Что такое Полигон?
Полигон – графическая среда разработки прикладного программного обеспечения для промышленных контроллеров.
Полигон разрабатывается российской компанией ПромАвтоматика-Софт.
Язык программирования в среде Полигон – графический (на основе функциональных блоков).
Входит ли ПО Полигон в реестр российского ПО?
Среда разработки Полигон включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: реестровая запись №6087 от 19.11.2019.
Где скачать Полигон? Какие системные требования для установки Полигон на ПК?
Скачать инсталлятор среды Полигон можно:
для ОС Windows по ссылке или на сайте на странице среды Полигон,
для ОС Linux по ссылке или на сайте на странице среды Полигон.
Вместе со средой разработки инсталлятор устанавливает пакеты сборки под текущую прошивку ПЛК210 и под ОС ПК (виртуальный контроллер).
Рекомендуемые системные требования:
ОС: Windows 7/8/10/11 64 Bit, Astra Linux Special Edition 1.7, Ubuntu (версия ядра Linux 5.10 и выше);
Оперативная память: 4 Гб и выше;
Память на диске: 2 Гб и выше.
Как установить Полигон?
Для установки среды Полигон под ОС Windows следует:
Распаковать архив с инсталлятором и запустить Polygon2Installer_LinuxOwen3.exe.
Следовать инструкциям инсталлятора. Данный дистрибутив по умолчанию устанавливает саму среду Полигон и пакет сборки под текущую заводскую прошивку ПЛК210.
Когда установка завершится, установки на рабочем столе появится ярлык программы Полигон.
Для установки среды под ОС Linux следует:
Распаковать архив со скриптом установки.
Дать права на исполнение скрипта установки Polygon2Installer_LinuxOwen3.sh.
Запустить скрипт установки.
Следовать инструкциям установщика. Данный дистрибутив устанавливает саму среду Полигон и пакет сборки под текущую заводскую прошивку ПЛК210.
На рабочем столе появится ярлык для запуска Полигон (только для ПК с ОС Astra Linux).
Более подробную инструкцию по установке среды см. в документе Руководство по программированию. Библиотека paCore.
Какие компоненты входят в дистрибутив Полигон?
Вместе со средой программирования в состав дистрибутива входят сборки под текущую заводскую прошивку ПЛК210 и виртуальный контроллер.
В папку Polygon2 на диске загружаются библиотеки, доступные для полноценной работы при базовой лицензии runtime контроллера.
Как обновить Полигон и библиотеки?
При запуске Полигон, если на сервере есть обновления для среды или библиотек, будет выведено сообщение об этом.
Загрузить и установить обновления для среды и библиотек можно через системное окно О программе. Открыть его можно через меню Окна/О программе.
Для обновления среды и библиотек следует:
Установить соединение с сервером pa.ru, нажав Подключить.
Проверить наличие обновлений, нажав Проверить.
Установить обновления, нажав Установить.
Более подробную инструкцию по установке обновлений среды и библиотек см. в документе Руководство по программированию. Библиотека paCore.
Какие контроллеры ОВЕН программируются в среде Полигон?
В настоящее время компания ОВЕН выпускает следующие модификации контроллеров с исполнительной средой Полигон:
ПЛК ОВЕН с исполнительной средой Полигон
Модификация контроллера | Версия прошивки и инструкция по обновлению | ||
ПЛК210-11-PL-X* | |||
ПЛК210-12-PL-X | |||
ПЛК210-14-PL-X |
Как лицензируется Полигон?
Среда Полигон распространяется свободно.
В поставку контроллеров ОВЕН с исполнительной средой Полигон включены бессрочные лицензии runtime для работы стандартных библиотек Полигон.
В зависимости от типа лицензии runtime пользователю помимо базового функционала становится доступна организация резервирования ПЛК и обмен по протоколам стандартов МЭК 60870-5-101/104 и МЭК 61850.
Описание лицензий для контроллеров ОВЕН с исполнительной средой Полигон
Лицензия | Описание | Состав доступных библиотек |
BASE | Базовая лицензия | paCore paOwenIO paOpcUA paControls paModbus profiLogger profiLoggerLight |
BASE104 | Лицензия с поддержкой протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 | Библиотеки базовой лицензии + paIEC104 |
BASE850 | Лицензия с поддержкой протокола МЭК 61850 | Библиотеки базовой лицензии + paIEC850 |
BASE-R | Лицензия с поддержкой программного резервирования ПЛК | Библиотеки базовой лицензии + paSync |
BASE104-R | Лицензия с поддержкой протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 и программного резервирования ПЛК | Библиотеки базовой лицензии + paIEC104, paSync |
BASE850-R | Лицензия с поддержкой протокола МЭК 61850 и программного резервирования ПЛК | Библиотеки базовой лицензии + paIEC850, paSync |
Как узнать, какая лицензия runtime у контроллера на Полигон?
Версия лицензии runtime выгравирована на корпусе прибора.
Состав библиотек, доступных пользователю для полноценной работы в соответствии с версией лицензии runtime, можно посмотреть в web-конфигураторе контроллера в разделе Состояние/Обзор.
Можно ли изменить или расширить текущую версию лицензии ПЛК?
При необходимости можно приобрести опции для работы с блоками библиотек paSync, paIEC104, paIEC850 отдельно:
Опции лицензий runtime
Опция | Описание | Состав доступных библиотек |
REDU | Опция поддержки программного резервирования ПЛК | paSync |
IEC104 | Опция поддержки протоколов МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104 | paIEC104 |
IEC850 | Опция поддержки протокола МЭК 61850 | paIEC850 |
Инструкция по установке опций лицензий runtime предоставляется с файлами лицензий и приведена на сайте среды Полигон в разделе сайта.
Какие материалы доступны для обучения работе в среде Полигон?
На странице среды Полигон на сайте ОВЕН можно скачать руководство по программированию в среде Полигон, а также руководства по работе с библиотеками среды в разделе сайта. В данном разделе также прикреплены примеры работы с блоками библиотек.
Также в среде доступна справка (горячая клавиша F1).
На официальном канале ОВЕН на YouTube доступен видеокурс по работе в среде Полигон.
