Модификации прибора
| Модификация | Тип питания | ВИП* | Входы | Выходы | Количество RS-485 | ||
| Дискретные | Аналоговые | Дискретные | Аналоговые | ||||
ПР200-220.28.1 | ~230 В | + | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 1 |
ПР200-220.28.2 | ~230 В | + | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 2 |
ПР200-24.8.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 1 |
ПР200-24.8.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 2 |
* ВИП — встроенный источник питания. | |||||||
Сводная таблица характеристик
| Тип | Таблица характеристик |
| Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питания | таблица |
| Характеристики встроенного источника питания | таблица |
| Характеристики приборов с питанием 24 В | таблица |
| Общие параметры прибора | таблица |
| Параметры элементов индикации и управления | таблица |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | таблица |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ») | таблица |
| Кондуктометрический вход (вход типа «CI») | таблица |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | таблица |
| Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ») | таблица |
| Параметр | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания | ~90…264 В (номинальное ~230 В, при 50 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания* | 127...373 В (номинальное 230 В) |
Гальваническая развязка | Есть |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В |
| Встроенный источник питания | Есть |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА |
* При подаче постоянного напряжения 230 В, полярность
подключения питания значения не имеет. | |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | =24 ± 3 В |
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА |
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В |
Диапазон напряжения питания | =19…30 В (номинальное =24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
| Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярности | Есть |
| Интерфейсы связи | |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество интерфейсных плат, не более (зависит от модификации) | 2 |
| Протокол связи | Modbus-RTU и Modbus-ASCII |
| Режим работы | Master/Slave |
| Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 510 В |
| Интерфейсная плата | ПР-ИП485 |
| Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | |
| Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс |
| Объем памяти для сетевых переменных | |
| режим Master | 128 байт |
| режим Slave | 128 байт |
| Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 |
| Модули расширения | Серия ПРМ |
| Встроенные часы реального времени | Да |
| Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки |
| Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет |
| Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 |
| Программирование | |
| Среда программирования | OwenLogic |
| Объем Retain-памяти | 1016 байт |
| Память ПЗУ | 128 кбайт |
| Память ОЗУ | 32 кбайт |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | Монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой |
| Управление временем работы подсветки | Есть |
| Управление яркостью подсветки | Есть |
| Управление контрастностью экрана | Есть |
| Размеры дисплея | 60 × 15 мм |
| Отображение информации | 2 строки по 16 символов |
| Высота символа | 5 мм |
| Поддерживаемые языки | Русский, английский |
| Светодиодные индикаторы | |
| Количество (цвет) | Два (красный и зеленый) |
| Назначение | Настраиваются при программировании |
| Кнопки | |
| Количество механических кнопок | 6 шт. |
| Назначение | см. раздел |
Характеристики входов
Наименование | Значение |
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В |
Ток «логической единицы» | 2…15 мА |
Напряжение «логического нуля» | минус 3…плюс 5 В |
Ток «логического нуля» | 0…15 мА |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 2 мс |
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу | 30 мс |
Максимальная частота следования импульсов | 150 Гц |
| Прочность гальванической развязки | 2830 В |
| Защита от подключения питания неправильной полярности | Есть |
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит |
Период обновления результатов измерения восьми каналов, мс, не более | 1 |
Гальваническая развязка | Отсутствует |
| Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения) | |
Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В, 4…20 мА |
Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее | 10 кОм |
| Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы) | |
| Диапазон измерения | 0…300 кОм |
Значение единицы младшего разряда, не более | 1 °С |
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 % |
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 % |
Предел основной приведенной погрешности для датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 % |
Режим дискретного входа | |
| Диапазон входного напряжения | 0...30 В |
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...8 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 2...9 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Входной ток в режиме дискретного входа | 2…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 5 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока | 100 Гц |
Характеристики входа типа «CI»
Диапазон измерения электропроводности | 0...2000 мкСм/см |
Тип схемы измерения | двухэлектродная |
Предел основной приведенной погрешности | ±1,5 % |
| Погрешность измерения электропроводности, определяющей логическое состояние входа, (к максимальному значению диапазона) | ±1,5 % |
| Рабочая частота входа | 1400 Гц |
| Тип подключаемых датчиков электропроводности | Кондуктометрический |
| Тип подаваемого сигнала на электроды датчика | Меандр |
| Режим аналогового входа | |
Температурная компенсация | к 18, 20 или 25°С (устанавливается в OwenLogic) |
| Диапазон компенсации температуры раствора | 0…50 ˚С |
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек) | 0,01…2 |
Время обновления данных от входа, не более | 800 мс |
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...1990 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 3...2000 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |
| Время обновления данных от входа, не более | 65 мс |
Поддерживаемые датчики и сигналы
Наименование | Диапазон измерений |
| Сигнал постоянного напряжения | 0...10 В |
| Сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Резистивный сигнал* | 0...300 кОм |
*С резистивным сигналом
прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может
задать. | |
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009 | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)* | Pt500 (а = 0,00385) | –200…+850 °С |
500П (α = 0,00391 °С−1) | 500П (а = 0,00391) | –200…+850 °С |
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1) | Cu500 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
500М (α = 0,00428 °С−1) | 500М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Ni500 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 500 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1) | Cu1000 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
1000М (α = 0,00428 °С−1) | 1000М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1) | Pt1000 (а = 0,00385) | –200...+850 °С |
1000П (α = 0,00391 °С−1) | 1000П (а = 0,00391) | –200...+850 °С |
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 1000 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
* Коэффициент, определяемый
по формуле | ||
Наименование датчика | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Серия B57861S, характеристика № 1008, R25 = 2 кОм | NTC1008, R25 = 2 кОм, В25/100 = 3560 | –55…+100 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 3 кОм | NTC8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988 | –55…+125 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 5 кОм | NTC8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+140 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 10 кОм | NTC8016, R25 = 10 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8018, R25 = 30 кОм | NTC8018, R25 = 30 кОм, В25/100 = 3964 | –20…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 2901, R25 = 50 кОм | NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760 | –10…+155 °С |
NTC3435, 10 кОм | NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435 | –40…+105 °С |
NTC3977, 10 кОм | NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977 | –40…+125 °С |
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
KTY82-110 | KTY82-110 | –55…+150 °С |
KTY82-120 | KTY82-120 | –55…+150 °С |
KTY82-121 | KTY82-121 | –55…+150 °С |
KTY82-122 | KTY82-122 | –55…+150 °С |
KTY82-150 | KTY82-150 | –55…+150 °С |
KTY82-151 | KTY82-151 | –55…+150 °С |
Характеристики выходов
Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями |
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | |
| 30 В (резистивная нагрузка) |
| 250 В (резистивная нагрузка) |
Допустимый ток нагрузки, не более |
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
Электрический ресурс реле, не менее |
Характеристики универсальных аналоговых выходов «АУ»
Тип аналогового выхода | Универсальный (ток или напряжение) |
Разрядность ЦАП | 12 бит |
Напряжение питания | 15…30 В |
Диапазон генерации тока | 4…20 мА |
Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
| Сопротивление нагрузки для режима: | |
| 4...20 мА, не более | 600 Ом |
| 0...10 В, не менее | 1000 Ом |
Электрическая прочность изоляции | 510 В |
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
