Что такое web-конфигуратор ПЛК?
Контроллеры ОВЕН с исполнительной средой Полигон имеют встроенный web-интерфейс конфигурации, с помощью которого можно:
получить аппаратную информацию о контроллере;
настроить системное время контроллера;
настроить парольный доступ к контроллеру;
настроить сервисы контроллера;
обновить прошивку контроллера;
посмотреть журнал ОС;
подключиться к терминалу Linux;
настроить параметры сети;
посмотреть статистику работы контроллера в виде графиков;
посмотреть список загруженных приложений Полигон;
загрузить стандартные библиотеки среды
и многое другое.
Как попасть в web-конфигуратор?
Для подключения к web-конфигуратору следует:
Подключить контроллер к компьютеру. Подключиться к web-интерфейсу конфигурации контроллера можно через интерфейсы USB Device или Ethernet.
Открыть web-браузер и в адресной строке ввести IP адрес контроллера в зависимости от интерфейса подключения:
для USB Device IP-адрес – 172.16.0.1;
для Ethernet (порты 1…3), IP-адрес по умолчанию – 192.168.0.10.
В окне аутентификации ввести имя пользователя и пароль. Значения по умолчанию: имя пользователя – root, пароль – owen.
При первом подключении к web-интерфейсу конфигурации откроется окно Мастера настройки.
Как поменять пароль web-конфигуратора?
Поменять пароль для доступа в web-конфигуратор контроллера можно во вкладке Система/Управление.
Как узнать заводской номер ПЛК?
Заводской номер контроллера выгравирован на корпусе прибора и указывается в паспорте, который входит в комплект поставки прибора.
Также заводской номер можно посмотреть в web-конфигураторе ПЛК во вкладке Состояние/Обзор.
Как узнать версию прошивки ПЛК?
Узнать текущую версию прошивки ПЛК можно в web-конфигураторе в разделе Состояние/Обзор.
В каких случаях следует обновлять прошивку контроллера?
Прошивку контроллера следует обновлять в следующих случаях:
По рекомендации технической поддержки компании ОВЕН;
Если возникли ошибки, связанные с прошивкой;
Если в новой прошивке есть необходимый пользователю функционал.
Где взять новую прошивку?
Информация о наличии новой версии прошивки отображается в web-конфигураторе в разделе Состояние/Обзор. При открытии ссылки начнет скачиваться архив с файлом прошивки и инструкцией по обновлению.
Также файлы актуальной версии прошивки можно загрузить в разделе сайта.
Как обновить прошивку контроллера через web-конфигуратор?
Для обновления ПО контроллера при помощи web-конфигуратора следует:
Подключить контроллер в сеть Ethernet, в которой находится пользовательский ПК, или напрямую к ПК при помощи кабеля microUSB – USB A.
Ввести в web-браузере IP адрес контроллера (по умолчанию для Ethernet 1…3, работающих в режиме моста, используется адрес 192.168.0.10, а для USB Device – 172.16.0.1). Ввести логин root и пароль (по умолчанию – owen).
Перейти на вкладку Система/Обновление прошивки.
Выбрать файл прошивки (формат *.swu).
При необходимости установить флаг Очистка пользовательских данных – сброс настроек на заводские.
ВниманиеПри сбросе настроек на заводские файлы лицензий в рабочей директории контроллера /home/root не сохранятся – следует сделать резервную копию настроек контроллера в web-конфигураторе (Система/Резервная копия).Нажать кнопку Обновить и подтвердить обновление прошивки.
Дождаться перезагрузки контроллера.
Как обновить прошивку контроллера с USB/MicroSD-накопителя?
Для обновления ПО контроллера при помощи USB/MicroSD-накопителя следует:
Отформатировать накопитель USB-flash или MicroSD объемом не менее 512 Мбайт в файловую систему FAT16 или FAT32.
ПримечаниеНакопитель должен содержать только один раздел и иметь стиль таблицы разделов MBR.
Поместить файл прошивки (формат *.swu) и при необходимости файл reset_plc (сброс настроек на заводские) в корневую директорию накопителя.
ВниманиеПри сбросе настроек на заводские файлы лицензий в рабочей директории контроллера /home/root не сохранятся – следует сделать резервную копию настроек контроллера в web-конфигураторе (Система/Резервная копия).Подключить накопитель к контроллеру.
Отключить питание контроллера.
Зажать сервисную кнопку.
Включить питание контроллера.
Дождаться однократного звукового сигнала и отпустить сервисную кнопку. Процесс обновления занимает около двух минут. После окончания обновления прибор издаст три коротких звуковых сигнала.
ВниманиеЕсли файл встроенного ПО поврежден, то контроллер издает непрерывный звуковой сигнал длительностью 5 секунд и загрузится с прежней версией встроенного ПО.
Какие внешние накопители можно подключать к ПЛК210?
USB- и MicroSD-накопители должны соответствовать следующим требованиям:
Поддерживаемый стиль разделов – MBR (GPT не поддерживается). Методика определения стиля разделов доступна по ссылке.
Рекомендуется использовать накопители с одним разделом – тогда гарантируется монтирование по путям, указанным в вопросе.
Поддерживаемые файловые системы накопителей – FAT16/FAT32 и ext4.
Перед началом работы рекомендуется отформатировать накопитель с помощью HP USB Disk Storage Format Tool или любой другой подобной утилиты.
По какому пути монтируется USB/MicroSD-накопитель?
Пути в файловой системе контроллера к рабочей директории Полигон и пути монтирования внешних накопителей выглядят следующим образом:
Пути к директориям ПЛК210
Директория | Путь |
Рабочая директория | /home/root |
USB-Flash-накопитель | /mnt/ufs/media/sda1 (ссылка /sda1) |
MicroSD-накопитель | /mnt/ufs/media/mmcblk1p1 (ссылка /mmcblk1p1) |
Директория FTP-сервера | /mnt/ufs/home/ftp/in |
При работе с виртуальным контроллером рабочая директория находится в папке на ПК, где расположен проект, имя папки – build_имя модуля_ОС.
Как получить доступ к терминалу Linux контроллера?
Для доступа к терминалу контроллера через web-конфигуратор следует:
Подключить контроллер к ПК через USB-Device или Ethernet (см. вопрос).
В web-браузере ввести IP-адрес контроллера и зайти в web-конфигуратор.
Открыть вкладку Система/Терминал.
Принять исключение безопасности браузера для работы с неизвестным сертификатом SSL.
Нажать кнопку Открыть терминал в отдельном окне. В новом окне браузера откроется системная консоль контроллера.
Также подключиться к системной консоли можно по интерфейсу RS-232 с помощью кабеля КС14 (см. в Руководстве по эксплуатации).
Какие сетевые порты используют контроллеры с исполнительной средой Полигон?
ПЛК с исполнительной средой Полигон используют следующие сетевые порты:
Список используемых сетевых портов
Сервис/протокол | Порт по умолчанию | Где поменять |
SSH (загрузка и запуск проекта Полигон) | 22 (TCP) | Web-конфигуратор, вкладка Система/Управление/Доступ по SSH |
OPC UA-сервер (подключение отладчика) | 4840 (TCP) | Свойство модуля Порт отладчика и вход prt блока OpcUAServer |
| Modbus TCP | 502 (TCP) | Вход prt блока TcpIpSrA |
| МЭК 870-5-104 | 2404 (TCP) | Вход lprt блока IEC104Server |
| МЭК 61850 | 102 (TCP) | Свойство Порт узла IED |
| NTP | 123 (UDP) | Изменение не поддерживается |
| FTP | 21 (TCP) | Web-конфигуратор, вкладка Службы/FTP |
