ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,18 до 22 кВт. Прибор имеет встроенную систему динамического торможения АД:
в модификациях с мощностями от 1,5 до 22 кВт включительно – торможение переменным/постоянным током и резисторное торможение;
в модификациях с мощностями от 0,18 до 0,75 кВт включительно – торможение только переменным/постоянным током.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
оптимизация энергопотребления электродвигателя;
автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
пропорциональное управление и поддержание задания;
прямое и реверсное вращение АД;
компенсация нагрузки и скольжения;
исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
ААД;
поддержка различных типов датчиков;
местное/дистанционное управление;
встроенный ПИ-регулятор;
масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
контроль сопротивления изоляции;
два настраиваемых набора параметров, которые можно сохранить в памяти ЛПО;
диагностика ПЧВ и нагрузки;
предупредительная и аварийная сигнализация;
мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на ЖКИ-панели ЛПО1 или ЛПО2 либо на мобильном устройстве (планшет/смартфон) по беспроводному каналу Wi-Fi для ЛПО1В;
ведение журнала отказов;
тиражирование конфигурации ПЧВ с помощью копирования наборов параметров из памяти ЛПО;
управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
