1-RU-134025-1.2
Руководство пользователя
Используемые термины и сокращения
ПК – персональный компьютер.
ПЛК – программируемый логический контроллер.
ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
OPC UA (Open Platform Communications, Unified Architecture) – протокол для обмена данными с ПЛК и для управления ими.
SQL (Structured Query Language) – язык программирования для хранения и обработки информации в реляционной базе данных.
Настоящее руководство описывает настройку обмена данными по протоколам Modbus RTU и Modbus TCP для контроллеров ОВЕН, программируемых в среде Полигон. Подразумевается, что читатель обладает базовыми навыками работы с Полигон, поэтому общие вопросы (например, создание и загрузка проектов) в данном документе не рассматриваются – они подробно описаны в документах Руководство по программированию. Библиотека paCore и Быстрый старт.
Настройка обмена по протоколу Modbus в среде Полигон осуществляется с помощью функциональных блоков из библиотеки paModbus.
Примеры в документе актуальны для среды Полигон версии 1994 и для библиотеки paModbus версии 117 и выше.
Основные сведения об интерфейсе RS-485
Интерфейс RS-485 подразумевает использование исключительно топологии типа «шина» (топологии типа «звезда» и «кольцо» не описаны в стандарте).
В сети может присутствовать только одно Master-устройство, которое отсылает запросы и принимает ответы от подчиненных Slave-устройств. Slave-устройства не могут являться инициаторами обмена.
Число Slave-устройств в сегменте сети не должно превышать 32. Сегменты могут быть соединены повторителями (например, ОВЕН АС5), но следует учитывать, что так как опрос всех устройств происходит последовательно, то время одного полного цикла опроса может значительно увеличиться. Общее ограничение числа Slave-устройств в сети для протокола Modbus – 247.
На первом и последнем устройстве в сети рекомендуется устанавливать согласующий резистор (терминатор) с сопротивлением 120 Ом.
Для линий связи RS-485 необходимо использовать экранированный кабель с витой парой, предназначенный для промышленного интерфейса RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом (например, КИПЭВ). Экран кабеля должен быть соединен с функциональной землей только в одной точке.
Некоторые устройства имеют встроенные резисторы подтяжки интерфейса RS-485. Информация и рекомендации по их использованию приведены в руководстве по эксплуатации на соответствующие приборы.
Основные сведения о протоколе Modbus
Modbus – открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре Master-Slave (ведущий-ведомый). Спецификация протокола доступна на сайте Modbus Organization.
Master (мастер, ведущее устройство) является инициатором обмена и может считывать и записывать данные в Slave-устройства.
Slave (слэйв, подчиненное устройство) отвечает на запросы Master-устройства, но не может самостоятельно инициировать обмен.
Существуют две основные реализации протокола:
  • Modbus Serial для передачи данных с использованием последовательных интерфейсов RS-232/RS-485
  • Modbus TCP для передачи данных через сети TCP/IP.
Если для работы используют протокол Modbus RTU с интерфейсом RS-232/RS-485, то в сети может присутствовать только одно Master-устройство и несколько (до 247) Slave-устройств. Адрес 0 используется для широковещательной рассылки (команд записи, которую получат все Slave-устройства).
У протокола Modbus TCP нет явного ограничения на количество Master- и Slave-устройств. Кроме того, устройство может одновременно выполнять функции Master и Slave.
Запрос Master-устройства к Slave-устройству содержит следующие данные:
  • Slave ID (адрес Slave-устройства);
  • Код функции, применяемой к Slave-устройству;
  • Данные – адрес первого регистра и их количество (в случае записи – также записываемые значения);
  • Контрольная сумма.
Ответ Slave-устройства имеет схожую структуру.
Запрос Master-устройства представляет собой обращение к одной из областей памяти Slave-устройства с помощью определенной функции. Область памяти характеризуется типом хранящихся в ней значений (биты/регистры) и типом доступа (только чтение/чтение и запись). Стандарт Modbus определяет четыре области памяти.
Области данных протокола Modbus
Область данных
Обозначение
Тип данных
Тип доступа
Coils (Регистры флагов)
0x
BOOL
Чтение/запись
Discrete Inputs (Дискретные входы)
1x
BOOL
Только чтение
Input Registers (Регистры ввода)
3x
WORD
Только чтение
Holding Registers (Регистры хранения)
4x
WORD
Чтение/запись
Каждая область памяти состоит из определенного (зависящего от конкретного устройства) количества ячеек. Каждая ячейка имеет уникальный адрес. Для конфигурируемых устройств (таких как ТРМ, ПЧВ и т. д.) производитель предоставляет карту регистров, в которой содержится информация об адресах и типах параметров устройства. Для программируемых устройств пользователь формирует такую карту самостоятельно с помощью среды разработки. Существуют устройства, в которых сочетаются оба рассмотренных случая – у их карты регистров есть фиксированная часть, которую пользователь может дополнить в соответствии со своей задачей (но адреса ячеек не должны пересекаться).
В некоторых устройствах области памяти наложены друг на друга (например, 0x и 4x) – т. е. к одним и тем же ячейкам памяти можно обращаться разными функциями.
Функция определяет операцию (чтение/запись) и область памяти, в которой эта операция будет выполняться. Ниже приведен список наиболее часто используемых функций.
Основные функции протокола Modbus
Код функции
Имя функции
Команда
1 (0x01)
Read Coil Status
Чтение значений из регистров флагов
2 (0x02)
Read Discrete Inputs
Чтение значений из дискретных входов
3 (0x03)
Read Holding Registers
Чтение значений из регистров хранения
4 (0x04)
Read Input Registers
Чтение значений из регистров ввода
5 (0x05)
Write Single Coil
Запись значения в один регистр флага
6 (0x06)
Write Single Register
Запись значения в один регистр хранения
15 (0x0F)
Write Multiple Coils
Запись значений в несколько регистров флагов
16 (0x10)
Write Multiple Registers
Запись значений в несколько регистров хранения
Нельзя смешивать понятия области памяти и функции. У начинающих пользователей часто возникают проблемы при работе с Input и Holding регистрами, поскольку область памяти Holding регистров имеет обозначение 4x, а функция чтения Holding регистров – 0x03 (может интуитивно показаться, что идентификатор области памяти и код функции должны совпадать – но на практике это не так).
Запрос к Slave-устройству может быть одиночным или групповым.
При одиночном запросе Master-устройство считывает каждый из параметров Slave-устройства отдельной командой. При групповом опросе Master-устройство считывает одной командой сразу несколько параметров, адреса которых в карте регистров расположены строго последовательно и не имеют разрывов.
Групповой опрос позволяет уменьшить трафик в сети и время, затрачиваемое на опрос устройства, но в некоторых случаях его нельзя применять (или можно, но с ограничениями) из-за индивидуальных особенностей устройства.
Согласно стандарту Modbus объем данных кадра ответа не может превышать 125 регистров. Поэтому групповой запрос запрашивает ограниченное количество регистров. Для 4-байтовых переменных типа float количество аргументов не должно превышать 63.
Функциональные блоки настройки интерфейсов
Функциональные блоки настройки COM-портов
В данном разделе описаны блоки настройки COM-портов контроллеров ОВЕН ПЛК210 из библиотеки paOwenIO.
Порт RS-485 (210-RS485)
Блок 210-RS485 предназначен для работы с портами ПЛК210 стандарта RS-485.
Назначение входов и выходов 210-RS485
ЭлементОписание
Входы (константные)
port
Порт
spd
Скорость в бодах – 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
par
Контроль четности:
0 – нет;
1 – нечетный;
3 – четный
stb
Количество стоповых бит – 7 или 8
dtb
Количество бит данных – 1 или 2
term
Включение/выключение терминальных резисторов
Выходы
cnc
Связь с блоком протокола
stat
Статус:
1 - соединение установлено;
-1 - не удалось открыть указанный интерфейс;
-2 - отсутствует соединение;
-6 - ошибка настройки интерфейса
rcnt
Количество полученных байт
wcnt
Количество отправленных байт
diag
Диагностический – счетчик разности между количеством ошибок и принятыми (не может быть меньше нуля)
Порт RS-232 (210-RS232)
Блок 210-RS232 предназначен для работы с портом ПЛК210 стандарта RS-232.
Назначение входов и выходов 210-RS232
ЭлементОписание
Входы (константные)
spd
par
Контроль четности:
0 – нет;
1 – нечетный;
3 – четный
stb
dtb
Выходы
cnc
stat
Статус:
rcnt
wcnt
diag
Функциональные блоки настройки TCP-соединений
В данном разделе описаны блоки настройки TCP-соединений ПЛК210 из библиотеки paCore.
TCP/IP-сервер (TcpIpSrA)
Блок TcpIpSrA представляет собой TCP/IP-сервер для обеспечения работы протоколов (например, Modbus TCP Slave). Сервер поддерживает одновременно не более 20 подключений.
Назначение входов и выходов TcpIpSrA
ЭлементОписание
Входы (константные)
prt
Локальный порт
lip
Локальный IP адрес
sdr
Сетевой стек, для ПЛК ОВЕН "/"
wait
Время до закрытия пустого канала, мс. При установке 0 – никогда
Выходы
cnc
stat
Статус:
0 – есть подключения;
>0 – нет подключений
При настройке блока TcpIpSrA удобно использовать технологию SQL-запросов. Это позволяет изменять IP-адрес и порт в одном месте и использовать эти значения в разных частях проекта.
Запрос IP-адреса (prop_ip): "<sql>SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_ip"</sql>"
Запрос пользовательского свойства Пользовательское свойство 00 (prop_0):<sql> SELECT value FROM blocks_prop WHERE indx=:module AND type="prop_0"</sql>
TCP/IP-клиент (TcpIpClA)
Блок TcpIpClA представляет собой TCP/IP-клиент для обеспечения работы протоколов (например, Modbus TCP Master).
Так как работа блока занимает значительное время, может быть размещен только в Фоне.
Назначение входов и выходов TcpIpClA
ЭлементОписание
Входы (константные)
lprt
Локальный порт
lip
Локальный IP адрес
sdr
rprt
Удаленный порт
ip
IP адрес удаленного сервера
Выходы
cnc
stat
Статус:
0 – есть связь с TCP/IP-сервером;
>0 – нет связи
При настройке блока TcpIpClA удобно использовать технологию SQL-запросов. Это позволяет изменять IP-адреса и порты в одном месте, и использовать эти значения в разных частях проекта.
Библиотека paModbus
Библиотека paModbus содержит функциональные блоки для обмена по протоколам Modbus – блоки Modbus Master и Modbus Slave, а также блоки команд чтения и записи.
Для добавления библиотеки paModbus в проект следует:
  1. Перейти в меню Окна/Проекты. В появившемся окне отобразится текущий проект и добавленные библиотеки.
    Добавление библиотеки paModbus в проект
  2. Нажать кнопку Открыть и перейти в папку с файлами библиотеки, которую необходимо добавить. Затем в выпадающем списке выбрать тип файла Библиотека Полигон 2 (*.ll2)
  3. В окне появится файл библиотеки с расширением .ll2. Необходимо выбрать его и нажать Открыть.
    Добавленная библиотека отобразится в окне Проекты.
Modbus RTU
Блок Modbus RTU Master
Блок Modbus RTU Master обеспечивает работу Master-устройства по протоколу Modbus RTU.
Так как работа блока занимает значительное время, его можно разместить только в Фоне.
Назначение входов и выходов Modbus RTU Master
ЭлементОписание
Входы
cnc
Связь с блоком COM-порта (210-RS485, 210-RS232)
enbl
Разрешение работы
tmp
Время (в мс) между получением ответа от Slave-устройства и началом опроса следующего (константный)
wait
Время (в мс), в течение которого Master ожидает ответа Slave устройства (константный)
bo
Входы для связи с блоками записи (циклический)
Выходы
itr
Связь с блоками чтения
sts
Статус работы:
0 – есть связь;
>0 – нет связи или Slave не отвечает (в младшем байте: 1 –Slave не отвечает, 2 –неверная контрольная сумма)
Команды, подключенные к блоку Master, опрашиваются последовательно с периодичностью tmp. Выключенные команды (вход enb блока команды, равный 0) пропускаются.
Для правильной инициализации необходимо разместить в программе блок Master после блоков записи (см. свойства блоков Порядок).
Чтение осуществляется циклически, запись – по изменению.
Блок Modbus RTU Slave
Блок Modbus RTU Slave обеспечивает работу Slave-устройства по протоколу Modbus RTU.
Назначение входов и выходов Modbus RTU Slave
ЭлементОписание
Входы
cnc
enbl
Разрешение работы
tmp
Периодичность обработки запросов, мс (константный)
wait
Время ожидания запроса от Master, мс (константный)
bo
Выходы
itr
sts
Не используется
Slave обрабатывает команды, полученные от Master, с периодичностью tmp. Если при обработке команды не обнаружен соответствующий блок команды, то Slave посылает мастеру соответствующую ошибку:
  • 0x80 | команда – нет блока с соответствующим кодом команды, код команды – в блоке не определен запрашиваемый адрес (например, при опросе Holding Register команда 0х03, тогда ошибка: 0x80 | 0x03 = 0x83);
  • 0x23 – неверная контрольная сумма.
Блок
Modbus TCP
Блок Modbus TCP Master
Блок Modbus TCP Master обеспечивает работу Master-устройства по протоколу Modbus TCP.
Назначение входов и выходов Modbus TCP Master
ЭлементОписание
Входы
cnc
Связь с блоком TcpIpClA
enbl
Разрешение работы
tmp
wait
bo
Выходы
itr
sts
Статус работы:
0 – есть связь с сервером TCP/IP
Блок
Блок Modbus TCP Slave
Блок Modbus TCP Slave обеспечивает работу Slave-устройства по протоколу Modbus TCP.
Назначение входов и выходов Modbus TCP Slave
ЭлементОписание
Входы (константные)
cnc
Связь с блоком TcpIpSrA
enbl
Разрешение работы
tmp
wait
bo
Выходы
itr
sts
Статус работы:
0 – есть связь с Master;
>0 – нет связи или нет запросов от Master
Slave обрабатывает команды, полученные от Master, с периодичностью tmp. Если при обработке команды не обнаружен соответствующий блок команды, то Slave посылает мастеру одну из ошибок:
  • 1 – нет блока с соответствующим кодом команды;
  • 2 – в блоке не определен запрашиваемый адрес.
Команды чтения
В данном разделе приведено описание блоков библиотеки paModbus, которые реализуют команды протокола Modbus на чтение параметров.
paModbus. Команды чтения
Код функции
Имя функции
Команда
Блоки paModbus
Подключение к Modbus Master
Подключение к Modbus Slave
1 (0x01)
Read Coil Status
ModbusCoilIn
ModbusCoilOut
ModbusCoilsOut
2 (0x02)
ModbusDInputIn
3 (0x03)
ModbusRegIn
ModbusFltIn
OwenFltIn
ModbusRegOut
ModbusRegsOut
ModbusFltOut
4 (0x04)
ModbusAInputIn
ModbusFltIn
OwenFltIn
Команда чтения флагов 0x01 (ModbusCoilIn)
Блок ModbusCoilIn отправляет команду Modbus для чтения значений из регистров флагов (Coil).
При подключении к блоку Master блок ModbusCoilIn выполняет команду 0x01, при подключении к Slave – 0x05.
ЭлементОписание
Входы
itr
Связь c блоком Modbus Master/Modbus Slave
enb
Разрешение работы (при подключении к Modbus Master)
slv
Адрес ведомого устройства, с которого считывают данные
adr0
Адрес, с которого начинается чтение
Выходы
bi
Указатель на блок, не используется
st
Статус работы (при подключении к Modbus Master):
0 – нет связи;
1 – есть связь, ошибок нет;
>1 – есть связь, код ошибки в старшем байте
o
Результаты чтения (циклический)
Для инициализации следует подключить вход itr к выходу блока Master или Slave и задать верный адрес устройства.
Блок
Команда чтения дискретных входов 0x02 (ModbusDInputIn)
Блок ModbusDInputIn отправляет команды Modbus на чтение дискретных входов (Inputs).
При подключении к блоку Master блок ModbusDInputIn выполняет команду 0x02.
ЭлементОписание
Входы
itr
enb
Разрешение работы
slv
adr0
Выходы
bi
st
Статус работы:
0 – нет связи;
o
Для инициализации следует подключить вход itr к выходу блока Master и задать верный адрес устройства.
Блок
Команда чтения регистров хранения 0x03 (ModbusRegIn)
Блок ModbusRegIn отправляет команды Modbus на чтение регистров хранения (Holding Registers).
При подключении к блоку Master блок ModbusRegIn выполняет команду 0x03, при подключении к Slave – 0x06, 0x10.
ЭлементОписание
Входы (константные)
itr
enb
slv
adr0
Выходы
bi
st
0 – нет связи;
o
Блок
Команда чтения входных регистров 0x04 (ModbusAInputIn)
Блок ModbusAInputIn отправляет команды Modbus на чтение регистров ввода (Input Registers).
При подключении к блоку Master блок ModbusAInputIn выполняет команду 0x04.
ЭлементОписание
Входы
itr
enb
Разрешение работы
slv
adr0
Выходы
bi
st
Статус работы:
0 – нет связи;
o
Блок
Команда чтения вещественного числа 0x03/0x04 (ModbusFltIn)
Блок ModbusFltIn отправляет команды Modbus на чтение вещественных чисел из регистров хранения (Holding Registers) или регистров ввода (Input Registers). Каждое число занимает два регистра.
При подключении к блоку Master блок ModbusFltIn выполняет команды 0x04 или 0x03, при подключении к блоку Slave – 0x10 (для регистров хранения).
ЭлементОписание
Входы
itr
enb
slv
adr0
hold/in
Выбор регистров для чтения – регистры хранения/регистры ввода (0/1)
ord_w
Порядок слов в числе – прямой/обратный (0/1)
ord_b
Порядок байт в числе – прямой/обратный (0/1)
Выходы
bi
st
0 – нет связи;
o
Порядок слов и байт
ord_word_b
Порядок байт
AB CD
BA DC
CD AB
DC BA
Блок
Команда чтения результатов измерения аналогового входа (OwenFltIn)
Блок OwenFltIn отправляет команды Modbus на чтение вещественных чисел из регистров хранения (Holding Registers) или регистров ввода (Input Registers) модулей аналогового ввода ОВЕН МВ210-101.
При подключении к блоку Master блок OwenFltIn выполняет команды 0x04 или 0x03.
ЭлементОписание
Входы
itr
enb
Разрешение работы
slv
adr0
hold/inВыбор регистров для чтения – регистры хранения/регистры ввода (0/1)
Выходы
bi
st
Статус работы:
0 – нет связи;
>1 – есть связь, ошибка
Циклические выходы
rslt
Отображает результаты измерения
time
Время измерения
stsi
Код ошибки (см. таблицу)
vldi
Бит достоверности:
1 – данные достоверны;
0 – данные не достоверны
msk
Маска кода ошибки (см. таблицу)
Коды ошибок
Код ошибки
Маска
0хF0
Значение заведомо неверно
0xF6
Данные не готовы. Необходимо дождаться результатов первого измерения после включения модуля
0xF7
Датчик отключен
0хF8
8
Велика температура свободных концов ТП
0хF9
16
Мала температура свободных концов ТП
0хFA
32
Измеренное значение слишком велико
0хFB
64
Измеренное значение слишком мало
0хFC
128
Короткое замыкание датчика
0хFD
256
Обрыв датчика
0хFE
512
Отсутствие связи с АЦП
0хFF
1024
Некорректный калибровочный коэффициент
Блок
Команды записи
В данном разделе приведено описание блоков библиотеки paModbus, которые реализуют команды протокола Modbus на запись параметров.
paModbus. Команды записи
Код функции
Имя функции
Команда
Блоки paModbus
5 (0x05)
Write Single Coil
ModbusCoilOut
ModbusCoilIn
6 (0x06)
ModbusRegOut
ModbusRegIn
15 (0x0F)
ModbusCoilsOut
16 (0x10)
ModbusRegsOut
ModbusFltOut
ModbusRegIn,
ModbusFltIn
Команда записи одного флага 0x05 (ModbusCoilOut)
Блок ModbusCoilOut отправляет команды Modbus на запись в регистр флага (Coil) дискретного вывода.
При подключении к блоку Master блок ModbusCoilOut выполняет команду 0x05, при подключении к Slave – 0x01.
Для записи 1 в флаг на вход следует подать любое положительное число. Для записи 0 – подать 0.
Назначение входов и выходов ModbusCoilOut
ЭлементОписание
Входы
enb
slv
Адрес ведомого устройства, на который записывают данные
adr0
Адрес, с которого начинается запись
in
Входы записи данных (циклический)
Выходы
bo
st
0 – нет связи;
Для инициализации следует подключить выход bo к входу блока Master или Slave и задать верный адрес устройства.
Блок
Команда записи одного регистра хранения 0x06 (ModbusRegOut)
Блок ModbusRegOut отправляет команды Modbus на запись регистра хранения (Holding Register).
При подключении к блоку Master блок ModbusRegOut выполняет команду 0x06, при подключении к Slave – 0x03.
Назначение входов и выходов ModbusRegOut
ЭлементОписание
Входы
enb
slv
adr0
in
Выходы
bo
st
0 – нет связи;
Блок
Команда записи нескольких флагов 0x0F (ModbusCoilsOut)
Блок ModbusCoilsOut отправляет команды Modbus на запись нескольких флагов (Coils).
При подключении к блоку Master блок ModbusCoilsOut выполняет команду 0x0F, при подключении к Slave – 0x01.
ЭлементОписание
Входы
enb
slv
adr0
in
Выходы
bo
st
0 – нет связи;
Блок
Команда записи нескольких регистров хранения 0x10 (ModbusRegsOut)
Блок ModbusRegsOut отправляет команды Modbus на запись нескольких регистров хранения (Holding Registers).
При подключении к блоку Master блок ModbusRegsOut выполняет команду 0x10, при подключении к Slave – 0x03.
Назначение входов и выходов ModbusRegsOut
ЭлементОписание
Входы
enb
slv
adr0
in
Выходы
bo
st
0 – нет связи;
Блок
Команда записи вещественного числа 0x10 (ModbusFltOut)
Блок ModbusFltOut отправляет команды Modbus на запись вещественных чисел в регистры хранения (Holding Registers). Каждое число занимает два регистра.
При подключении к блоку Master блок ModbusFltOut выполняет команду 0x10, при подключении к блоку Slave – 0x03.
ЭлементОписание
Входы
enb
slv
adr0
ord_w
ord_b
in
Выходы
bo
st
0 – нет связи;
Порядок слов и байт
ord_word_b
Порядок байт
AB CD
BA DC
CD AB
DC BA
Блок ModbusFltOut
Буфер чтения/записи уставок с плавающей точкой (BufSupFltEx)
Блок BufSupFltEx представляет собой двунаправленный буфер данных интерфейса. Блок сохраняет данные в бинарном файле на диске контроллера (так же, как блок SaverEx из библиотеки paCore).
Отличие блока BufSupFltEx от блока BufSupEx из библиотеки paCore заключается в том, что он позволяет записывать по протоколу Modbus уставки в формате с плавающей точкой. Пример работы с блоком приведен в разделе.
Поскольку операции файлового ввода/вывода занимают значительное время, данный блок следует размещать только в Фоне.
Назначение входов и выходов BufSupFlt
ЭлементОписание
Входы
inter
Cвязь от интерфейса, к которому принадлежит данный буфер
group
Номер группы (константный)
fnm
Абсолютный путь и имя файла (может быть пустым – задается автоматически), расширение игнорируется. При сохранении данных на внешнем накопителе следует использовать путь, указанный на выходе блока 210-SD-USB из библиотеки paOwenIO (константный)
mask
Не используется
rst
Сброс ошибок записи
wr
Запись на диск
Циклические входы
danЗначение, которое записывается в буфер при czap = 1
czap
Запись значения dan
typ
Тип параметра: AI, AO – вещественное значение (константный)
adr
Адрес параметра (константный)
ini
Значение для инициализации (константный)
min
Минимум, если принятое значение меньше min, то оно игнорируется
max
Максимум, если принятое значение больше max, то оно игнорируется
Выходы
pkt
Подключение к блокам OpcUAClient, UABufSups из библиотеки paOpcUA
next
Имя следующего файла
enb
Запись разрешена
sts
Статус:
0 – после сброса;
1 – записан;
2 – прочитан;
<0 – ошибка
good
Количество удачных записей
bad
Количество ошибок записи
rej
Количество отклоненных записей
Циклические выходы
dan
Значение параметра, полученное по интерфейсу или на вход dan (после проверки на min и max)
chn
Признак изменения, выставляется в 1 на один цикл выполнения программы, если значение dan изменилось
zap
Признак записи, выставляется в 1 на один цикл выполнения программы, если значение с входа dan было записано
Номер группы group используется в качестве Slave ID при подключении к блоку интерфейса Modbus Slave.
Имя файла и путь к нему задается на входе fnm. Имя может быть пустым, тогда имя файла будет выбрано автоматически по индексу блока и файл сохраняется в рабочую директорию контроллера.
Адрес переменной adr зависит от интерфейса, к которому подключен буфер, например, адрес регистра Modbus.
Если файл существует на диске, выходы инициализируются сохраненными значениями. Если файла не существует – выходы инициализируются значениями инициализации ini.
Запись в файл производится при изменении значений на входах dan или по интерфейсу. Если файла на диске не существует и выходы dan приняли значения ini, то можно записать их на диск принудительно с помощью команды wr.
Для сохранности данных одновременно на диске находятся два файла, соответствующие одному архиву. Если контроллер будет перезагружен в момент записи на диск, данные не пропадут, а будут доступны предыдущие значения переменных, записанные в другом файле. При чтении содержимое файла контролируется с помощью контрольной суммы, и только при ее корректности выдается на выходы (поэтому, например, при добавлении новой переменной, значения, записанные в файл, сбросятся на значения ini).
Если при записи файла на диск происходит однократная ошибка, блок пытается переименовать текущий файл и снова произвести запись. Если повторная запись оказывается удачной, то продолжается работа в обычном режиме, а выход bad инкрементируется. Необходимо принять меры по диагностике или замене носителя, поскольку сбои при записи могут быть следствием скорого выхода его из строя.
Файл, на котором произошел сбой, остается на диске под тем же именем с добавленным к нему суффиксом, равным метке времени сбоя (в мс от 1 января 1970 г). Удалять его не следует, чтобы повторно не использовать потенциально сбойный сектор. Если происходит повторный сбой записи, то блок блокируется (выход enb = 0) и больше не производит попыток переименований файлов и записи до тех пор, пока ошибки не будут сброшены фронтом на входе rst.
При изменении числа входов блока BufSupFltEx файлы на диске перезаписываются.
Диагностика и управление обменом
Практически у каждого блока, который используют для обмена по протоколу Modbus, есть выход статуса работы для диагностики обмена.
Статусы блоков обмена по протоколу Modbus RTU
Блок
Имя переменной
Порт RS-485
stat
<0
Ошибка
Корректная работа
Порт RS-232
stat
<0
Ошибка
Корректная работа
Modbus RTU
Modbus RTU Master
sts
Корректная работа
Slave не отвечает
Неверная контрольная сумма
Modbus RTU Slave
sts
Не используется
Статусы блоков обмена по протоколу Modbus TCP
Блок
Имя переменной
TcpIpSrA
stat
Есть подключения
>0
Нет подключений
TcpIpClA
stat
Есть связь с TCP/IP-сервером
>0
Нет связи с TCP/IP-сервером
Modbus TCP
Modbus TCP Master
sts
>0
Нет связи или Slave не отвечает
Modbus TCP Slave
sts
Есть связь с Master
>0
Нет связи или нет запросов от Master
Статусы блоков чтения/записи при подключении к Modbus RTU/TCP Master
Блок
Имя переменной
Команды чтения
ModbusCoilIn
st
Нет связи
Есть связь, нет ошибок
>1
Есть связь, код ошибки в старшем байте
ModbusDInputIn
st
Нет связи
>1
ModbusRegIn
st
Нет связи
>1
ModbusAInputIn
st
Нет связи
>1
ModbusFltIn
st
Нет связи
>1
OwenFltIn
st
Нет связи
>1
Команды записи
ModbusCoilOut
st
Нет связи
>1
ModbusRegOut
st
Нет связи
>1
ModbusCoilsOut
st
Нет связи
>1
ModbusRegsOut
st
Нет связи
>1
ModbusFltOut
st
Нет связи
>1
Блоки Modbus RTU Slave, Modbus TCP Slave, Modbus RTU Master и Modbus TCP Master имеют вход enbl для разрешения работы блока. Если задать на входе значение:
  • 1, то блок реализует протокол обмена;
  • 0 – блок не работает, в выходе статуса sts устанавливается 0.
Блоки чтения/записи имеют входы enb для разрешения работы блоков. Вход enb не используется при подключении к блокам Modbus RTU/TCP Slave. Если задать на входе значение:
  • 1, то блок читает/записывает регистры подключенного устройства;
  • 0 – блок не работает, в выходе статуса st при этом устанавливается 0.
Методика настройки обмена по протоколу Modbus
Общая методика конфигурирования интерфейсов
Настройка обмена по протоколу Modbus в Полигон состоит из следующих действий:
Последовательность конфигурирования Modbus в Полигон
Сначала необходимо выбрать интерфейс для обмена – COM-порт или Ethernet. Для COM-порта нужно выбрать и настроить блок COM-порта. Для Ethernet нужно добавить и настроить TCP/IP-сервер или TCP/IP-клиент.
Затем необходимо выбрать режим работы интерфейса –Master или Slave, добавить соответствующий блок протокола и соединить с блоком COM-порта/TCP-соединения.
Если интерфейс работает в режиме Master, то следует добавить блоки команд для опроса подчиненных устройств, указать их адреса и адреса опрашиваемых/записываемых регистров.
Если интерфейс работает в режиме Slave, следует добавить блоки поддерживаемых команд и адреса выделяемых регистров.
Настройка ПЛК в режиме Modbus RTU Master
Для настройки ПЛК в режиме Modbus RTU Master следует выполнить следующие действия:
  1. Создать новую Программу в проекте в месте работы Фон (блок Modbus RTU Master рекомендуется размещать в фоне). В свойствах созданной программы задать Имя – Modbus (или любое другое).
  2. Создать внутри программы Страницу. Добавить свойство Комментарии и задать Modbus RTU Master (или любой другой).
    Создание страницы для настройки опроса в режиме
  3. Создать на странице блок настройки COM-порта из библиотеки paOwenIO. Задать номер используемого COM-порта (для 210-RS485), задать сетевые настройки интерфейса.
    Добавление блока настройки
  4. Создать на странице блок Modbus RTU Master из библиотеки paModbus. Задать настройки Master-устройства.
    Добавление блока Modbus RTU Master
  5. Соединить выход блока COM-порта cnc с соответствующим входом блока Modbus RTU Master.
    Связь блока настройки COM-порта с Modbus RTU Master
  6. Создать на странице блоки команд на чтение данных из Slave-устройств. Задать адреса Slave-устройств. Задать адреса опрашиваемых регистров.
    Добавление и настройка блоков команд на чтение
  7. Соединить выходы блока Modbus RTU Master itr с соответствующими входами блоков команд чтения регистров.
    Связь блоков команд чтения с
  8. Если требуется, можно соединить выходы o блоков чтения с входами других блоков в проекте.
  9. Создать блоки команд на запись данных в Slave-устройства. Задать адреса Slave-устройств. Задать адреса записываемых регистров.
    Добавление и настройка блоков команд на запись
  10. Создать у блока Modbus RTU Master входы типа bfo количеством, соответствующим количеству добавленных команд на запись. Затем соединить выходы блоков записи с добавленными входами bo блока Modbus RTU Master.
    Связь блоков команд записи с Modbus RTU Master
  11. Если требуется, можно соединить входы in блоков записи с выходами других блоков в проекте.
  12. Задать порядок выполнения блоков По потоку данных.
Таким образом, получится следующий вид страницы Modbus RTU Master:
Пример настройки ПЛК в режиме Modbus RTU Master для опроса модулей Мх110 приведен в разделе.
Настройка ПЛК в режиме Modbus RTU Slave
Для настройки ПЛК в режиме Modbus RTU Slave следует:
  1. Создать новую Программу в проекте в месте работы Фон (блок Modbus RTU Slave рекомендуется размещать в фоне). В свойствах созданной программы задать Имя – Modbus (или любое другое).
  2. Создать внутри программы Страницу. Добавить свойство Комментарии и задать Modbus RTU Slave (или любой другой).
    Добавление блока настройки COM-порта
  4. Создать на странице блок Modbus RTU Slave из библиотеки paModbus. Задать настройки Slave-устройства.
    Добавление блока Modbus RTU Slave
  5. Соединить выход блока COM-порта cnc с соответствующим входом блока Modbus RTU Slave.
  6. Создать на странице блоки команд на чтение/запись данных Slave-устройства. Задать адрес Slave-устройства. Задать адреса выделяемых регистров. Если необходимо и записывать, и считывать один и тот же регистр, то необходимо соединить выход блока записи со сходом блока чтения.
  7. Соединить выходы блока Modbus RTU Slave itr с соответствующими входами блоков команд записи регистров.
  8. Если требуется, можно соединить выходы o блоков записи с входами других блоков в проекте.
  9. Создать у блока Modbus RTU Slave входы типа bfo количеством, соответствующим количеству добавленных команд на чтение. Затем соединить выходы блоков чтения с добавленными входами bo блока Modbus RTU Slave.
  10. При необходимости соединить входы in блоков чтения с выходами других блоков в проекте.
  11. Задать порядок выполнения блоков По потоку данных.
Таким образом, получится следующий вид страницы Modbus RTU Slave:
Настройка Modbus RTU Slave
Пример настройки ПЛК в режиме Modbus RTU Slave для опроса Owen OPC Server приведен в разделе.
Настройка ПЛК в режиме Modbus TCP Master
Для настройки ПЛК в режиме Modbus TCP Master следует:
  1. Создать новую Программу в проекте в месте работы Фон (блоки TcpIpClA и Modbus TCP Master рекомендуется размещать в фоне). В свойствах созданной программы задать Имя – Modbus (или любое другое).
  2. Создать внутри программы Страницу. Добавить свойство Комментарии и задать Modbus TCP Master (или любой другой).
    Создание страницы для настройки опроса в режиме Modbus TCP Master
  3. Создать на странице блок TCP/IP-клиента TcpIpClA из библиотеки paCore. Задать локальные порт и IP адрес TCP-клиента и удаленные порт и адрес TCP-сервера.
    При настройке блока TcpIpClA удобно использовать некоторые свойства модуля. Для этого можно использовать технологию SQL-запросов. Это позволяет изменять IP адреса и порты в одном месте, и использовать эти значения в разных частях проекта.
    Запрос IP адреса (prop_ip):
    Для каждого опрашиваемого прибора необходимо добавлять свой блок TCP/IP-клиента.
    Добавление блока TCP/IP-клиента
  4. Создать на странице блок Modbus TCP Master из библиотеки paModbus. Задать настройки Master-устройства.
    Добавление блока
  5. Соединить выход блока TcpIpClA cnc с соответствующим входом блока Modbus TCP Master.
    Связь блока TCP/IP-клиента с
  6. Создать на странице блоки команд на чтение данных из Slave-устройства. Задать ID Slave-устройства. Задать адреса опрашиваемых регистров.
  7. Соединить выходы блока Modbus TCP Master itr с соответствующими входами блоков команд чтения регистров.
    Связь блоков команд чтения с Modbus TCP Master
  9. Создать блоки команд на запись данных в Slave-устройства. Задать ID Slave-устройства. Задать адреса записываемых регистров.
  10. Создать у блока Modbus TCP Master входы типа bfo количеством, соответствующим количеству добавленных команд на запись. Затем соединить выходы блоков записи с добавленными входами bo блока Modbus TCP Master.
  11. При необходимости соединить входы in блоков записи с выходами других блоков в проекте.
Таким образом, получится следующий вид страницы Modbus TCP Master:
Настройка Modbus TCP Master
Пример настройки ПЛК в режиме Modbus TCP Master для опроса модулей Мх210 приведен в разделе.
Настройка ПЛК в режиме Modbus TCP Slave
Для настройки ПЛК в режиме Modbus TCP Slave следует выполнить следующие действия:
  1. Создать новую Программу в проекте в месте работы Фон (блоки TcpIpSrA и Modbus TCP Slave рекомендуется размещать в фоне). В свойствах созданной программы задать Имя – Modbus (или любое другое).
  2. Создать внутри программы Страницу. Добавить свойство Комментарии и задать Modbus TCP Slave (или любой другой).
  3. Создать на странице блок TCP/IP-сервера TcpIpSrA из библиотеки paCore. Задать локальные порт и IP-адрес TCP-сервера.
    К блоку TCP-сервера можно подключить до 20 клиентов.
    Добавление блока TCP/IP-сервера
    При настройке блока TcpIpSrA удобно использовать некоторые свойства модуля. Для этого можно использовать технологию SQL-запросов. Это позволяет изменять IP адрес и порт в одном месте, и использовать эти значения в разных частях проекта.
  4. Создать на странице блок Modbus TCP Slave из библиотеки paModbus. Задать настройки Slave-устройства.
    Добавление блока Modbus TCP Slave
  5. Соединить выход блока TcpIpSrA cnc с соответствующим входом блока Modbus TCP Slave.
    Связь блока TCP/IP-сервера с Modbus TCP Slave
  6. Создать на странице блоки команд на чтение/запись данных Slave-устройства. Задать Slave ID-устройства. Задать адреса выделяемых регистров. Если необходимо и записывать, и считывать один и тот же регистр, то необходимо соединить выход блока записи с сходом блока чтения.
  7. Соединить выходы блока Modbus TCP Slave itr с соответствующими входами блоков команд записи регистров.
  9. Создать у блока Modbus TCP Slave входы типа bfo количеством, соответствующим количеству добавленных команд на чтение. Затем соединить выходы блоков чтения с добавленными входами bo блока Modbus TCP Slave.
  10. Если требуется, можно соединить входы in блоков чтения с выходами других блоков в проекте.
Таким образом, получится следующий вид страницы Modbus TCP Slave:
Настройка Modbus TCP Slave
Пример настройки ПЛК в режиме Modbus TCP Slave для опроса Owen OPC Server приведен в разделе.
Запись уставок по протоколу Modbus
Запись целочисленных уставок по протоколу Modbus (BufSupEx)
Для записи уставок по протоколу Modbus используются блоки BufSupEx из библиотеки paCore.
Вход inter блока BufSupEx подключается к выходу блока протокола Modbus TCP Slave или Modbus RTU Slave.
Мастер в сети Modbus может читать и записывать данные на диск. Для чтения блок BufSupEx реализует функцию 0х03, для записи – 0х06 и 0х10.
Вход group определяет Slave ID устройства (ID = 1 соответствует значение входа 0x100).
Входы dan используются для записи уставок из программы контроллера. Для того, чтобы значение записалось на диск из программы, и его прочитал мастер сети Modbus, следует также подать импульс на соответствующий вход czap.
Входы typ определяют тип данных dan, при работе по Modbus могут принимать только значения II, IO (16-ти битный регистр), так как Modbus работает с целочисленными регистрами.
Про сохранение уставок с плавающей точкой по протоколу Modbus можно подробнее прочитать в разделе.
Входы adr определяют адреса выделяемых регистров Modbus.
Входы min и max задают минимальное и максимальное возможное значение dan. Если программа или мастер сети изменяет значение, то оно проверяется на условие соответствия этому диапазону.
Выходы dan отображают текущие значения уставок, сохраненные на диске.
Параметры на диске сохраняются в бинарных файлах с расширениями .da1 и .da2.
При изменении числа входов блока BufSupEx файлы на диске перезаписываются.
Подробнее о возможностях и работе блока BufSupEx в документе Архивирование и сохранение уставок.
Подключение BufSupEx к
Запись уставки мастером сети Modbus
Запись уставки из программы контроллера
Запись уставок с плавающей точкой по протоколу Modbus (BufSupFltEx)
Для записи уставок по протоколу Modbus используются блоки BufSupFltEx.
Вход inter блока BufSupFltEx подключается к выходу блока протокола Modbus TCP Slave или Modbus RTU Slave.
Мастер в сети Modbus может читать и записывать данные на диск. Для чтения блок BufSupFltEx реализует функцию 0х03, для записи – 0х10.
Входы typ определяют тип данных dan, могут принимать только значения AI, AO (вещественное число).
Входы adr определяют адреса выделяемых регистров Modbus. Для опроса каждого значения dan выделяется два регистра Modbus.
Подробнее о работе блока BufSupFltEx в разделе.
Примеры настройки обмена по протоколу Modbus
ПЛК210 (Modbus RTU Master) и модули Мх110
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с модулями Mx110 (МВ110-8А, МВ110-16Д и МУ110-8Р).
Реализуемый алгоритм: если значение первого аналогового входа модуля МВ110-8А превышает 30 и при этом первый дискретный вход модуля МВ110-16Д замкнут, то первый дискретный выход МУ110-8Р замыкается с задержкой 3 секунды. Во всех остальных случаях дискретный выход МУ110-8Р разомкнут.
Структурная схема примера
Пример создан в среде Полигон и подразумевает запуск на ПЛК210 с прошивкой 3.х.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_RTU_master_Mx110 на необходимые.
Пример доступен для скачивания по ссылке. Пароль для доступа к отладчику – 1.
Сетевые параметры устройств в примере
МВ110-16Д
МВ110-8А
МУ110-8Р
COM-порт ПЛК, к которому подключен модуль
A1B1
Адрес модуля
17
Скорость обмена
9600
8
Контроль четности
Нет
Количество стоп-бит
Регистры модулей в примере
Модуль
Номер регистра DEC
Тип в устройстве
Функция Modbus
МВ110-8А
4, 5
FLOAT 32
0x03
Значение температуры со входа 1
МВ110-16Д
51
UINT 16
0x03
Битовая маска входов
МУ110-8Р
50
UINT 16
0x10
Битовая маска выходов
Для настройки обмена следует:
  1. Настроить модули Mx110 с помощью программы ОВЕН Конфигуратор/Конфигуратор М110 в соответствии с таблицей. Подключить модули к контроллеру в соответствии с рисунком.
  2. Создать новый проект Полигон (в примере — файл с именем MB_RTU_master_Mx110). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_RTU_Master.
  4. Внутри программы добавить четыре Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно COM-порт, МВ110-8А, МВ110-16Д и МУ110-8Р.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы COM-порт создать блок 210-RS485 из библиотеки paOwenIO. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    Настройка блока COM-порт
  6. Далее создать блок Modbus RTU Master. Соединить вход  с соответствующим выходом блока 210-RS485.
    Настройка блока
  7. Внутри страницы МВ110-8А создать блок чтения значений с плавающей запятой ModbusFltIn. На входах блока задать значения в соответствии с таблицами и.
    Настройка блока ModbusFltIn
  8. Внутри страницы МВ110-16Д создать блок для чтения значений с дискретных входов ModbusRegIn. На входах блока задать значения таблицами и.
  9. Создать блок выбора 16 битов из регистра FromReg16 из библиотеки paCore и соединить выход блока ModbusRegIn o0 с входом reg блока FromReg8. Добавить к первому выходу блока FromReg8 комментарий – Вход МВ110-16Д.
    Страница МВ110-16Д
  10. Поставить на странице порядки По потоку данных.
  11. Внутри страницы МУ110-8Р создать блок для записи значений на дискретные выходы ModbusRegsOut. На входах блока задать значения в соответствии с таблицами и.
  12. Создать блок объединения 8 битов в регистр ToReg8 из библиотеки paCore и соединить вход блока ModbusRegsOutin0 с входом reg блока ToReg8. Добавить к первому входу блока ToReg8 комментарий – Выход МУ110-8Р.
    Страница МУ110-8Р
  13. Поставить на странице порядки По потоку данных.
  14. Соединить выход блока ModbusRTU Master itr с соответствующими входами блоков чтения на страницах МВ110-8А и МВ110-16Д.
  15. Создать вход у блока Modbus RTU Master bo0, соединить его с соответствующим выходом блока записи на странице МУ110-8Р.
  16. Создать в месте работы Таймер программу с названием Mx110.
  17. Внутри программы создать страницы с комментариями Значения с модулей и Обработка значений.
    Дерево программы
  18. На странице Значения с модулей создать блоки TransBit и TransFlt из библиотеки paCore.
    Блоки TransBit и TransFlt
  19. Соединить входы блоков со страницы Значения с модулей с выходами блоков со страниц МВ110-8А и МВ110-16Д, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (Значения с модулей)
    Соединение блоков (МВ110-8А)
    Соединение блоков (МВ110-16Д)
  20. Соединить выход блока со страницы Значения с модулей с входами блоков со страницы МУ110-8Р, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
    Соединение блоков (
  21. На странице Обработка значений создать блоки Cmpr, AND и DelayOn из библиотеки paCore. Соединить их и настроить в соответствии с рисунком ниже.
    Страница Обработка значений
  22. Соединить входы блоков Cmpr и AND с выходами блоков со страницы Значения с модулей, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
    Соединение блоков (Обработка значений)
  23. Соединить выход блока DelayOn с входом блока со страницы Значения с модулей, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блока (
    Соединение блока (
    Для наладки работы собранной системы в примере используется окно представления График. Для настройки графика необходимо сделать следующее.
  24. Создать в модуле Раздел с именем График.
  25. Добавить в раздел График выходы блоков TransBit и TransFlt – Температура, Вход МВ110-16Д и Выход МУ110-8Р. На странице Значения с модулей данные выходы должны подсветиться желтым.
    Дерево проекта
    Блоки TransBit и TransFlt с подсвеченными выходами
  26. Открыть окно представления График и перетащить созданный раздел в верхнее поле окна.
    Окно представления график
  27. Запустить проект на контроллере, запустить отладчик и открыть график. Корректная работа системы показана на рисунке ниже.
    Работа программы
ПЛК210 (Modbus RTU Slave) и Owen OPC Server
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с Owen OPC Server, который будет использоваться в режиме Modbus RTU Master.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_RTU_slave_Owen_OPC_server на необходимые.
ПЛК210
Owen OPC Server
Режим работы
Slave
Master
COM-порт
A2B2
COM13
Slave ID
Скорость обмена
115200
8
Контроль четности
Нет
Количество стоп-бит
Регистры/флаги ПЛК в примере
Адрес регистра/флага
Тип в устройстве
Область памяти
WORD
Holding Registers
BOOL
Coils
1, 2
REAL
Holding Registers
  1. Подключить контроллер и ПК в соответствии с рисунком.
  2. Создать новый проект Полигон (в примере с именем MB_RTU_slave_Owen_OPC_server). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_RTU_Slave.
  4. Внутри программы добавить две Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно Modbus RTU Slave и Регистры Modbus.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы Modbus RTU Slave создать блок 210-RS485 из библиотеки paOwenIO. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    Настройка блока
  6. Далее создать блок Modbus RTU Slave. Соединить вход cnc с соответствующим выходом блока 210-RS485.
    Настройка блока
  7. Затем создать блоки записи регистров в ПЛК (в соответствии с таблицей). Соединить входы блоков itr с советствующим выходом блока Modbus RTU Slave.
    Настройка блоков записи
  8. Создать блоки чтения регистров из ПЛК (в соответствии с таблицей). Создать три входа bo у блока Modbus RTU Slave. Соединить их с соответствующими выходами блоков чтения.
    Настройка блоков чтения
  9. Для того, чтобы одновременно читать и записывать одни и те же значения мастером сети, следует соединить выходы блоков записи o со входами блоков чтения in. Для удобства в примере используются скрытые связи.
    Для создания скрытой связи следует в свойствах выхода o добавить свойства Полный алиас и Глобальная константа. В свойстве Полный алиас задать имя новой константы.
    Повторить те же действия для всех блоков записи на странице.
    Создание скрытой связи
    Блок записи с константным выходом
  10. У соответствующих входов блоков чтения in правой кнопкой мыши задать созданные глобальные константы.
  11. Поставить на странице порядки По потоку данных.
    Таким образом, вид страницы Modbus RTU Slave примет вид как на рисунке ниже.
    Вид страницы Modbus RTU Slave
  12. Для удобства можно вынести значения созданных регистров ПЛК на отдельную страницу Регистры Modbus.
    Для этого следует на странице Регистры Modbus создать блоки TransBit, TransInt и TransFlt из библиотеки paCore.
    На входы созданных блоков l задать созданные ранее константы. Выходы блоков o при необходимости соединить с другими блоками в проекте.
    Терминальные блоки
  13. Установить и запустить Owen OPC Server.
  14. Нажать правой кнопкой мыши на компонент Сервер и добавить узел.
    Добавление узла
  15. В свойствах добавленного узла задать протокол Modbus RTU и настройки интерфейса в соответствии с таблицей.
    Свойства узла
  16. Добавить в узел Устройство.
    Добавление устройства
  17. Задать в устройстве свойства в соответствии с таблицей.
    Свойства устройства
  18. Добавить в устройстве три Тега.
    Добавление тега
  19. Задать созданным тегам свойства в соответствии с таблицей.
    Тег Coil
    Тег
    Тег
  20. Загрузить и открыть программу в ПЛК, запустить отладчик. Запустить опрос Owen OPC Server.
  21. Корректный обмен данными показан на рисунках ниже.
    Работа программы ПЛК
    Работа Owen OPC Server
ПЛК210 (Modbus TCP Master) и модули Мх210
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с модулями Mx210 (МВ210-101 и МК210-301).
Реализуемый алгоритм: если значение первого аналогового входа модуля МВ210-101 превышает 30 градусов, то на первом выходе модуля МК210-301 включается ШИМ-генератор. В любом другом случае выход находится в режиме переключения логического сигнала.
Первый выход МК210-301 соединяют с первым входом для отслеживания поступающих сигналов.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_TCP_master_Mx210 на необходимые.
ПЛК210
МВ210-101
МК210-301
Режим работы
Master
Slave
Slave
IP адрес
10.2.7.77
10.2.11.68
10.2.4.5
Маска подсети
255.255.0.0
IP адрес шлюза
10.2.1.1
Порт
502
Slave ID
Модуль
Номер регистра DEC
Тип в устройстве
Функция Modbus
МВ210-101
4000…4002
FLOAT 32 и UINT 16
0x03
Значение входа 1 и время измерения входа 1
4003…4005
Значение входа 2 и время измерения входа 2
4005…4008
Значение входа 3 и время измерения входа 3
МК210-301
51
UINT 8
0x03
Битовая маска входов DI1…DI6
272
UINT 16
0x06
Режим работы выхода DO1:
0 – переключение лог. сигнала;
1 – ШИМ
308
Период ШИМ DO1:
1000…60000 (мс)
340
Коэффициент заполнения ШИМ DO1:
0…1000 (0.1 %)
470
UINT 8
Битовая маска установки состояния выходов DO1…DO8
  1. Настроить модули Mx210 с помощью программы ОВЕН Конфигуратор в соответствии с таблицей (см. руководство Mx210. Примеры настройки обмена). Подключить модули к контроллеру в соответствии с рисунком.
  2. Создать новый проект Полигон (в примере с именем MB_TCP_master_Mx210). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_TCP_Client.
  4. Внутри программы добавить две Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно MВ210-101 и МК210-301.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы МВ210-101 создать блок TcpIpClA из библиотеки paCore. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    В примере локальный IP-адрес контроллера взят по SQL-запросу – обращение к соответствующему свойству модуля MB_TCP_master_Mx210.
    Запрос IP-адреса:
    Настройка блока TCP/IP-клиента
  6. Далее создать блок Modbus TCP Master. Соединить вход cnc с соответствующим выходом блока TcpIpClA.
    Настройка блока
  7. Затем создать блок чтения результатов измерения с аналоговых входов OwenFltIn. Добавить к блоку два выхода. В комментариях к выходам rslt прописать, к каким входам МВ210-101 они относятся. Соединить вход блока itr с соответствующим выходом блока Modbus TCP Master.
    Настройка блока OwenFltIn
  8. Поставить на странице порядки По потоку данных.
  9. Повторить п. 5…6 на странице МК210-301.
    Настройка блоков
  10. Создать блок для чтения значений с дискретных входов ModbusRegIn. Задать на входе slv значение 1, на входе adr0 – 51 (см. таблицу). Соединить вход блока itr с соответствующим выходом блока Modbus TCP Master.
    Настройка блока
  11. Создать блок выбора 8 битов из регистра FromReg8 из библиотеки paCore и соединить выход блока ModbusRegIn o0 с входом reg блока FromReg8. Добавить к первому выходу блока FromReg8 комментарий – Вход 1.
    Настройка блока
  12. Аналогично п. 10 создать блоки записи ModbusRegOut регистров 470, 272, 308, 340 (см. таблицу). В качестве начальных значений периода и коэффициента заполнения ШИМ указать соответственно, 2000 и 500.
    Настройка блоков
  13. Создать блок объединения 8 битов в регистр ToReg8 из библиотеки paCore аналогично п. 11.
    Настройка блока
  14. Поставить на странице порядки По потоку данных.
    Итоговый вид страниц МВ210-101 и МК210-301 показан на рисунках ниже.
    Вид страницы МВ210-101
    Вид страницы МК210-101
    Перейти к обработке значений входов/выходов.
  15. Создать в месте работы Таймер программу с названием Mx210.
  16. Внутри программы создать страницы с комментариями Значения с модулей и Обработка значения температуры.
    Дерево программы
  17. На странице Значения с модулей создать блоки TransBit и TransFlt из библиотеки paCore с тремя входами.
  18. Соединить входы блоков со страницы Значения с модулей с выходами блоков со страниц МВ210-101 и МК210-301, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
    Соединение блоков (МК210-301)
  19. Соединить выходы блоков со страницы Значения с модулей с выходами блоков со страницы МВ210-101, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (
  20. На странице Обработка значения температуры создать блоки Cmpr из библиотеки paCore.
    Блок Cmpr
  21. Соединить вход и выход блока Cmpr с выходом и входом блоков со страницы Значения с модулей, как показано на рисунках ниже.
    Соединение блоков (Значения с модуля МК210–301) с блоком Cmpr
    Соединение блоков (
  22. Создать в модуле Раздел с именем График.
  23. Добавить в раздел График выходы блоков TransBit и TransFlt – Выход и Температура. На странице Значения с модулей данные выходы должны подсветиться желтым.
    Дерево проекта
  24. Открыть окно представления График и перетащить созданный раздел в верхнее поле окна.
  25. Запустить проект на контроллере, запустить отладчик и открыть график. Пронаблюдать корректную работу системы.
    Работа программы
ПЛК210 (Modbus TCP Slave) и Owen OPC Server
В качестве примера будет рассмотрена настройка обмена с Owen OPC Server, который будет использоваться в режиме Modbus TCP Master.
Если требуется запустить проект на другом устройстве, следует изменить свойства ОС и Тип процессорной платы в окне Свойства модуля MB_TCP_slave_Owen_OPC_server на необходимые.
ПЛК210
Owen OPC Server
Режим работы
Slave
Master
IP адрес
10.2.7.77
10.2.3.179
Порт
502
Slave ID
Тип в устройстве
Область памяти
WORD
Holding Registers
BOOL
Coils
1, 2
REAL
Holding Registers
  1. Подключить контроллер и ПК к общей локальной сети (сетевые настройки ПЛК и ПК в примере см. таблицу).
  2. Создать новый проект Полигон (в примере с именем MB_TCP_slave_Owen_OPC_server). Добавить в проект библиотеку paModbus.
  3. Добавить в место работы Фон программу с именем Modbus_TCP_Server.
  4. Внутри программы добавить две Страницы, в свойстве Комментарии которых указать соответственно Modbus TCP Server и Регистры Modbus.
    Дерево проекта
  5. Внутри страницы Modbus TCP Server создать блок TcpIpSrA из библиотеки paCore. На входах блока задать значения в соответствии с таблицей.
    В примере локальный IP-адрес контроллера взят по SQL-запросу – обращение к соответствующему свойству модуля MB_TCP_slave_Owen_OPC_server.
    Запрос IP-адреса:
    Настройка блока
  6. Далее создать блок Modbus TCP Slave. Соединить вход cnc с соответствующим выходом блока TcpIpSrA.
    Настройка блока
  7. Затем создать блоки записи регистров в ПЛК (в соответствии с таблицей). Соединить входы блоков itr с сооветствующим выходом блока Modbus TCP Slave.
  8. Создать блоки чтения регистров из ПЛК (в соответствии с таблицей). Создать три входа bo у блока Modbus TCP Slave. Соединить их с соответствующими выходами блоков чтения.
    Для создания скрытой связи следует в свойствах выхода o добавить свойства Полный алиас и Глобальная константа. В свойстве Полный алиас задать имя новой константы. Эти действия следует повторить для всех блоков записи на странице.
    Итоговый вид страницы Modbus TCP Server показан на рисунке ниже.
    Вид страницы Modbus TCP Server
    Для этого на странице Регистры Modbus следует создать блоки TransBit, TransInt и TransFlt из библиотеки paCore.
    Терминальные блоки
    Добавление узла
  15. В свойствах добавленного узла задать протокол Modbus TCP/IP.
    Свойства узла
    Свойства устройства
    Добавление тега
    Тег Coil
    Тег Word
    Тег
Коды ошибок Modbus (Modbus Exception Codes)
Код
Имя
1 (0x01)
ILLEGAL FUNCTION
Код функции в запросе не поддерживается сервером
2 (0x02)
ILLEGAL DATA ADDRESS
Адрес параметра в запросе не поддерживается сервером
3 (0x03)
ILLEGAL DATA VALUE
Недопустимое значение данных для сервера
4 (0x04)
SERVER DEVICE FAILURE
Сбой устройства сервера
5 (0x05)
ACKNOWLEDGE
Сервер принял запрос, но ему требуется много времени для его обработки (предотвращение ошибки тайм-аута)
6 (0x06)
SERVER DEVICE BUSY
Сервер занят обработкой другого запроса. Клиент должен повторить запрос позже, когда сервер освободится
08 (0x08)
MEMORY PARITY ERROR
Произошла ошибка во время использования функции Modbus 20 или 21
10 (0x0A)
GATEWAY PATH UNAVAILABLE
Шлюз перегружен или неправильно настроен – невозможно построить маршрут к серверу
11 (0x0B)
GATEWAY TARGET DEVICE
FAILED TO RESPOND
Нет ответа от сервера или он не в сети
