Настройка обмена в режиме сервера протокола 5-101
Здесь и далее в примерах настраивается обмен по протоколу 5-101.
В данном примере ПЛК210 будет выступать в роли контролируемой станции (сервера).
Пример доступен для скачивания по ссылке. Пароль для доступа к отладчику – 1.
Для настройки обмена данными с ПЛК в режиме сервера следует:
Добавить на любую страницу места работы Фон блок IEC101uni.
Соединить вход блока cnc и аналогичный выход блока работы с COM-портом. Для контроллеров ОВЕН блоки работы с COM-портами 210-RS485 и 210-RS232 находятся в библиотеке paOwenIO.
На входе prm зададать режим IEC_SLAVE.
Добавить коннектор для выходного буфера IECBufOut.
Настройка IEC101uni в режиме IEC_SLAVE
ПримечаниеПрием и передача ASDU для протокола 5-101 аналогичны рассмотренным в разделах и. Поддерживаемые типы ASDU приведены в Приложении А и в справке среды программирования.
Корректный обмен
Настройка обмена в режиме клиента протокола 5-101
В данном примере ПЛК210 будет выступать в роли контролирующей станции (клиента).
Для настройки обмена данными с ПЛК в режиме клиента следует:
На входе prm задать режим IEC_MASTER.
Настройка IEC101uni в режиме IEC_MASTER
Корректный обмен
