Назначение клемм
Назначение клемм
| ПМ210–230, ПМ210–230.4G | ПМ210–24 | ||
| Клемма | Назначение | Клемма | Назначение |
| N | Питание ~230 В | – | Клемма «–» питания = 24 В |
| L | Питание ~230 В | + | Клемма «+» питания = 24 В |
| А | Клемма А линии RS-485 | А | Клемма А линии RS-485 |
![]() | Клемма подключения экрана RS-485 | ![]() | Клемма подключения экрана RS-485 |
| В | Клемма В линии RS-485 | В | Клемма В линии RS-485 |
Подключение питания
При подключении питания необходимо соблюдать следующие требования:
Запрещается подключение к одной клемме более одного провода.
Подключение питания необходимо производить проводом с сечением не менее 0,35 и не более 0,75 мм2. При использовании многожильных проводов следует использовать наконечники.
Запрещается осуществлять питание устройств от клемм питания шлюза.
Сетевой шлюз ПМ210–24
Питание шлюза ПМ210-24 необходимо производить от локального источника питания номинальным напряжением 24 В. Максимальная длина кабеля питания — 30 метров.
Запрещается питание шлюза от распределенных сетей питания 24 В постоянного тока.
Сетевой шлюз ПМ210–230 и ПМ210–230.4G
Питание приборов ПМ210–230 и ПМ210–230.4G производится от сети 85-264В переменного тока, частотой переменного тока до 63Гц. Номинальные значения: ~230В 50Гц.
Клеммники питания для ПМ210-230 и ПМ210-230.4G имеют разный тип.
Установка SIM-карты
Перед установкой SIM-карты:
Отключить запрос PIN-кода при включении. Для этого следует установить карту в любой сотовый телефон и отключить запрос PIN-кода согласно инструкции по эксплуатации телефона.
При необходимости установить настройки APN (см. раздел).
Рекомендуется подключить SIM-карту к личному кабинету на сайте оператора сотовой связи. В личном кабинете производится контроль баланса и управление подключенными услугами.
Для установки SIM-карты в
Отключить питание от шлюза.
Подцепив рифленую зону, открыть крышку (см. рисунок, 1).
Открытие крышки Сдвинуть рамку разъема SIM-карты по стрелке
(см. рисунок, 2). Поднять рамку.Установить SIM-карту в разъем контактами вниз и скошенным углом «от себя» (см. рисунок, 3).
Опустить рамку (см. рисунок, 4).
Сдвинуть рамку, обеспечив плотную фиксацию SIM-карты в разъеме (см. рисунок, 5).
Закрыть крышку.
Подключение по интерфейсу RS-485 необходимо производить с соблюдением следующих требований:
Подключать следует предварительно настроенные или запрограммированные приборы.
Необходимо соблюдать полярность: линия связи А подключается к клемме А прибора; линия связи В — к клемме В.
Для подключения необходимо использовать экранированную витую пару проводов с сечением не менее 0,2 мм2 и погонной емкостью не более 60 пФ/м.
Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1000 м.
На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы. В шлюз встроен согласующий резистор, который подключается с помощью DIP-переключателя (см. таблицу ).
На рисунке ниже представлена схема подключения
