1-RU-115562-1.12
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР200, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «ПР200».
Функциональные возможности ПР200 могут быть расширены с помощью:
  • плат расширения ПР-ИП485 (размещаются внутри корпуса прибора, см.раздел);
  • модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):
    • ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
    • ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
    • ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода.
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.
Наименование при заказе: ПР200-220.28.2.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное модели ПР200, работающее при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока, оснащенное:
  • восемью дискретными входами для сигналов 24 В постоянного тока;
  • четырьмя универсальными входами для измерения аналоговых сигналов 0…10 В, 4…20 мА, термисторов;
  • четырьмя кондуктометрическими входами;
  • восемью дискретными выходами типа электромагнитное реле;
  • двумя универсальными аналоговыми выходами;
  • двумя интерфейсами RS-485.
Полезная информация?
Термины и аббревиатуры
  • Элементы меню – элементы, выводимые на экране прибора и несущие информацию, заложенную при написании пользовательской программы.
Назначение и функции
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Область применения:
  • управление системами водоснабжения и водоподготовки;
  • управление системами отопления и подпитки;
  • управление дренажными системами;
  • управление наружным и внутренним освещением;
  • управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
  • конвейерные системы;
  • управление подъемниками и т.д.
ПР200 программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор выпускается согласно ТУ 4252-009-46526536-2015.
Прибор поддерживает следующие функции:
  • управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов;
  • отображение данных на ЖКИ;
  • ввод и редактирование данных с помощью кнопок на лицевой панели.
Модификации прибора
МодификацияТип питанияВИП*ВходыВыходыКоличество RS-485
ПР200-220.28.1
~230 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
ПР200-220.28.2
~230 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
ПР200-24.8.1
=24 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
ПР200-24.8.2
=24 В
8 Д
4 CI,
4 ДАТ
8 Р
2 АУ
* ВИП — встроенный источник питания.
Сводная таблица характеристик
ТипТаблица характеристик
Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питаниятаблица
Характеристики встроенного источника питаниятаблица
Общие параметры приборатаблица
Параметры элементов индикации и управлениятаблица
Кондуктометрический вход (вход типа «CI»)таблица
Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ»)таблица
ПараметрЗначение
Диапазон постоянного напряжения питания*127...373 В (номинальное 230 В)
Гальваническая развязка
Есть
2300 В
Встроенный источник питанияЕсть
17 ВА
* При подаче постоянного напряжения 230 В, полярность подключения питания значения не имеет.
ПараметрЗначение
=24 ± 3 В
100 мА
1780 В
ПараметрЗначение
Диапазон напряжения питания
=19…30 В (номинальное =24 В)
Есть
2300 В
10 Вт
Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярностиЕсть
ПараметрЗначение
Интерфейсы связи
Тип интерфейсаRS-485
Количество интерфейсных плат, не более (зависит от модификации)2
Протокол связиModbus-RTU и Modbus-ASCII
Режим работыMaster/Slave
Скорость передачи данных9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями510 В
Интерфейсная плата ПР-ИП485
Минимальное время цикла (зависит от сложности программы)1 мс
Объем памяти для сетевых переменных
  режим Master128 байт
  режим Slave128 байт
Количество подключаемых модулей расширения, не более2
Модули расширенияСерия ПРМ
Встроенные часы реального времениДа
Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С± 3 с/сутки
Время автономной работы часов от сменного элемента питания5 лет
Элемент питания встроенных часов реального времениCR2032
Программирование
Среда программированияOwenLogic
Объем Retain-памяти1016 байт
Память ПЗУ128 кбайт
Память ОЗУ 32 кбайт
Конструкция
Тип корпусаДля крепления на DIN-рейку (35 мм)
Габаритные размеры123 × 90 × 58 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015IP20
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)0,6 кг
Средний срок службы8 лет
ПараметрЗначение
Дисплей
Тип дисплеяМонохромный текстовый ЖКИ с подсветкой
Управление временем работы подсветкиЕсть
Управление яркостью подсветкиЕсть
Управление контрастностью экранаЕсть
Размеры дисплея60 × 15 мм
Отображение информации2 строки по 16 символов
Высота символа5 мм
Светодиодные индикаторы
Количество (цвет)Два (красный и зеленый)
НазначениеНастраиваются при программировании
Кнопки
Количество механических кнопок6 шт.
Назначениесм. раздел
Характеристики входов
15…30 В
Ток «логической единицы»
2…15 мА
Напряжение «логического нуля»
минус 3…плюс 5 В
Ток «логического нуля»
0…15 мА
2 мс
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу
30 мс
Максимальная частота следования импульсов
150 Гц
Есть
Прочность гальванической развязки2830 В
Защита от подключения питания неправильной полярностиЕсть
Характеристики универсальных дискретно-аналоговых входов типа «ДАТ»
Разрешающая способность АЦП12 бит
Период обновления результатов измерения восьми каналов, мс, не более
Отсутствует
Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения)
0…10 В,
4…20 мА
± 0,5 %
0,5 от основной
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее
10 кОм
Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы)
Диапазон измерения
0…300 кОм
Значение единицы младшего разряда, не более
1 °С
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более
± 1,0 %
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более
± 2,0 %
Предел основной приведенной погрешности для датчиков NTC и PTC, не более
± 1,5 %
0,5 от основной
Режим дискретного входа
Диапазон входного напряжения0...30 В
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...8 В (устанавливается в OwenLogic)
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»2...9 В (устанавливается в OwenLogic)
Входной ток в режиме дискретного входа2…15 мА
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток)5 мс
Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока100 Гц
Характеристики входа типа «CI»
ПараметрЗначение
Диапазон измерения электропроводности
0...2000 мкСм/см
Тип схемы измерения
двухэлектродная
±1,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов0,5 от основной
Погрешность измерения электропроводности, определяющей логическое состояние входа, (к максимальному значению диапазона)
±1,5 %
Рабочая частота входа1400 Гц
Тип подключаемых датчиков электропроводностиКондуктометрический
Тип подаваемого сигнала на электроды датчикаМеандр
Температурная компенсация
к 18, 20 или 25°С
Диапазон компенсации температуры раствора0…50 ˚С
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек)
0,01…2
Время обновления данных от входа, не более
800 мс
Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль»1...1990 мкСм/см
Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица»3...2000 мкСм/см
Время обновления данных от входа, не более65 мс
Поддерживаемые датчики и сигналы
Перед подключением датчика из таблицы ниже следует настроить в OwenLogic тип сигнала, подаваемый на вход.
Диапазон измерений
Резистивный сигнал*0...300 кОм
*С резистивным сигналом прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может задать.
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Наименование датчика в OwenLogic
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
Pt500 (а = 0,00385)
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
500П (а = 0,00391)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
Cu500 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
500М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 500 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
Cu1000 (а = 0,00426)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
1000М (а = 0,00428)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
Pt1000 (а = 0,00385)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
1000П (а = 0,00391)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
Ni 1000 (а = 0,00617)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Диапазон температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977
–40…+125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС входом типа «ДАТ»
Диапазон температур
KTY82-110
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
KTY82-151
–55…+150 °С
Характеристики выходов
Тип выходного устройства
  • 2300 В
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
  • резистивная нагрузка
Характеристики универсальных аналоговых выходов «АУ»
Тип аналогового выхода
Универсальный (ток или напряжение)
Разрядность ЦАП
12 бит
Напряжение питания
15…30 В
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Диапазон генерации напряжения
0…10 В
  4...20 мА, не более600 Ом
  0...10 В, не менее1000 Ом
± 0,5 %
0,5 от основной
Есть
510 В
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Настройка и программирование
Ввод в эксплуатацию
  2. Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
    Перед подачей питания на ПР200-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
    Перед подачей питания на ПР200-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    • если напряжение ниже 19 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
  4. Подать питание на прибор.
  5. Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел).
  6. Запустить OwenLogic и настроить часы.
  7. Снять питание и отключить USB провод.
  8. Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел). Если часы работают корректно, то снять питание.
  9. Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.
  10. Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
  11. Снять питание.
  12. Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
  13. Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо повторно записать программу в прибор. Если программу не удалось записать, то следовать инструкциям раздела.
Для выбора типа сигнала датчика следует задать параметр «Тип датчика аналогового входа» в OwenLogic.
НазваниеОписание
Режим работы входаПозволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или дискретный
Аналоговый режим
Выбор типа входного сигнала:
  • сопротивление в диапазоне от 0 до 300 кОм;
  • сигналы тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
  • сигналы напряжения в диапазоне от 0 до 10 В;
  • 24 типа термодатчиков;
  • дискретные сигналы постоянного тока
Постоянная времени фильтраПостоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется
Смещение десятичной точкиСмещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus
Нижняя граница измеренияМинимальный уровень измеренного сигнала
Верхняя граница измеренияМаксимальный уровень измеренного сигнала
Дискретный режим
Уровень переключения в “0”Задает верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень переключения в “1”Задает нижнюю границу определения «логической единицы»
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
  • нижняя граница диапазона измерения задается параметром Нижняя граница измерения и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
  • верхняя граница диапазона измерения задается параметром Верхняя граница измерения и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр Смещение десятичной точки используется в обмене по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. рисунок).
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр Уровень переключения в “1” больше параметра Уровень переключения в “0”, как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. рисунок), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
  • состояние входа изменится с «0» на «1» только когда входное напряжение достигнет «минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “1”);
  • состояние входа изменится с «1» на «0» только когда входное напряжение достигнет «максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “0”).
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Описание ошибок приведено в таблице ниже.
Описание ошибок подключенного датчика
Значение на входе после обработки
Описание аварии
0…300 кОм
999999,9
Обрыв линии связи с датчиком
Для датчиков ТСП, ТСМ, ТСН, NTC и PTC
9999
Вычисленное значение больше верхней границы измерения датчика
–9999
Вычисленное значение меньше нижней границы измерения датчика
Для датчиков «0…10 В» и «4…20 мА» аварии не диагностируются.
Настройка кондуктометрического входа
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок ниже).
Параметры кондуктометрического входа
ПараметрЗначение
Режим «Аналоговый»
Константа ячейки датчикаИзмеренное значение ячейки датчика. Это геометрическая характеристика датчика электропроводности. Равна отношению расстояния между электродами к площади электрода. Величина влияет на чувствительность и точность измерения
Измеряемая величинаПозволяет выбрать между двумя величинами: проводимость или концентрация
Температурная коррекцияПозволяет выбрать между методами температурной коррекции:
  • Нет — коррекция не производится;
  • Линейный;
  • ISO888;
  • NaCl
Температурный коэффициент коррекцииПоказывает значение проводимости в зависимости от температуры, относительно нормировочного значения
Нормировочная температураПозволяет выбрать между значениями температуры нормировки — 18, 20 или 25 °С
Температурный входПозволяет выбрать вход (AI1 — AI4) для измерения температуры коррекции
Режим «Дискретный»
Постоянная времени фильтраАналогично режиму «Аналоговый»
Уровень переключения в “0”*Задает верхнюю границу определения «логического нуля»
Уровень переключения в “1”*Задает нижнюю границу определения «логической единицы»
* Значение «логической единицы» и «логического нуля» в диапазоне от 0 до 200 мкСм/см должны отличаться не менее, чем на 2 мкСм/см. Значение «логической единицы» и «логического нуля» в диапазоне от 200 до 2000 мкСм/см должны отличаться не менее, чем на 10 мкСм/см
Настройка выходов
НазваниеОписание
Тип выходного сигналаОпределяет тип выходного сигнала:
  • Напряжение 0...10 В;
  • Ток 4...20 мА
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
Сетевой интерфейс
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсных плат с модулями интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus в режиме Master или Slave. Если в приборе с завода не установлено плат или установлена одна, можно заказать интерфейсную плату/платы ПР-ИП485. Инструкция по установке интерфейсной платы приведена в разделе.
Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить интерфейс в OwenLogic. Также сетевые настройки можно задать с помощью меню прибора.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.
Заводская установка - подтягивающие резисторы отключены.
Положение перемычек на плате ПР-ИП485: 1) подтягивающие резисторы подключены, 2) подтягивающие резисторы отключены
В режиме Modbus Master для минимизации времени получения данных со всех устройств рекомендуется:
  • если одно или несколько подчиненных устройств не подключены или недоступны, то рекомендуется предусмотреть в программе блокировку опроса этих устройств или сократить до минимума параметр «Таймаут ответа» для этих устройств. В ином случае время опроса будет расти пропорционально количеству неподключенных устройств и величине установленного параметра «Таймаут ответа» для этих устройств;
  • во время установки параметра «Интервал между запросами» следует учитывать количество подчиненных устройств и общее количество запросов. Если время обработки всех запросов занимает больше времени, чем установлено параметром «Интервал между запросами», то данный параметр будет игнорироваться.
Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются Retain переменными. Размер памяти под Slave переменные ограничен и указан в таблице.
Режим Master
  • чтение по таймеру;
  • чтение/запись по событию;
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
Режим Slave
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
Карта регистров Modbus
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
  • 0x02 (read multiple registers);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
  • 0х10 (preset multiple registers);
  • 0x0F (force multiple coils).
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01. В случае использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
  • int16 — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float32 — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bit — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
Параметры, доступные по протоколу Modbus
Прибор
Тип переменой
(тип функции Modbus)
Адреса регистров Modbus (hex)
Адреса регистров Modbus (dec)
Тип доступа
Входы
Все исполнения
Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI8), кондуктометрические входы в дискретном режиме (CI1...CI4) и аналоговые входы в дискретном режиме (входы AI1...AI4)
bit
(01, 02)
1000–100F4096–4111R
int16
(03, 04)
100256R
Все исполнения
Аналоговый вход № 1 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B00, B01
2816, 2817R
Аналоговый вход № 2 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B02, 0B03
2818, 2819R
Аналоговый вход № 3 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B04, B05
2820, 2821R
Аналоговый вход № 4 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B06, B07
2822, 2823R
Кондуктомерический вход № 1 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B08, B09
2824, 2825R
Кондуктомерический вход № 2 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B0A, B0B
2826, 2827R
Кондуктомерический вход № 3 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B0C, B0D
2828, 2829R
Кондуктомерический вход № 4 (число с плавающей точкой)
float32
(03, 04)
B0E, B0F
2830, 2831R
Аналоговый вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B80
2944R
Аналоговый вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B81
2945R
Аналоговый вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B82
2946R
Аналоговый вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B83
2947R
Кондуктомерический вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B84
2948R
Кондуктомерический вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B85
2949R
Кондуктомерический вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B86
2950R
Кондуктомерический вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp)
int16
(03, 04)
B87
2951R
Смещение десятичной точки № 1 (dp)
int16
(03, 04)
BC0
3008R
Смещение десятичной точки № 2 (dp)
int16
(03, 04)
BC1
3009R
Смещение десятичной точки № 3 (dp)
int16
(03, 04)
BC2
3010R
Смещение десятичной точки № 4 (dp)
int16
(03, 04)
BC3
3011R
Смещение десятичной точки № 5 (dp)
int16
(03, 04)
BC4
3012R
Смещение десятичной точки № 6 (dp)
int16
(03, 04)
BC5
3013R
Смещение десятичной точки № 7 (dp)
int16
(03, 04)
BC6
3014R
Смещение десятичной точки № 8 (dp)
int16
(03, 04)
BC7
3015R
Аналоговый вход AI1 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1008
4104R
Аналоговый вход AI2 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
1009
4105R
Аналоговый вход AI3 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
100A
4106R
Аналоговый вход AI4 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
100B
4107R
Кондуктомерический вход CI1 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
100C
4108R
Кондуктомерический вход CI2 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
100D
4109R
Кондуктомерический вход CI3 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
100E
4110R
Кондуктомерический вход CI4 в режиме дискретного
bit
(01, 02)
100F
4111R
Выходы
Все исполнения
Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q8) и светодиоды (F1, F2)
bit
(01, 02, 05, 0F)
RW**
int16
(03, 04, 06, 10)
0RW**
Все исполнения
Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0)
float32
(03, 04)
A00, A01
2560, 2561RW**
Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0)
float32
(03, 04)
A02, A03
2562, 2563RW**
Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04)
A80
2688RW**
Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)*
int16
(03, 04)
A81
2689RW**
Сетевые и служебные переменные
Все исполнения
Сетевые переменные
bit
(01, 02, 05, 0F)
2000–23F0
8192–9200RW
int16
(03, 04, 06, 10)
200–23F
512–575RW
Все исполнения
Секунды
int16
(03, 04, 06, 10)
400
1024RW
Минуты
int16
(03, 04, 06, 10)
401
1025RW
Часы
int16
(03, 04, 06, 10)
402
1026RW
Число
int16
(03, 04, 06, 10)
403
1027RW
Месяц
int16
(03, 04, 06, 10)
404
1028RW
Год
int16
(03, 04, 06, 10)
405
1029RW
День недели
int16
(03, 04)
406
1030R
Неделя в месяце
int16
(03, 04)
407
1031R
Неделя в году
int16
(03, 04)
408
1032R
* Положение десятичной точки для выходов всегда равно «4» и не меняется.
** Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если прибор находится в режиме модуля ввода-вывода (см. раздел).
Для настройки времени и даты следует:
  1. Нажать и удерживать кнопку Graphic три секунды.
  2. На экране появится меню Прибор. Нажать кнопку Graphic.
  3. На экране появится меню Версия. Нажимать кнопку Graphic до тех пор, пока не появится меню Часы.
  4. Нажать на кнопку Graphic. Появится меню Время/Дата.
  5. Нажать на кнопку Graphic. Первая цифра даты начнет мигать. Кнопками Graphic и Graphic установить нужное значение. Для редактирования следующего значения нажать сочетание Graphic + Graphic.
  6. После ввода необходимого значения выйти из системного меню, удерживая кнопку Graphic три секунды.
Установка
Монтаж и демонтаж прибора
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1). Прибор установить на DIN-рейку.
Демонтаж прибора:
Габаритный чертеж прибора
«Быстрая» замена
Рекомендации к подключению
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт «ПРОГ.» (Mini-USB) к USB-порту ПК.
Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал цепей заземления. Если нет возможности обеспечить данное требование, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB одновременно. Например, при программировании прибора по USB отключать от аналоговых входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
Питание датчиков, концевых выключателей и других периферийных устройств, подключаемых к аналоговым входам прибора, должно осуществляться только от источника питания с усиленной изоляцией согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012, чтобы исключить появление опасного напряжения на портах прибора.
Помехи и методы их подавления
  • в питающей сети.
Схемы гальванической развязки
МодификацияСхема
ПР200-220.28.Х.Х
ПР200-24.8.Х.Х
Подключение датчиков
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Подключение к дискретным входам
Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт» для сигналов 24 В
Схема подключения к дискретным входам трехпроводных дискретных датчиков, имеющих выходной транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором для сигналов 24 В
Подключение дискретных датчиков к универсальным входам
Перед подключением дискретных датчиков, следует проверить, что вход прибора настроен на дискретный режим.
Контакты COM3 объединены электрически внутри прибора.
Перед подключением аналоговых датчиков следует проверить, что вход прибора настроен на аналоговый режим.
Настройка режима работы входа в OwenLogic должна соответствовать схеме подключения датчика к клеммам входа.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Резистивные сигналы100—*Двухпроводная, провода равной длины и сечения
* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика, и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном сопротивления датчика.
Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428 °С−1) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет 532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры.
Подключение кондуктометрических датчиков
Режим работы кондуктометрического входа настраивается в OwenLogic (см. раздел).
Установка перемычки рекомендуется, так как уменьшает уровень помех.
1) двухэлектродная схема, 2) двухэлектродная схема с коррекцией температуры,
3) схема подключения для дискретного режима
Если используется датчик проводимости со встроенным датчиком температуры, то датчик температуры следует подключать к выходу типа ДАТ (см. рисунок выше, 2).
Подключение нагрузки к ВЭ
Напряжение источника питания ЦАП должно быть не более 30 В.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника тока
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно быть не более 600 Ом.
Подключение аналогового выхода, находящегося в режиме источника напряжения
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно быть не менее 1 кОм.
Подключение модуля расширения
Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям следует выполнять только при отключенном питании всех устройств.
Модуль подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к головному устройству (рисунок, стрелка 2).
Укладка шлейфа в углубление
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к головному устройству всегда будет располагаться в слоте 1 (см. раздел). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
При первом подключении к головному устройству на модуле будет мигать светодиод «Авария». Это происходит из за того, что модуль не получает команд от головного устройства. После настройки модуля в программе пользователя и записи программы в головное устройство светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
Подключение к сети RS-485
Типовая схема подключения для ПР200 в режиме Slave
Типовая схема подключения для ПР200 в режиме Master
Смешанная схема подключения
Подключение к ПК
Для подключения прибора к ПК следует:
  1. Подключить прибор к ПК (см. рисунок);
  2. Подать питание на прибор;
Схема подключения прибора к ПК
Эксплуатация
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления.
Лицевая панель прибора (крышка отсека подключения модулей условно не показана)
Под крышкой на лицевой панели расположены:
  • разъем «МОДУЛИ» (тип MIMS-10-TR-U) для подключения модулей расширения (не входят в комплект поставки);
  • разъем «ПРОГ.» (тип mini-USB) для программирования прибора. Прибор следует подключать к ПК кабелем USB A — mini-USB B.
Назначение кнопок в зависимости от режима
КнопкаФункция
Режим отображения
GraphicПеремещение на одну строку вверх
GraphicПеремещение на одну строку вниз
Режим редактирования
GraphicВход в режим редактирования на текущем экране. Первый доступный для редактирования элемент на экране начнет мигать
Graphic и GraphicИзменение значения параметра
Graphic + GraphicПеремещение на разряд выше
Graphic + GraphicПеремещение на разряд ниже
GraphicВыход из режима редактирования и сохранения в системе отредактированного значения
GraphicСохранение отредактированного параметра и переход к редактированию следующего
Рабочий режим
Graphic + GraphicБлокировка работы программы пользователя (см. раздел)
Назначение светодиодов F1 и F2 определяется при программировании.
Режимы работы
Пользовательская программа начинает выполняться сразу после подачи напряжения питания на запрограммированный прибор. По включению напряжения питания, перед началом выполнения пользовательской программы, прибор выполняет самодиагностику. Если самотестирование прошло успешно, прибор переходит в к анализу положения перемычки (см. разделы ). В противном случае, прибор переходит в Аварийный режим.
Алгоритм запуска прибора
Рабочий режим
  • начало цикла;
  • чтение состояния входов;
  • запись состояния выходов;
  • переход в начало цикла.
Аварийный режим
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в Аварийный режим.
Индикация
Причина
Рекомендации по устранению
На дисплее
В прибор записана некорректная пользовательская программа
Обновить пользовательскую программу в OwenLogic
Ошибка чтения Retain-переменных
Установлена перемычка «Run-STOP» (см. раздел). Пользовательская программа не выполняется
Актививована блокировака программы пользователя (см. раздел).
Удалить перемычку «Run-STOP», перезагрузить прибор
Пользовательская программа остановлена
Запустить программу через меню прибора, перезагрузить прибор
Светодиод F2
Светодиод F2 светится
Встроенное ПО повреждено
Самостоятельно обновить встроенное ПО прибора, либо обратиться в сервисный центр
Светодиод F2 мигает
Режим Run-Stop
Одновременное замыкание разъемов ХР2 и ХР3 приведет к неработоспособности прибора!
Вид на разъем ХР2
Данный режим используется для остановки пользовательской программы, если она повреждена, либо приводит к нестабильной работе прибора и не позволяет перезаписать пользовательскую программу в нормальном режиме.
Для переключения прибора в режим Run-Stop следует:
  1. Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств.
  2. Снять крышку с прибора (см. раздел).
  3. Установить перемычку на разъем ХР2.
  4. После подачи питания прибор перейдет в режим Run-Stop. На экране прибора появится сообщение ”Программа Logic заблокирована”.
Далее можно принудительно перезаписать пользовательскую программу из OwenLogic. Для выхода из режима Run-Stop следует отключить питание прибора, снять перемычку ХР2 и надеть крышку прибора.
Режим Down.Mode
Вид на разъем ХР3
Установка перемычки на разъем ХР3 активирует режим Down.Mode. Данный режим используется, если произошла ошибка во время обновления программного обеспечения (отключение питания, пропадание связи). В режиме Down.Mode можно принудительно обновить встроенное ПО. Порядок принудительного обновления встроенного ПО подробно описан справке OwenLogic.
Для переключения прибора в режим Down.Mode следует:
  3. Установить перемычку на разъем ХР3.
Далее следует принудительно обновить встроенное ПО из OwenLogic. Проверить на отсутствие ошибок (см. раздел). Снять питание с прибора и убрать перемычку с разъема ХР3. Надеть крышку.
Режим модуля ввода-вывода
В данном режиме прибор можно использовать как Modbus slave модуль ввода/вывода. Для режима следует предварительно настроить интерфейс связи в режим Slave (из OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Алгоритм переключения прибора в режим модуля ввода/вывода аналогичен переключению в режим Run.Stop, за исключением того, что для длительной эксплуатации следует надеть крышку на прибор.
Режим блокировки программы пользователя
Если программа пользователя работает нестабильно или вызывает зависание прибора, то ее можно принудительно заблокировать. Данная возможность доступна, начиная с версии 2.31 встроенного ПО. Данный режим эквивалентен режиму Run-Stop (см. раздел), но для его активации не нужно разбирать прибор.
Принудительную блокировку программы пользователя можно активировать:
  • перед подачей питания на прибор;
  • когда прибор «завис».
Для принудительной блокировки программы, вызвавшей «зависание» прибора, следует нажать и удерживать сочетание кнопок Graphic + Graphic. После блокировки программы на экране прибора появится надпись «Программа LOGIC: Заблокирована».
После блокировки программы пользователя ее можно перезаписать, используя ПК. Если программа пользователя была заблокирована по ошибке, то для ее запуска достаточно перезапустить прибор по питанию.
Работа с меню
Меню пользователя создается в OwenLogic с помощью «Менеджера экранов». Переходы могут осуществляться с помощью кнопок или по изменению переменной. Системное меню присутствует в приборе всегда, даже если в него не записана пользовательская программа. Принципы работы с меню пользователя и с системным меню одинаковы.
Работа с меню возможна в следующих режимах:
  • отображения;
  • редактирования.
Системное меню
Системное меню прибора доступно в случае отсутствия пользовательской программы в памяти прибора и с любого экрана программы. Для вызова системного меню следует удерживать кнопку Graphic в течение трех секунд. Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку Graphic в течение трех секунд.
В системном меню прибора представлена информация:
  • имя прибора;
  • версия встроенного ПО;
  • время цикла;
  • состояние входов/выходов;
  • настройки и режим работы аналоговых и кондуктометрических входов;
  • настройки и режим работы интерфейсов RS-485;
  • просмотр количества и типы подключенных модулей;
  • пароль от системного меню.
С помощью системного меню можно настроить:
  • параметры и режимы работы аналоговых и кондуктометрических входов;
  • экран (подсветка, яркость/контраст);
  • интерфейсы RS-485;
  • часы;
  • запуск/остановку программы;
  • задать пароль.
В системном меню можно остановить выполнение пользовательской программы, если это необходимо. Программа будет остановлена после перезагрузки прибора. В режиме остановленной пользовательской программы все параметры прибора доступны по сети RS-485 (режим Slave) и через меню прибора.
Вход в меню можно защитить паролем, который задается в системном меню с лицевой панели прибора. В случае потери пароля, восстановить его возможно только в сервисном центре.
Структура системного меню
ЭлементОписание
Входы
ДискретныеСостояние дискретных входов отображается в виде побитового состояния каждого входа, где «0» означает, что дискретный вход выключен, а «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого входа. Подпункт меню «Фильтр» позволяет установить значение фильтра для каждого дискретного входа. Единица измерения — мс
АналоговыеЗначение аналоговых входов выводится с учетом верхней и нижней границ, заданных в пользовательской программе. Значение имеет тип числа с плавающей точкой. Тип датчиков выводит информацию, для какого типа датчика сконфигурирован каждый вход в пользовательской программе. В соответствующих подпунктах меню можно настроить: Тип датчика, Фильтр аналогового входа, Верхние и нижние границы масштабирования
КондуктометрическиеВ пункте можно задать тип схемы подключения, режим работы входа (Проводимость, Концентрация, Дискретный), константу ячейки и т.п.
Выходы
ДискретныеСостояние дискретных выходов отображается в виде побитового состояния каждого выхода, где «0» означает, что дискретный выход выключен, «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого выхода
Аналоговые Состояние аналоговых выводов отображается как текущее значение на каждом канале с диапазоном от 0 до 1. Выводимое значение имеет тип числа с плавающей точкой
Интерфейсы
Настройка интерфейса связи зависит от типа установленной интерфейсной платы и режима работы прибора — Master или Slave
Slave RS-485
  • Настройка параметров работы интерфейса по схеме: скорость обмена/бит данных/четность/стоп бит;
  • Протокол позволяет изменить собственный адрес устройства в сети Modbus
Master RS-485
  • Протокол – данный подпункт меню содержит список сконфигурированных устройств с помощью OwenLogic и настройку задержки между запросами
Устройство
Для каждого устройства можно настроить следующие параметры:
  • Адрес Modbus — устройства для опроса;
  • Период опроса — временной интервал, через который повторяется опрос;
  • Таймаут ответа — время ожидания ответа от удаленного устройства;
  • Количество попыток — запросов в случае отсутствия ответа от удаленного устройства
Модули
Пункт меню содержит информацию о подключенном устройстве на соответствующей позиции:
  • Модуль 1 — первый модуль на шине;
  • Модуль 2 — второй модуль на шине.
Если нет подключенных модулей, пункт меню скрыт
Пароль
В пункте можно задать пароль для входа в системное меню
Переходы между экранами
Назначение на кнопки Graphic и Graphic перехода на другой экран не позволяет пролистывать строки на текущем экране. Назначение на кнопку Graphic перехода на другой экран не позволяет перейти в режим редактирования.
ЖКИ может отображать набор символов, изображенный на рисунке ниже.
Поддерживаемые символы для отображения на экране ПР200
Элементы меню могут быть редактируемыми и нередактируемыми в зависимости от типа элемента и его свойств, заданных с помощью OwenLogic.
Для изменения значения элемента меню следует:
  1. Нажать кнопку Graphic. Выбранный элемент начнет мигать.
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic изменить значение. Если необходимо перемещаться по разрядам, то следует использовать комбинации кнопок Graphic + Graphic и Graphic + Graphic.
  3. Для сохранения измененного значения и перехода к следующему редактируемому элементу — нажать Graphic. Для сохранения измененного значения и выхода из режима редактирования — нажать кнопку Graphic. Для сброса измененного значения в первоначальное состояние и выхода из режима редактирования следует нажать кнопку Graphic.
Режим автоформатирования
Режим автоформатирования отображает переменную с максимальной точностью в зависимости от количества зарезервированных знаков. Режим автоформатирования работает только для вещественных переменных. Режим можно включить установив в поле «Знаков после запятой» режим АВТО в OwenLogic.
Для отображения переменной «VAR1» зарезервировано 4 знака с автоформатированием. Значение переменной в приборе составляет «1,546745», на экране прибора переменная будет отображена в виде значения 1,547 (автоматически округляется). Если в ходе выполнения пользовательской программы переменная принимает значение «110,478692», то на экране прибора переменная будет отображена в виде значения 110,5.
Работа с модулями расширения
Часы реального времени
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
Обновление встроенного ПО
  • ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи алгоритма.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то можно обновить его принудительно (см. раздел и справку OwenLogic). Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но драйвер прибора корректно отображается в диспетчере устройств.
  1. Произвести действия из раздела;
  2. Подключить прибор к ПК.
  3. Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
  4. В OwenLogic указать номер этого COM-порта: Прибор/Настройка порта.
    Уточнить модификацию можно по надписи на боковой поверхности прибора.
  5. В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Из списка выбрать нужную модель.
  6. Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Выбрать.
  7. Дождаться окончания процесса.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления работоспособности прибора следует повторить операцию принудительной смены встроенного ПО.
  • проверка крепления прибора;
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок, стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
Замена элемента питания
  1. Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Снять крышку.
  2. Удерживая у торцов и аккуратно раскачивая, отделить верхнюю плату от штыревых разъемов средней платы (см. рисунок).
    Схема разборки ПР200. Демонтаж верхней платы
  3. Перевернуть верхнюю плату, поддеть отверткой справа и извлечь из гнезда элемент питания CR2032.
    Вид на оборотную сторону верхней платы
  4. Соблюдая полярность установить новый элемент питания.
  5. Верхнюю плату установить на штыревые разъемы средней платы.
  6. Надеть крышку.
Установка интерфейсной платы
У прибора предусмотрено два посадочных места под интерфейсную плату ПР-ИП485 — слот 1 и слот 2 (см. рисунок).
Нумерация слотов RS-485
Для установки интерфейсной платы следует:
  1. Отключить питание прибора.
  2. Снять крышку корпуса, аккуратно раскачивая, вытащить верхнюю плату.
  3. Вырезать окно в крышке под клеммник платы, смонтировать в стойки интерфейсную плату.
  4. Вставить верхнюю плату.
  5. Надеть крышку обратно.
Последовательность установки интерфейсной платы
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
По умолчанию в OwenLogic интерфейс добавляется в слот с номером 1.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер;
  • месяц и год изготовления.
  • заводской номер;
НаименованиеКоличество
Прибор 1 шт.
Описание клеммников
Общий вид прибора с указанными номерами клемм, разъема программирования и светодиодов представлен на рисунках ниже. Назначение клемм приведено в таблицах после каждого рисунка.
Расположение контактов ПР200-220.28.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-220.28.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
Напряжение питания (230 В)
27Кондуктометрический вход СI1
28Кондуктометрический вход СI2
Общий контакт для входов 1...4
29Общая клемма кондуктометрических входов СI1 и СI2
Дискретный вход 1 (24 В)
30Дополнительные клеммы кондуктометрических входов СI1 и СI2
5
Дискретный вход 2 (24 В)
31
6
Дискретный вход 3 (24 В)
32Кондуктометрический вход СI3
7
Дискретный вход 4 (24 В)
33Кондуктометрический вход СI4
8
Общий контакт для входов 5...8
34Общая клемма кондуктометрических входов СI3 и СI4
9
Дискретный вход 5 (24 В)
35Дополнительные клеммы ондуктометрических входов СI3 и СI4
10
Дискретный вход 6 (24 В)
36
11
Дискретный вход 7 (24 В)
37Клемма I AI1
12
Дискретный вход 8 (24 В)
38Клемма U AI1
13
Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+»
39Общая клемма универсальных входов 1 и 2
14
Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—»
40Клемма U AI2
15
Дискретный выход 1
41Клемма I AI2
16
Общий контакт для выходов 1...2
42Клемма I AI3
17
Дискретный выход 2
43Клемма U AI3
18
Дискретный выход 3
44Общая клемма универсальных входов 3 и 4
19
Общий контакт для выходов 3...4
45Клемма U AI4
20
Дискретный выход 4
46Клемма I AI4
21
Дискретный выход 5
47
СЛОТ1 Сигнал RS-485 B
22
Общий контакт для выходов 5...6
48
СЛОТ1 Сигнал RS-485 А
23
Дискретный выход 6
49
СЛОТ2 Сигнал RS-485 B
24
Дискретный выход 7
50
СЛОТ2 Сигнал RS-485 А
25
Общий контакт для выходов 7...8
51
Питание аналоговых выходов V–
26
Дискретный выход 8
52
Питание аналоговых выходов V+
53
Аналоговый выход 1
54
Аналоговый выход 2
Расположение контактов ПР200-24.8.2.Х
Назначение контактов клеммной колодки ПР200-24.8.2.Х
Номер контакта
Номер контакта
Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—»
Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+»
5
31
6
7
8
9
10
36
11
37Клемма I AI1
12
38Клемма U AI1
40Клемма U AI2
15
Дискретный выход 1
41Клемма I AI2
16
42Клемма I AI3
17
Дискретный выход 2
43Клемма U AI3
18
Дискретный выход 3
19
45Клемма U AI4
20
Дискретный выход 4
46Клемма I AI4
21
Дискретный выход 5
47
22
48
23
Дискретный выход 6
49
24
Дискретный выход 7
50
25
51
Питание аналоговых выходов V—
26
Дискретный выход 8
52
53
Аналоговый выход 1
54
Аналоговый выход 2
Юстировка
Общие указания
Каждый аналоговый вход и выход имеют собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
Не рекомендуется прерывать процедуру юстировки отключением питания прибора. Если питание было отключено во время юстировки, то при всех последующих включениях на экране прибора будет надпись «Программа Logic Остановлена». Чтобы перевести прибор в обычный режим работы следует записать в него любую новую программу, либо провести юстировку заново.
  1. Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединять прибор с калибратором следует по схеме, приведенной на рисунке, 1 с соблюдением полярности подключения.
    Подключение источника эталонного сигнала
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки.
  3. В появившемся меню выбрать «Аналоговые входы» (см. рисунок).
    Выбор элемента
  4. Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» равным «0…10 В».
    Меню настройки параметров
    Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
    Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «ток» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Схема подключения изображена на рисунке, 2. Действия аналогичны пп. 2–4.
В случае использования входа для измерения сигналов «сопротивление» (например, для ТС) рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…300 кОм». Схема подключения изображена на рисунке, 3. Действия аналогичны пп. 2–4.
Юстировка кондуктометрических входов
Для юстировки кондуктометрических входов следует:
  1. Подключить к контактам входа прибора магазин сопротивлений. Соединять прибор с калибратором следует по схеме, приведенной на рисунке с соблюдением полярности подключения.
  3. В появившемся меню выбрать «Кондуктометрические входы» (см. рисунок).
    Выбор элемента
  4. Далее в окне «Выбор параметров юстировки» выбрать канал для юстировки в параметре «Юстировать».
  5. Провести измерение сопротивлений 500 Ом, 2 кОм, 5 кОм для калибровки первого диапазона, выставив нужные номиналы на магазине сопротивлений.
  6. Для второго диапазона использовать сопротивления 6,25 кОм, 20 кОм, 100 кОм, выставив нужные номиналы на магазине сопротивлений.
  7. Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
После завершения мастер юстировки запишет скорректированные коэффициенты в память прибора.
Для юстировки сигналов типа «4…20 мА» следует:
  1. Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на рисунке.
    Схема подключения к ВЭ для юстировки сигналов типа «4…20 мА» (R < 300 Ом)
    Проконтролировать напряжение источника питания — оно должно быть в диапазоне 15…30 В.
    В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
  2. Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки. В появившемся далее меню выбрать «Аналоговые выходы».
    Выбор элемента
  3. В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, ток». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
    Выбор типа сигнала
  4. Во время подачи прибором выходного тока, пересчитать значение измеренного напряжения в ток и задать его в параметре «Измеренное значение».
    Калибровка минимального значения
  5. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «И».
Для юстировки сигналов типа «0...10 В» следует:
  1. Подключить прибор по схеме, приведенной на рисунке ниже, с соблюдением полярности подключения. Проконтролировать напряжение источника питания – оно должно быть в диапазоне 15…30 В. В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
    Схема подключения нагрузки к ВЭ для юстировки сигналов типа «0...10 В»
    Выбор элемента
  3. В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, напряжение». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
  4. Далее следовать рекомендациям мастера юстировки для проведения процедуры юстировки выходных элементов типа «У».
