Библиотека paIEC104
Библиотека paIEC104 содержит функциональные блоки для реализации обмена по протоколам МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104.
В структуру библиотеки входят блоки IEC101uni и IEC104uni, с помощью которых настраивается обмен по протоколам 5-101 (режим клиент) и 5-104 (режим сервер).. Для работы с этими блоками требуется подключить блоки работы с системными интерфейсами –210-RS485/210-RS485 из библиотеки paOwenIO иTcpIpClA из библиотеки paCore.
Для настройки сервера по протоколу 5-104 рекомендуется использовать более новый блок IEC104Server. Для его работы не требуется отдельный блок для работы с системным сокетом.
Блоки IECBufIn и IECBufOut реализуют входной и выходной буфер данных протокола, соответственно.
Остальные блоки библиотеки являются вспомогательными.
Блок IECInfo используется для отладочных целей.
Для добавления библиотеки paIEC104 в проект следует:
  1. Перейти в меню Окна/Проекты. В появившемся окне отобразится текущий проект и добавленные библиотеки.
    Добавление библиотеки paIEC104 в проект
  2. Нажать кнопку Открыть и перейти в папку с файлами библиотеки, которую необходимо добавить. Затем в выпадающем списке выбрать тип файла Библиотека Полигон 2 (*.ll2).
  3. В окне появится файл библиотеки с расширением .ll2. Следует выбрать его и нажать Открыть.
Добавленная библиотека отобразится в окне Проекты.
Реализация протокола МЭК 60870-5-101 (IEC101uni)
Блок IEC101uni реализует протокол стандарта МЭК 60870-5-101 и определяет функции контролирующей (клиента) и контролируемой станции (сервера).
Совместно с IEC101uni используются специальные буфера – IECBufIn для получаемых данных/команд, IECBufOut для отправляемых данных/команд. С помощью данных буферов создается база объектов информации, участвующих в обмене по указанному протоколу.
Так как работа блока занимает значительное время, данный блок следует размещать только в Фоне.
Назначение входов и выходов IEC101uni
ЭлементОписание
Входы
cnc
Связь с блоком последовательного интерфейса 210-RS485/210-RS232 из библиотеки paOwenIO
enbl
Режим работы блока:
0 – блок отключен;
1 – блок в работе
ctl
Инициация команды управления.
Битовая маска:
Бит 1 – инициировать команду общего опроса;
Бит 7 – отсылать диагностические сообщения (бит 12 на входе cfg должен быть установлен до компиляции проекта)
tm1
Не используется
tm2
Не используется
dbg
Конфигурация отладки.
Битовая маска:
Бит 0…7 – битовая маска, которая определяет, какие типы сообщений выводить: бит 0 – тип 1, ..., бит 7 – тип 8 (высший уровень);
Бит 8 – выводить в консоль;
Бит 9 – выводить через блок RamLog из библиотеки paCore
bo
Входы для подключения IECBufOut (циклический)
Входы (константные)
tmp
Период вызова главной функции блока, мс
prm
Тип канального уровня:
IEC_MASTER – инициирует соединение;
IEC_SLAVE – ожидает соединение
ltp
Режим канального уровня:
IEC_BALANCED – балансный;
IEC_UNBALANCED – небалансный
oa
Не используется
lka
Адрес станции в сети, если используется (Link Address)
las
Длина поля адреса станции. Определяется протоколом. Допустимые значения на входе:
LINK_ADDR_NO – адрес станции не используется;
LINK_ADDR_1 – 1 байт;
LINK_ADDR_2 – 2 байта
aas
Длина поля общего адреса ASDU. Определяется протоколом. Допустимые значения на входе:
ASDU_ADDR_1 – 1 байт;
ASDU_ADDR_2 – 2 байта
cts
Длина поля причины передачи (COT). Определяется протоколом. Допустимые значения на входе:
COT_1 – 1 байт;
COT_2 – 2 байта
iaa
Длина адреса объекта информации. Определяется протоколом. Допустимые значения на входе:
IOA_1 – 1 байт;
IOA_2 – 2 байта;
IOA_3 – 3 байта
c1s
Глубина очереди сообщений класса 1
c2s
Глубина очереди сообщений класса 2
ofp
Если в течение этого времени (в мс) нет обмена, то по интерфейсу на выход sts бит 0 блока выдается значение 0 – нет связи
frg
Максимальное межсимвольное расстояние при приеме кадра. Если это время (в мс) истекло – кадр считается недействительным
cpp
Период отправки с причиной передачи циклический, мс. Необходимость передачи данных с этой причиной задается для каждого выходного буфера. Рекомендуется задавать cpp ≠ bpp так, чтобы моменты срабатывания таймеров как можно реже пересекались
bpp
Период отправки сообщений с причиной передачи «фоновое сканирование», мс. Необходимость передачи данных с этой причиной задается для каждого выходного буфера. Рекомендуется задавать cpp ≠ bpp так, чтобы моменты срабатывания таймеров как можно реже пересекались
cfg
Конфигурация. Определяет поведение узла при старте и в процессе работы.
Битовая маска:
Бит 0 – синхронизировать время после установления связи (используется системное время);
Бит 1 – послать команду общего опроса после установления связи;
Бит 4 – блокировать команду синхронизации времени;
Бит 5 – включать метку времени при отправке данных с причиной передачи: циклические;
Бит 6 – включать метку времени при отправке данных с причиной передачи: фоновое сканирование;
Бит 8 – использовать структурированный адрес, прибавление стандартного смещения (для ТИТ смещение – 0x2000, для ТС смещение – 0x1000);
Бит 12 – подключить протокол отправки диагностических сообщений
ito
Таймаут выполнения команды информация о процессе в направлении управления C (см. Приложение А), мс
sto
Таймаут выбора команды информация о процессе в направлении управления C (см. Приложение А), мс
Выходы
itr
Выход для подключения IECBufIn
st1
Выход статуса.
Битовая маска:
Бит 0 – есть связь;
Бит 1 – выполнена команда синхронизации времени;
Бит 2 – первичный канальный уровень активен;
Бит 3 – вторичный канальный уровень активен
st2
Не используется
Блок IEC101uni
Примеры работы с блоком приведены в разделе.
Реализация протокола МЭК 60870-5-104 (IEC104uni)
Блок IEC104uni реализует протокол стандарта МЭК 60870-5-104 и определяет функции контролирующей (клиента) и контролируемой станции (сервера).
Для настройки сервера по протоколу 5-104 рекомендуется использовать более новый блок IEC104Server. Для него не требуется отдельный блок для работы с системным сокетом.
В данном документе рассматривается обновленный блок IEC104uni (ревизия 2, версия библиотеки paIEC104 – 902 и выше).
Совместно с IEC104uni используются специальные буфера – IECBufIn для получаемых данных/команд, IECBufOut для отправляемых данных/команд. С помощью данных буферов создается база объектов информации, участвующих в обмене по указанному протоколу.
Данный блок следует размещать только в Фоне, потому что работа блока занимает значительное время.
Назначение входов и выходов IEC104uni
ЭлементОписание
Входы
cnc
Связь с блоком TcpIpClA (для IEC_MASTER) или TcpIpSrA (для IEC_SLAVE) из библиотеки paCore
enbl
Режим работы блока:
0 – блок отключен;
1 – блок в работе;
2 – блок в работе, нет отправки данных (может использоваться для резерва)
ctl
Битовая маска:
Бит 2 – инициировать команду общего опроса счетчиков;
Бит 4 – не используется;
Бит 5 – не используется;
Бит 6 – не используется;
Бит 7 – не используется
tm1
Не используется
tm2
Не используется
dbg
Битовая маска:
Бит 9 – выводить через блок RamLog из библиотеки paCore;
Бит 10 – выводить через протокол отправки диагностических сообщений (для разработчиков);
Бит 11 – выводить в консоль данные таймеров времени выполнения алгоритма и периода вызова алгоритма
bo
Входы (константные)
tmp
Период вызова главной функции блока, мс (см. рисунок)
prm
oa
Не используется
w
Число пакетов, после получения последовательности которых узел обязан передать подтверждение о приеме (см. t2): w < k, рекомендуется w = 2/3k
k
Число пакетов, которое может отправить узел без подтверждения. Если k пакетов отправлено без подтверждения, то передача останавливается до получения подтверждения (см. t1): w < k, рекомендуется w = 2/3k
t1
Таймаут при посылке кадров, мс. Если через время t1 не было получено подтверждение – соединение закрывается: t2 < t1
t2
Таймаут для подтверждения, если число принятых пакетов w не достигнуто, мс: t2 < t1
t3
Таймаут для посылки блоков тестирования при долгом простое, мс. С периодом t3 передается тестовый пакет для проверки канала, если ответа на тестовый пакет не последует – соединение закрывается
qsz
Длина очереди сообщений
cpp
Период отправки с причиной передачи «циклический», мс. Необходимость передачи данных с этой причиной задается для каждого выходного буфера. Рекомендуется задавать cpp ≠ bpp так, чтобы моменты срабатывания таймеров как можно реже пересекались
bpp
cfg
Битовая маска:
Бит 2 – использовать глобальное время (UTC) в метках времени;
Бит 3 – принудительно считать временные метки действительными;
Бит 7 – включать метку времени при отправке данных с причиной передачи: общий опрос;
Бит 9 – отключить замещение старых данных новыми в очереди;
Бит 12 – не используется;
Биты 16, 17, 18 и 19 – 4-х битовое число. В режиме контролируемой станции (IEC_SLAVE), определяет максимальное количество одновременно подключаемых контролирующих станций
ito
sto
bufsz
Размер буферов приема и передачи, байт
Выходы
itr
st0
Выход статуса.
Битовая маска:
Бит 0 – есть связь;
st1
Не используется
Блок IEC104uni
Рассмотрим алгоритм работы связки блоков TcpIpClA и IEC104uni (см. рисунок).
В фоновом потоке последовательно вызываются главные функции блоков. В алгоритме работы протокола можно выделить четыре основные подпрограммы, первые две из которых реализуют работу с системным сокетом (блок TcpIpClA).
Период вызова главной функции блока IEC104uni (и соответствующих подпрограмм) определяется входом tmp. Задание tmp может быть полезно для разгрузки потока в пользу других алгоритмов. При отсутствии ограничений можно установить tmp = 1.
При возникновении события на входе данные вместе с временной меткой (если она используется) передаются в очередь сообщений (длину очереди задает параметр qsz). Для каждого входа выделяется отдельная позиция в очереди.
Из очереди сообщений формируется пакет для отправки. Однотипные данные из очереди упаковываются в один пакет до достижения максимальной длины пакета, определенной стандартом.
Затем сформированный пакет помещается в буфер для передачи.
При задании параметра «длина очереди» qsz следует учитывать количество передаваемых объектов информации и частоту их изменения.
Размеры входных и выходных буферов bufsz следует выбирать из тех же соображений.
Работа IEC104uni: последовательность вызова подпрограмм в фоновом потоке
Пример работы с блоком приведен в разделе.
Реализация протокола МЭК 60870-5-104. Сервер (IEC104Server)
Блок IEC104Server реализует протокол стандарта МЭК 60870-5-104 и определяет функцию контролируемой станции (сервера).
Принципиальное отличие блока IEC104Server от IEC104uni состоит в том, что в IEC104Server уже включены подпрограммы работы с системными сокетами. Помимо этого, различные подпрограммы протокола выделены в отдельные потоки (см. рисунок). Таким образом, работа протокола независима от нагруженности фонового потока.
Совместно с IEC104Server используются специальные буфера – IECBufIn для получаемых данных/команд, IECBufOut для отправляемых данных/команд. С помощью данных буферов создается база объектов информации, участвующих в обмене по указанному протоколу.
Назначение входов и выходов IEC104Server
ЭлементОписание
Входы
enbl
Режим работы блока:
0 – блок отключен;
1 – блок в работе;
ctl
Битовая маска:
tm1
Не используется
tm2
Не используется
dbg
Битовая маска:
bo
Входы (константные)
tmp
Период вызова подпрограммы обнаружения событий, мс (см. рисунок)
lip
Локальный IP-адрес
lprt
Локальный порт
sdr
Сетевой стек, для ПЛК ОВЕН "/"
evntsprio
Приоритет потока обработки событий (см. рисунок)
rxtxprio
Приоритет потока приема/передачи (см. рисунок)
slts
Ограничение количества одновременных подключений клиентами
rxbsz
Размер буфера приема, байт
txbsz
Размер буфера передачи, байт
oa
Не используется
w
Число пакетов, после получения последовательности которых, узел обязан передать подтверждение о приеме (см. t2): w < k, рекомендуется w = 2/3k
k
t1
t2
t3
qsz
cpp
bpp
Период отправки сообщений с причиной передачи фоновое сканирование, мс. Необходимость передачи данных с этой причиной задается для каждого выходного буфера. Рекомендуется задавать cpp ≠ bpp так, чтобы моменты срабатывания таймеров как можно реже пересекались
cfg
Битовая маска:
ito
sto
Выходы
itr
st0
Выход статуса.
Битовая маска:
Бит 0 – есть связь;
st1
Не используется
Блок IEC104Server
Рассмотрим алгоритм работы блока IEC104Server.
В алгоритме работы протокола можно выделить четыре основные подпрограммы, первые две из которых реализуют работу с системным сокетом. Подпрограммы блока IEC104Server разделены на отдельные потоки (см. рисунок).
В фоновом потоке вызывается подпрограмма обнаружения подключения. В первом потоке с приоритетом rxtxprio вызывается программа приема/передачи данных. Во втором потоке с приоритетом evntsprio вызываются подпрограммы обнаружения событий с периодом tmp и формирования пакетов.
При возникновении события на входе данные вместе с временной меткой (если она используется) передаются в очередь сообщений (длину очереди задает qsz). Для каждого входа выделяется отдельная позиция в очереди.
Размеры входных и выходных буферов, соответственно, rxbsz и txbsz следует выбирать из тех же соображений.
Отследить переполнение очереди сообщений можно с помощью блока IECInfo.
Работа IEC104Server: разделение на потоки и последовательность вызова подпрограмм
Входной буфер (IECBufIn)
Блок IECBufIn используется совместно с блоками IEC101uni, IEC104uni и IEC104Server как входной буфер.
Данный блок можно размещать только в Фоне.
Назначение входов и выходов IECBufIn
ЭлементОписание
Входы
itr
Вход для подключения к блоку протокола
ini
Вход данных для начальной инициализации выхода (циклический)
ctl
Не используется (циклический)
Входы (константные)
tid
Тип ASDU (Type ID) для всех объектов информации в пределах буфера. Определяется протоколом. Допустимые значения на входе описаны в справке среды на библиотеку и в Приложении А
adr
Адрес ASDU (общий адрес сектора)
itg
Не используется
dcl
Не используется
ioa
Адрес объекта информации в пределах сектора (циклический)
tp
Тип данных на выходах1) (циклический). Определяется средой Полигон. Допустимые значения на входе:
DO (Char), uDO (Unsigned Char) – символьный;
IO (Short), uIO (Unsigned Short) – 16-битное целое;
LO (Long), uLO (Unsigned Long), LX (int32_t), uLX (uint32_t) – 32-битное целое;
AO (Float) – число с плавающей запятой
flg
Выходы
bi
Не используется
o
Выход данных (циклический)
qlf
Квалификатор (циклический). Выход имеет различные функции, в зависимости от типа объекта информации (см. Приложение А):
  1. Для типов M_* (кроме M_IT_*) – как выход значения квалификатора, определяется протоколом (битовая маска):
    Бит 0 – OV: переполнение (для M_ME_*_1);
    Бит 4 – BL: блокировка (для M_*_*_1);
    Бит 5 – SB: проведено замещение (для M_*_*_1);
    Бит 6 – NT: неактуальное значение (для M_*_*_1);
    Бит 7 – IV: недействительное значение (для M_*_*_1)
  2. Для типов M_IT_* – как выход вспомогательных полей данных2), определяется протоколом (битовая маска):
    Биты 0…4 – SQ: номер передаваемой последовательности;
    Бит 5 – CY: произошло переполнение счетчика;
    Бит 6 – CA: счетчик установлен;
    Бит 7 – IV: показание счетчика недействительно
tm1
Выход времени, младшее слово3) (циклический)
tm2
Выход времени, старшее слово3) (циклический)
sts
1) Для типов ASDU M_EP_* (см. Приложение А) следует использовать базовый тип uLX на входе tp, т.к. входные данные для данного ASDU структурированны. Для расшифровки структуры используется блок IECEPFromInt.
2) Для расшифровки вспомогательных полей данных типов M_IT_* используется блок IECITSQIn.
3) Для расшифровки данных о времени на выходах используется блок IECTransTime.
Блоки IECBufIn и IECBufOut образуют словарь объектов информации, который участвует в обмене по протоколу. Словарь состоит из секторов и объектов внутри секторов.
Вход adr определяет общий адрес сектора, а вход ioa – адрес объекта информации внутри сектора. Сочетание adr и ioa должно быть уникальным для каждого объекта информации внутри станции.
Вход tp определяет тип данных на выходах блока. Желательно выбирать тип данных, соответствующий типу объекта информации. При несовпадении типов происходит явное преобразование типа, заданного tp к типу, определенному протоколом.
Например, для типов ASDU C_BO_*_1 и M_BO_*_1 следует установить тип входа uLX (uint32_t), т.к. для инкапсуляции передаваемых данных в протоколе используется структура данных типа uint32_t. Для типов ASDU M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 и M_ME_TE_1 следует установить тип входа IO (Short), т.к. для инкапсуляции используется структура данных типа int16_t.
Блок IECBufIn
Выходной буфер (IECBufOut)
Блок IECBufOut используется совместно с блоками IEC101uni, IEC104uni и IEC104Server как выходной буфер.
Назначение входов и выходов IECBufOut
ЭлементОписание
Входы (константные)
tid
adr
itg
Группа опроса (в т.ч. опроса счетчиков). Определяется протоколом. Допустимые значения на входе (битовая маска):
Бит 0 – посылать данные при общем запросе;
Бит 1 – посылать данные при запросе группы 1;
Бит 2 – посылать данные при запросе группы 2;
Бит 16 – посылать данные при запросе группы 16
dcl
Класс данных (только для IEC101uni). Определяется протоколом. Допустимые значения на входе:
CLASS1 – класс 1;
CLASS2 – класс 2
trt
Определяет причину передачи (см. Приложение А). Определяется протоколом. Допустимые значения на входе (битовая маска):
Бит 0 – передавать данные при изменении (причина передачи 3). Для типов ASDU M_ME_xx_1 посредством входа flg есть возможность задать дополнительные условия передачи;
Бит 1 – передавать данные циклически (причина передачи 1) с периодом, указанным на входе cpp блока протокола;
Бит 2 – передавать данные фоновым сканированием (причина передачи 2) с периодом, указанным на входе bpp блока протокола;
Бит 3 – отправить при активации бита 0 на входе ctl: команда для типов ASDU C_* (причины передачи 6, 8, 10);
Бит 4 – отправить при активации бита 1 на входе ctl (причина передачи определяется битом 6 на входе flg)
ioa
tp
DI (Char), uDI (Unsigned Char) – символьный;
II (Short), uII (Unsigned Short) – 16-битное целое;
LI (Long), uLI (Unsigned Long), LX (int32_t), uLX (uint32_t) – 32-битное целое;
AI (Float) – число с плавающей запятой
flg
Флаги (циклический). Для типов ASDU M_ME_xx_1 задает условия передачи спонтанных сообщений (см. Приложение А). Определяется протоколом. Допустимые значения на входе (битовая маска):
Бит 0 – передавать данные, в случае, если текущее значение на входе in блока отличается от предыдущего более, чем на величину, определяемую входом tsh (Threshold) блока (мертвая зона);
Бит 1 – не используется;
Бит 2 – передавать данные, в случае, если значение на входе in меньше величины, определяемой входом llm (Low Limit);
Бит 3 – передавать данные, в случае, если значение на входе in больше величины, определяемой входом hlm (High Limit);
Для команд (тип ASDU C_*):
Бит 4 – посылать команду при изменении значения на входе;
Бит 5 – использовать предварительный выбор;
Для всех, кроме команд:
Бит 6 – причина передачи в принудительном режиме, т.е. при активации бита на входе ctl: 0 – причина передачи 1 (циклически), 1 – причина передачи 2 (фоновое сканирование)
Входы
in
Входы данных (циклический)
qlf
Квалификатор2) (циклический). Вход имеет различные функции, в зависимости от типа объекта информации (см. Приложение А):
  1. Для типов M_* (кроме M_IT_*) – как вход значения квалификатора, определяется протоколом (битовая маска):
  2. Для типов M_IT_* – как вход вспомогательных полей данных2), определяется протоколом:
tsh
Вход данных Threshold (циклический). Имеет значение только для типов ASDU M_ME_*_1 (см. Приложение А) (мертвая зона)
smt
llm
Вход данных Low Limit (циклический). Имеет значение только для типов ASDU M_ME_*_1 (см. Приложение А)
hlm
Вход данных High Limit (циклический). Имеет значение только для типов ASDU M_ME_*_1 (см. Приложение А)
ctl
Управление (циклический).
Битовая маска:
Бит 0 – выполнить команду (бит 3 на входе trt);
Бит 1 – отправить принудительно (бит 4 на входе trt)
Выходы
bo
Выход для подключения к блоку протокола
sts
1) Для типов ASDU M_EP_* (см. Приложение А)следует использовать базовый тип uLX на входе tp, т.к. входные данные для данного ASDU структурированы. Для формирования структуры используется блок IECIntFromEP.
2) Для формирования вспомогательных полей данных типов M_IT_* используется блок IECITSQOut.
Например, для типов ASDU C_BO_*_1 и M_BO_*_1 следует установить тип входа uLX (uint32_t), т.к. для инкапсуляции передаваемых данных в протоколе используется структура данных типа uint32_t. Для типов ASDU M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 и M_ME_TE_1 следует установить тип входа II (Short), т.к. для инкапсуляции используется структура данных типа int16_t.
Блок IECBufOut
Примеры работы с блоком приведены в разделе .
Разбиение структуры типа ASDU M_EP_* (IECEPFromInt)
Блок IECEPFromInt предназначен для разбиения структурированных данных на выходе входного буфера c типом ASDU M_EP_* (см. Приложение А) на отдельные поля данных. Базовый тип выхода буфера (определяется входом tp буфера IECBufIn) должен быть uLX.
Назначение входов и выходов IECEPFromInt
ЭлементОписание
Входы
struct
Вход для подключения к выходу данных o блока IECBufIn
Выходы
state
Выход состояния, определяется протоколом
msec
Выход интервала времени, мс
Блок IECEPFromInt
Примеры работы с блоком приведены в разделах и.
Формирование структуры типа ASDU M_EP_* (IECIntFromEP)
Блок IECIntFromEP предназначен для объединения входных данных c типом ASDU M_EP_* (см. Приложение А) в структурированное слово для использования в выходном буфере. Базовый тип входа буфера (определяется входом tp буфера IECBufOut) должен быть uLX.
Назначение входов и выходов IECIntFromEP
ЭлементОписание
Входы
state
Вход состояния, определяется протоколом
msec
Вход интервала времени, мс
cfg
Вход конфигурации (константный).
Битовая маска:
Бит 0 – обновлять выход только при обновлении входа state (это может быть полезно при спорадическом типе передачи данных)
Выходы
struct
Выход для подключения к входу данных in блока IECBufOut
Блок IECIntFromEP
Расшифровка описателя качества типа ASDU M_IT_* (IECITSQIn)
Блок IECITSQIn предназначен для разбиения вспомогательных структурированных данных на выходе входного буфера IECBufIn c типом ASDU M_IT_* (см. Приложение А) на отдельные поля.
Назначение входов и выходов IECITSQIn
ЭлементОписание
Входы
in
Вход для подключения к выходу данных qlf блока IECBufIn
Выходы
SQ
Номер передаваемой последовательности – передается в 5 младших битах
CY
0 – за соответствующий период интегрирования не произошло переполнение счетчика;
1 – за соответствующий период интегрирования произошло переполнение счетчика
CA
0 – после последнего считывания счетчик не был установлен;
1 – после последнего считывания счетчик был установлен
IV
0 – показания счетчика действительны;
1 – показания счетчика недействительны
Блок IECITSQIn
Формирование описателя качества типа ASDU M_IT_* (IECITSQOut)
Блок IECITSQOut предназначен для компоновки вспомогательных данных с типом ASDU M_IT_* (см. Приложение А) и передачи на вход qlf выходного буфера IECBufOut.
Назначение входов и выходов IECITSQOut
ЭлементОписание
Входы
SQ
CY
CA
IV
Выходы
out
Выход для подключения к входу qlf блока IECBufOut
Блок IECITSQOut
Расшифровка временных меток (IECTransTime)
Блок IECTransTime предназначен для преобразования формата вывода временных меток входными буферами IECBufIn в поля данных.
Назначение входов и выходов IECTransTime
ЭлементОписание
Входы
tm1
Вход для подключения к выходу tm1 блока IECBufIn
tm2
Вход для подключения к выходу tm2 блока IECBufIn
Выходы
msec
Выход времени, мс (Unix)
IV
Выход сигнализации недостоверного времени
str
Строковое представление времени (для отладки)
Блок IECTransTime
Получение отладочной информации (IECInfo)
Блок IECInfo предназначен для получения отладочной информации о работе протокола. Блок IECInfo совместим только с блоком IEC104Server.
Первая часть выходов блока позволяет отследить времена выполнения функций блока IEC104Server. Обозначения (см. рисунок):
  • main – поток 2;
  • evnts – подпрограмма регистрации событий;
  • aux – подпрограмма формирования буфера на передачу/расшифровки буфера на прием;
  • txrx – поток 1.
Вторая часть выходов позволяет отследить используемый размер очереди сообщений, переполнение очереди и др. Параметры размера очередей и буферов приводятся в байтах.
Блок IECInfo считывает значения msgQ* только после того, как завершается подпрограмма формирования пакетов из очереди. Таким образом, по этим значениям можно судить о количестве сообщений, которые не были помещены в буфер на отправку за данный цикл. Возможные причины: недостаточный размер буфера на передачу, нехватка производительности подсистемы сокетов и др.
Назначение входов и выходов IECInfo
ЭлементОписание
Входы
itr
Вход для подключения к блоку IEC104Server
ctl
Не используется
tmout
Период вычисления времен исполнения, мс
rst
Сброс абсолютных значений
Выходы
*tmmin
Минимальное время исполнения
*tmmax
Максимальное время исполнения
*tmavrg
Среднее время исполнения
*tmnum
Количество вызовов подпрограммы
*tmabsmax
Максимальное время исполнения за все время работы IECInfo
Выходы (циклические)
msgQmax
Максимальный используемый размер очереди сообщений
msgQavrg
Средний используемый размер очереди сообщений
msgQnum
msgQabsmax
Максимальный используемый размер очереди сообщений за все время работы IECInfo
msgQfull
Инкрементируется при переполнении очереди
rplQfull
Инкрементируется при переполнении очереди для отправки подтверждений
reachedK
Инкрементируется при достижении числа пакетов, отправленных без подтверждения, K
txbufmax
Максимальный размер буфера передачи
txbufavrg
Средний размер буфера передачи
txbufnum
txbufabsmax
Максимальный размер буфера передачи за все время работы IECInfo
txbufReachedLim
Инкрементируется при переполнении выходного буфера
Блок IECInfo
