- проверка крепления прибора;
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Отделить от прибора съемные части клеммников.
Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
Снятие верхней крышки Снять крышку (см. рисунок, стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
Замена элемента питания
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Снять крышку.
Удерживая у торцов и аккуратно раскачивая, отделить верхнюю плату от штыревых разъемов средней платы (см. рисунок).
Схема разборки ПР200. Демонтаж верхней платы Перевернуть верхнюю плату, поддеть отверткой справа и извлечь из гнезда элемент питания CR2032.
Вид на оборотную сторону верхней платы - Соблюдая полярность установить новый элемент питания.
Верхнюю плату установить на штыревые разъемы средней платы.
Надеть крышку.
Установка интерфейсной платы
У прибора предусмотрено два посадочных места под интерфейсную плату ПР-ИП485 — слот 1 и слот 2 (см. рисунок).
Для установки интерфейсной платы следует:
Отключить питание прибора.
- Снять крышку корпуса, аккуратно раскачивая, вытащить верхнюю плату.
- Вырезать окно в крышке под клеммник платы, смонтировать в стойки интерфейсную плату.
Вставить верхнюю плату.
- Надеть крышку обратно.
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
