация до 5 Гц
150 %
Компенсация скольжения от номинального
Автоматическая (от минус 400 до 399 %)
Фиксированная частота
0,1…400 Гц
Уровень защиты по выходному току от номинального
50…200 %
Момент резисторного торможения
20…120 %
Вольт-частотная характеристика скалярного принципа управления (U/f)
Программируемая, до 5 точек
Характеристики источников сигналов управления
Установка частоты
Управление с:
• ЛПО1
Посредством потенциометра
• ЛПО2
Посредством кнопок Graphic и Graphic
• ЛПО1В
Посредством мобильного приложения
Внешние задания
0–10 В, 4–20 мА, порт (RS-485)
Управление режимами
ЛПО1, ЛПО2
Посредством кнопок
ЛПО1В
Дискретные входы
Вперед/Стоп; Реверс/Стоп; Работа/Стоп; Вперед/Реверс; Фиксированная частота; Счетчики
Выходные дискретные сигналы
Готовность; Работа; Пределы тока/задания; Тормоз; Логика ПЛК; Предупреждение/авария
Аналоговый выходной сигнал
Выходная частота; Задание; ОС; Ток АД; Мощность АД; Задание по RS-485
Встроенные функции
ААД; АОЭ; АПВ; Запуск с хода; Контроль перенапряжения; Компенсация нагрузки/скольжения
S-образная кривая разгона/замедления
Элементы защиты
Защитные функции
Контроль напряжения сети/цепи АД;
Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД; Изоляция/пробой ПЧВ/АД
Массогабаритные характеристики
Модификация
Тип корпуса
(Ш × В × Г)
Присоединительные размеры, мм
Масса нетто, кг
Ш
В
ПЧВ101-К18-А
01
70 × 150 × 148
55
140,4
1,1
ПЧВ101-К37-А
ПЧВ101-К75-А
ПЧВ101-К37-В
ПЧВ101-К75-В
ПЧВ102-1К5-А
02
75 × 176 × 168
59
166,4
1,6
ПЧВ102-1К5-В
ПЧВ102-2К2-В
ПЧВ103-2К2-А
03
90 × 239 × 194
69
226,0
3,0
ПЧВ103-3К0-В
ПЧВ103-4К0-В
ПЧВ203-5К5-В
ПЧВ203-7К5-В
ПЧВ204-11К-В
04
125 × 292 × 241
97
272,4
6,0
ПЧВ204-15К-В
ПЧВ205-18К-В
05
165 × 335 × 248
140
315,0
9,5
ПЧВ205-22К-В
При комплектовании ПЧВ с ЛПО1 размер Г (глубина) увеличивается на 7,6 мм.
Наглядно габариты прибора представлены на рисунке.
Модификация
Входной ток Iвх, А
Номинальный выходной ток Iвых, А
Выходной ток перегрузки Iвых × 150 %, А*
Максимальный выходной ток Iвых.макс × 160 %, А**
КПД, %
ПЧВ101-К18-А
3,3
1,2
1,8
1,9
94,5
ПЧВ101-К37-А
6,1
2,2
3,3
3,5
95,6
ПЧВ101-К75-А
11,6
4,2
6,3
6,7
96,0
ПЧВ102-1К5-А
18,7
6,7
10,0
10,7
96,7
ПЧВ103-2К2-А
26,4
9,5
14,3
15,2
96,9
ПЧВ101-К37-В
1,9
1,1
1,7
1,8
95,5
ПЧВ101-К75-В
3,5
2,1
3,2
3,4
96,0
ПЧВ102-1К5-В
5,9
3,6
5,4
5,8
97,2
ПЧВ102-2К2-В
8,5
5,2
7,8
8,3
97,1
ПЧВ103-3К0-В
11,5
7,1
10,7
11,4
97,2
ПЧВ103-4К0-В
14,4
8,9
13,4
14,2
97,3
ПЧВ203-5К5-В
19,2
11,9
17,9
19,0
97,5
ПЧВ203-7К5-В
24,8
15,3
23,0
24,5
97,5
ПЧВ204-11К-В
33,0
22,9
34,4
36,6
97,4
ПЧВ204-15К-В
42,0
30,7
46,1
49,1
97,4
ПЧВ205-18К-В***
34,7
36,7
55,1
58,7
98,0
ПЧВ205-22К-В***
41,2
42,5
63,8
68,0
97,9
* Ток, обеспечивающий номинальную перегрузочную способность 150 % (длительность 60 с, интервал 600 с).
** Ток, обеспечивающий максимальную перегрузочную способность 160 % (длительность 0,5 с).
*** В данных модификациях входные токи меньше номинальных выходных за счет установленных в цепи питания ЭМС-фильтров.
Номинальные значения мощности АД, доступные для выбора в меню ПЧВ
Модификация
Pдвиг, кВт
ПЧВ101-К18-А
0,09
0,12
0,18
0,25
ПЧВ101-К37-А
0,18
0,25
0,37
0,55
ПЧВ101-К37-В
ПЧВ101-К75-А
0,37
0,55
0,75
1,10
ПЧВ101-К75-В
ПЧВ102-1К5-А
0,75
1,10
1,50
2,20
ПЧВ102-1К5-В
ПЧВ103-2К2-А
1,10
1,50
2,20
3,00
ПЧВ102-2К2-В
ПЧВ103-3К0-В
1,50
2,20
3,00
3,70
ПЧВ103-4К0-В
3,00
3,70
4,00
5,50
ПЧВ203-5К5-В
3,70
4,00
5,50
7,50
ПЧВ203-7К5-В
4,00
5,50
7,50
11,00
ПЧВ204-11К-В
5,50
7,50
11,00
15,00
ПЧВ204-15К-В
7,50
11,00
15,00
18,50
ПЧВ205-18К-В
11,00
15,00
18,00
22,00
ПЧВ205-22К-В
15,00
18,50
22,00
30,00
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931 прибор:
  • по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
  • по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
  • по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
  • по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
  • по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1-97).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
Увеличение коэффициента мощности ПЧВ и улучшение характеристик ЭМС может быть достигнуто путем установки дополнительного оборудования раздельно для каждого ПЧВ (подробнее см. Приложение В).
  • атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – от 0 до +40 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – 1000 м.
Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы ПЧВ.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
  • высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
Во время работы с ПЧВ в особых условиях следует использовать двигатель на одну ступень номинального ряда мощности меньше расчетной.
