Настройка APN
Настройки точки доступа APN, установленные по умолчанию в приборе, подходят для большинства операторов сотовой связи и не требуют замены.
Выбранный тариф сотового оператора должен поддерживать:
передачу данных в режиме 2G;
работу с «умными устройствами».
Настройка прибора заключается в конфигурировании точки доступа APN.
Настройка по умолчанию:
Для настройки следует:
Отправить SMS на номер SIM-карты, установленной в приборе, в формате:
где А — имя точки доступа (APN):
«Вымпелком» (Билайн) – internet.beeline.ru;
«МТС» – internet.mts.ru;
«Мегафон» – internet;
ПримечаниеНазвание точки доступа GPRS для других операторов следует уточнить у оператора сотовой связи, SIM-карта которого установлена в приборе.U – Логин (APN);
P – Пароль (APN).
ПримечаниеЛогин и пароль поставляются совместно с SIM картой некоторых операторов сотовой связи. Для их уточнения следует проверить комплект поставки SIM-карты.Прибор поддерживает получение настроек только из одной SMS. Следует ограничить длину логина и пароля для того, чтоб SMS не была разделена в процессе доставки.
SMS не должна содержать пробелы и символы кириллицы, например: «A=xxxxxxx;U=yyy;P=zzz;». Допускается отправка только части настроек, например: «A=internet;».
При условии успешного приема SMS прибор применит заданные настройки и выполнит автоматическую перезагрузку.
Добавление шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud
Для добавления шлюза и подключенных к нему приборов в OwenCloud следует:
- Зайти на сайт ОwenСloud.
- В разделе «Администрирование» выбрать «Добавить прибор» и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу
RS-485:
- тип подключаемого прибора;
идентификатор
шлюза ввести Заводской номершлюза (указан на корпусе).- адрес в сети;
заводской номер подключенного прибора;
название прибора;
часовой пояс.
- Задать настройки RS–485.В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:Примечание
Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.- число бит: 8;
- количество стоп-бит: 1;
- бит четности: нет.
- Проверить и скорректировать, если требуется, перечень параметров опроса подключенных к шлюзу приборов.
Пункты 2–4 списка следует повторить для каждого прибора, подключенного к шлюзу. Если прибор подключен корректно, то в личном кабинете в OwenCloud можно увидеть принятые от него данные.
Более подробное описание подключения приборов к облачному сервису см. Руководство пользователя OwenCloud.
Обновление встроенного ПО
Для обновления встроенного ПО прибора следует:
Отключить питание прибора.
Подключить к прибору преобразователь USB-RS-485 (например, АС4–М). Подключить преобразователь к ПК.
Открыть крышку на приборе. Установить DIP-переключатель 2 в положение ON (см. таблицу).
Подать питание на прибор.
Убедиться, что прибор перешел в режим обновления ПО — должны включиться все светодиоды.
Запустить программу обновления ПО и следовать ее инструкциям.
После завершения обновления ПО перевести DIP-переключатель 2 в положение OFF.
Перезагрузить прибор: кратким нажатием на кнопку или выключить и включить питание.
- Открыть крышку.
- Нажать и удерживать кнопку более 12 секунд.
- Выключить и включить шлюз.
После включения шлюз будет работать с настройками по умолчанию.
