Общий вид прибора с указанными номерами клемм, разъема программирования и светодиодов представлен на рисунках ниже. Назначение клемм приведено в таблицах после каждого рисунка.
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.28.2.Х
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
1 | Напряжение питания (230 В) | 27 | Кондуктометрический вход СI1 |
2 | Напряжение питания (230 В) | 28 | Кондуктометрический вход СI2 |
3 | Общий контакт для входов 1...4 | 29 | Общая клемма кондуктометрических входов СI1 и СI2 |
4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 30 | Дополнительные клеммы кондуктометрических входов СI1 и СI2 |
5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 31 | |
6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 32 | Кондуктометрический вход СI3 |
7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 33 | Кондуктометрический вход СI4 |
8 | Общий контакт для входов 5...8 | 34 | Общая клемма кондуктометрических входов СI3 и СI4 |
9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 35 | Дополнительные клеммы ондуктометрических входов СI3 и СI4 |
10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 36 | |
11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 37 | Клемма I AI1 |
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 38 | Клемма U AI1 |
13 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+» | 39 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
14 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—» | 40 | Клемма U AI2 |
15 | Дискретный выход 1 | 41 | Клемма I AI2 |
16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 42 | Клемма I AI3 |
| 17 | Дискретный выход 2 | 43 | Клемма U AI3 |
| 18 | Дискретный выход 3 | 44 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 45 | Клемма U AI4 |
| 20 | Дискретный выход 4 | 46 | Клемма I AI4 |
| 21 | Дискретный выход 5 | 47 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 22 | Общий контакт для выходов 5...6 | 48 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 23 | Дискретный выход 6 | 49 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
| 24 | Дискретный выход 7 | 50 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
| 25 | Общий контакт для выходов 7...8 | 51 | Питание аналоговых выходов V– |
| 26 | Дискретный выход 8 | 52 | Питание аналоговых выходов V+ |
| — | — | 53 | Аналоговый выход 1 |
| — | — | 54 | Аналоговый выход 2 |
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.8.2.Х
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 27 | Кондуктометрический вход СI1 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 28 | Кондуктометрический вход СI2 |
| — | — | 39 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| — | — | 40 | Клемма U AI2 |
| 25 | Общий контакт для выходов 7...8 | 51 | Питание аналоговых выходов V— |
