Примеры настройки обмена по протоколу Modbus
ПЛК210 (Modbus RTU Master) и модули Мх110
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с модулями Mx110 (МВ110-8А, МВ110-16Д и МУ110-8Р).
Реализуемый алгоритм: если значение первого аналогового входа модуля МВ110-8А превышает 30 и при этом первый дискретный вход модуля МВ110-16Д замкнут, то первый дискретный выход МУ110-8Р замыкается с задержкой 3 секунды. Во всех остальных случаях дискретный выход МУ110-8Р разомкнут.
Структурная схема примера
Пример создан в среде Полигон и подразумевает запуск на ПЛК210 с прошивкой 3.х.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_RTU_master_Mx110 на необходимые.
Пример доступен для скачивания по ссылке. Пароль для доступа к отладчику – 1.
Сетевые параметры устройств в примере
МВ110-16Д
МВ110-8А
МУ110-8Р
COM-порт ПЛК, к которому подключен модуль
A1B1
Адрес модуля
17
Скорость обмена
9600
Количество бит данных
8
Контроль четности
Нет
Количество стоп-бит
Регистры модулей в примере
Модуль
Номер регистра DEC
Тип в устройстве
Функция Modbus
МВ110-8А
4, 5
FLOAT 32
0x03
Значение температуры со входа 1
МВ110-16Д
51
UINT 16
0x03
Битовая маска входов
МУ110-8Р
50
UINT 16
0x10
Битовая маска выходов
Для настройки обмена следует:
  1. Настроить модули Mx110 с помощью программы ОВЕН Конфигуратор/Конфигуратор М110 в соответствии с таблицей. Подключить модули к контроллеру в соответствии с рисунком.
  2. Создать новый проект Полигон (в примере — файл с именем MB_RTU_master_Mx110). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_RTU_Master.
  4. Внутри программы добавить четыре Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно COM-порт, МВ110-8А, МВ110-16Д и МУ110-8Р.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы COM-порт создать блок 210-RS485 из библиотеки paOwenIO. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    Настройка блока COM-порт
  6. Далее создать блок Modbus RTU Master. Соединить вход  с соответствующим выходом блока 210-RS485.
    Настройка блока
  7. Внутри страницы МВ110-8А создать блок чтения значений с плавающей запятой ModbusFltIn. На входах блока задать значения в соответствии с таблицами и.
    Настройка блока ModbusFltIn
  8. Внутри страницы МВ110-16Д создать блок для чтения значений с дискретных входов ModbusRegIn. На входах блока задать значения таблицами и.
  9. Создать блок выбора 16 битов из регистра FromReg16 из библиотеки paCore и соединить выход блока ModbusRegIn o0 с входом reg блока FromReg8. Добавить к первому выходу блока FromReg8 комментарий – Вход МВ110-16Д.
    Страница МВ110-16Д
  10. Поставить на странице порядки По потоку данных.
  11. Внутри страницы МУ110-8Р создать блок для записи значений на дискретные выходы ModbusRegsOut. На входах блока задать значения в соответствии с таблицами и.
  12. Создать блок объединения 8 битов в регистр ToReg8 из библиотеки paCore и соединить вход блока ModbusRegsOutin0 с входом reg блока ToReg8. Добавить к первому входу блока ToReg8 комментарий – Выход МУ110-8Р.
    Страница МУ110-8Р
  13. Поставить на странице порядки По потоку данных.
  14. Соединить выход блока ModbusRTU Master itr с соответствующими входами блоков чтения на страницах МВ110-8А и МВ110-16Д.
  15. Создать вход у блока Modbus RTU Master bo0, соединить его с соответствующим выходом блока записи на странице МУ110-8Р.
  16. Создать в месте работы Таймер программу с названием Mx110.
  17. Внутри программы создать страницы с комментариями Значения с модулей и Обработка значений.
    Дерево программы
  18. На странице Значения с модулей создать блоки TransBit и TransFlt из библиотеки paCore.
    Блоки TransBit и TransFlt
  19. Соединить входы блоков со страницы Значения с модулей с выходами блоков со страниц МВ110-8А и МВ110-16Д, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (Значения с модулей)
    Соединение блоков (МВ110-8А)
    Соединение блоков (МВ110-16Д)
  20. Соединить выход блока со страницы Значения с модулей с входами блоков со страницы МУ110-8Р, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
    Соединение блоков (
  21. На странице Обработка значений создать блоки Cmpr, AND и DelayOn из библиотеки paCore. Соединить их и настроить в соответствии с рисунком ниже.
    Страница Обработка значений
  22. Соединить входы блоков Cmpr и AND с выходами блоков со страницы Значения с модулей, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
    Соединение блоков (Обработка значений)
  23. Соединить выход блока DelayOn с входом блока со страницы Значения с модулей, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блока (
    Соединение блока (
    Для наладки работы собранной системы в примере используется окно представления График. Для настройки графика необходимо сделать следующее.
  24. Создать в модуле Раздел с именем График.
  25. Добавить в раздел График выходы блоков TransBit и TransFlt – Температура, Вход МВ110-16Д и Выход МУ110-8Р. На странице Значения с модулей данные выходы должны подсветиться желтым.
    Дерево проекта
    Блоки TransBit и TransFlt с подсвеченными выходами
  26. Открыть окно представления График и перетащить созданный раздел в верхнее поле окна.
    Окно представления график
  27. Запустить проект на контроллере, запустить отладчик и открыть график. Корректная работа системы показана на рисунке ниже.
    Работа программы
ПЛК210 (Modbus RTU Slave) и Owen OPC Server
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с Owen OPC Server, который будет использоваться в режиме Modbus RTU Master.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_RTU_slave_Owen_OPC_server на необходимые.
ПЛК210
Owen OPC Server
Режим работы
Slave
Master
COM-порт
A2B2
COM13
Slave ID
Скорость обмена
115200
8
Контроль четности
Нет
Количество стоп-бит
Регистры/флаги ПЛК в примере
Адрес регистра/флага
Тип в устройстве
Область памяти
WORD
Holding Registers
BOOL
Coils
1, 2
REAL
Holding Registers
  1. Подключить контроллер и ПК в соответствии с рисунком.
  2. Создать новый проект Полигон (в примере с именем MB_RTU_slave_Owen_OPC_server). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_RTU_Slave.
  4. Внутри программы добавить две Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно Modbus RTU Slave и Регистры Modbus.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы Modbus RTU Slave создать блок 210-RS485 из библиотеки paOwenIO. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    Настройка блока
  6. Далее создать блок Modbus RTU Slave. Соединить вход cnc с соответствующим выходом блока 210-RS485.
    Настройка блока
  7. Затем создать блоки записи регистров в ПЛК (в соответствии с таблицей). Соединить входы блоков itr с советствующим выходом блока Modbus RTU Slave.
    Настройка блоков записи
  8. Создать блоки чтения регистров из ПЛК (в соответствии с таблицей). Создать три входа bo у блока Modbus RTU Slave. Соединить их с соответствующими выходами блоков чтения.
    Настройка блоков чтения
  9. Для того, чтобы одновременно читать и записывать одни и те же значения мастером сети, следует соединить выходы блоков записи o со входами блоков чтения in. Для удобства в примере используются скрытые связи.
    Для создания скрытой связи следует в свойствах выхода o добавить свойства Полный алиас и Глобальная константа. В свойстве Полный алиас задать имя новой константы.
    Повторить те же действия для всех блоков записи на странице.
    Создание скрытой связи
    Блок записи с константным выходом
  10. У соответствующих входов блоков чтения in правой кнопкой мыши задать созданные глобальные константы.
  11. Поставить на странице порядки По потоку данных.
    Таким образом, вид страницы Modbus RTU Slave примет вид как на рисунке ниже.
    Вид страницы Modbus RTU Slave
  12. Для удобства можно вынести значения созданных регистров ПЛК на отдельную страницу Регистры Modbus.
    Для этого следует на странице Регистры Modbus создать блоки TransBit, TransInt и TransFlt из библиотеки paCore.
    На входы созданных блоков l задать созданные ранее константы. Выходы блоков o при необходимости соединить с другими блоками в проекте.
    Терминальные блоки
  13. Установить и запустить Owen OPC Server.
  14. Нажать правой кнопкой мыши на компонент Сервер и добавить узел.
    Добавление узла
  15. В свойствах добавленного узла задать протокол Modbus RTU и настройки интерфейса в соответствии с таблицей.
    Свойства узла
  16. Добавить в узел Устройство.
    Добавление устройства
  17. Задать в устройстве свойства в соответствии с таблицей.
    Свойства устройства
  18. Добавить в устройстве три Тега.
    Добавление тега
  19. Задать созданным тегам свойства в соответствии с таблицей.
    Тег Coil
    Тег
    Тег
  20. Загрузить и открыть программу в ПЛК, запустить отладчик. Запустить опрос Owen OPC Server.
  21. Корректный обмен данными показан на рисунках ниже.
    Работа программы ПЛК
    Работа Owen OPC Server
ПЛК210 (Modbus TCP Master) и модули Мх210
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с модулями Mx210 (МВ210-101 и МК210-301).
Реализуемый алгоритм: если значение первого аналогового входа модуля МВ210-101 превышает 30 градусов, то на первом выходе модуля МК210-301 включается ШИМ-генератор. В любом другом случае выход находится в режиме переключения логического сигнала.
Первый выход МК210-301 соединяют с первым входом для отслеживания поступающих сигналов.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_TCP_master_Mx210 на необходимые.
ПЛК210
МВ210-101
МК210-301
Режим работы
Master
Slave
Slave
IP адрес
10.2.7.77
10.2.11.68
10.2.4.5
Маска подсети
255.255.0.0
IP адрес шлюза
10.2.1.1
Порт
502
Slave ID
Модуль
Номер регистра DEC
Тип в устройстве
Функция Modbus
МВ210-101
4000…4002
FLOAT 32 и UINT 16
0x03
Значение входа 1 и время измерения входа 1
4003…4005
Значение входа 2 и время измерения входа 2
4005…4008
Значение входа 3 и время измерения входа 3
МК210-301
51
UINT 8
0x03
Битовая маска входов DI1…DI6
272
UINT 16
0x06
Режим работы выхода DO1:
0 – переключение лог. сигнала;
1 – ШИМ
308
Период ШИМ DO1:
1000…60000 (мс)
340
Коэффициент заполнения ШИМ DO1:
0…1000 (0.1 %)
470
UINT 8
Битовая маска установки состояния выходов DO1…DO8
  1. Настроить модули Mx210 с помощью программы ОВЕН Конфигуратор в соответствии с таблицей (см. руководство Mx210. Примеры настройки обмена). Подключить модули к контроллеру в соответствии с рисунком.
  2. Создать новый проект Полигон (в примере с именем MB_TCP_master_Mx210). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_TCP_Client.
  4. Внутри программы добавить две Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно MВ210-101 и МК210-301.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы МВ210-101 создать блок TcpIpClA из библиотеки paCore. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    В примере локальный IP-адрес контроллера взят по SQL-запросу – обращение к соответствующему свойству модуля MB_TCP_master_Mx210.
    Запрос IP-адреса:
    "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_ip"</sql>"
    Настройка блока TCP/IP-клиента
  6. Далее создать блок Modbus TCP Master. Соединить вход cnc с соответствующим выходом блока TcpIpClA.
    Настройка блока
  7. Затем создать блок чтения результатов измерения с аналоговых входов OwenFltIn. Добавить к блоку два выхода. В комментариях к выходам rslt прописать, к каким входам МВ210-101 они относятся. Соединить вход блока itr с соответствующим выходом блока Modbus TCP Master.
    Настройка блока OwenFltIn
  8. Поставить на странице порядки По потоку данных.
  9. Повторить п. 5…6 на странице МК210-301.
    Настройка блоков
  10. Создать блок для чтения значений с дискретных входов ModbusRegIn. Задать на входе slv значение 1, на входе adr0 – 51 (см. таблицу). Соединить вход блока itr с соответствующим выходом блока Modbus TCP Master.
    Настройка блока
  11. Создать блок выбора 8 битов из регистра FromReg8 из библиотеки paCore и соединить выход блока ModbusRegIn o0 с входом reg блока FromReg8. Добавить к первому выходу блока FromReg8 комментарий – Вход 1.
    Настройка блока
  12. Аналогично п. 10 создать блоки записи ModbusRegOut регистров 470, 272, 308, 340 (см. таблицу). В качестве начальных значений периода и коэффициента заполнения ШИМ указать соответственно, 2000 и 500.
    Настройка блоков
  13. Создать блок объединения 8 битов в регистр ToReg8 из библиотеки paCore аналогично п. 11.
    Настройка блока
  14. Поставить на странице порядки По потоку данных.
    Итоговый вид страниц МВ210-101 и МК210-301 показан на рисунках ниже.
    Вид страницы МВ210-101
    Вид страницы МК210-101
    Перейти к обработке значений входов/выходов.
  15. Создать в месте работы Таймер программу с названием Mx210.
  16. Внутри программы создать страницы с комментариями Значения с модулей и Обработка значения температуры.
    Дерево программы
  17. На странице Значения с модулей создать блоки TransBit и TransFlt из библиотеки paCore с тремя входами.
  18. Соединить входы блоков со страницы Значения с модулей с выходами блоков со страниц МВ210-101 и МК210-301, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
    Соединение блоков (МК210-301)
  19. Соединить выходы блоков со страницы Значения с модулей с выходами блоков со страницы МВ210-101, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
  20. На странице Обработка значения температуры создать блоки Cmpr из библиотеки paCore.
    Блок Cmpr
  21. Соединить вход и выход блока Cmpr с выходом и входом блоков со страницы Значения с модулей, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (Значения с модуля МК210–301) с блоком Cmpr
    Соединение блоков (
  22. Создать в модуле Раздел с именем График.
  23. Добавить в раздел График выходы блоков TransBit и TransFlt – Выход и Температура. На странице Значения с модулей данные выходы должны подсветиться желтым.
    Дерево проекта
  24. Открыть окно представления График и перетащить созданный раздел в верхнее поле окна.
  25. Запустить проект на контроллере, запустить отладчик и открыть график. Пронаблюдать корректную работу системы.
    Работа программы
ПЛК210 (Modbus TCP Slave) и Owen OPC Server
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с Owen OPC Server, который будет использоваться в режиме Modbus TCP Master.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_TCP_slave_Owen_OPC_server на необходимые.
ПЛК210
Owen OPC Server
Режим работы
Slave
Master
IP адрес
10.2.7.77
10.2.3.179
Порт
502
Slave ID
Тип в устройстве
Область памяти
WORD
Holding Registers
BOOL
Coils
1, 2
REAL
Holding Registers
  1. Подключить контроллер и ПК к общей локальной сети (сетевые настройки ПЛК и ПК в примере см. таблицу).
  2. Создать новый проект Полигон (в примере с именем MB_TCP_slave_Owen_OPC_server). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_TCP_Server.
  4. Внутри программы добавить две Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно Modbus TCP Server и Регистры Modbus.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы Modbus TCP Server создать блок TcpIpSrA из библиотеки paCore. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    В примере локальный IP-адрес контроллера взят по SQL-запросу – обращение к соответствующему свойству модуля MB_TCP_slave_Owen_OPC_server.
    Запрос IP-адреса:
    Настройка блока
  6. Далее создать блок Modbus TCP Slave. Соединить вход cnc с соответствующим выходом блока TcpIpSrA.
    Настройка блока
  7. Затем создать блоки записи регистров в ПЛК (в соответствии с таблицей). Соединить входы блоков itr с сооветствующим выходом блока Modbus TCP Slave.
  8. Создать блоки чтения регистров из ПЛК (в соответствии с таблицей). Создать три входа bo у блока Modbus TCP Slave. Соединить их с соответствующими выходами блоков чтения.
    Для создания скрытой связи следует в свойствах выхода o добавить свойства Полный алиас и Глобальная константа. В свойстве Полный алиас задать имя новой константы. Эти действия следует повторить для всех блоков записи на странице.
    Итоговый вид страницы Modbus TCP Server показан на рисунке ниже.
    Вид страницы Modbus TCP Server
    Для этого на странице Регистры Modbus следует создать блоки TransBit, TransInt и TransFlt из библиотеки paCore.
    Терминальные блоки
    Добавление узла
  15. В свойствах добавленного узла задать протокол Modbus TCP/IP.
    Свойства узла
    Свойства устройства
    Добавление тега
    Тег Coil
    Тег Word
    Тег
