Устройство
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены восемь светодиодов.
Описание светодиодов
Мнемосимволы | Состояние светодиода | Назначение |
Светятся от 1 до 4 | Уровень сигнала в сети 2G/GSM | |
Светится | Подано напряжение питания | |
Мигает | Получены данные от приборов по RS-485 | |
Мигает | Получена команда от OwenCloud | |
Не светится | Ошибки отсутствуют |
Индикация после включения питания или перезагрузки
Индикация | Состояние светодиода | Описание |
Светодиод 1 GSM мигает | Настройка 2G/GSM-модуля | |
Светодиоды 1 и 2 GSM мигают | Подключение к сети 2G/GSM | |
Светодиоды 1, 2 и 3 GSM мигают | Подключение к сети GPRS | |
Светодиоды 1 – 4 GSM мигают | Подключение к OwenCloud |
Индикация ошибок и способы устранения
Индикация | Состояние светодиода | Описание | Способ устранения |
и светодиод 1 GSM светятся | Ошибки при работе с 2G/GSM-модулем: - нет ответа от 2G/GSM-модуля; - некорректный ответ от 2G/GSM-модуля; - отсутствует питание на 2G/GSM-модуле | Обратиться в техподдержку | |
и светодиоды 1 и 2 GSM светятся | Ошибки SIM-карты или сотовой сети | ||
Отсутствует SIM -карта | Проверить корректность установки SIM-карты. | ||
Нет сигнала сотовой сети | Проверить наличие сигнала 2G/GSM-сети в месте установки прибора. Проверить подключение антенны | ||
На SIM-карте включена проверка PIN-кода | Отключить проверку PIN-кода | ||
и светодиоды 1, 2 и 3 GSM светятся | Ошибки GPRS | ||
Предоставление услуги GPRS недоступно | Проверить наличие средств на счете SIM-карты. Проверить, включена ли услуга GPRS у оператора сотовой сети | ||
Невозможно подключиться к сети GPRS (некорректно введены APN, имя пользователя или пароль) | Получить настройки подключения GPRS у оператора сотовой сети (см. раздел) | ||
и светодиоды 1 – 4 GSM светятся | Разрыв соединения по инициативе сервера | Убедиться, что прибор добавлен и настроен в OwenCloud. Обратиться в техподдержку |
Под крышкой располагаются:
Слот SIM-карты.
Кнопка .
Блок DIP-переключателей.
Кнопка предназначена:
для перезагрузки
шлюза при кратком нажатии;для восстановления настроек
шлюза до заводских значений при длительном (более 12 с) нажатии (см. раздел).
Назначение блока DIP-переключателей
Положение DIP-переключателей | Назначение |
Подключен согласующий резистор 120 Ом | |
Включен режим обновления встроенного ПО (см. раздел) | |
Включена защита от выполнения команд записи по интерфейсу RS–485. Данный режим следует использовать в случаях, если нужно запретить запись значений параметров из OwenCloud в подключенные приборы | |
Включен тестовый режим - прибор подключается к тестовому серверу OwenCloud. Данный режим используется для ремонта и проверки приборов. При нормальной работе переключатель должен быть выключен |
Если одновременно включены переключатели 2 и 4, то прибор перейдет в режим обновления встроенного ПО и подключение к тестовому серверу не произойдет.Принцип работы
При запуске прибор инициализирует GPRS-соединение с использованием точки доступа (APN), заданной пользователем (см. раздел) или установленной по умолчанию.
После установки GPRS-соединения прибор соединяется с сервером OwenCloud по доменному имени или по IP-адресу, установленному производителем. Если соединение с сервером не установлено после четырех попыток, шлюз перезагружается (см. таблицу).
После добавления в OwenCloud (см. раздел) и установки соединения прибор переходит в режим ожидания команд от сервера и передачи их в линию RS-485. В это же время прибор получает данные из линии RS-485, сохраняет их в кратковременной памяти (в буфере) и передает на сервер OwenCloud.
Автоматическая перезагрузка
Для принудительной перезагрузки
