AI – вход аналоговый
AO – выход аналоговый
DI – вход дискретный
ETR – электронное тепловое реле
IGBT-ключ – биполярный транзистор с изолированным затвором (используется в выходном инверторе)
IT – система заземления, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы либо устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части заземлены (
ГОСТ Р 50571.2-94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» )MAINS – вход питания
MOTOR – выход питания
PE – клемма заземления электроустановки
U/f – вольт-частотный (скалярный) принцип управления
V – векторный принцип управления
ААД – автоматическая адаптация двигателя
АВ – автоматический выключатель
АД – асинхронный двигатель
АИН – автономный инвертор напряжения
Активный/пассивный датчик – датчик, не требующий / требующий внешнего питания
АОЭ – автоматическая оптимизация энергопотребления
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор (на локальной панели оператора)
ИЭ – инкрементный энкодер
КЗ – короткое замыкание
ЛПО – локальная панель оператора – съемная лицевая панель прибора, предназначенная для индикации значений параметров и настройки прибора (ЛПО1 и ЛПО2) или задания и мониторинга параметров прибора на мобильном устройстве (планшет/смартфон) по беспроводному каналу Wi-Fi (ЛПО1В)
МК – магнитный контактор
ОС – обратная связь
ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор
ПК – персональный компьютер
ПЛК – программируемый логический контроллер
ПО – программное обеспечение
ПП – плавкий предохранитель
ПЧВ – преобразователь частоты векторный
РБ – резистор балластный
ФРП – фильтр радиочастотных помех
ШИМ – широтно-импульсная модуляция
ЭМС – электромагнитная совместимость
