| Параметр | ПР200.х8 (обновленный) | ПР200.х8 |
| Маркировка входов типа «CI»* | AI | CI |
| Запущен в производство | до 2026 г. | с 2026 г. |
* Расшифровка буквенных индексов входов приведена в таблице.
Пользователю прибора предоставляется право использования программного обеспечения (ПО) «OWEN CLOUD», предназначенного для удаленной диспетчеризации, мониторинга, аналитики и управления событиями на приборах, выпускаемых ООО «Завод№ 423». Условия использования ПО содержатся в пользовательском лицензионном соглашении, размещенном по адресу: https://web.owencloud.ru/site/agreement.
Срок действия права использования – в соответствии со средним сроком службы соответствующего прибора.
Облачное ПО «OWEN CLOUD» размещено по адресу: https://web.owencloud.ru (для использования требуется отдельная регистрация).
Право использования указанного ПО предоставляется в базовом функционале. Дополнительные функции ПО (при их наличии) предоставляются отдельно в соответствии с пользовательским лицензионным соглашением ПО.
АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
Выходной элемент (ВЭ) – элемент схемы прибора, служащий для подключения исполнительных механизмов или коммутации внешнего управляющего сигнала.
Исполнительный механизм (ИМ) – внешнее устройство, функционирующее под управлением прибора.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, оперативная память.
ПЗУ – постоянное запоминающее устройство, энергонезависимая память.
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
Пользовательская программа – программа, созданная в OwenLogic.
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.
ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
Элементы меню – элементы, выводимые на экране прибора и несущие информацию, заложенную при написании пользовательской программы.
Modbus – открытый протокол обмена по сети RS-485, разработан компанией ModiCon, в настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
OwenLogic – специализированная среда программирования прибора на основе визуального языка графических диаграмм FBD (Function Block Diagram).
Retain-память – энергонезависимая память для хранения значений Retain-переменных пользовательской программы
.Retain-переменные – переменные пользовательской программы, значение которых сохраняется в случае выключения питания прибора.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием устройства управляющего многофункционального ПР200, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «ПР200».
Функциональные возможности ПР200 могут быть расширены с помощью:
плат расширения ПР-ИП485 (размещаются внутри корпуса прибора, см.раздел);
модулей расширения (подключаются к интерфейсу модульной шины с помощью кабеля, см. раздел):
ПРМ-X.1 – модуль дискретного ввода-вывода;
ПРМ-X.2 – комбинированный модуль расширения входов-выходов;
ПРМ-X.3 – модуль аналогового ввода-вывода;
ПРМ-X.4 – модуль дискретного ввода;
ПРМ-X.5 – модуль дискретного вывода;
ПРМ-X.6 – модуль дискретного ввода-вывода.
Расшифровка буквенных индексов входов и выходов приведена в таблице.
Наименование при заказе: ПР200-220.28.2.0
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит устройство управляющее многофункциональное модели ПР200, работающее при номинальном напряжении питания 230 В переменного тока, оснащенное:
четырьмя кондуктометрическими входами;
Прибор предназначен для построения простых автоматизированных систем управления технологическим оборудованием в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
Область применения:
управление системами водоснабжения и водоподготовки;
управление системами отопления и подпитки;
управление дренажными системами;
управление наружным и внутренним освещением;
управление технологическим оборудованием (насосами, вентиляторами, компрессорами, прессами);
конвейерные системы;
управление подъемниками и т.д.
ПР200 программируется в OwenLogic на языке FBD. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую Flash-память прибора.
Прибор выпускается согласно ТУ 4252-009-46526536-2015.
Прибор поддерживает следующие функции:
обработка входных сигналов от датчиков;
управление подключенными устройствами с помощью дискретных или аналоговых сигналов;
отображение данных на ЖКИ;
| Модификация | Тип питания | ВИП* | Входы | Выходы | Количество RS-485 | ||
| Дискретные | Аналоговые | Дискретные | Аналоговые | ||||
ПР200-220.28.1 | ~230 В | + | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 1 |
ПР200-220.28.2 | ~230 В | + | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 2 |
ПР200-24.8.1 | =24 В | — | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 1 |
ПР200-24.8.2 | =24 В | — | 8 Д | 4 CI, 4 ДАТ | 8 Р | 2 АУ | 2 |
* ВИП — встроенный источник питания. | |||||||
| Тип | Таблица характеристик |
| Характеристики приборов с питанием 230 В со встроенным источником питания | таблица |
| Характеристики встроенного источника питания | таблица |
| Характеристики приборов с питанием 24 В | таблица |
| Общие параметры прибора | таблица |
| Параметры элементов индикации и управления | таблица |
| Дискретный вход для сигналов =24 В (вход типа «Д») | таблица |
| Универсальный аналоговый вход (вход типа «ДАТ») | таблица |
| Кондуктометрический вход (вход типа «CI») | таблица |
| Дискретный выход типа «электромагнитное реле» (выход типа «Р») | таблица |
| Универсальный аналоговый выход типа «ток 4...20 мА/напряжение 0...10 В» (выход типа «АУ») | таблица |
| Параметр | Значение |
| Диапазон переменного напряжения питания | ~90…264 В (номинальное ~230 В, при 50 Гц) |
| Диапазон постоянного напряжения питания* | 127...373 В (номинальное 230 В) |
Гальваническая развязка | Есть |
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2300 В |
| Встроенный источник питания | Есть |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА |
* При подаче постоянного напряжения 230 В, полярность
подключения питания значения не имеет. | |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | =24 ± 3 В |
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА |
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В |
Диапазон напряжения питания | =19…30 В (номинальное =24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 10 Вт |
| Защита от подачи питающего напряжения неправильной полярности | Есть |
| Интерфейсы связи | |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Количество интерфейсных плат, не более (зависит от модификации) | 2 |
| Протокол связи | Modbus-RTU и Modbus-ASCII |
| Режим работы | Master/Slave |
| Скорость передачи данных | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Электрическая прочность изоляции между RS-485 и другими цепями | 510 В |
| Интерфейсная плата | ПР-ИП485 |
| Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование | |
| Минимальное время цикла (зависит от сложности программы) | 1 мс |
| Объем памяти для сетевых переменных | |
| режим Master | 128 байт |
| режим Slave | 128 байт |
| Количество подключаемых модулей расширения, не более | 2 |
| Модули расширения | Серия ПРМ |
| Встроенные часы реального времени | Да |
| Точность работы встроенных часов прибора при +25 °С | ± 3 с/сутки |
| Время автономной работы часов от сменного элемента питания | 5 лет |
| Элемент питания встроенных часов реального времени | CR2032 |
| Программирование | |
| Среда программирования | OwenLogic |
| Объем Retain-памяти | 1016 байт |
| Память ПЗУ | 128 кбайт |
| Память ОЗУ | 32 кбайт |
| Конструкция | |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | Монохромный текстовый ЖКИ с подсветкой |
| Управление временем работы подсветки | Есть |
| Управление яркостью подсветки | Есть |
| Управление контрастностью экрана | Есть |
| Размеры дисплея | 60 × 15 мм |
| Отображение информации | 2 строки по 16 символов |
| Высота символа | 5 мм |
| Поддерживаемые языки | Русский, английский |
| Светодиодные индикаторы | |
| Количество (цвет) | Два (красный и зеленый) |
| Назначение | Настраиваются при программировании |
| Кнопки | |
| Количество механических кнопок | 6 шт. |
| Назначение | см. раздел |
Наименование | Значение |
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В |
Ток «логической единицы» | 2…15 мА |
Напряжение «логического нуля» | минус 3…плюс 5 В |
Ток «логического нуля» | 0…15 мА |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом | 2 мс |
Максимальное время реакции на событие по дискретному входу | 30 мс |
Максимальная частота следования импульсов | 150 Гц |
| Прочность гальванической развязки | 2830 В |
| Защита от подключения питания неправильной полярности | Есть |
| Разрешающая способность АЦП | 12 бит |
Период обновления результатов измерения восьми каналов, мс, не более | 1 |
Гальваническая развязка | Отсутствует |
| Режим аналогового входа 1 (сигналы тока и напряжения) | |
Тип измеряемых сигналов, униполярный | 0…10 В, 4…20 мА |
Предел основной приведенной погрешности | ± 0,5 % |
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов | 0,5 от основной |
Входное сопротивление для режима 0…10 В, не менее | 10 кОм |
| Режим аналогового входа 2 (сопротивление и термисторы) | |
| Диапазон измерения | 0…300 кОм |
Значение единицы младшего разряда, не более | 1 °С |
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 0...150 кОм, не более | ± 1,0 % |
Предел основной приведенной погрешности для сопротивлений 150...300 кОм, не более | ± 2,0 % |
Предел основной приведенной погрешности для датчиков NTC и PTC, не более | ± 1,5 % |
Режим дискретного входа | |
| Диапазон входного напряжения | 0...30 В |
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...8 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 2...9 В (устанавливается в OwenLogic) |
| Входной ток в режиме дискретного входа | 2…15 мА |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (постоянный ток) | 5 мс |
| Максимальная частота сигнала, воспринимаемая дискретным входом постоянного тока | 100 Гц |
Диапазон измерения электропроводности | 0...2000 мкСм/см |
Тип схемы измерения | двухэлектродная |
Предел основной приведенной погрешности | ±1,5 % |
| Погрешность измерения электропроводности, определяющей логическое состояние входа, (к максимальному значению диапазона) | ±1,5 % |
| Рабочая частота входа | 1400 Гц |
| Тип подключаемых датчиков электропроводности | Кондуктометрический |
| Тип подаваемого сигнала на электроды датчика | Меандр |
| Режим аналогового входа | |
Температурная компенсация | к 18, 20 или 25°С (устанавливается в OwenLogic) |
| Диапазон компенсации температуры раствора | 0…50 ˚С |
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек) | 0,01…2 |
Время обновления данных от входа, не более | 800 мс |
| Порог переключения входа из состояния «логическая единица» в состояние «логический ноль» | 1...1990 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |
| Порог переключения входа из состояния «логический ноль» в состояние «логическая единица» | 3...2000 мкСм/см (устанавливается в OwenLogic) |
| Время обновления данных от входа, не более | 65 мс |
Наименование | Диапазон измерений |
| Сигнал постоянного напряжения | 0...10 В |
| Сигнал постоянного тока | 4...20 мА |
| Резистивный сигнал* | 0...300 кОм |
*С резистивным сигналом
прибор работает как омметр, диапазон которого пользователь не может
задать. | |
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009 | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)* | Pt500 (а = 0,00385) | –200…+850 °С |
500П (α = 0,00391 °С−1) | 500П (а = 0,00391) | –200…+850 °С |
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1) | Cu500 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
500М (α = 0,00428 °С−1) | 500М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Ni500 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 500 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1) | Cu1000 (а = 0,00426) | –50...+200 °С |
1000М (α = 0,00428 °С−1) | 1000М (а = 0,00428) | –180...+200 °С |
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1) | Pt1000 (а = 0,00385) | –200...+850 °С |
1000П (α = 0,00391 °С−1) | 1000П (а = 0,00391) | –200...+850 °С |
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1) | Ni 1000 (а = 0,00617) | –60...+180 °С |
* Коэффициент, определяемый
по формуле | ||
Наименование датчика | Наименование датчика в OwenLogic | Диапазон температур |
Серия B57861S, характеристика № 1008, R25 = 2 кОм | NTC1008, R25 = 2 кОм, В25/100 = 3560 | –55…+100 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 3 кОм | NTC8016, R25 = 3 кОм, В25/100 = 3988 | –55…+125 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 5 кОм | NTC8016, R25 = 5 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+140 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8016, R25 = 10 кОм | NTC8016, R25 = 10 кОм, В25/100 = 3988 | –35…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 8018, R25 = 30 кОм | NTC8018, R25 = 30 кОм, В25/100 = 3964 | –20…+155 °С |
Серия B57861S, характеристика № 2901, R25 = 50 кОм | NTC2901, R25 = 50 кОм, В25/100 = 3760 | –10…+155 °С |
NTC3435, 10 кОм | NTC3435, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3435 | –40…+105 °С |
NTC3977, 10 кОм | NTC3977, R25 = 10 кОм, В25/85 = 3977 | –40…+125 °С |
KTY82-110 | KTY82-110 | –55…+150 °С |
KTY82-120 | KTY82-120 | –55…+150 °С |
KTY82-121 | KTY82-121 | –55…+150 °С |
KTY82-122 | KTY82-122 | –55…+150 °С |
KTY82-150 | KTY82-150 | –55…+150 °С |
KTY82-151 | KTY82-151 | –55…+150 °С |
Тип выходного устройства | Электромагнитное реле (нормально разомкнутые контакты) |
Электрическая прочность изоляции между выходом и другими цепями |
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | |
| 30 В (резистивная нагрузка) |
| 250 В (резистивная нагрузка) |
Допустимый ток нагрузки, не более |
Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
Электрический ресурс реле, не менее |
Тип аналогового выхода | Универсальный (ток или напряжение) |
Разрядность ЦАП | 12 бит |
Напряжение питания | 15…30 В |
Диапазон генерации тока | 4…20 мА |
Диапазон генерации напряжения | 0…10 В |
| Сопротивление нагрузки для режима: | |
| 4...20 мА, не более | 600 Ом |
| 0...10 В, не менее | 1000 Ом |
Электрическая прочность изоляции | 510 В |
По устойчивости к синусоидальным вибрациям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током ПР200-220.Х относится к классу
II, а ПР200-24.Х к классу III
Соединить ПК и прибор с помощью USB кабеля.
Подсоединить источник питания к съемному клеммнику.
Перед подачей питания на ПР200-230.Х следует проверить уровень напряжения питания. Если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
Перед подачей питания на ПР200-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
в случае неверного подключения к источнику постоянного напряжения (перепутана полярность) прибор не включится.
Съемный клеммник подключить к прибору.
Подать питание на прибор.
Убедиться в отсутствии системных ошибок (см. раздел).
Запустить OwenLogic и настроить часы.
Снять питание и отключить USB провод.
Подключить провод USB и подать питание. Проверить время/дату. В случае сброса часов заменить батарейку (см. раздел). Если часы работают корректно, то снять питание.
Настроить входы и выходы. Если требуется, настроить сетевые интерфейсы.
Создать пользовательскую программу OwenLogic и записать ее в память прибора. Пользовательская программа записывается в энергонезависимую память прибора и запускается после включения питания или перезагрузки прибора.
Снять питание.
Подсоединить линии связи «прибор – устройства» съемным клеммникам.
Съемные клеммники подключить к прибору (см. Приложение Описание клеммников).
Если после включения питания выполнение программы не началось, необходимо повторно записать программу в прибор. Если программу не удалось записать, то следовать инструкциям раздела.
Для выбора типа сигнала датчика следует задать параметр «Тип датчика аналогового входа» в OwenLogic.
| Название | Описание |
| Режим работы входа | Позволяет выбрать между двумя режимами работы: аналоговый или дискретный |
| Аналоговый режим | |
| Тип датчика аналогового входа | Выбор типа входного сигнала:
| Постоянная времени фильтра | Постоянная времени фильтрации встроенного сглаживающего цифрового фильтра. Увеличение значения параметра улучшает помехозащищенность канала, но одновременно увеличивает его инерционность, т. е. реакция прибора на быстрые изменения входной величины замедляется |
| Смещение десятичной точки | Смещение десятичной точки при опросе по протоколу Modbus |
| Нижняя граница измерения | Минимальный уровень измеренного сигнала |
| Верхняя граница измерения | Максимальный уровень измеренного сигнала |
| Дискретный режим | |
| Уровень переключения в “0” | Задает верхнюю границу определения «логического нуля» |
| Уровень переключения в “1” | Задает нижнюю границу определения «логической единицы» |
Для измерения токового сигнала 4...20 мА в прибор встроен шунтирующий резистор с номинальным сопротивлением 121 Ом для каждого канала. В приборе масштабируются шкалы измерения для каналов «0…10 В» и «4…20 мА», после чего контролируемые физические величины отображаются непосредственно в единицах их измерения (атмосферах (кг/см2), кПа и т. д.). Для каждого такого датчика следует установить диапазон измерения:
нижняя граница диапазона измерения задается параметром Нижняя граница измерения и соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
верхняя граница диапазона измерения задается параметром Верхняя граница измерения и соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Для сигнала 4…20 мА параметр Смещение десятичной точки используется в обмене по протоколу Modbus и определяет точность передаваемого значения в формате целого числа.
Вход работает в режиме компаратора. Минимальный уровень «логического нуля» — 0 В, максимальный уровень «логической единицы» 30 В (см. рисунок).
Чтобы избежать неоднозначности определения состояния входа, следует устанавливать параметр Уровень переключения в “1” больше параметра Уровень переключения в “0”, как минимум, на 0,5 В.
Если входное напряжение попадает в диапазон dU (см. рисунок), то состояние входа не меняется.
Условия изменения состояния входа:
состояние входа изменится с «0» на «1» только когда входное напряжение достигнет «минимального уровня логической единицы» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “1”);
состояние входа изменится с «1» на «0» только когда входное напряжение достигнет «максимального уровня логического нуля» (в настройках OwenLogic это параметр Уровень переключения в “0”).
Универсальный вход в аналоговом режиме поддерживает диагностику ошибок подключенного датчика. Описание ошибок приведено в таблице ниже.
Тип датчика аналогового входа | Значение на входе после обработки | Описание аварии |
0…300 кОм | 999999,9 | Обрыв линии связи с датчиком |
Для датчиков ТСП, ТСМ, ТСН, NTC и PTC | 9999 | Вычисленное значение больше верхней границы измерения датчика |
–9999 | Вычисленное значение меньше нижней границы измерения датчика | |
Для датчиков «0…10 В» и «4…20 мА» аварии не диагностируются. | ||
Меню настройки универсальных входов расположено в OwenLogic во вкладке Прибор/Настройка прибора (см. рисунок ниже).
| Режим «Аналоговый» | |
| Константа ячейки датчика | Измеренное значение ячейки датчика. Это геометрическая характеристика датчика электропроводности. Равна отношению расстояния между электродами к площади электрода. Величина влияет на чувствительность и точность измерения |
| Измеряемая величина | Позволяет выбрать между двумя величинами: проводимость или концентрация |
| Температурная коррекция | Позволяет выбрать между методами температурной коррекции:
| Температурный коэффициент коррекции | Показывает значение проводимости в зависимости от температуры, относительно нормировочного значения |
| Нормировочная температура | Позволяет выбрать между значениями температуры нормировки — 18, 20 или 25 °С |
| Температурный вход | Позволяет выбрать вход (AI1 — AI4) для измерения температуры коррекции |
| Режим «Дискретный» | |
| Постоянная времени фильтра | Аналогично режиму «Аналоговый» |
| Уровень переключения в “0”* | Задает верхнюю границу определения «логического нуля» |
| Уровень переключения в “1”* | Задает нижнюю границу определения «логической единицы» |
* Значение «логической единицы» и «логического нуля» в диапазоне от 0 до 200 мкСм/см должны отличаться не менее, чем на 2 мкСм/см. Значение «логической единицы» и «логического нуля» в диапазоне от 200 до 2000 мкСм/см должны отличаться не менее, чем на 10 мкСм/см | |
| Тип выходного сигнала | Определяет тип выходного сигнала:
Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для работы в режиме 4…20 мА.
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для работы в режиме 0…10 В.
В приборе, в зависимости от модификации, устанавливается до двух интерфейсных плат с модулями интерфейсов RS-485 для организации работы по стандартному протоколу Modbus в режиме Master или Slave. Если в приборе с завода не установлено плат или установлена одна, можно заказать интерфейсную плату/платы ПР-ИП485. Инструкция по установке интерфейсной платы приведена в разделе.
Для работы прибора в сети RS-485 следует настроить интерфейс в OwenLogic. Также сетевые настройки можно задать с помощью меню прибора.
Прибор работает по протоколу Modbus по одному режимов обмена данными: Modbus-RTU (Master/Slave) или Modbus-ASCII (Master/Slave). Режим работы Master/Slave можно выбрать в настройках прибора в OwenLogic.
С помощью установки перемычек на плате ПР-ИП485 можно подключить или отключить подтягивающие резисторы линий связи А и В. Подтягивающие резисторы устанавливаются для задания определенного состояния линий связи, когда в сети RS-485 нет передачи. Резисторы устанавливаются в одном месте сети RS-485, как правило, возле Мастера сети.
Заводская установка - подтягивающие резисторы отключены.
В режиме Modbus Master для минимизации времени получения данных со всех устройств рекомендуется:
Все сетевые переменные, используемые в режиме Modbus Slave, по умолчанию являются Retain переменными. Размер памяти под Slave переменные ограничен и указан в таблице.
Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
запись значений в несколько регистров хранения и флагов;
Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт.
Функции чтения:
0х01 (read coil status);
0x02 (read multiple registers);
0х03 (read holding registers);
0х04 (read input registers).
Функции записи:
0х05 (force single coil);
0х06 (preset single register);
0х10 (preset multiple registers);
0x0F (force multiple coils).
Параметры битовой маски могут читаться функциями 0х03 и 0х01. В случае использования функции 0x01 номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Поддерживаемые типы данных:
int16 — беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float32 — с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;bit — булевский тип, занимает один бит.
Типы доступа: R — только чтение, RW — чтение/запись.
Прибор | Параметр | Тип переменой (тип функции Modbus) | Адреса регистров Modbus (hex) | Адреса регистров Modbus (dec) | Тип доступа |
Входы | |||||
Все исполнения | Дискретные входы типа «Д» (входы DI1...DI8), кондуктометрические входы в дискретном режиме (CI1...CI4) и аналоговые входы в дискретном режиме (входы AI1...AI4) | bit (01, 02) | 1000–100F | 4096–4111 | R |
int16 (03, 04) | 100 | 256 | R | ||
Все исполнения | Аналоговый вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B00, B01 | 2816, 2817 | R |
Аналоговый вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B02, 0B03 | 2818, 2819 | R | |
Аналоговый вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B04, B05 | 2820, 2821 | R | |
Аналоговый вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B06, B07 | 2822, 2823 | R | |
Кондуктомерический вход № 1 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B08, B09 | 2824, 2825 | R | |
Кондуктомерический вход № 2 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0A, B0B | 2826, 2827 | R | |
Кондуктомерический вход № 3 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0C, B0D | 2828, 2829 | R | |
Кондуктомерический вход № 4 (число с плавающей точкой) | float32 (03, 04) | B0E, B0F | 2830, 2831 | R | |
Аналоговый вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B80 | 2944 | R | |
Аналоговый вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B81 | 2945 | R | |
Аналоговый вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B82 | 2946 | R | |
Аналоговый вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B83 | 2947 | R | |
Кондуктомерический вход № 1 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B84 | 2948 | R | |
Кондуктомерический вход № 2 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B85 | 2949 | R | |
Кондуктомерический вход № 3 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B86 | 2950 | R | |
Кондуктомерический вход № 4 (целое число = результат измерения × 10dp) | int16 (03, 04) | B87 | 2951 | R | |
Смещение десятичной точки № 1 (dp) | int16 (03, 04) | BC0 | 3008 | R | |
Смещение десятичной точки № 2 (dp) | int16 (03, 04) | BC1 | 3009 | R | |
Смещение десятичной точки № 3 (dp) | int16 (03, 04) | BC2 | 3010 | R | |
Смещение десятичной точки № 4 (dp) | int16 (03, 04) | BC3 | 3011 | R | |
Смещение десятичной точки № 5 (dp) | int16 (03, 04) | BC4 | 3012 | R | |
Смещение десятичной точки № 6 (dp) | int16 (03, 04) | BC5 | 3013 | R | |
Смещение десятичной точки № 7 (dp) | int16 (03, 04) | BC6 | 3014 | R | |
Смещение десятичной точки № 8 (dp) | int16 (03, 04) | BC7 | 3015 | R | |
Аналоговый вход AI1 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1008 | 4104 | R | |
Аналоговый вход AI2 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 1009 | 4105 | R | |
Аналоговый вход AI3 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100A | 4106 | R | |
Аналоговый вход AI4 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100B | 4107 | R | |
Кондуктомерический вход CI1 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100C | 4108 | R | |
Кондуктомерический вход CI2 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100D | 4109 | R | |
Кондуктомерический вход CI3 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100E | 4110 | R | |
Кондуктомерический вход CI4 в режиме дискретного | bit (01, 02) | 100F | 4111 | R | |
Выходы | |||||
Все исполнения | Дискретные выходы типа «Р» (Q1…Q8) и светодиоды (F1, F2) | bit (01, 02, 05, 0F) | 0 | 0 | RW** |
int16 (03, 04, 06, 10) | 0 | 0 | RW** | ||
Все исполнения | Аналоговый выход AO1 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A00, A01 | 2560, 2561 | RW** |
Аналоговый выход AO2 (число с плавающей точкой, 0,0–1,0) | float32 (03, 04) | A02, A03 | 2562, 2563 | RW** | |
Аналоговый выход AO1 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A80 | 2688 | RW** | |
Аналоговый выход AO2 (целое число, 0–10000)* | int16 (03, 04) | A81 | 2689 | RW** | |
| Сетевые и служебные переменные | |||||
Все исполнения | Сетевые переменные | bit (01, 02, 05, 0F) | 2000–23F0 | 8192–9200 | RW |
int16 (03, 04, 06, 10) | 200–23F | 512–575 | RW | ||
Все исполнения | Секунды | int16 (03, 04, 06, 10) | 400 | 1024 | RW |
Минуты | int16 (03, 04, 06, 10) | 401 | 1025 | RW | |
Часы | int16 (03, 04, 06, 10) | 402 | 1026 | RW | |
Число | int16 (03, 04, 06, 10) | 403 | 1027 | RW | |
Месяц | int16 (03, 04, 06, 10) | 404 | 1028 | RW | |
Год | int16 (03, 04, 06, 10) | 405 | 1029 | RW | |
День недели | int16 (03, 04) | 406 | 1030 | R | |
Неделя в месяце | int16 (03, 04) | 407 | 1031 | R | |
Неделя в году | int16 (03, 04) | 408 | 1032 | R | |
* Положение десятичной точки для выходов всегда равно «4» и не меняется. ** Запись состояния выходов по RS-485 возможна, если прибор находится в режиме модуля ввода-вывода (см. раздел). | |||||
Для настройки времени и даты следует:
Нажать и удерживать кнопку
три секунды.
На экране появится меню Прибор. Нажать кнопку
На экране появится меню Версия. Нажимать кнопку
до тех пор, пока
не появится меню Часы.
Нажать на кнопку
. Появится меню Время/Дата.
Нажать на кнопку
. Первая цифра даты начнет мигать. Кнопками
и
установить нужное
значение. Для редактирования следующего значения нажать сочетание
После ввода необходимого значения выйти из системного меню,
удерживая кнопку
три секунды.
Демонтаж прибора:
Защелку отжать, после чего прибор отвести от DIN-рейки.
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 2,5 мм2.
Для записи пользовательской программы прибор подключается через интерфейсный порт «ПРОГ.» (Mini-USB) к USB-порту ПК.
Аналоговые входы и интерфейс USB не имеют гальванической развязки между собой. Для безопасной работы с данными портами, подключаемое к ним оборудование должно иметь одинаковый потенциал цепей заземления, или иметь гальваническую изоляцию. Чтобы избежать выхода из строя прибора, перед включением оборудования следует убедиться, что подключаемые к данным портам устройства имеют одинаковый потенциал цепей заземления. Если нет возможности обеспечить данное требование, то не следует подключать устройства к аналоговым входам и USB одновременно. Например, при программировании прибора по USB отключать от аналоговых входов кабели или использовать устройства с гальванической развязкой (устройство гальванической развязки интерфейса USB, ноутбук с питанием от батареи и т. п.).
Для уменьшения помех, возникающих в питающей сети, рекомендуется:
| Модификация | Схема |
| ПР200-220.28.Х.Х | ![]() |
| ПР200-24.8.Х.Х | ![]() |
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Чтобы избежать выхода прибора из строя при «прозвонке» связей, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| Резистивные сигналы | 100 | —* | Двухпроводная, провода равной длины и сечения |
* Для двухпроводной схемы подключения датчика сопротивление проводов, идущих к датчику, суммируется с сопротивлением датчика, и вносит пропорциональную погрешность в измерение. Фактор суммирования сопротивлений следует учитывать во время проектирования схемы подключения и соотносить сопротивление подводящих проводов с рабочим диапазоном сопротивления датчика. Например, датчик Cu 500 (α = 0,00428 °С−1) с диапазоном измерений −50...+200 °С имеет соответствующий диапазон сопротивлений 393,5...926 Ом. Рабочий диапазон датчика составляет 532,5 Ом. Следовательно, сопротивление подводящих проводов в 1 Ом внесет погрешность (1 ∙ 100) / 532,5 = 0,19 % в показания температуры. | |||
Режим работы кондуктометрического входа настраивается в OwenLogic (см. раздел).
1) двухэлектродная схема, 2) двухэлектродная схема с коррекцией температуры,
3) схема подключения для дискретного режима
Если используется датчик проводимости со встроенным датчиком температуры, то датчик температуры следует подключать к выходу типа ДАТ (см. рисунок выше, 2).
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 4...20 мА должно быть не более 600 Ом.
Сопротивление нагрузки для режима работы выхода 0...10 В должно быть не менее 1 кОм.
Модуль подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля (рисунок, стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к головному устройству (рисунок, стрелка 2).
Модули подключаются только последовательно. Ближайший модуль к головному устройству всегда будет располагаться в слоте 1 (см. раздел). Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно.
Каждый модуль имеет независимое питание с усиленной гальванической изоляцией, что позволяет подключать к прибору модули любой модификации с любым питающим напряжением.
При первом подключении к головному устройству на модуле будет мигать светодиод «Авария». Это происходит из за того, что модуль не получает команд от головного устройства. После настройки модуля в программе пользователя и записи программы в головное устройство светодиод «Авария» на модуле перестанет мигать. В противном случае следует обновить встроенное ПО модуля.
Для подключения прибора к ПК следует:
Подключить прибор к ПК (см. рисунок);
Подать питание на прибор;
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления.
Под крышкой на лицевой панели расположены:
| Кнопка | Функция |
| Режим отображения | |
![]() | Перемещение на одну строку вверх |
![]() | Перемещение на одну строку вниз |
| Режим редактирования | |
![]() | Вход в режим редактирования на текущем экране. Первый доступный для редактирования элемент на экране начнет мигать |
и ![]() | Изменение значения параметра |
+ ![]() | Перемещение на разряд выше |
+ ![]() | Перемещение на разряд ниже |
![]() | Выход из режима редактирования и сохранения в системе отредактированного значения |
![]() | Выход из режима редактирования без сохранения отредактированного значения |
![]() | Сохранение отредактированного параметра и переход к редактированию следующего |
| Рабочий режим | |
+ ![]() | Блокировка работы программы пользователя (см. раздел) |
Назначение светодиодов F1 и F2 определяется при программировании.
Пользовательская программа начинает выполняться сразу после подачи напряжения питания на запрограммированный прибор. По включению напряжения питания, перед началом выполнения пользовательской программы, прибор выполняет самодиагностику. Если самотестирование прошло успешно, прибор переходит в к анализу положения перемычки (см. разделы —). В противном случае, прибор переходит в Аварийный режим.
В случае возникновения аварийной ситуации прибор переходит в Аварийный режим.
Индикация | Причина | Рекомендации по устранению |
| На дисплее | ||
![]() | В прибор записана некорректная пользовательская программа | Обновить пользовательскую программу в OwenLogic |
![]() | Ошибка чтения Retain-переменных | |
![]() | Установлена перемычка «Run-STOP» (см. раздел). Пользовательская программа не выполняется | Актививована блокировака программы пользователя (см. раздел). Удалить перемычку «Run-STOP», перезагрузить прибор |
![]() | Пользовательская программа остановлена | Запустить программу через меню прибора, перезагрузить прибор |
| Светодиод F2 | ||
Светодиод F2 светится | Встроенное ПО повреждено | Самостоятельно обновить встроенное ПО прибора, либо обратиться в сервисный центр |
Светодиод F2 мигает | ||
Данный режим используется для остановки пользовательской программы, если она повреждена, либо приводит к нестабильной работе прибора и не позволяет перезаписать пользовательскую программу в нормальном режиме.
Для переключения прибора в режим Run-Stop следует:
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств.
Снять крышку с прибора (см. раздел).
Установить перемычку на разъем ХР2.
После подачи питания прибор перейдет в режим Run-Stop. На экране прибора появится сообщение ”Программа Logic заблокирована”.
Далее можно принудительно перезаписать пользовательскую программу из OwenLogic. Для выхода из режима Run-Stop следует отключить питание прибора, снять перемычку ХР2 и надеть крышку прибора.
Установка перемычки на разъем ХР3 активирует режим Down.Mode. Данный режим используется, если произошла ошибка во время обновления программного обеспечения (отключение питания, пропадание связи). В режиме Down.Mode можно принудительно обновить встроенное ПО. Порядок принудительного обновления встроенного ПО подробно описан справке OwenLogic.
Для переключения прибора в режим Down.Mode следует:
Установить перемычку на разъем ХР3.
Далее следует принудительно обновить встроенное ПО из OwenLogic. Проверить на отсутствие ошибок (см. раздел). Снять питание с прибора и убрать перемычку с разъема ХР3. Надеть крышку.
В данном режиме прибор можно использовать как Modbus slave модуль ввода/вывода. Для режима следует предварительно настроить интерфейс связи в режим Slave (из OwenLogic). В режиме модуля ввода/вывода доступен опрос входов и запись выходов, но сетевые переменные недоступны.
Алгоритм переключения прибора в режим модуля ввода/вывода аналогичен переключению в режим Run.Stop, за исключением того, что для длительной эксплуатации следует надеть крышку на прибор.
Если программа пользователя работает нестабильно или вызывает зависание прибора, то ее можно принудительно заблокировать. Данная возможность доступна, начиная с версии 2.31 встроенного ПО. Данный режим эквивалентен режиму Run-Stop (см. раздел), но для его активации не нужно разбирать прибор.
Принудительную блокировку программы пользователя можно активировать:
перед подачей питания на прибор;
когда прибор «завис».
Для принудительной блокировки программы, вызвавшей «зависание»
прибора, следует нажать и удерживать сочетание кнопок
. После блокировки
программы на экране прибора появится надпись «Программа LOGIC: Заблокирована».
После блокировки программы пользователя ее можно перезаписать, используя ПК. Если программа пользователя была заблокирована по ошибке, то для ее запуска достаточно перезапустить прибор по питанию.
Меню пользователя создается в OwenLogic с помощью «Менеджера экранов». Переходить между экранами можно с помощью кнопок или по изменению переменной. Системное меню присутствует в приборе всегда, даже если в него не записана пользовательская программа. Принципы работы с меню пользователя и с системным меню одинаковы.
Меню работает в следующих режимах:
Системное меню прибора доступно в случае отсутствия пользовательской
программы в памяти прибора и с любого экрана программы. Для вызова
системного меню следует удерживать кнопку
в течение
трех секунд. Для выхода из системного меню следует удерживать кнопку
в течение
трех секунд.
В системном меню прибора представлена информация:
настройки и режим работы аналоговых и кондуктометрических входов;
настройки и режим работы интерфейсов RS-485;
просмотр количества и типы подключенных модулей;
пароль от системного меню.
С помощью системного меню можно настроить:
экран (подсветка, яркость/контраст);
запуск/остановку программы;
задать пароль.
В системном меню можно остановить выполнение пользовательской программы, если это необходимо. Программа будет остановлена после перезагрузки прибора. В режиме остановленной пользовательской программы все параметры прибора доступны по сети RS-485 (режим Slave) и через меню прибора.
Вход в меню можно защитить паролем, который задается в системном меню с лицевой панели прибора. В случае потери пароля, восстановить его возможно только в сервисном центре.
| Элемент | Описание |
| Входы | |
| Дискретные | Состояние дискретных входов отображается в виде побитового состояния каждого входа, где «0» означает, что дискретный вход выключен, а «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого входа. Подпункт меню «Фильтр» позволяет установить значение фильтра для каждого дискретного входа. Единица измерения — мс |
| Аналоговые | Значение аналоговых входов выводится с учетом верхней и нижней границ, заданных в пользовательской программе. Значение имеет тип числа с плавающей точкой. Тип датчиков выводит информацию, для какого типа датчика сконфигурирован каждый вход в пользовательской программе. В соответствующих подпунктах меню можно настроить: Тип датчика, Фильтр аналогового входа, Верхние и нижние границы масштабирования |
| Кондуктометрические | В пункте можно задать тип схемы подключения, режим работы входа (Проводимость, Концентрация, Дискретный), константу ячейки и т.п. |
| Выходы | |
| Дискретные | Состояние дискретных выходов отображается в виде побитового состояния каждого выхода, где «0» означает, что дискретный выход выключен, «1» — включен. Отсчет начинается слева направо, начиная с первого выхода |
| Аналоговые | Состояние аналоговых выводов отображается как текущее значение на каждом канале с диапазоном от 0 до 1. Выводимое значение имеет тип числа с плавающей точкой |
| Интерфейсы | |
| Настройка интерфейса связи зависит от типа установленной интерфейсной платы и режима работы прибора — Master или Slave | |
| Slave RS-485 |
| Master RS-485 |
| Устройство | Для каждого устройства можно настроить следующие параметры:
| Модули | |
Пункт меню содержит информацию о подключенном устройстве на соответствующей позиции:
Если нет подключенных модулей, пункт меню скрыт | |
| Пароль | |
| В пункте можно задать пароль для входа в системное меню | |
Назначение на кнопки
и
перехода на
другой экран не позволяет пролистывать строки на текущем экране. Назначение
на кнопку
перехода на
другой экран не позволяет перейти в режим редактирования.
ЖКИ может отображать набор символов, изображенный на рисунке ниже.
Элементы меню могут быть редактируемыми и нередактируемыми в зависимости от типа элемента и его свойств, заданных с помощью OwenLogic.
Для изменения значения элемента меню следует:
Нажать кнопку
. Выбранный элемент начнет мигать.
С помощью кнопок
и
изменить значение. Если необходимо перемещаться по разрядам, то
следует использовать комбинации кнопок
и
Для сохранения измененного значения и перехода к следующему
редактируемому элементу — нажать
. Для сохранения измененного значения и выхода
из режима редактирования — нажать кнопку
. Для сброса измененного
значения в первоначальное состояние и выхода из режима редактирования
следует нажать кнопку
Режим автоформатирования отображает переменную с максимальной точностью в зависимости от количества зарезервированных знаков. Режим автоформатирования работает только для вещественных переменных. Режим можно включить установив в поле «Знаков после запятой» режим АВТО в OwenLogic.
Для отображения переменной «VAR1» зарезервировано 4 знака с автоформатированием. Значение переменной в приборе составляет «1,546745», на экране прибора переменная будет отображена в виде значения 1,547 (автоматически округляется). Если в ходе выполнения пользовательской программы переменная принимает значение «110,478692», то на экране прибора переменная будет отображена в виде значения 110,5.
Энергии полностью заряженной батареи хватает на непрерывную работу часов реального времени в течение 5 лет. В случае эксплуатации прибора при температуре на границах рабочего диапазона время работы часов сокращается.
В OwenLogic можно настроить коррекцию показаний часов реального времени прибора с помощью часов ПК или с помощью корректирующего значения (см. руководство пользователя OwenLogic).
ПК с ОС Windows Vista/7/8/10, установленным OwenLogic и доступом в Интернет;
установить драйвер прибора на ПК.
OwenLogic может обновить ПО прибора во время записи алгоритма.
Если встроенное ПО не получается автоматически обновить, то можно обновить его принудительно (см. раздел и справку OwenLogic). Данный способ может потребоваться, если прибор не определяется в OwenLogic, но драйвер прибора корректно отображается в диспетчере устройств.
Произвести действия из раздела;
Подключить прибор к ПК.
Проверить в диспетчере устройств Windows какой СОМ-порт был присвоен прибору.
В OwenLogic указать номер этого COM-порта: Прибор/Настройка порта.
В меню OwenLogic выбрать пункт Прибор/Обновить встроенное ПО. Из списка выбрать нужную модель.
Запустить процесс смены встроенного нажатием кнопки Выбрать.
Дождаться окончания процесса.
Разрыв связи между ПК и прибором во время обновления приведет к повреждению встроенного ПО и неработоспособности прибора. Для восстановления работоспособности прибора следует повторить операцию принудительной смены встроенного ПО.
Для снятия крышки следует:
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Отделить от прибора съемные части клеммников.
Снять верхнюю крышку. Для этого отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок, 1). Приподнять крышку над основанием.
Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок, 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
Снять крышку (см. рисунок, стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
Отключить питание прибора и всех подключенных к нему устройств. Снять крышку.
Удерживая у торцов и аккуратно раскачивая, отделить верхнюю плату от штыревых разъемов средней платы (см. рисунок).
Перевернуть верхнюю плату, поддеть отверткой справа и извлечь из гнезда элемент питания CR2032.
Верхнюю плату установить на штыревые разъемы средней платы.
Надеть крышку.
У прибора предусмотрено два посадочных места под интерфейсную плату ПР-ИП485 — слот 1 и слот 2 (см. рисунок).
Для установки интерфейсной платы следует:
Отключить питание прибора.
Вставить верхнюю плату.
После установки платы в прибор, настройки обмена по добавленному интерфейсу RS-485 следует произвести в OwenLogic.
товарный знак предприятия-изготовителя;
QR-код
почтовый адрес офиса изготовителя;
штрих-код;
дата упаковки;
дата упаковки.
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
Общий вид прибора с указанными номерами клемм, разъема программирования и светодиодов представлен на рисунках ниже. Назначение клемм приведено в таблицах после каждого рисунка.
Номер контакта | Назначение контактов | Номер контакта | Назначение контактов |
1 | Напряжение питания (230 В) | 27 | Кондуктометрический вход СI1 |
2 | Напряжение питания (230 В) | 28 | Кондуктометрический вход СI2 |
3 | Общий контакт для входов 1...4 | 29 | Общая клемма кондуктометрических входов СI1 и СI2 |
4 | Дискретный вход 1 (24 В) | 30 | Дополнительные клеммы кондуктометрических входов СI1 и СI2 |
5 | Дискретный вход 2 (24 В) | 31 | |
6 | Дискретный вход 3 (24 В) | 32 | Кондуктометрический вход СI3 |
7 | Дискретный вход 4 (24 В) | 33 | Кондуктометрический вход СI4 |
8 | Общий контакт для входов 5...8 | 34 | Общая клемма кондуктометрических входов СI3 и СI4 |
9 | Дискретный вход 5 (24 В) | 35 | Дополнительные клеммы ондуктометрических входов СI3 и СI4 |
10 | Дискретный вход 6 (24 В) | 36 | |
11 | Дискретный вход 7 (24 В) | 37 | Клемма I AI1 |
12 | Дискретный вход 8 (24 В) | 38 | Клемма U AI1 |
13 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «+» | 39 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
14 | Выходное напряжение питания 24 В — контакт «—» | 40 | Клемма U AI2 |
15 | Дискретный выход 1 | 41 | Клемма I AI2 |
16 | Общий контакт для выходов 1...2 | 42 | Клемма I AI3 |
| 17 | Дискретный выход 2 | 43 | Клемма U AI3 |
| 18 | Дискретный выход 3 | 44 | Общая клемма универсальных входов 3 и 4 |
| 19 | Общий контакт для выходов 3...4 | 45 | Клемма U AI4 |
| 20 | Дискретный выход 4 | 46 | Клемма I AI4 |
| 21 | Дискретный выход 5 | 47 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 B |
| 22 | Общий контакт для выходов 5...6 | 48 | СЛОТ1 Сигнал RS-485 А |
| 23 | Дискретный выход 6 | 49 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 B |
| 24 | Дискретный выход 7 | 50 | СЛОТ2 Сигнал RS-485 А |
| 25 | Общий контакт для выходов 7...8 | 51 | Питание аналоговых выходов V– |
| 26 | Дискретный выход 8 | 52 | Питание аналоговых выходов V+ |
| — | — | 53 | Аналоговый выход 1 |
| — | — | 54 | Аналоговый выход 2 |
1 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «—» | 27 | Кондуктометрический вход СI1 |
2 | Входное напряжение питания (24 В) – контакт «+» | 28 | Кондуктометрический вход СI2 |
| — | — | 39 | Общая клемма универсальных входов 1 и 2 |
| — | — | 40 | Клемма U AI2 |
| 25 | Общий контакт для выходов 7...8 | 51 | Питание аналоговых выходов V— |
Каждый аналоговый вход и выход имеют собственные коэффициенты юстировки для каждого типа датчика.
Если вычисленные значения коэффициентов выходят за пределы, установленные для него во время разработки прибора, в OwenLogic выводится сообщение о причине этой ошибки.
Подключить к контактам входа прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединять прибор с калибратором следует по схеме, приведенной на рисунке, 1 с соблюдением полярности подключения.
Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки.
В появившемся меню выбрать «Аналоговые входы» (см. рисунок).
Далее в окне «Настройка параметров» выбрать значение параметра «Тип датчика» равным «0…10 В».
Установить уровни для юстировки, постоянную времени фильтра и канал. Увеличение постоянной времени фильтра увеличивает время юстировки, но позволяет получить более точные калибровочные коэффициенты. Юстировку проходит каждый канал в отдельности. Если выбрать настройку «все каналы», то юстировка проходит по всем четырем каналам, поэтому необходимо подавать соответствующие уровни сигнала на все каналы сразу.
Нажать кнопку «Далее» и следовать указаниям мастера юстировки.
В случае использования входа для измерения сигналов «ток» рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «4…20 мА». Схема подключения изображена на рисунке, 2. Действия аналогичны пп. 2–4.
В случае использования входа для измерения сигналов «сопротивление» (например, для ТС) рекомендуется провести юстировку входа, предварительно выбрав параметр «Тип датчика» равным «0…300 кОм». Схема подключения изображена на рисунке, 3. Действия аналогичны пп. 2–4.
Для юстировки кондуктометрических входов следует:
Подключить к контактам входа прибора магазин сопротивлений. Соединять прибор с калибратором следует по схеме, приведенной на рисунке с соблюдением полярности подключения.
В появившемся меню выбрать «Кондуктометрические входы» (см. рисунок).
Далее в окне «Выбор параметров юстировки» выбрать канал для юстировки в параметре «Юстировать».
Провести измерение сопротивлений 500 Ом, 2 кОм, 5 кОм для калибровки первого диапазона, выставив нужные номиналы на магазине сопротивлений.
Для второго диапазона использовать сопротивления 6,25 кОм, 20 кОм, 100 кОм, выставив нужные номиналы на магазине сопротивлений.
После завершения мастер юстировки запишет скорректированные коэффициенты в память прибора.
Для юстировки сигналов типа «4…20 мА» следует:
Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на рисунке.
В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
Запустить OwenLogic и выбрать в меню пункт «Прибор» → «Юстировка входов/выходов» для запуска мастера юстировки. В появившемся далее меню выбрать «Аналоговые выходы».
В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, ток». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
Во время подачи прибором выходного тока, пересчитать значение измеренного напряжения в ток и задать его в параметре «Измеренное значение».
Для юстировки сигналов типа «0...10 В» следует:
Подключить прибор по схеме, приведенной на рисунке ниже, с соблюдением полярности подключения. Проконтролировать напряжение источника питания – оно должно быть в диапазоне 15…30 В. В качестве измерителя напряжения можно использовать прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
В выпадающем списке «Тип датчика» задать «Аналоговый, напряжение». В выпадающем меню «Выбор канала» задать канал для юстировки.
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
