1-RU-108292-1.2
Используемые аббревиатуры
  • AI – вход аналоговый
  • AO – выход аналоговый
  • DI – вход дискретный
  • ETR – электронное тепловое реле
  • IGBT-ключ – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
  • IT – система заземления, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены (ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики»)
  • MAINS – вход питания
  • MOTOR – выход питания
  • PE – клемма заземления электроустановки
  • U/f – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
  • V – векторный принцип управления
  • ААД – автоматическая адаптация двигателя
  • АВ – автоматический выключатель
  • АД – асинхронный двигатель
  • АИН – автономный инвертор напряжения
  • Активный/пассивный датчик – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
  • АОЭ – автоматическая оптимизация энергопотребления
  • ЖКИ – жидкокристаллический индикатор (на локальной панели оператора)
  • ИЭ – инкрементный энкодер
  • КЗ – короткое замыкание
  • ЛПО – локальная панель оператора – съемная лицевая панель прибора, предназначенная для индикации значений параметров и настройки прибора (ЛПО1 и ЛПО2) или задания и мониторинга параметров прибора на мобильном устройстве (планшет/смартфон) по беспроводному каналу Wi-Fi (ЛПО1В)
  • МК – магнитный контактор
  • ОС – обратная связь
  • ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор
  • ПК – персональный компьютер
  • ПЛК – программируемый логический контроллер
  • ПО – программное обеспечение
  • ПП – плавкий предохранитель
  • ПЧВ – преобразователь частоты векторный
  • РБ – резистор балластный
  • ФРП – фильтр радиочастотных помех
  • ШИМ – широтно-импульсная модуляция
  • ЭМС – электромагнитная совместимость
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователей частоты векторных ПЧВ1 и ПЧВ2, в дальнейшем по тексту именуемых «ПЧВ» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Модификации прибора для заказа
Порядковый номер серии
Код типоразмера корпуса
Код мощности ПЧВ
Код питающей сети
ПЧВ
К18
А
К37
А
В
К75
А
В
02
1К5
А
В
2К2
В
03
2К2
А
3К0
В
4К0
В
5К5
В
7К5
В
04
11К
В
15К
В
05
18К
В
22К
В
Примеры сокращенного обозначения и полного описания ПЧВ:
ПЧВ102-1К5-А – преобразователь частоты векторный серии 1 в корпусе 75 × 176 × 168 мм номинальной мощностью 1,5 кВт с однофазным напряжением питания от 200 до 240 В переменного тока.
ПЧВ204-11К-В – преобразователь частоты векторный серии 2 в корпусе 125 × 292 × 241 мм номинальной мощностью 11,0 кВт с трехфазным напряжением питания от 380 до 480 В переменного тока.
По отдельному заказу ПЧВ может быть укомплектован ЛПО и дополнительными аксессуарами (подробнее см. Приложение В).
Ввод ПЧВ в эксплуатацию без ЛПО не возможен!
ПЧВ1 выпускается в соответствии с ТУ 3415-001-46526536-2010.
ПЧВ2 выпускается в соответствии с ТУ 3416-001-46526536-2010.
Выбор модификации
Применение ПЧВ с мощностью меньшей, чем у подобранной по данной методике модификации, категорически запрещено!
Для выбора модификации ПЧВ следует определить параметры питающей сети оборудования (напряжение и количество фаз) и сравнить расчетный выходной ток Iр и номинальный выходной ток ПЧВ Iвых.
Расчетный выходной ток зависит от:
  • номинального фазного тока приводного электродвигателя;
  • нагрузочной характеристики приводного механизма.
Нагрузочная характеристика закладывается в расчет коэффициентом запаса К, который зависит от характера нагрузки выбранного механизма в рабочем диапазоне скоростей и требуемого пускового момента используемого двигателя.
Для выбора модификации ПЧВ следует:
  1. Определить коэффициент К по данным из таблицы ниже для конкретного случая.
    Типы механизмов
    Характеристики механизмов
    Коэффициент запаса, К
    • вентилятор осевой (аксиальный);
    • вентилятор центробежный (радиальный);
    • вентилятор диаметрального сечения (тангенциальный);
    • компрессор шестипоршневой;
    • насос центробежный;
    • пила циркулярная;
    • пылесборник;
    • рубанок;
    • станок корообдирочный
    Механизмы с легким и нормальным плавным пуском, с низким динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,00
    • компрессор винтовой;
    • конвейер;
    • насос погружной;
    • станок ленточно-шлифовальный
    Механизмы с нагруженным плавным пуском, с умеренным динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,10
    • компрессор четырехпоршневой;
    • куттер (измельчитель);
    • мельница;
    • осушитель;
    • паллетайзер;
    • пила ленточная;
    • подъемник;
    • рольганг;
    • сепаратор;
    • станок стружечный;
    • центрифуга;
    • шнек
    Механизмы с нагруженным пуском, с повышенным динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,20
    • дробилка (валковая, конусная, молотковая);
    • компрессор двухпоршневой;
    • конвейер питателя;
    • миксер (мешалка);
    • насос поршневой;
    • экструдер
    Механизмы с тяжелым пуском, с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,35
    • дробилка щековая;
    • машина протяжки проволоки
    Механизмы со сверхтяжелым пуском с большим динамическим моментом сопротивления нагрузки
    1,70
  2. Определить расчетный выходной ток Iр по формуле:
    Iр = Iад × К,
    где Iад – номинальный фазный ток АД (с шильдика) при определенном напряжении питающей сети;
    К – коэффициент запаса, выбранный в п. 1.
  3. Сравнить значения расчетного выходного тока Iр и номинального выходного тока ПЧВ Iвых по таблице.
    Для правильного выбора модификации ПЧВ требуется выполнить условие:
    Iвых ≥ Iр.
Если необходимо, к ПЧВ допускается подключить электродвигатели, фазный ток которых значительно меньше, чем номинальный выходной ток (Iвых) выбранного по данной методике ПЧВ. Но при этом корректность ААД и точность срабатывания защит не гарантируются.
Исходные данные: механизм – миксер, электродвигатель мощностью 2,2 кВт с питанием 3 × 380 В. Номинальный фазный ток электродвигателя – 5,1 А.
Подбор:
  1. Определяем коэффициент К. Для миксера  К = 1,35.
  2. Определяем расчетный выходной ток исходя из номинального тока двигателя при напряжении питания 380 В: Ip = 5,1 × 1,35 = 6,885 А.
  3. Сравниваем полученное значение расчетного выходного тока с номинальным выходным током ПЧВ с питанием 380 В. Условие подбора выполняется для модификации ПЧВ103-3К0-В, номинальный выходной ток которой составляет 7,1 А.
Назначение и функции
ПЧВ предназначен для частотного управления работой трехфазных АД с короткозамкнутым ротором в диапазоне мощностей от 0,18 до 22 кВт. Прибор имеет встроенную систему динамического торможения АД:
  • в модификациях с мощностями от 1,5 до 22 кВт включительно – торможение переменным/постоянным током и резисторное торможение;
  • в модификациях с мощностями от 0,18 до 0,75 кВт включительно – торможение только переменным/постоянным током.
Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 52931 и может применяться в автоматизированных электроприводах механизмов в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, а также в других областях, в том числе подконтрольных органам Ростехнадзора.
Типовые функциональные возможности:
  • U/f или V алгоритмы управления электродвигателем;
  • оптимизация энергопотребления электродвигателя;
  • автоматический подхват частоты вращающегося электропривода;
  • плавный разгон и снижение скорости АД с заданной скоростью;
  • пропорциональное управление и поддержание задания;
  • прямое и реверсное вращение АД;
  • компенсация нагрузки и скольжения;
  • исключение механических резонансов за счет выбора частоты коммутации инвертора;
  • сверхмодуляция инвертора ПЧВ для повышения выходного напряжения на 15 %;
  • ААД;
  • поддержка различных типов датчиков;
  • местное/дистанционное управление;
  • встроенный ПИ-регулятор;
  • масштабирование сигналов аналоговых входов/выходов;
  • контроль сопротивления изоляции;
  • два настраиваемых набора параметров, которые можно сохранить в памяти ЛПО;
  • диагностика ПЧВ и нагрузки;
  • предупредительная и аварийная сигнализация;
  • мониторинг параметров работы ПЧВ с возможностью отображения на ЖКИ-панели ЛПО1 или ЛПО2 либо на мобильном устройстве (планшет/смартфон) по беспроводному каналу Wi-Fi для ЛПО1В;
  • ведение журнала отказов;
  • тиражирование конфигурации ПЧВ с помощью копирования наборов параметров из памяти ЛПО;
  • управление по интерфейсу RS-485 – загрузка или настройка ПО, мониторинг состояния ПЧВ.
Основные характеристики прибора представлены в таблицах –.
Характеристика
Питание от сети (клеммы L1, L2, L3)
Напряжение питания от сети переменного тока:
• однофазное (ПЧВ1Х-Х-А)
• трехфазное (ПЧВХХ-Х-В)
~1 × 200…240 В (±10 %)*
~3 × 380…480 В (±10 %)*
Частота напряжения питания
50/60 Гц (±5 %)
Входной ток
См. таблицу
Частота включений по входу L1, L2, L3:
• ПЧВ101-К18-А...ПЧВ203-7К5-В
• ПЧВ204-11К-В...ПЧВ205-22К-В
не более 2 раз в минуту
не более 1 раза в минуту
Перегрузочная способность по моменту:
• 60 с
• 0,5 с
150 %
160 %
Выходные характеристики (клеммы U, V, W)
Выходное напряжение
3 × 0…100 % от напряжения питания
Выходная частота
0…400 Гц (U/f-управление);
0…200 Гц (V-управление)
Номинальный выходной ток / максимальный выходной ток
См. таблицу
Время разгона/замедления
0,5…3000 с
Частота коммутации ШИМ
2...16 кГц
(автоматическое снижение частоты коммутации ШИМ при перегрузке)
КПД
См. таблицу
Встроенный источник питания
Выходное напряжение
+(10,5 ± 0,5) В (клемма 50);
+(24 ± 4,0) В (клемма 12)
Максимальная нагрузка:
• 10 В
• 24 В
25 мА
130 мА
Дискретные входы
Количество программируемых входов (из них импульсных)
5 (1)
Логика
PNP или NPN
Входное сопротивление
≈4 кОм
Уровень сигнала, соответствующий логической единице на входе:
• PNP
• NPN
от 10 до 24 В
от 0 до 14 В
Уровень сигнала, соответствующий логическому нулю на входе:
• PNP
• NPN
от 0 до 5 В
от 19 до 24 В
Частота импульсного входного сигнала (клемма 33)
От 20 до 5000 Гц
Дискретный вход (клемма 29) – вход термистора (PTC):
• порог срабатывания защиты
• порог отключения защиты
не менее 2,9 кОм
не более 800 Ом
Максимальное напряжение входа
+28 В
Аналоговые входы
Количество
Режимы
Клемма 60: ток;
клемма 53: напряжение или ток
Рабочий уровень напряжения
+0…10 В
Максимально допустимое напряжение
20 В
~ 10 кОм
Рабочий уровень тока
+0…20 мА;
+4…20 мА
Максимально допустимый ток
29 мА
~ 200 Ом
Относительная погрешность входов
± 0,5 %
Разрешение аналоговых входов
12 бит
Аналоговый выход
Количество
Диапазон тока нагрузки
+0 … 20 мА;
+4 … 20 мА
Максимальное сопротивление нагрузки
500 Ом
Максимальное напряжение на нагрузке
+17 В
± 0,4 %
Разрешающая способность
12 бит
Релейные выходы
Количество программируемых реле
Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке:
• для цепей постоянного тока
• для цепей переменного тока
30 В
240 В
Максимальный ток нагрузки
2 А
Нагрузка окончания шины Rш
120 Ом
Протокол
Modbus RTU
Скорость обмена
2400...38400 бод/с
Корпус
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20 (IP21 с опцией)
Вибрация
1,0 g
см. раздел
Характеристики управления
Принцип управления
Скалярный (U/f) или векторный (V)
Выходная частота
0…400 Гц (U/f), 0…200 Гц (V)
Шаг установки частоты
0,1 Гц
Шаг изменения выходной частоты
0,1 Гц
Компенсация крутящего момента
Автоматическая
Стартовая компенсация до 5 Гц
150 %
Компенсация скольжения от номинального
Автоматическая (от минус 400 до 399 %)
Фиксированная частота
0,1…400 Гц
Уровень защиты по выходному току от номинального
50…200 %
Момент резисторного торможения
20…120 %
Вольт-частотная характеристика скалярного принципа управления (U/f)
Программируемая, до 5 точек
Характеристики источников сигналов управления
Установка частоты
Управление с:
• ЛПО1
Посредством потенциометра
• ЛПО2
Посредством кнопок Graphic и Graphic
• ЛПО1В
Посредством мобильного приложения
Внешние задания
0–10 В, 4–20 мА, порт (RS-485)
Управление режимами
ЛПО1, ЛПО2
Посредством кнопок
ЛПО1В
Дискретные входы
Вперед/Стоп; Реверс/Стоп; Работа/Стоп; Вперед/Реверс; Фиксированная частота; Счетчики
Выходные дискретные сигналы
Готовность; Работа; Пределы тока/задания; Тормоз; Логика ПЛК; Предупреждение/авария
Аналоговый выходной сигнал
Выходная частота; Задание; ОС; Ток АД; Мощность АД; Задание по RS-485
Встроенные функции
ААД; АОЭ; АПВ; Запуск с хода; Контроль перенапряжения; Компенсация нагрузки/скольжения
S-образная кривая разгона/замедления
Элементы защиты
Защитные функции
Контроль напряжения сети/цепи АД;
Перегрузка/перегрев ПЧВ/АД; Изоляция/пробой ПЧВ/АД
Массогабаритные характеристики
Модификация
Тип корпуса
(Ш × В × Г)
Присоединительные размеры, мм
Масса нетто, кг
Ш
В
ПЧВ101-К18-А
01
70 × 150 × 148
55
140,4
1,1
ПЧВ101-К37-А
ПЧВ101-К75-А
ПЧВ101-К37-В
ПЧВ101-К75-В
ПЧВ102-1К5-А
02
75 × 176 × 168
59
166,4
1,6
ПЧВ102-1К5-В
ПЧВ102-2К2-В
ПЧВ103-2К2-А
03
90 × 239 × 194
69
226,0
3,0
ПЧВ103-3К0-В
ПЧВ103-4К0-В
ПЧВ203-5К5-В
ПЧВ203-7К5-В
ПЧВ204-11К-В
04
125 × 292 × 241
97
272,4
6,0
ПЧВ204-15К-В
ПЧВ205-18К-В
05
165 × 335 × 248
140
315,0
9,5
ПЧВ205-22К-В
При комплектовании ПЧВ с ЛПО1 размер Г (глубина) увеличивается на 7,6 мм.
Наглядно габариты прибора представлены на рисунке.
Модификация
Входной ток Iвх, А
Номинальный выходной ток Iвых, А
Выходной ток перегрузки Iвых × 150 %, А*
Максимальный выходной ток Iвых.макс × 160 %, А**
КПД, %
ПЧВ101-К18-А
3,3
1,2
1,8
1,9
94,5
ПЧВ101-К37-А
6,1
2,2
3,3
3,5
95,6
ПЧВ101-К75-А
11,6
4,2
6,3
6,7
96,0
ПЧВ102-1К5-А
18,7
6,7
10,0
10,7
96,7
ПЧВ103-2К2-А
26,4
9,5
14,3
15,2
96,9
ПЧВ101-К37-В
1,9
1,1
1,7
1,8
95,5
ПЧВ101-К75-В
3,5
2,1
3,2
3,4
96,0
ПЧВ102-1К5-В
5,9
3,6
5,4
5,8
97,2
ПЧВ102-2К2-В
8,5
5,2
7,8
8,3
97,1
ПЧВ103-3К0-В
11,5
7,1
10,7
11,4
97,2
ПЧВ103-4К0-В
14,4
8,9
13,4
14,2
97,3
ПЧВ203-5К5-В
19,2
11,9
17,9
19,0
97,5
ПЧВ203-7К5-В
24,8
15,3
23,0
24,5
97,5
ПЧВ204-11К-В
33,0
22,9
34,4
36,6
97,4
ПЧВ204-15К-В
42,0
30,7
46,1
49,1
97,4
ПЧВ205-18К-В***
34,7
36,7
55,1
58,7
98,0
ПЧВ205-22К-В***
41,2
42,5
63,8
68,0
97,9
* Ток, обеспечивающий номинальную перегрузочную способность 150 % (длительность 60 с, интервал 600 с).
** Ток, обеспечивающий максимальную перегрузочную способность 160 % (длительность 0,5 с).
*** В данных модификациях входные токи меньше номинальных выходных за счет установленных в цепи питания ЭМС-фильтров.
Номинальные значения мощности АД, доступные для выбора в меню ПЧВ
Модификация
Pдвиг, кВт
ПЧВ101-К18-А
0,09
0,12
0,18
0,25
ПЧВ101-К37-А
0,18
0,25
0,37
0,55
ПЧВ101-К37-В
ПЧВ101-К75-А
0,37
0,55
0,75
1,10
ПЧВ101-К75-В
ПЧВ102-1К5-А
0,75
1,10
1,50
2,20
ПЧВ102-1К5-В
ПЧВ103-2К2-А
1,10
1,50
2,20
3,00
ПЧВ102-2К2-В
ПЧВ103-3К0-В
1,50
2,20
3,00
3,70
ПЧВ103-4К0-В
3,00
3,70
4,00
5,50
ПЧВ203-5К5-В
3,70
4,00
5,50
7,50
ПЧВ203-7К5-В
4,00
5,50
7,50
11,00
ПЧВ204-11К-В
5,50
7,50
11,00
15,00
ПЧВ204-15К-В
7,50
11,00
15,00
18,50
ПЧВ205-18К-В
11,00
15,00
18,00
22,00
ПЧВ205-22К-В
15,00
18,50
22,00
30,00
Соответствие нормативной документации
В соответствии с ГОСТ Р 52931 прибор:
  • по виду используемой энергии относится к приборам электрическим;
  • по эксплуатационной законченности относится к изделиям второго порядка;
  • по защищенности от воздействия окружающей среды – обыкновенный;
  • по устойчивости к воздействию климатических факторов относится к группе исполнения В3 (с расширенным нижним значением диапазона температуры окружающего воздуха);
  • по устойчивости к механическим воздействиям соответствует группе N2.
По ЭМС прибор относится к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1-97).
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует ГОСТ Р 51317.6.3/4 (МЭК 61000-6-3/4).
По помехоустойчивости прибор отвечает нормам ГОСТ Р 51317.4.2/3 (МЭК 61000-4-2/3) и ГОСТ Р 51317.6.1/2 (МЭК 61000-6-1/2).
Увеличение коэффициента мощности ПЧВ и улучшение характеристик ЭМС может быть достигнуто путем установки дополнительного оборудования раздельно для каждого ПЧВ (подробнее см. Приложение В).
  • атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа;
  • температура окружающего воздуха – от +15 до +25 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – не более 1000 м.
Рабочие условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – от 0 до +40 °С;
  • относительная влажность воздуха – от 5 до 95 %, без конденсации влаги;
  • высота над уровнем моря – 1000 м.
Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы ПЧВ.
При необходимости ПЧВ может работать в особых условиях, отличающихся от рабочих, но при этом номинальные характеристики будут снижены и срок службы ПЧВ сократится.
Особые условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха – не более +50 °С (снижение номинальных характеристик на 2 % на каждый 1 °C сверх 40 °C);
  • высота над уровнем моря – не более 3000 м (снижение номинальных характеристик на 1 % на каждые 100 м выше 1000 м).
Во время работы с ПЧВ в особых условиях следует использовать двигатель на одну ступень номинального ряда мощности меньше расчетной.
Принцип работы и устройство
Прибор преобразует электрическую энергию сети переменного тока в электрическую энергию с меняющимися по заданным законам частотой и напряжением для питания электродвигателя. Функциональная схема прибора приведена на рисунке.
Функциональная схема ПЧВ
Напряжение трехфазной питающей сети, поданное на клеммы L1/L, L2 и L3/N, подается на выпрямитель В, который преобразует его в постоянный ток с полюсами +UDC и –UDC (выводятся на клеммы шины постоянного тока). Для ПЧВ типоразмеров 2–5 встроен тормозной транзистор с полюсами –BR и BR+.
В блоке Ф находятся электролитические конденсаторы Cф для фильтрации от сетевых пульсаций.
Напряжение постоянного тока поступает на АИН и преобразуется в симметричную трехфазную систему напряжений с регулируемыми параметрами, амплитудой и частотой и выдается на выходные клеммы U, V, W для управления скоростью вращения электродвигателя.
Указанные параметры напряжения на выходе прибора регулируются в зависимости от управляющего воздействия с помощью импульсной модуляции проводимости IGBT трехфазного модуля в АИН.
Конструкция
На лицевой панели корпуса прибора расположены (см. рисунок):
  • отсек для подключения ЛПО;
  • клеммный отсек.
Лицевая панель корпуса прибора
Разъем предназначен для подключения ЛПО непосредственно либо удаленно с помощью комплекта монтажного КМ1/2 (см. Приложение Б).
Назначение светодиодов приведено в таблице.
Назначение светодиодов ПЧВ
СветодиодЦветСостояниеЗначение
СЕТЬЗеленыйСветитсяПитание ПЧВ включено
ЗАЩИТАКрасныйМигаетПредупреждение активно
АВАРИЯЖелтыйСветитсяАварийный сигнал активен
В клеммном отсеке прибора расположены:
  • клеммы для подключения сетевых, моторных и сигнальных кабелей;
  • DIP-переключатели.
Подробнее о снятии крышки клеммного отсека, назначении клемм прибора и положении выключателей см. в разделе.
Локальная панель оператора
Настройка ПЧВ без ЛПО невозможна.
После задания параметров ПЧВ функционирует без ЛПО. Для настройки нескольких ПЧВ можно применять одну панель.
ЛПО предназначена для настройки и управления режимами работы ПЧВ (прямо с панели для ЛПО1 и ЛПО2 или по Wi-Fi для ЛПО1В) и отображения на встроенном ЖКИ значений параметров прибора (для ЛПО1 и ЛПО2).
Исполнения ЛПО имеют следующее условное обозначение:
Внешний вид ЛПО1В представлен на рисунке.
Внешний вид ЛПО1В
Подробнее о подключении, настройке и индикации ЛПО1В см. в Кратком руководстве на прибор (входит в комплект поставки ЛПО1В и размещено на странице прибора на сайте owen.ru).
Далее по документу речь пойдет о настройке прибора с ЛПО1 и ЛПО2.
На лицевой панели ЛПО1 и ЛПО2 расположены элементы индикации и управления (см. рисунок, таблицы и):
  • ЖКИ;
  • шесть светодиодов;
  • восемь кнопок;
  • потенциометр (для ЛПО1).
Внешний вид ЛПО1 и ЛПО2
Индикаторы состояния
GraphicЗеленыйСветитсяПитание ПЧВ включено
GraphicЖелтыйСветитсяПредупреждение активно
GraphicКрасныйМигаетАварийный сигнал активен
Индикаторы активности вида управления
РучнойЖелтыйСветится
Локальное (с ЛПО) управление ПЧВ и АД
Стоп/СбросЖелтыйСветится
Останов АД, программный сброс событий
АвтоматЖелтыйСветится
Управление по дискретным входам / шине
Назначение кнопок и потенциометра
КнопкаРежим работыНазначение
GraphicВсеМеню – выбор отображения
GraphicАвтомат, Стоп/СбросПереход в режим Ручной
GraphicРучной, АвтоматПереход в режим Стоп/Сброс
GraphicРучной, Стоп/СбросПереход в режим Автомат
GraphicВсеПодтверждение (выбора, изменения)
GraphicВсеВозврат на предыдущий уровень меню
Graphic и GraphicРучной
ЛПО1 – не активны;
ЛПО2 – управление текущим заданием
АвтоматВыбор страничек ЖКИ
ПотенциометрРучнойУправление текущим заданием
АвтоматПрограммируемый аналоговый вход
На рисунке изображена стандартная индикация на ЖКИ и индикация индекса элемента массива.
Индикация на ЖКИ (1) параметров при настройке; (2) индекса элемента массива при настройке; (3) рабочего меню Статус
Setup # отображает номера активного и редактируемого наборов параметров.
Если текущий набор параметров является одновременно и активным (действующим), и редактируемым, то на ЖКИ отображается только номер активного набора.
Если активный и редактируемый наборы разные, то на ЖКИ отображаются оба номера. Мигающая цифра соответствует редактируемому набору параметров.
В режиме Автомат при каждом нажатии кнопки Graphic на ЖКИ отображаются в порядке следования:
  • частота на выходе инвертора (параметр 16-13);
  • потребляемый ток (параметр 16-14);
  • внешнее задание (параметр 16-50);
  • физическая величина по масштабу входа ОС (параметр 16-52);
  • потребляемая мощность АД (параметр 16-10);
  • текущее значение пользовательской величины (параметр 16-09).
На клеммах L1/L, L2, L3/N, U, V, W, -UDC, +UDC, -BR может присутствовать опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производятся только при отключенном питании прибора.
Прикосновение к токоведущим частям может быть опасно для жизни даже после того, как оборудование было отключено от сети. Следует убедиться, что от ПЧВ отключены другие источники напряжения (цепь постоянного тока) и вал АД не вращается.
Кнопка Graphic не отключает ПЧВ и АД от сети. Высокое напряжение в цепи постоянного тока может сохраняться, даже если светодиоды погасли. Прежде чем прикасаться к потенциально опасным токоведущим частям ПЧВ, следует выждать не менее 4 минут (тип корпуса 01 ,02, 03) и не менее 15 минут (тип корпуса 04, 05).
Указания по технике безопасности:
  1. ПЧВ должен быть заземлен.
  2. Запрещается отсоединять разъемы сетевого питания и разъемы двигателя, если ПЧВ подключен к питающей сети или вращается АД.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током изделие относится к классу I в соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Во время монтажа следует соблюдать меры безопасности из раздела и учитывать снижение номинальных характеристик ПЧВ при работе в особых условиях (см. раздел).
Прибор следует устанавливать в металлический шкаф с заземлением корпуса и степенью защиты от IP20 до IP68. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, пыли, грязи и посторонних предметов. ПЧВ следует устанавливать во взрывобезопасной зоне на щитах или в шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо убедиться, что изменения плоскостности не превышают 3 мм.
До монтажа прибора следует обеспечить:
  • систему защитного заземления;
  • источники питания надлежащего напряжения и тока;
  • установку ПП и АВ;
  • размещение и способ охлаждения;
  • рабочую температуру окружающей среды;
  • траекторию прокладки, длину, сечение и экранирование кабелей (подробнее см. раздел);
  • необходимые аксессуары и дополнительное оборудование (подробнее см. приложения Б и В);
  • наличие пространства над верхней и нижней частями корпуса ПЧВ.
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
Необходимые для выбора шкафа и приборов значения номинальной мощности и максимальных значений тепловых потерь ПЧВ приведены в таблице ниже:
Модификация
Мощность ПЧВ, кВт
Тепловые потери мощности, не более, Вт
ПЧВ101-К18-А
0,18
15,5
ПЧВ101-К37-А
0,37
25,0
ПЧВ101-К75-А
0,75
44,0
ПЧВ102-1К5-А
1,50
67,0
ПЧВ103-2К2-А
2,20
85,1
ПЧВ101-К37-В
0,37
25,5
ПЧВ101-К75-В
0,75
43,5
ПЧВ102-1К5-В
1,50
56,5
ПЧВ102-2К2-В
2,20
81,5
ПЧВ103-3К0-В
3,00
101,6
ПЧВ103-4К0-В
4,00
133,5
ПЧВ203-5К5-В
5,50
166,8
ПЧВ203-7К5-В
7,50
217,5
ПЧВ204-11К-В
11,00
342,0
ПЧВ204-15К-В
15,00
454,0
ПЧВ205-18К-В
18,00
428,0
ПЧВ205-22К-В
22,00
520,0
Сетевые и моторные дроссели, фильтры и другое дополнительное оборудование могут вызвать дополнительные тепловые потери ПЧВ.
При продолжительной работе электродвигателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение или применение более мощного ПЧВ.
Монтаж прибора
  1. Подготовить в монтажном шкафу место согласно габаритным чертежам (см. рисунок).
  2. Закрепить прибор с помощью крепежа (в комплект поставки не входит).
Габаритные и установочные размеры прибора
При комплектовании ПЧВ с ЛПО1 глубина прибора увеличивается на 7,6 мм.
Монтаж аксессуаров
Монтаж аксессуаров ПЧВ приведен на рисунке.
Монтаж аксессуаров ПЧВ: 1 и 2 – крышка опции, 3 – комплект монтажный, 4 – панель кабельная, 5 – замок DIN-рейки, 6 – ЛПО
Подробнее об аксессуарах см. в Приложении Б.
Во время подключения следует соблюдать меры безопасности из раздела.
ПЧВ должен быть обязательно заземлен с помощью провода заземления, который следует подключать к клемме защитного заземления, обозначенной символом Graphic. Отсутствие провода заземления может привести к повреждению прибора.
Ток прикосновения электроприводов переменного тока превышает 3,5 мА переменного тока. Цепь защиты должна удовлетворять по меньшей мере одному из следующих условий:
  • провод защитного заземления должен иметь поперечное сечение не менее 10 мм2 (медный) или 16 мм2 (алюминиевый);
  • должно быть предусмотрено автоматическое отключение сети электроснабжения при нарушении целостности провода защитного заземления;
  • должна быть предусмотрена дополнительная клемма для второго провода защитного заземления того же поперечного сечения, что и первый провод защитного заземления.
Минимальное сечение провода усиленного защитного заземления должно быть не меньше сечения фазного проводника (справедливо только в случае, когда провод защитного заземления изготовлен из того же металла, что и фазные провода).
При подключении ПЧВ к изолированной сети электропитания, т. е. сети IT, допустимое линейное напряжение питания – не более 550 В и не менее 342 В.
Фильтры сетевых помех следует устанавливать в линиях питания прибора.
Искрогасящие фильтры следует устанавливать в линиях коммутации силового оборудования.
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Требования к линиям соединения
Во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с первичными преобразователями, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи.
Для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы специальные кабели с экранирующими оплетками или заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления.
Размещение и прокладку кабелей следует выполнять согласно требованиям «Правил устройства электроустановок».
Минимальное расстояние между кабелями управления, сетевыми кабелями и кабелями питания двигателя должно быть не менее 300 мм (вне ПЧВ1 и ПЧВ2).
Категорически не допускается прокладывать кабели разных типов цепей (моторные кабели, силовые кабели, сигнальные слаботочные кабели, кабели цифровых интерфейсов связи) в одном лотке.
Требования к сечениям жил кабелей представлены в таблицах и, а сведения о затяжке клемм – в таблице.
Сечения жил сетевого и моторного кабелей
Мощность ПЧВ
Максимальное сечение кабеля
Питающая сеть: 1 × 200...240 В
0,25...2,2 кВт
4 мм2
Питающая сеть: 3× 380...480 В
0,37...7,5 кВт
4 мм2
11...22 кВт
16 мм2
Сечения жил кабелей блока управления
Минимальное сечение проводов к клеммам управления
0,25 мм2
Максимальное сечение проводов к клеммам управления
при монтаже жестким проводом
1,5 мм2 (2 × 0,75 мм2)
при монтаже гибким кабелем
1 мм2
при монтаже кабелем с центральной жилой
0,5 мм2
Максимальное сечение проводов к клеммам релейных выходов
2,5 мм2
Моменты затяжки кабельных клемм
Типоразмер корпуса
Крутящий момент, Н∙м
Клеммы MAINS
Клеммы MOTOR
Клемма заземления
Клеммы управления
Клеммы реле
Клеммы подключения звена постоянного тока и тормозного резистора
1–3
1,4
0,7
0,5
Наконечник*
1,3
1,3
5
* Провода с наконечниками (разъемы 6,3 мм фирмы Faston).
Требования к кабелям питающей сети и электродвигателя
При монтаже ПЧВ следует помнить, что прикосновение к токопроводящим частям корпуса допускается только при полном отключении прибора от питающей сети и выдержке не менее 4 минут (тип корпуса 01 ,02, 03) и не менее 15 минут (тип корпуса 04, 05) для разряда потенциала схемы. Перед началом работ следует с помощью специальных приборов убедиться в отсутствии напряжения.
В длинных моторных кабелях может возникнуть несимметрия емкостных выходных фазных токов инвертора ПЧВ и его аварийное отключение. Для минимизации емкостных токов и исключения ложных срабатываний защиты следует применять кабель минимальной длины, снижать частоту коммутации инвертора или использовать моторные дроссели (подробнее см. Приложение В).
Следует использовать кабели с ПВХ-изоляцией. Максимальная температура окружающего воздуха +30 °C. Максимальная температура поверхности кабеля +70 °C.
Кабели двигателя следует размещать на удалении от других кабелей.
Кабели двигателя должны пересекать другие кабели под углом 90°. По возможности следует избегать прокладки кабелей двигателя параллельно с другими кабелями.
Требования к кабелям блока управления
Кабели управления должны располагаться как можно дальше от кабелей питания. Следует убедиться в том, что кабели не соприкасаются с электрическими компонентами электропривода.
В качестве кабелей управления следует использовать экранированные многожильные кабели сечением, соответствующим данным в таблице.
Требования к кабелям интерфейса RS-485
Используются кабели типа витая экранированная пара. Максимальная длина линии – 1200 м.
Сведения о гальванической изоляции
Прочность гальванической изоляции
Элемент
Прочность изоляции
Дискретные входы
2830 В
1500 В
Дискретные выходы
2830 В
Цепи L1, L2, L3, +DC, –DC, U, V, W
2830 В
Проверка изоляции
При проверке изоляции следует соблюдать требования раздела.
Для проверки изоляции кабеля сети электроснабжения следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции кабеля сети электроснабжения между фазовыми проводниками 1 и 2, между фазовыми проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
  2. Измерить сопротивление изоляции между каждым фазовым проводником и проводом заземления. Сопротивление изоляции должно составлять не менее 1 МОм при температуре окружающей среды 20 °С.
Для проверки изоляции моторного кабеля следует:
  1. Измерить сопротивление изоляции моторного кабеля между проводниками 1 и 2, между проводниками 1 и 3, а также между фазовыми проводниками 2 и 3.
В случае проверки изоляции в ходе эксплуатации прибора следует отключить питание ПЧВ и всех подключенных к нему устройств, а именно:
  • при проверке изоляции кабеля сети электроснабжения – отсоединить кабель сети электроснабжения от клемм L1/L, L2 и L3/N ПЧВ и от сети электроснабжения;
  • при проверке изоляции моторного кабеля – отсоединить кабель двигателя от клемм U, V и W ПЧВ и от двигателя.
Типовая структурная схема электропривода
На рисунке представлена структурная схема электропривода с ПЧВ, которая содержит все возможные виды дополнительного оборудования, применяемого совместно с ПЧВ. В реальных схемах управления электроприводом одновременно могут применяться только отдельные компоненты этой схемы. Все компоненты описаны в Приложении В.
При подключении внешних силовых цепей к ПЧВ уровень эмиссии радиопомех может не соответствовать предъявляемым требованиям по ЭМС (см. раздел). Поэтому с целью повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов, а также для обеспечения параметров по ЭМС рекомендуется применять контактную аппаратуру (МК или АВ) совместно с варисторами «RU».
Для безаварийной эксплуатации ПЧВ процессы коммутации нагрузок на его выходе следует проводить только в режиме «СТОП» или при вращении АД после активации команды «ОСТАНОВ С ВЫБЕГОМ».
Типовая структурная схема электропривода с однофазной (1 – трехфазный АД; 2 – однофазный АД) и трехфазной (3) питающей сетью
ПЧВ следует питать через соответствующие устройства защиты (автоматические
выключатели АВ и плавкие предохранители ПП), подобранные в соответствии с рекомендациями в Приложении В. Запуск и эксплуатация ПЧВ без соответствующих устройств защиты категорически запрещены!
При подключении дросселей РМО нельзя исключать из схемы встроенный в ОАД фазосдвигающий конденсатор.
Электрический монтаж силовых и сигнальных кабелей
Для подключения к прибору следует использовать экранированные/бронированные кабели, в том числе внутри монтажных шкафов, либо можно применить жесткие кабельные каналы для неэкранированных кабелей (для сигнальных, сетевых, моторных и DC-шины раздельно) как показано на рисунке.
Монтаж ПЧВ с учетом требований ЭМС
Сетевые, моторные кабели и DC-шины рекомендуется выбирать:
  • для модификаций ПЧВХ-Х-А – с рабочим междуфазным напряжением 660 В;
  • для модификаций ПЧВХ-Х-В – с рабочим междуфазным напряжением 1000 В.
Подключение двигателя
Для снижения уровня излучаемых помех и токов утечки кабель двигателя должен быть как можно короче, а экран должен покрывать не менее 80 % поверхности кабеля и изготавливаться из металла.
При подключении к прибору экрана/бронированной оболочки следует использовать кабельные зажимы с низким сопротивлением (имеются в комплекте поставки панели кабельной). Подключение свитыми концами (косичками) не рекомендуется, поскольку это значительно снижает эффективность экранирования.
Экранирующие оболочки или кабельные каналы следует заземлить с обоих концов: на двигателе и на ПЧВ.
Между металлической поверхностью монтажного шкафа, его монтажной плитой и охладителем ПЧВ необходимо обеспечить надежный электрический и тепловой контакт с помощью крепежных метизов.
Максимальная длина экранированного/бронированного кабеля двигателя – 15 м. Максимальная длина неэкранированного/небронированного кабеля двигателя – 50 м. Ограничение длины кабелей связано с недопустимой величиной их собственной емкости. Емкостные токи в нагрузке ПЧВ приводят к выходу его из строя.
Подключение к выходу ПЧВ (клеммы U, V, W) моторных кабелей большей длины (до 100 м) или других электрических нагрузок, содержащих электрические конденсаторы (например, однофазных конденсаторных электродвигателей), допускается только через моторные реакторы и фильтры. Выбор схемы соединения обмоток электродвигателя осуществляется на основе соответствия его межфазного (линейного) напряжения питания и выходного межфазного напряжения ПЧВ.
Схема подключения и напряжение указаны на шильдике двигателя (см. рисунок).
Соединение по схемам «звезда» (1) и «треугольник» (2)
Для подключения к прибору двигателя следует:
  • подключить заземляющий кабель к клеммам Graphic на корпусах АД и ПЧВ или «PE»;
  • присоединить провода к клеммам U, V, W клеммного блока MOTOR, расположенного на нижней поверхности прибора (по схеме «звезда» или «треугольник»);
  • затянуть клеммы.
При подключении следует свериться со схемой, приведенной на шильдике двигателя. Подключение проводников «N» и «PE» питающей сети к силовым цепям нагрузки от клемм U, V и W ПЧВ не допускается.
Подключение к сети питания
Однофазную питающую сеть для ПЧВ с однофазным входом следует подключать к клеммам блока MAINS: L1/L и L3/N (заглушку на L2 не удалять).
При использовании трехфазного питания следует подключить провода ко всем трем клеммам (L1, L2 и L3) клеммного блока MAINS (см. рисунок).
Подключение питающей сети (1) и электродвигателя (2)
С помощью дополнительного оборудования – сетевых реакторов (РСО, РСТ) и фильтров (ФРП) – можно увеличить коэффициент мощности электропривода и улучшить характеристики ЭМС раздельно для каждого ПЧВ из системы.
Назначение контактов клемм и DIP-переключателей
Клеммный отсек расположен в нижней части лицевой панели и закрыт съемной крышкой. Для снятия крышки следует использовать отвертку, как показано на рисунке.
Снятие крышки клеммного отсека
Расположение и назначение клемм прибора и DIP-переключателей представлено на рисунке.
Расположение клемм и DIP-переключателей
Назначение DIP-переключателей
Номер переключателя
Положение
OFF*
ON
DIP-переключатель S640 (Оконечная нагрузка шины)
Работа оконечного резистора порта RS-485
Отключен
Включен
DIP-переключатель S200 (Режимы аналоговых/дискретных входов)
Логика работы дискретного входа, клемма 29**
PNP
NPN
Логика работы дискретного входа, клеммы 18, 19, 27 и 33**
PNP
NPN
Не используется
4***
Логика работы аналогового входа, клемма 53
0–10 В
0/4–20 мА
* Заводская установка.
** PNP/NPN-логика работы дискретных входов представлена на рисунке и заключается в следующем:
  • если DIP-переключатели 1 и 2 находятся в положении OFF, подключение внешних ключей к дискретным входам с логикой PNP осуществляется через клемму 12 (+24 В), при этом клеммы 18, 19, 27, 29, 33 находятся с потенциалом 0 В;
  • если DIP-переключатели 1 и 2 находятся в положении ON, подключение внешних ключей к дискретным входам с логикой NPN осуществляется через клемму 20 (0 В), при этом клеммы 18, 19, 27, 29, 33 находятся с потенциалом +24 В.
*** Параметр 6-19 должен быть установлен в соответствии с положением DIP-переключателя 4.
Изменять состояние DIP-переключателей следует только после отключения питания ПЧВ.
Порядок подключения
Перед началом работ следует убедиться, что все кабели и элементы ПЧВ обесточены.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подключением следует проверить изоляцию кабелей и двигателя (см. раздел).
Для подключения ПЧВ следует:
  1. Подключить заземление.
  2. Подключить линии связи от первичных преобразователей и органов управления ПЧВ к клеммам управления ПЧВ.
  3. Подключить двигатель.
  4. Подключить прибор к источнику питания.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения, уровни напряжений подключенных цепей, в том числе и питания.
Схема подключения
Общая схема подключения прибора приведена на рисунке.
* Подключение зависит от сигнала первичного преобразователя
Для подключения к выходам звена постоянного тока (–UDC, UDC+/BR+, –BR) следует использовать разъемы для высокого напряжения типа Faston (ВРПИ-М).
К клемме 29 (если DIP-переключатель 1 S200 установлен в положение OFF) можно подключить термистор (в параметре 1-93 установить значение 6) – см. рисунок. Пока этот вход работает как вход термистора, он не отвечает на функцию, заданную в параметре 5-13, но значение данного параметра остается неизмененным в базе данных параметров, пока функция не включена. Порог срабатывания защиты двигателя от перегрева при сопротивлении термистора: > 2,9 кОм; порог отключения защиты: < 800 Ом.
Схемы подключения прибора представлены на рисунках ниже.
При выборе логики работы (PNP/NPN) следует убедиться, что DIP-переключатели 1 и 2 S200 установлены в соответствующие положения:
  • OFF – для PNP-логики работы;
  • ON – для NPN-логики работы.
Подключение к DI: 1) PNP-логика; 2) NPN-логика
Подключение инкрементного энкодера: 1) PNP-логика; 2) NPN-логика
* ИЭ с «комплементарной» логикой выхода следует подключать к указанным клеммам ПЧВ непосредственно, без резистора нагрузки Rн.
При подключении к AI следует убедиться, что DIP-переключатель 4 S200 установлен в нужное положение:
  • OFF – 0...10 В;
  • ON – 0/4...20 мА.
Подключение датчиков с выходом 0/4...20 мА: 1) пассивных; 2) активных
Подключение внешнего потенциометра к AI 0...10 В
Подключение к активному AO 0/4...20 мА
Подключение термистора*
* В качестве входа термистора одновременно задействуют только один из указанных входов.
Настройка ПЧВ заключается в задании требуемых значений параметров прибора с помощью органов управления и индикации (кнопок и ЖКИ) на ЛПО1/ЛПО2 или по Wi-Fi-каналу либо через облачный сервис OwenCloud с помощью ЛПО1В. После определения сетевых параметров прибора (параметры 8-3*) возможна его полная настройка с помощью программы-конфигуратора ПЧВ.
Конкретная программа работы ПЧВ и ее назначение определяются применяемой совокупностью значений параметров электропривода. Совокупность значений параметров, управляющих работой ПЧВ (в определенной конфигурации), называется набором параметров. На ЖКИ информация о наборе параметров помечается словом Setup1 (набор 1) или Setup2 (набор 2). Кроме того, прибор хранит в памяти набор заводских значений параметров.
Параметры меню пронумерованы. Номер параметра отображается на ЖКИ ЛПО и служит его идентификатором. Параметры разделены на тематические группы для облегчения их поиска и выбора необходимых для реализации конкретной задачи.
Номера параметров отображаются в виде пары чисел, разделенных дефисом (например, 0-41). Первое число этой пары соответствует группе параметров, второе – номеру параметра в группе.
Настраивать ПЧВ можно с помощью двух быстрых меню и главного меню (см. далее). Полный перечень настраиваемых параметров ПЧВ приведен в Руководстве пользователя, а примеры настройки типовых алгоритмов управления электроприводами с ПЧВ – в Руководстве по проектированию.
Быстрое меню
Для подавляющего большинства применений ПЧВ настройка может быть произведена в режиме Быстрое меню (Quick Menu), которое обеспечивает ускоренный доступ к наиболее часто используемым параметрам.
Быстрое меню состоит из двух групп:
  • QM1(QuickMenu1) – для настройки основных параметров двигателя ПЧВ и его работы в разомкнутом контуре управления (типовая задача – управление частотой вращения двигателя от ЛПО или внешнего потенциометра);
  • QM2 (QuickMenu2) – для настройки основных параметров работы ПЧВ в замкнутом контуре управления (типовая задача – поддержание заданного давления/уровня по сигналам с датчика 4...20 мА, подключенного к клемме 53 или 60).
При включении питания указатель меню на ЖКИ ЛПО находится в позиции Статус. Для входа в быстрые меню следует нажать кнопку Graphic до перемещения указателя на позицию Быстрое меню, затем нажать Graphic.
Структура быстрого меню прибора и последовательность нажатий кнопок приведены на рисунке.
Быстрые меню прибора
После окончания редактирования значений параметров выход из быстрого меню осуществляется двукратным нажатием кнопки Graphic или Graphic. Указатель на ЖКИ перемещается в позицию Статус.
Параметры быстрых меню QM1 и QM2 приведены в таблицах и соответственно. Подробнее о параметрах быстрого меню см. в описании одноименных параметров главного меню в Руководстве пользователя ПЧВ.
Параметры быстрого меню QM1
Номер
1-20
Мощность подключенного к ПЧВ электродвигателя
1-22
Номинальное напряжение электродвигателя
1-23
Частота электродвигателя
1-24
Ток электродвигателя
1-25
Номинальная скорость электродвигателя
1-29
ААД
3-02
Минимальное задание
3-03
Максимальное задание
3-41
Время разгона 1
3-42
Время замедления 1
Параметры быстрого меню QM2
Номер
1-00
Режим конфигурирования
3-02
Минимальное задание
3-03
3-10
Предустановленное задание
4-12
Нижний предел скорости вращения двигателя
4-14
Верхний предел скорости вращения двигателя
6-22
Клемма 60, низкий ток входа
6-23
Клемма 60, высокий ток входа
6-24
Клемма 60, низкое задание / ОС
6-25
Клемма 60, высокое задание / ОС
6-26
Клемма 60, постоянная времени фильтра
7-30
Режим управления ПИ-регулятора
7-31
Антираскрутка ПИ-регулятора
7-32
Запуск ПИ-регулятора, при скорости АД
7-33
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора
7-34
Интегральный коэффициент ПИ-регулятора
7-38
Коэффициент прямой связи ПИ-регулятора
Главное меню
Главное меню обеспечивает доступ ко всем параметрам прибора.
При включении питания указатель меню на ЖКИ ЛПО находится в позиции Статус. Для входа в главное меню следует нажимать кнопку Graphic до перемещения указателя на позицию Главное меню.
Структура главного меню прибора и последовательность нажатий кнопок приведены на рисунке.
Главное меню прибора
После окончания редактирования значений параметров выход из главного меню осуществляется двукратным нажатием кнопки Graphic или однократным нажатием кнопки Graphic. Указатель на ЖКИ перемещается в позицию Статус.
Среди параметров ПЧВ встречаются параметры типа «массив». Такие параметры сохраняют не одно, а несколько значений (элементов массива).
Например, параметр 3-10 (Предустановленное задание) представляет собой массив из восьми значений с индексами 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
При редактировании параметра, представляющего собой массив значений, на ЖКИ отображается не номер параметра, а индекс элемента массива, соответствующего текущему параметру, и слово Index. На рисунке приведена последовательность нажатий кнопок и индикация на ЖКИ при настройке такого типа параметров.
Настройка параметра типа «массив»
Каждая из групп параметров главного меню, приведенных в таблице, подробно рассмотрена в Руководстве пользователя ПЧВ.
Группы параметров главного меню ПЧВ
Группа параметров
Краткое описание
0-**
Управление и отображение
Основные функции электропривода, функции кнопок ЛПО и конфигурации ЖКИ
1-**
Нагрузка/электродвигатель
Характеристики нагрузки/электродвигателя и управление функционированием электропривода
2-**
Торможение электродвигателя
Конфигурирование функций торможения и удержания постоянным/переменным током
3-**
Источники сигналов, единицы измерения и пределы
Настройка источников сигналов, единиц измерения задания, пределов и диапазонов
4-**
Задание/изменение скорости и предупреждения
Скоростные характеристики электродвигателя, включая пределы и предупреждения
5-**
Дискретный ввод/вывод
Конфигурирование дискретных входов и выходов
6-**
Аналоговый ввод/вывод
Конфигурирование аналоговых входов и выходов
7-**
Управление ПИ-регуляторным процессом
8-**
Конфигурирование связи
Вариант и характеристики управления ПЧВ
13-**
Программируемый логический контроллер
Конфигурирование встроенного ПЛК ПЧВ, задание алгоритма его функционирования и логики оценки реализуемого управления
14-**
Специальные функции ПЧВ
Настройка специальных функций ПЧВ
15-**
Информация о работе ПЧВ
Рабочие характеристики, конфигурация аппаратных средств и версия ПО
16-**
Считывание рабочих характеристик
Данные о контроле функционирования электропривода, считываемые при работе ПЧВ и отображаемые на ЛПО
18-**
Расширенные данные электродвигателя
Информация об активном и реактивном сопротивлении статора АД
Работа с наборами параметров
В памяти ПЧВ может содержаться два набора параметров: Setup1 и Setup 2.
Наличие двух наборов параметров дает следующие преимущества:
  • поочередное подключение к ПЧВ различных АД с соответствующими настройками в различных наборах;
  • работа с «активным набором» одного АД и параллельное обновление параметров «изменяемого набора» для другого АД по шине или через дискретные входы;
  • поочередный выбор «активного набора» по дискретному входу и/или через командное слово по шине.
Для копирования параметров из одного набора в другой (например, из Setup1 в Setup2) следует:
  1. Для параметра 0-10 выбрать значение 2 – активный набор Setup2.
  2. Для параметра 0-11 выбрать значение 9 – обновление параметров в выбранном активном наборе.
  3. В параметре 0-51 выбрать значение 1 – копирование настроек параметров из набора Setup1.
Также в памяти ПЧВ хранится фиксированный набор заводских настроек (значений параметров по умолчанию) – заводской набор. Подробнее см. Руководство пользователя.
Использование ЛПО для переноса данных
За перенос данных из активного набора (установленного в параметре 0-10) отвечает параметр 0-50.
Перед изменением значений параметров следует остановить электродвигатель.
Чтобы сохранить параметры в ЛПО для их переноса на другой ПЧВ, следует:
  1. Из главного меню перейти к параметру 0-50 и установить для него значение 1 (копирование настроек из ПЧВ в ЛПО).
  2. Нажать кнопку Graphic – на индикаторе отобразится процесс выполнения, после завершения которого появится сообщение donE и параметр автоматически примет значение 0.
  3. Нажать кнопку Graphic.
  4. Извлечь ЛПО и перенести для подключения к другому ПЧВ.
Чтобы передать параметры из ЛПО в ПЧВ, следует:
  1. Установить ЛПО в ПЧВ.
  2. Из главного меню перейти к параметру 0-50 и установить для него значение 2 (копирование настроек из ЛПО в ПЧВ).
  3. Нажать кнопку Graphic – на индикаторе отобразится процесс выполнения, после завершения которого появится сообщение donE и параметр автоматически примет значение 0.
  4. Нажать кнопку Graphic.
  5. Извлечь ЛПО из ПЧВ.
Сброс параметров на заводские значения
Сброс параметров меню на заводские значения (инициализацию) можно выполнить двумя способами.
Сброс параметров с помощью ЛПО
Применяется при необходимости группового сброса на заводские значения параметров программной конфигурации, в том числе при неизвестном коде пароля доступа:
  1. На ЛПО обесточенного ПЧВ одновременно нажать кнопки Graphic и Graphic.
  2. Удерживая кнопки в нажатом состоянии, подать питание на прибор и через 8–10 с отпустить кнопки (после характерного щелчка от срабатывания встроенного реле).
  3. Сбросить мигающую защиту Graphic и сообщение AL80 нажатием кнопок Graphic и Graphic.
Таким образом ПЧВ приводится в состояние по умолчанию, за исключением групп 8-3* и 15-0*.
Сброс параметров с помощью меню ПЧВ
Применяется при необходимости группового сброса на заводские значения параметров программной конфигурации:
  1. Подключить питание ПЧВ и установить «Стоп/Сброс».
  2. На ЛПО установить значение 2 в параметр 14-22.
  3. Отключить питание ПЧВ.
  4. После погасания ЖКИ повторно подать питание на ПЧВ.
  5. Сбросить мигающую защиту Graphic и сообщение AL80 нажатием кнопок Graphic и Graphic.
Таким образом ПЧВ приводится в состояние по умолчанию, за исключением групп 0-6*, 8-3* и 15-0*.
Пробный запуск ПЧВ с АД
Прибор с заводскими настройками позволяет осуществить пробный демонстрационный запуск ПЧВ с АД номинальной или меньшей мощности на холостом ходу. При местном способе управления Ручной используются только органы управления ЛПО, а при дистанционном Автомат – органы управления, показанные на рисунке.
Заводские настройки ПЧВ для работы в режиме Автомат
Пробный пуск позволяет опробовать корректную работу аналоговых и дискретных входов ПЧВ. Для этого следует:
  1. Включить сетевое питание ПЧВ и нажать кнопку Graphic.
  2. Вращая ручку потенциометра / нажимая кнопки Graphic или Graphic, управлять скоростью вращения АД. На ЖКИ индицируется текущая частота инвертора ПЧВ (от 0 до 50 Гц).
    В этом режиме можно оценить правильность направления вращения двигателя по умолчанию и диапазон допустимого изменения частоты вращения двигателя.
  4. Подать команду ПУСК на дискретный вход (клемма 18).
  5. Управлять скоростью вращения АД внешним потенциометром R (0–10 В) и/или сигналом (0–20 мА) на клемме 60.
  6. Замыканием клемм 12 и 19 изменить направление вращения АД (команда РЕВЕРС).
  7. Замыканием клемм 12 и 29 включить фиксированную скорость (5 Гц) (команда ШАГ).
  8. Все ключи установить в разомкнутое состояние и нажать кнопку Graphic.
Чтобы обеспечить адаптацию функционала ПЧВ к параметрам применяемого АД и безаварийную работу прибора, следует выполнить ряд действий:
  1. Ввести в «Быстрое меню 1» ПЧВ значения из паспортных данных электродвигателя.
  2. Провести ААД.
Последовательность действий для каждого из шагов см. на рисунке.
Настройка параметров АД при «быстром старте»
При «быстром старте» следует придерживаться таких рекомендаций:
  • после записи новых значений параметров или их редактирования сохранять изменения в параметре 0-50 (1);
  • ААД проводить в холодном и неподвижном состоянии двигателя;
  • исключить из схемы все дополнительное оборудование в моторной цепи;
  • не проводить ААД для однофазных двигателей и группы АД.
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • проверка крепления прибора;
  • очистка радиатора и охлаждающего канала;
  • удаление пыли и грязи с поверхности корпуса прибора, ЛПО и клеммных колодок ПЧВ;
  • проверка затяжки клемм ПЧВ;
  • контроль электрических соединений и целостности клемм кабелей:
    • электросети;
    • двигателя;
    • управления;
  • проверка функционирования вентилятора охлаждения;
  • проверка отсутствия следов коррозии на клеммах, шинах и других поверхностях ПЧВ.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
  • страна-изготовитель;
Прибор следует хранить на стеллажах, обеспечивающих свободный доступ к ним. Расстояние между стенами, полом хранилища и приборами должно быть не менее 100 мм.
Количество
Прибор
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Руководство по проектированию
1 экз.
1 экз.
Краткое руководство
1 экз.
Отвертка
1 шт.
Сетевой и моторный дроссели для ПЧВ*
Резисторы балластные для ПЧВ*
Аксессуары для ПЧВ: ЛПОх, КОх, ПКх, ЗДх, КМх*
* Данная позиция включается в комплект поставки по отдельному заказу.
Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи.
Возможные неисправности и способы их устранения
Пр – предупреждение, Ав – аварийный сигнал, ОтБ – отключение с блокировкой, Ош – ошибка.
Код
Пр
Ав
ОтБ
Ош
Причина
Ошибка действующего нуля
Х
Х
Сигнал на клемме 53 или 60 ниже 50 % от значения, установленного в параметрах 6-10, 6-12 и 6-22
Потеря фазы питания
Х
Х
Х
Потеря фазы, большая асимметрия или искажение напряжения на стороне питания
7
Повышенное напряжение постоянного тока
Х
Х
Напряжение промежуточной цепи превышает предельно допустимое значение. Отказ может быть вызван искажениями сетевого питания
8
Пониженное напряжение постоянного тока
Х
Х
Напряжение промежуточной цепи ниже порога предупреждения о низком напряжении. Отказ может быть вызван искажениями сетевого питания
9
Перегружен инвертор
Х
Х
Слишком длительная нагрузка, превышающая полную (100 %)
10
Повышенная температура ETR двигателя
Х
Х
Перегрев двигателя из-за нагрузки, превышающей полную (100 %), в течение слишком длительного времени
11
Повышенная температура термистора двигателя
Х
Х
Обрыв в термисторе или в цепи его подключения
12
Предельный крутящий момент
Х
Превышен предельный крутящий момент, установленный в параметре 4-16 или 4-17
13
Превышение тока
Х
Х
Х
Превышен предел пикового тока инвертора
14
Замыкание на землю
Х
Х
Замыкание выходных фаз на землю
16
КЗ
Х
Х
КЗ в двигателе или на его клеммах
17
Тайм-аут командного слова
Х
Х
Нет связи с ПЧВ
25
КЗ тормозного резистора
Х
Х
КЗ тормозного резистора, в связи с чем функция торможения отключается
27
КЗ тормозного прерывателя
Х
Х
КЗ тормозного транзистора, в связи с чем функция торможения отключается
28
Проверка тормоза
Х
Тормозной резистор не подключен / не работает
29
Перегрев силовой платы
Х
Х
Х
Радиатор достиг температуры отключения
30
Обрыв фазы U двигателя
Х
Х
Отсутствует фаза U двигателя
31
Обрыв фазы V двигателя
Х
Х
Отсутствует фаза V двигателя
32
Обрыв фазы W двигателя
Х
Х
Отсутствует фаза W двигателя
38
Внутренний отказ
Х
Х
44
Замыкание на землю
Х
Х
47
Сбой управляющего напряжения
Х
Х
Возможно, перегружен источник питания 24 В
51
ААД: проверить Unom и Inom
Х
Неправильно установлены значения напряжения и тока двигателя
52
ААД: низкое значение Inom
Х
Слишком мал ток двигателя
59
Предел по току
Х
Превышение выходного тока ПЧВ
63
Мала эффективность механического тормоза
Х
Фактический ток двигателя не превышает значения тока «отпускания тормоза» в течение промежутка времени «задержки пуска»
80
ПЧВ приведен к значениям по умолчанию
Х
Установки параметров восстановлены до значений по умолчанию
84
Утрачено соединение между ПЧВ и ЛПО
Х
Отсутствует связь между ЛПО и ПЧВ
85
Кнопка не действует
Х
86
Копирование не выполнено
Х
Произошла ошибка при копировании из ПЧВ в ЛПО или наоборот
87
Данные ЛПО недопустимы
Х
Ошибка возникает при копировании из ЛПО, если панель содержит ошибочные данные или если в нее не загружены никакие данные
88
Данные ЛПО несовместимы
Х
Ошибка возникает при копировании из ЛПО, если данные перемещают между ПЧВ, которые сильно отличаются версиями ПО
89
Параметр только для считывания
Х
Ошибка возникает при перезаписи параметра для считывания
90
Нет доступа к базе данных параметров
Х
Выполняется изменение параметров посредством ЛПО и одновременно производится попытка обновления параметров через разъем RS-485
91
В данном режиме значение параметра недействительно
Х
Ошибка возникает при попытке записи недопустимого значения параметра
92
Значение параметра превышает мин./макс. пределы
Х
Ошибка возникает при попытке задать значение вне разрешенного диапазона
Аксессуары
Перечень и назначение аксессуаров для ПЧВ, поставляемых по дополнительному заказу, представлен в таблице.
Аксессуары для ПЧВ
(обозначение при заказе)
НазначениеВнешний вид
Локальная панель оператора:
  • с потенциометром (ЛПО1) (1)
  • без потенциометра (ЛПО2) (2)
  • со встроенной точкой Wi-Fi (ЛПО1В) (3)
Для настройки и управления режимами работы ПЧВ, а также для отображения на встроенном ЖКИ значений параметров прибора. Подробнее см. раздел
Комплект монтажный (комплект KM1/2)
Для удаленного монтажа ЛПО. Состоит из кабеля (3 м), рамки, прокладки и крепежа
Замок DIN-рейки (замок ЗД1)
Для установки прибора на DIN-рейку
Крышка опции IP21 КОх-х (комплект)
Для дополнительной защиты корпуса. Комплект (в зависимости от модификации ПЧВ) состоит из следующих компонентов:
  • крышка IP21 (1) – крепится на верхней части корпуса для защиты канала вентиляции ПЧВ от посторонних предметов (только в KO1-1, КО1-2 и КО1/2-3);
  • отсек кабельный (2) – предназначен для ограничения доступа к панели кабельной и клеммным колодкам
Панель кабельная
Для монтажа моторных кабелей. Крепится в нижней части корпуса
Соответствие модификаций применения аксессуаров
ПЧВ
Комплект монтажный
Замок DIN-рейки
Крышка опции IP21
Панель кабельная
ПЧВ101-К18-А
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
ЗД1
KO1-1
ПК1-1/2
ПЧВ101-К37-А
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
ЗД1
KO1-1
ПК1-1/2
ПЧВ101-К37-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
ЗД1
KO1-1
ПК1-1/2
ПЧВ101-К75-А
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
ЗД1
KO1-1
ПК1-1/2
ПЧВ101-К75-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
ЗД1
KO1-1
ПК1-1/2
ПЧВ102-1К5-А
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1-2
ПК1-1/2
ПЧВ102-1К5-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1-2
ПК1-1/2
ПЧВ102-2К2-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1-2
ПК1-1/2
ПЧВ103-2К2-А
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1/2-3
ПК1/2-3
ПЧВ103-3К0-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1/2-3
ПК1/2-3
ПЧВ103-4К0-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1/2-3
ПК1/2-3
ПЧВ203-5К5-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1/2-3
ПК1/2-3
ПЧВ203-7К5-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО1/2-3
ПК1/2-3
ПЧВ204-11К-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО2-4
ПК2-4/5
ПЧВ204-15К-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО2-4
ПК2-4/5
ПЧВ205-18К-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО2-5
ПК2-4/5
ПЧВ205-22К-В
ЛПО1, ЛПО2, ЛПО1В
KM1/2
КО2-5
ПК2-4/5
Дополнительное оборудование
При выборе дополнительного оборудования в цепи питающей сети ПЧВ следует руководствоваться значениями номинальных входных токов, а для цепи нагрузки – значениями номинальных выходных токов (см. таблицу).
Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
АВ применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим ПП. Рекомендации по выбору АВ следующие:
  • для ПЧВХХ-Х-А – сетевые двухполюсные АВ;
  • для ПЧВХХ-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ
Номинальный ток АВ, А
Номинальный ток ПП, А
Модификация ПЧВ
ПЧВ101-К18-А
6
16
ПЧВ103-3К0-В
16
32
ПЧВ101-К37-А
10
16
ПЧВ103-4К0-В
25
40
ПЧВ101-К75-А
16
25
ПЧВ203-5К5-В
32
40
ПЧВ102-1К5-А
25
40
ПЧВ203-7К5-В
40
50
ПЧВ103-2К2-А
40
50
ПЧВ204-11К-В
50
63
ПЧВ101-К37-В
6
10
ПЧВ204-15К-В
63
80
ПЧВ101-К75-В
6
10
ПЧВ205-18К-В
63
80
ПЧВ102-1К5-В
10
16
ПЧВ205-22К-В
63
80
ПЧВ102-2К2-В
16
20
В моторной цепи:
  • ПП не применяют;
  • АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
МК предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания для модификаций ПЧВ:
  • ПЧВХ01(02,03)-Х-Х – не более 2 вкл/мин;
  • ПЧВХ04(05)-Х-Х – не более 1 вкл/мин.
В таблице приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ
Номинальный ток МК, А
Модификация ПЧВ
ПЧВ101-К18-А
10
ПЧВ103-3К0-В
25
ПЧВ101-К37-А
10
ПЧВ103-4К0-В
32
ПЧВ101-К75-А
16
ПЧВ203-5К5-В
32
ПЧВ102-1К5-А
25
ПЧВ203-7К5-В
40
ПЧВ103-2К2-А
32
ПЧВ204-11К-В
50
ПЧВ101-К37-В
10
ПЧВ204-15К-В
50
ПЧВ101-К75-В
10
ПЧВ205-18К-В
50
ПЧВ102-1К5-В
10
ПЧВ205-22К-В
63
ПЧВ102-2К2-В
16
При групповом управлении АД выбор МК в моторной цепи производится для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для:
  • поочередного управления АД;
  • управления группой АД;
  • выполнения индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
  • для ПЧВХХ-Х-А – варисторы с классификационным напряжением 390 В (код 391);
  • для ПЧВХХ-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. Выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (остальные модификации) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице.
Соответствие модификаций применения РБ
Модификация ПЧВ
Легкое торможение (ПВ = 10 %)
Тяжелое торможение (ПВ = 40 %)
Модификация РБ1.
Количество резисторов в модуле*, шт.
Параметры модуля
Модификация РБ3
Модификации РБ2 и РБ4
РБ1-400-К20
РБ1-080-1К0
R, Ом
P, кВт
ПЧВ102-1К5-А
5
1,0
РБ3-070-К20
РБ4-070-К57
ПЧВ103-2К2-А
8
1,6
РБ3-048-К20
РБ4-048-К96
ПЧВ102-1К5-В
0,2
РБ3-270-К20
РБ4-270-К57
ПЧВ102-2К2-В
0,4
РБ3-200-К20
РБ4-200-К96
ПЧВ103-3К0-В
0,6
РБ3-145-К30
РБ4-145-1К3
ПЧВ103-4К0-В
0,8
РБ3-110-К45
РБ4-110-1К7
ПЧВ203-5К5-В
1,0
РБ3-080-К57
РБ4-080-2К2
ПЧВ203-7К5-В
1,4
РБ3-056-К68
РБ4-056-3К2
ПЧВ204-11К-В
2,2
РБ3-038-1К1
РБ2-038-5К0
ПЧВ204-15К-В
3,0
РБ3-028-1К4
РБ2-028-6К0
ПЧВ205-18К-В
4,0
РБ3-022-1К7
РБ2-022-8К0
ПЧВ205-22К-В
4,4
РБ3-019-2К2
РБ2-019-10К
* Для ПЧВ применяется модуль из параллельных резисторов обеих модификаций. Модуль обеспечивает момент торможения АД от ПЧВ:
Мторможения ≥ 125 % Мноминального.
Реальное значение продолжительности включения электропривода (ПВР, %) не должно превышать паспортного (ПВП , %) – 10 или 40 %:
где tT – длительность времени действия режима резисторного торможения, с;
T – время цикла торможения, с (≤ 120 с).
Дроссель сетевой/моторный
Дроссель применяется в силовых цепях ПЧВ и предназначен для повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов.
Использование дросселя позволяет:
  • увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
  • снизить гармонику тока в питающей сети;
  • повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
  • компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
  • снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
  • сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
  • уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
  • снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
  • снизить уровень излучения электромагнитных помех;
  • снизить акустический шум в АД.
Исполнения дросселей имеют следующее условное обозначение:
Внешний вид дросселей представлен на рисунке.
Сетевые (1) и моторные (2)
Рекомендации по подбору дросселей для ПЧВ приведены в таблице.
Модификация ПЧВ
Модификация РСх
Модификация РМх
Вход – 1 фаза (200…240 В), выход – 3 фазы (200…240 В)
ПЧВ101-К18-А
РСО-004-А
РМО-002-А*
РМТ-002-А
ПЧВ101-К37-А
РСО-006-А
ПЧВ101-К75-А
РСО-016-А
РМО-004-А*
РМТ-004-А
ПЧВ102-1К5-А
РСО-020-А
РМО-006-А*
РМТ-006-А
ПЧВ103-2К2-А
РСО-025-А
РМО-010-А*
РМТ-010-А
Вход – 3 фазы (380…480 В), выход – 3 фазы (380…480 В)
ПЧВ101-К37-В
РСТ-002-А
РМТ-002-А
ПЧВ101-К75-В
РСТ-004-А
ПЧВ102-1К5-В
РСТ-006-А
РМТ-004-А
ПЧВ102-2К2-В
РСТ-008-А
РМТ-006-А
ПЧВ103-3К0-В
РСТ-016-А
РМТ-008-А
ПЧВ103-4К0-В
РМТ-010-А
ПЧВ203-5К5-В
РСТ-020-А
РМТ-015-А
ПЧВ203-7К5-В
РСТ-025-А
ПЧВ204-11К-В
РСТ-035-А
РМТ-025-А
ПЧВ204-15К-В
РСТ-040-А
РМТ-030-А
ПЧВ205-18К-В
РСТ-050-А
РМТ-040-А
ПЧВ205-22К-В
РСТ-060-А
РМТ-050-А
* Для подключения однофазного двигателя.
Допустимая нагрузка дросселей по току от частоты коммутации инвертора:
  • РМО, РМТ: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн;
  • РМО-А, РМТ-А: до 4 кГц – 100% × Iн; при 16 кГц – 35 % × Iн.
Схемы подключения дросселей ко входным (РСО и РСТ) и выходным (РМО и РМТ) цепям питания ПЧВ представлены на рисунке.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
  • значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
  • добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
С ПЧВ рекомендуется применять синусные фильтры с напряжением КЗ не менее 7 %.
Следует строго соблюдать схему подключения входа/выхода синусного фильтра (см. рисунок).
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
  • уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
  • снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
  • сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
  • моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
  • напряжение питания – 24 В (± 10 %);
  • частота импульсов на выходе – до 5000 Гц;
  • логика выхода: одна фаза «PNP», «NPN» или «комплементарная» (см. рисунок).
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
  1. Дано:
    • скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
    • угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
  2. Расчет:
    • расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
    • передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
