Установка
Монтаж должен производить только обученный специалист с допуском на проведение электромонтажных работ. При проведении монтажа следует использовать индивидуальные защитные средства и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Монтаж прибора производится в шкафу, конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
  1. Подготовить на DIN-рейке место для установки в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
    Габаритные размеры прибора
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Установить прибор на DIN-рейку.
  3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2, стрелки 1 и 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение.
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора.
Монтаж прибора
«Быстрая» замена
