Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием преобразователей частоты векторных ПЧВ1 и ПЧВ2, в дальнейшем по тексту именуемых «ПЧВ» или «прибор».
Подключение, настройку и техобслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Модификации прибора для заказа
Порядковый номер серии
Код типоразмера корпуса
Код мощности ПЧВ
Код питающей сети
ПЧВ
К18
А
К37
А
В
К75
А
В
02
1К5
А
В
2К2
В
03
2К2
А
3К0
В
4К0
В
5К5
В
7К5
В
04
11К
В
15К
В
05
18К
В
22К
В
Примеры сокращенного обозначения и полного описания ПЧВ:
ПЧВ102-1К5-А – преобразователь частоты векторный серии 1 в корпусе 75 × 176 × 168 мм номинальной мощностью 1,5 кВт с однофазным напряжением питания от 200 до 240 В переменного тока.
ПЧВ204-11К-В – преобразователь частоты векторный серии 2 в корпусе 125 × 292 × 241 мм номинальной мощностью 11,0 кВт с трехфазным напряжением питания от 380 до 480 В переменного тока.
По отдельному заказу ПЧВ может быть укомплектован ЛПО и дополнительными аксессуарами (подробнее см. Приложение В).
Ввод ПЧВ в эксплуатацию без ЛПО не возможен!
ПЧВ1 выпускается в соответствии с ТУ 3415-001-46526536-2010.
ПЧВ2 выпускается в соответствии с ТУ 3416-001-46526536-2010.
